Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 390 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, etorty, paolo69, Zibellino720
ROSE: propagazione, potatura e cure generali
+21
alexs73
Salvan
pavona61
gigiu
ale85c
marcobi
25 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Carissimi,
ho un quesito in merito alla riproduzione di una pianta di rose, piuttosto vecchiotta, ossia: sull'angolo d casa c'è una rosa rampicante rossa molto profumata, di cui vorrei generare almeno altre due pianticelle. Mio nonno mi ha spiegato un metodo che consiste nel prelevare un ramo con la crescita dell'anno precedente e porlo nella terra verticalmente, aspettando la nascita delle radici ( non ricordo in che periodo dell'anno)...voi che ne pensate?
Tengo a quella pianta e vorrei "moltiplicarla" per mantenerne degli esemplari giovani...
Grazie a tutti, spero di essermi spiegato.....
Ultima modifica di ferrari-tractor il Sab Feb 24, 2018 8:47 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : cambiato titolo: l'originale era "Riprodurre" una rosa)
Re: ROSE: propagazione, potatura e cure generali
....si chiama moltiplicazione per talea...le rose sarmentose meglio conosciute come rampicanti,le puoi moltiplicare a fine inverno....per la facilitazione dell'emissioni di radici,ti onsiglio di prendere degli ormoni radicanti(le trovi facilmente dei garden)...una volta prelevara la talea la intingi negli ormoni,e poi metti il ramo in una vasetto contentente terriccio oppure torba....poi metti un sacchetto ad esempio quello dei frezer sulla talea,per ricreare l'umidità adeguata affinche possa radicare...tieni la terra bagnata,e giornalmente togli il sacchetto per togliere la condensa e ambiare l'aria...in meno di due sett quando inizieranno a spuntare delle foglioline,vuol dire che la talea ha radicato e puoi togliere il sachetto!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Fantastico!
grazie mille Robinia, sicuramente a fine inverno metterò in pratica quanto mi hai descritto... spero di ottenere un buon risultato!
Ma in merito al ramo da sceglire, ci sono prescrizioni?
ciao e grazie ancora!
Le talee a secondo del loro stadio vegetativo si possono classificare in:
-erbacee
-semilegnose
-legnose
a mio parere quelle semilegnose rispondono prontamente alla radicazione.il vantaggio principale cnsiste nella possibilità di ottenere individui con caratteristiche identiche alla pianta adulta (quindi in questo caso la rosa da te citata)ma sono già adulte,nel senso che gli organi dai quali prendono origine hanno già superato il periodo di "giovinezza".La rosa attecchisce meglio con talea semilegnosa.come fare?seleziona un ramo il cui fiore sta appassendo ricavando un ramo di circa 20 cm...e togli tutte le foglie tranne le due terminale...una volta fatta questa operazione intingi il ramo in una polvere ormonante...e successivamente la metti a dimora in un contenitore di dimensione ageguata con terriccio oppure torba...metti un sacchetto sopra per creare umidità che deve essere sempre elevata,altrimenti le foglie si seccherebbero facendo morire lo stelo...per quanto riguarda la temperatura la più idonea è compresa tra i 18-22°C e la luce deve essere intensa MA NON ai raggi diretti del sole!
-erbacee
-semilegnose
-legnose
Tutto chiaro, direi per cui una volta sistemata la talea nel contenitore e averla "insacchettata", la devo tenere all'interno... ho già il posto ad hoc in officina, la temperatura è giusta e anche l'esposizione solare.... ti ringrazio tantissimo!!!
nella riproduzione per talea a me avevano insegnato a fare un taglio verticale di 2/3 cm sulla parte finale del ramo che va interrato (uno addirittura mi diceva di schiacciarlo con una pietra in modo che sfibri un poco), vi risulta corretto?
Comunque a me il metodo ha funzionato bene su fichi e un paio di rose rampicanti anche senza usare ormoni, credete che le piante potranno avere problemi?
Haloa...
Haloa...
marcobi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.10.11
Età : 44
marcobi ha scritto:nella riproduzione per talea a me avevano insegnato a fare un taglio verticale di 2/3 cm sulla parte finale del ramo che va interrato (uno addirittura mi diceva di schiacciarlo con una pietra in modo che sfibri un poco), vi risulta corretto?
Haloa...
Beh se ormami hanno attecchito e la nuova pianta ha un aspetto sano, credo che di problemi non ne abbiano... per il discorso del taglio, lo avevo già sentito dire in effetti...
Il discorso di schiacciare con una pietra la parte terminale del ramo riguarda la fisiologia della pianta e poi non su tutte va bene....schiacciando la parte terminale del ramo ancora viva,si crea una lesione..la pianta essendo un vivente cosa fa?cerca di rimarginarla,creando ormoni....così trovandosi nel terreno emmetteranno radici...per il discorso degli ormoni si è vero si possono anche non usare...ma con essi almeno hai qualche probabilità in più che il ramo attecchisca...il taglio lo puoi fare in posizione obliqua,l'importante è che si trovi sempre vicino alle gemme(o comunque vicino a una foglia)...se le pianta hanno radicato anche senza l'ausilio degli ormoni meglio così....non vedo che problemi possano esserci!marcobi ha scritto:nella riproduzione per talea a me avevano insegnato a fare un taglio verticale di 2/3 cm sulla parte finale del ramo che va interrato (uno addirittura mi diceva di schiacciarlo con una pietra in modo che sfibri un poco), vi risulta corretto?
Haloa...
per ora tutte le volte che ho fatto talee mi è andata benone!
specie sulle rose: tutto ciò che ha le spine e si arrampica da queste parti si riproduce anche troppo!
Età : 44
Puoi benissimo "taleizzare" le rose in questo periodo, scegliendo rami dell'anno preferibilmente, tagliando immediatamente sotto una gemma (con taglio obliquo) ed immediatamente sopra la gemma per la parte "aerea" della talea, interrandola di 2terzi anche in piena terra, facendone almeno una decina, per aumentare la percentuale di attecchimento, potresti sezionare un ramo o due dell'anno già dalla base, facendone "spezzoni" di una 20ina di cm come media, tenendo chiaramente conto della disposizione delle gemme.
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
come si pota una rosa?
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un'informazione... in giardino ho una rosa "nera" (così doveva essere ma alla fine è color bordeaux ) e cresce in altezza a dismisura.... è possibile potarla in modo che non cresca in altezza ma in larghezza???? se si come posso fare??? grazie mille x l'aiuto
ale85c- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.12
Buona sera e benvenuta a bordo! Per potare le rose il periodo è la primavera presto o l'autunno tardi. Volendo si possono accorciare i rami quando si eliminano i fiori secchi. Se metti una foto viene più facile consigliarti. In ogni caso usa forbicioni disinfettati e ben affilati e guanti belli spesso che i buchi delle spine aiutano le infezioni. Buonasera.
Data d'iscrizione : 06.07.12
benvenuta ale85 sulle nostre pagine.
durante la stagione di fioritura (se si tratta di rose rifiorenti, ossia con più fioriture annuali) si pota all'altezza del 3° nodo a prtire dal fiore verso il basso.
dato che ormai andiamo verso il freddo ti consiglio di aspettare i primi di novemebre o comunque i primi freddi e potare tutto a 20 cm da terra, rincalzare con pacciamatura e cenere di legna e attendere che la primavera sviluppi la pianta.
a quel punto, a fine marzo, potrai direzionarla come preferisci.
ricorda che con le rose si fanno sempre tagli obliqui e che la pianta si svilupperà in direzione opposta alla inclinazione del taglio. quindi se vuoi ottenere un cespuglio di rose molto fitto e raggruppato dovrai potare verso l'esterno della pianta.
Nel caso di rose rampicanti però non bisogna fare potature a 20 cm da terra.
PEr queste rose sapevo che bisogna effettuare il taglio poco sopra il primo gruppo di 5 foglie. Le foglie delle rose sono a 3 o a 5 foglie. le prime sono quelle più vicine al fiore
psq- utente registrato
ah certo! davo per inteso che non si trattasse di una rampicante.psq ha scritto:Nel caso di rose rampicanti però non bisogna fare potature a 20 cm da terra.
hai fatto bene a precisare psq
per quanto...ho verificato che quando alcune rose rampicanti diventano troppo imponenti e faticano a nutrire le estremità...anche a loro una potatura a 20 cm da terra male non fa, anzi.
chiaro: devi attendere qualche anno perchè tornino alle altezze di un tempo...ma saltuariamente (una volta ogni 10-15 anni) anche a loro una potatura bassa fa bene e le rende più fitte, forti e rigogliose.
io le rose le poto a fine inverno,quando sono certo che non ci siano gelate.Taglio i rami più lunghi o disordinati anche in autunno se il vento o la neve potrebbero spezzarli.
I tagli li faccio poco sopra la gemma che scelgo per direzionare la crescita,crescita da favorire verso l'esterno del cespuglio ed in modo che i rami non si tocchino e sfreghino tra loro.
Evito i tagli obliqui perchè provocano una ferita più grande e quindi un maggior tempo di cicatrizzazione con un maggior rischio di attacchi fungini.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
gigiu ha scritto:io le rose le poto a fine inverno,quando sono certo che non ci siano gelate.Taglio i rami più lunghi o disordinati anche in autunno se il vento o la neve potrebbero spezzarli.
Su questo non sono d'accordo
Il taglio va fatto obliquo per dare la direzione al nuovo getto, ma anche per evitare ristagni d'acqua.
il taglio della rosa, da manuali delle rose inglesi di oxford, deve essere sempre obliquo.gigiu ha scritto:
chiaramente non obliquo a 90 gradi ma leggeramente inclinato sì.
poi uno decide se farlo verso l'esterno o verso l'interno.
il taglio deve essere obliquo proprio per quello che dici tu: evitare attacchi fungini (dovuti a persistenza di liquido).
Purché opposto alla gemma che si intende conservare.
qualche anno fa anch'io tagliavo obliquo(sopra la gemma con inclinazione contraria in modo che l'acqua non venisse convogliata verso la gemma)sia con gli arbusti che con gli alberi poi ho ritenuto che il tempo,dopo la pioggia,in cui il taglio piano rimane più a lungo umido rispetto al taglio obliquo sia insignificante.Mentre la dimensione della ferita sia più importante per i tempi di cicatrizzazione.
questo è un parere tuo (che merita comunque di considerazione) in totale contrapposizione con le millenarie tecniche di potatura delle rose.gigiu ha scritto:qualche anno fa anch'io tagliavo obliquo(sopra la gemma con inclinazione contraria in modo che l'acqua non venisse convogliata verso la gemma)sia con gli arbusti che con gli alberi poi ho ritenuto che il tempo,dopo la pioggia,in cui il taglio piano rimane più a lungo umido rispetto al taglio obliquo sia insignificante.Mentre la dimensione della ferita sia più importante per i tempi di cicatrizzazione.
ciao ragazzi,innanzitutto grazie mille per i consigli e gli aiuti... ho postato la foto della mia rosa (spero ) così magari riuscite a capire meglio che tipo di rosa è
[img][/img]
[img][/img]
mi sembra una rampicante,ma non son sicura.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
rispolvero questo topic ormai di un'anno fa con la speranza che possa essere utile anche ad altri e che in futura prenda maggior corpo....la rosa in questione mi sembra un ibrido di te,si evince anche dal fatto che ha portamento particolarmente eretto e non a cespuglio...la potatura in questa rosa è particolarmente drastica,in quanto va lasciato uno sperone di due-tre gemme su uno ò più rami giovani. si riconoscono dal fatto che hanno un colore verde o rosso per alcune varietà comunque sia un colore fresco;per il resto della vegetazione va tagliata di netto alla base;i rami da eliminare poi sono quelli che si incrociano,deboli,secchi e quelli che si toccano l'uno con l'altro,le spine o il legno stesso provoca attrito,quindi escoriazioni quindi facile accesso a funghi e malattie.
Ovviamente questa operazione va fatta a febbraio.
Invece un'operazione che va fatta agli inizi di agosto chiamata potatura verde è quella di togliere lo sfiorito dalla pianta(nel caso si volesse un'ultima rifiorenza e non le bacche) tagliano il fiore secco contando tre foglie dal fiore verso in basso.Mediamente il tempo di rifiorenza è attorno ai 40 giorni.
Spero sia utile a qualcuno,mi ero dimenticato di questo topic,e un piccolo OT....sono innamorato della regina del giardino!
» Propagazione ed innesto COTOGNO
» OSPITI IN GIARDINO: PARASSITI E ANIMALETTI
» pacciamatura con trucioli di castagno (per rose e ortensie)?
Pagina 1 di 5
