Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Husqvarna T435
+8
leoneant
The Red Baron
gio stihl
Angelo
gt4020
12 partecipanti
Husqvarna T435
Ho acquistato da poche settimane la T435, molto leggera e maneggevole dopo tanti anni di Echo cs280. La mts va bene ma la carburazione non mi piace affatto: a tutto gas o quasi è perfetta, ma da 3/4 di gas in giù è sempre imballata (sembra troppo ricca) e fuma anche: ho provato più volte a tarare i getti (ho anche il manuale officina) cercando di chiudere il più possibile il getto L ma sembra sempre troppo ricca: se lo chiudo ulteriormente invece si spegne o accelera. Il getto H regolato come da manuale sembra andare bene e cmq se anche lo apro o chiudo di più il problema da 3/4 di gas in giù rimane. Il venditore mi ha detto che la carburazione di questo modello è un pò così, ma a me sembra esageratamente scarburata. Io lavoro molto con gas parziale quando sramo piccoli legni e così mi trovo sempre la mts imballata.
Che faccio la butto o dite che ha un difetto che si può risolvere?
(PS: insieme alla 435 ho acquistato una 346XP che invece è perfetta ad ogni regime)
gt4020- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.11
Re: Husqvarna T435
temo che il rivenditore abbia ragione,la motosega èdotata di motore strato, e quindi avendo doppia farfalla,una per l'aria l'altraper la mix puo essere che non ci sia il rapporto giusto.
trovo strano che per la sramatura si uttilizzi poco gas, normalmente si procede a manetta.
se decidi di buttarla, fai un fischio
Re: Husqvarna T435
Non sono d'accordo Fernando, non penso che il rivenditore abbia ragione.
Io ho una T435 ma non accuso quei problemi, a nessun rapporto di giri, è semplicemente perfetta, sempre (e incrocio le dita).
Forse sarebbe il caso di farla vedere.
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
Re: Husqvarna T435
io ho una husqvarna t435 usata circa 10 ore è molto divertente e quando la si affonda nel legno il motore non cala di giri . alcune volte è tosta per accendersi , poi pero quando parte è perfetta a tutti i reggimi. secondo me dovresti portarla in assistenza oppure controllare la miscela, anche la candela: la mia monta la 6 invece che la 7 ed è perfetta. saluti gio husqvarnagt4020 ha scritto:Ho acquistato da poche settimane la T435, molto leggera e maneggevole dopo tanti anni di Echo cs280. La mts va bene ma la carburazione non mi piace affatto: a tutto gas o quasi è perfetta, ma da 3/4 di gas in giù è sempre imballata (sembra troppo ricca) e fuma anche: ho provato più volte a tarare i getti (ho anche il manuale officina) cercando di chiudere il più possibile il getto L ma sembra sempre troppo ricca: se lo chiudo ulteriormente invece si spegne o accelera. Il getto H regolato come da manuale sembra andare bene e cmq se anche lo apro o chiudo di più il problema da 3/4 di gas in giù rimane. Il venditore mi ha detto che la carburazione di questo modello è un pò così, ma a me sembra esageratamente scarburata. Io lavoro molto con gas parziale quando sramo piccoli legni e così mi trovo sempre la mts imballata.
gio stihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.13
Età : 23
Re: Husqvarna T435
Anche io stesso identico problema,
come hai risolto???
come hai risolto???
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Husqvarna T435
Dopo anni di tribolazioni e una carburazione ottimale mai raggiunta, negli ultimi tempi praticamente la motosega era sempre più imballata fino ad essere inutilizzabile. Ho notato che la pressione dei fumi allo scarico era bassissima per cui ho pensato fosse la marmitta attappata. L'ho smontata e proprio all'uscita c'è di fabbrica una griglietta metallica che era attappata dalle incrostazioni; ho deciso di toglierla anziché pulirla visto che la motosega era sempre imballata anche da nuova: risultato un'altra motosega, motore più rumoroso ma assolutamente più grintoso e senza più la minima tendenza ad imballarsi.
Ora mi chiedo: ma quella griglietta di fabbrica a quale scopo è installata se penalizza così tanto le prestazioni (senza la mts va il doppio)? Forse per rientrare nelle normative sul rumore???
Vedere foto per capire dove è la griglia.
Pensate che lasciandola così possa avere problemi il motore?
Re: Husqvarna T435
E' il rompifiamma..... serve ad evitare che dallo scarico possano fuoriuscire scintille e/o fiammate, quindi una questione di sicurezza.....
Re: Husqvarna T435
Ok, ma togliendolo la motosega è completamente un altra, possibile che tolga così tanta potenza ???
Questa motosega fin da nuova è sempre stata disastrosa come rendimento del motore e carburazione, se leggi i primi post di quando l'ho comprata capisci. Adesso senza quella griglia è un mostro di potenza e la carburazione è perfetta (anche se la rumorosità del motore è aumentata parecchio).
Io vorrei assolutamente lasciarla cosi, pensi che ci siano problemi al motore?
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Mar 29, 2017 11:26 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Re: Husqvarna T435
Controlla a motore caldo che la candela non tenda al bianco (carburazione magra) , dopodiche.... se vuoi lasciarla così, fai pure.
Non è mai buona cosa manomettere i dispositivi di scarico, in ogni caso....
Re: Husqvarna T435
gt4020 ha scritto:Dopo anni di tribolazioni .....
Personalmente vorrei fare un plauso a "gt4020". Leggere un utente che dopo 5 anni dalla pubblicazione di un post nel quale chiede aiuto, pubblica un altro post di "soluzione" è qualcosa di raro e unico.
Questo dovrebbe essere lo spirito del forum.
Anche se non ho questa motosega ( sto valutando una per potatura e mi sono imbattuto su questo thread) credo che "gt4020" debba essere ringraziato!
Un saluto.
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Re: Husqvarna T435
Grazie, in realtà è questo forum ad essere eccezionale, c'è (quasi) sempre qualcuno molto competente che risponde a qualsiasi domanda. Non avrei mai pensato prima che potesse esistere un forum così ricco e frequentato su un argomento tanto particolare. Ciao
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Mar 31, 2017 8:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Re: Husqvarna T435
vai tranquillo leva la retina buttala e dimenticala....
andrebbe tolta su TUTTE le macchine,viene montata solo per questioni di normative a me i tecnici interni husqvarna hanno sempre detto di levarla
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: Husqvarna T435
Anche io continuo ad essere molto deluso da questa motosega, l'ho comprata proprio per via del motore strato nella speranza di minori emissioni nocive, ma invece appesta da paura!!! e non rende bene,
l'ho portata in assistenza tre volte per la carburazione ma niente da fare, sostituito anche la bobina,
sto pensando di darla indietro e farmi una Echo
ora provero come ultima spiaggia ad eliminare questa retina.
Pensare che ho anche una 346XP ed è una Bomba e le emissioni sono cento volte inferiori
PS: spero che rogliendo il parafiamma non appicco quache incendio devastante!!!!
Re: Husqvarna T435
Oggi visto il tempaccio ho tolto la retina antifiamma,
cuasa pioggia l'ho provata solo a vuoto, ma si sente subito che è un'altro pianeta si impenna con l'affondata dell'accelleratore!!!
niente più imballamenti,
mi sembra che faccia molto meno fumo, come ho tempo la provo al lavoro, e aggiorno.
mi chiedevo anche la 346Xp ha la retina????
che comunque va come un missile.
Re: Husqvarna T435
se non sbaglio la retina parascintille è obbligatoria, ma spesso come hai visto è fonte di rogne.
Se vedo che è sporca io la tolgo...
Re: Husqvarna T435
Ieri provata la 435T senza retina
taglio legna di medio e piccolo diametro,
non c'è paragone il motore è un altro pianeta, non si imballa per niente
e devo dire che inquina anche meno, meno fumo e puzza, anche se questi moori strato non mi sembrano una gran svolta,
la 346xp rimane sempre molto meno meno puzzolente
Re: Husqvarna T435
Salve
riapro questo argomento perché con la mia T435 ho il problema opposto
Sono un paio di anni che la uso da nuova per potatura olivi, quindi l'utilizzo non è gravoso e continuativo
Alla fine di ogni "stagione" la pulisco a fondo, barra, catena e filtro aria, vuoto i serbatoi, faccio girare a vuoto finché non muore da sé e finché la pompa olio non si svuota completamente, poi metto poco olio sintetico da motore e faccio girare la campana a mano finché l'olio non inizia a uscire. Così rimane fino alla stagione successiva.
Ieri, riaccensione perfetta e istantanea, perfetta fino a 3/4 di gas ma come apro tutto l'acceleratore tende a morire, come se fosse magra. La vite H è tutta aperta, di più non ne ha, ma da tutto aperto a tutto chiuso fa solo 1/4 di giro, e questo lo fa anche la vite L. Ci sono dei fermi? Posso toglierli senza far danni?
Geomic- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.15
Re: Husqvarna T435
@Geomic ,ciao io ti consiglio come prima cosa ,visto che dalla pulizia che fai a fine stagione non controlli lo scarico , smonta la marmitta e controlla la retina para scintille che non sia sporca e intasata. Già che ci sei controlla lo stato del pistone\cilindro non si sa mai , la carburazione di fabbrica è tarata così L 2e3\4 giri la H 3 giri . Comunque sicuramente ha i blocchi sulle viti e ti permettono di regolare solo circa 1/2 giro . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: Husqvarna T435
Grazie Massimo dei consigli
provo a fare i controlli che mi hai detto e vediamo come va
Si, alle viti ho i blocchi...
Re: Husqvarna T435
I blocchi servono per evitare interventi troppo "decisi" sulla carburazione che potrebbero causare danni (es. smagrimento eccessivo). Se nell'arco di quel quarto di giro concesso dal blocchi non si risolve, di solito il problema non è la carburazione in sé ma le cause sono altre.
Re: Husqvarna T435
allora come prima cosa provo a verificare il rompifiamma nella marmitta, e vedo come si comporta
Re: Husqvarna T435
Togli il rompifiamma dalla marmitta e buttalo via. Avrai tutta un'altra macchina tra le mani... Io l'ho fatto tanto tempo fa e la uso per sramatura in bosco. Da allora solo grandi soddisfazioni, riesce a darmi soddisfazioni quasi quanto la 346xp...
Ps, tolta la retina ricarbura al meglio H e L.
Re: Husqvarna T435
marmitta smontata, nessuna retina rompifiamma...
allora ho tolto anche i fermi alle viti L e H
Entrambe le viti erano svitate di 2 giri e mezzo e i blocchi non consentivano di svitarle ulteriormente
la L l'ho lasciata così, e la H l'ho svitata ancora di 1/4 di giro
Ora è PERFETTA
Ora è PERFETTA
Re: Husqvarna T435
Ok buono a sapersi se dovesse servire..
Re: Husqvarna T435
Ma non ci sono altri che la usano per avere impressioni?
Io purtroppo anche se migliorata con l'eliminazione della retina rimane molto puzzolente e di carburazione mai ottimale
portata in assistenza sostituito la bobina, carburata, ma resta sempre molto fumosa
questi motori STRATO mi sembrano una pessima idea.
ormai uso esclusivamente la Echo CS2510 un altro pianeta
mi chiedo se è la mia difettosa oppure è un problema generale.
