Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 387 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor, mrboch, Pippo50, wildwildcat
ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
+165
luca.
Ciuspolo
Jefry
Patruox
fabry_mhr
antonio colleoni
sanremese
buccietta
antonio62
Robin10
Bertun
SANTIPPOLITO
warum
Vincenzo57
lagarduna
gelso
Phil-81
Beppe 1978
Rondine
harry potter
bake 1962
LorenzoG
Vignola
mimmo027
giuan78
orticone
Giotto 2
Salvan
acquacheta
frullix
k250
lucky_ciciu
LeonardoIori
fil73
tiziano corrieri
Lucas91
cardinal1989
biotaglio
BeppeCecco
daviddi74
peppe82
accetta 82
Io
pennato
AndreMuge
baddy 62
azzalini69
picluigi
Cruciverba
alessio23
davide1973
napi
ivanM
themexican79
infinito80
giampy66
matmot
Tonezzano
The Mask
rò89bs
Veleno75
Boratt
superciuk
sanjbb
master23
Ireneo
stihll
monaco
Moscardino
fausto coppi
smokingbs1
fast6004g
byllo
Agricolo94
sav
gianlucabelfo
MauroF500
kentarro
Matic
Giuseppe Peppani
maxtor
lupo
GianCarlo
garfield
murador
Angelo
f
JACI
mrfish76
flaviofender
menenic
maxmiole
Pino71
xp
nich88
Boglians
169 partecipanti
Pagina 26 di 40
Pagina 26 di 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
Anche a me quest'anno mi è scappata un po la mano e non sapendo più dove mettere la legna ho risolto in questo modo che secondo me appaga abbastanza l'occhio e salva la legna.
P.s. il tempo perso non è tanto maggiore di quello che mi sarebbe servito a fare un lavoro coi.... piedi
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
ciao cpstihl, l'unica cosa che non avrei messo è il telone sotto ai bancali, è vero che ti evita che l'umidità del terreno possa risalire e deteriorare i bancali stessi (in ogni caso non riuscirebbe a rovinare la legna essendo essa rialzata con buona areazione inferiore), ma se la pioggia si deposita sul telo, non potrà drenare e ti farà marcire rapidamente i bancali. Personalmente ritengo migliore mettere i bancali su 4/6 blocchetti di cemento.cpstihl ha scritto:Anche a me quest'anno mi è scappata un po la mano e non sapendo più dove mettere la legna ho risolto in questo modo che secondo me appaga abbastanza l'occhio e salva la legna.
Scusa è solo una precisazione non una critica
Il motivo per cui ho messo il telo non è per salvare i bancali (sono bancali a perdere che reperisco gratuitamente) ma per evitare di far crescere l'erba sotto di essi in quanto sono poggiati su un ex pezzo di prato che ho solo spianato alla buona e ricoperto con un po di ghiaia.
Detto tutto questo ... mi sa che hai ragione tu e il telo non serve a niente
perfetto, scusa ma non si può mai conoscere tutta la storiacpstihl ha scritto:Il motivo per cui ho messo il telo non è per salvare i bancali (sono bancali a perdere che reperisco gratuitamente) ma per evitare di far crescere l'erba sotto di essi in quanto sono poggiati su un ex pezzo di prato che ho solo spianato alla buona e ricoperto con un po di ghiaia.
Anche a me quest'anno è scappata un po la mano (forse per l'euforia della nuova motosega) e sono stato costretto a lasciare la legna nel campo non avendo più posto intorno a casa!!!cpstihl ha scritto:Anche a me quest'anno mi è scappata un po la mano e non sapendo più dove mettere la legna ho risolto in questo modo che secondo me appaga abbastanza l'occhio e salva la legna.
Giotto 2- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.14
Età : 68
spettacoloooocpstihl ha scritto:Anche a me quest'anno mi è scappata un po la mano e non sapendo più dove mettere la legna ho risolto in questo modo che secondo me appaga abbastanza l'occhio e salva la legna.
orticone- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.07.14
Età : 49
un po' credo di avere risolto il surplus di legna
con rete elettrosaldata da edilizia e dei bancali robusti ho costruito alcuni pallet per stoccarla, le misure in cm sono 100*120*198.
come tempo a farli ci si mette ca. un'oretta al pallet in 2 persone.
ad accatastare (male) quella della foto ci ho messo poco più di 1 ora, ma mi ero organizzato per lavorare sempre in posizione eretta
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Bravo! bella soluzione
Piace anche a me, un sistema da copiare.
Dan56k- Moderatori
è un' ottima soluzione semplice e facile da fare, poi .. se si ha transpallet è veramente comodo.
gian66- Moderatori
grazie dei complimenti.
dato che l'esperienza non è altro che la somma degli errori fatti, vi do anche un consiglio:
mi raccomando,
tiranti adeguati fra le 2 fiancate in rete; per la prima che ho fatto ho usato fil di ferro troppo fine, appena ho inforcato il pallet con il muletto mi si è letteralmente sciolto davanti, ovviamente la legna è caduta tutta
mi raccomando,
Stavo per dirlo io, non vedendo la foto sul retro della pila. Più che filo di ferro farei due diagonali con con due ferri a "T" vincolati al bancale ed alla sommità delle fiancate in rete. Volendo si possono mettere su entrambi i lati liberi per una maggiore sicurezza e non ti vincolano troppo lo sfilaggio della legna. Per quando metterò la caldaia a legna, avevo pensato alle cisterne in plastica da 1000 lt. che hanno anche la struttura in rete di ferro già fatta ,ovviamente però sono alte solo un metro...
Esistono dei contenitori per edilizia impilabili, soluzione un po' costosa ma eterna (di questi tempi poi i fallimenti e le svendite sono frequenti purtroppo... magari si trovano di occasione)
tipo questi, per i puntelli
http://www.pre-met.it/ita/contenitori.php?indice=2
ce ne sono anche con fondo e 4 sponde a rete
iury1977 ha scritto: Per quando metterò la caldaia a legna, avevo pensato alle cisterne in plastica da 1000 lt. che hanno anche la struttura in rete di ferro già fatta ,ovviamente però sono alte solo un metro...
io ne ho 5, piene di legno di castagno esposto alla pioggia.
la capienza è minore (il bancale fa ca.2.3 metri cubi, la cisternetta solo 1), inoltre nella gabbia della cisternetta la legna la puoi mettere solo alla rinfusa, e il posto lo sfrutti in maniera peggiore. Da ultimo "attingere" alla cisternetta è agevole fino ad un certo punto, poi si fa fatica a pescare. Te lo dice uno di statura medio/alta e con le braccia lunghe.
Il vantaggio è che la cisternetta è più ventilata e si fa prima a riempirla (io ho usato la benna del trattorino)
Se uno ha posto in abbondanza, carrello elevatore, e cisternette a volontà il problema non sussiste
Mi piace. E' una bella soluzione sia perchè è ordinata e sia perchè si sfrutta bene lo spazio. Inoltre con i giusti tiranti sulla sommità è anche sicura. Alle volte le cataste se non ben pensate rischiano di venir giù e far danni. Pochi anni fa il mio vicino ha distrutto la macchina, e mio zio idem, cofano e parabrezza: hanno tirato su la catasta senza nessun criterio credendo che potevano alzare quanto volevano e inoltre la legna pendeva verso l'esterno..superciuk ha scritto:un po' credo di avere risolto il surplus di legna
Buon giorno a tutti e scusate se mi intrometto nella vostra discussione, ma leggendo all'inizio Peppone scrive che la quercia basta stagionala un anno ho due ma non contiene tannino come il castagno?
Se bastano due anni sono contento cosi posso venderla prima, e solo per non vendere legna che non brucia
giuan78- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.13
Non c'è nessun problema. La discussione non è degli utenti che vi partecipano in quel momento, o mia o tua, la discussione è di tutti i membri del forum ed in parte anche di tutti i lettori che non sono iscritti.giuan78 ha scritto:Buon giorno a tutti e scusate se mi intrometto nella vostra discussione
Si a quanto pare ne contiene. C'è chi la lascia anche un pò alle intemperie. Anche noi la lasciamo stagionare dai 12 ai 24 mesi.giuan78 ha scritto:...scrive che la quercia basta stagionrla un anno ho due ma non contiene tannino come il castagno?
Grazie per la risposta, avendo tronchi con un diametro di 40 cm li ho inqurtati quest'anno, tagliati l'anno scorso, se li vendo un altr' anno sono piu che apposto?
Per me, essendo stagionata 24 mesi circa, direi che va bene.
Concordo, legna di quercia con due anni di stagionatura, soprattutto visto che è stata fesa da tempo, direi che va benissimo
Volevo conferme perche ho appena iniziato a farmi qualche cliente (ho sempre tagliato robinia e castagno)e non vorrei perderli prima di iniziare, anche perche anni fa con un tronco di quercia da 50 cm non inquartato dopo tre anni all' interno era ancora umido, infatti l' ho inqurtata per quel motivo e avrei aspettato tre o quattro anni prima di venderla ma visto che mi confermate l'anno prossimo la do via.
P.S. pensate che dalle mie parti la castagna si parla di due anni scoperta e due anni coperta poi si puo bruciare
Anto86 ha scritto:Inoltre con i giusti tiranti sulla sommità è anche sicura.
i tiranti non sono solo sulla sommità e alla base; lì ci ho saldato delle piattine di ferro da 20-25mm spesse un paio.
poi a contenere la spinta della legna ci sono una decina di fili di ferro; nel primo che ho fatto ho usato filo troppo fine (2mm) e avevo messo meno tiranti; è durato il tempo di riempirlo di legna, come ho provato ad alzarlo sembrava una scena degna di paperissima
ciao a tutti questi giorni nella casa al mare mi è stata regalata un po di legna che in parte ho accatastato alla meno peggio nella cantina, non riesco a capire di che specie di albero possa essere, li per li ho pensato che fosse quercia ma quando sono andato con la scure a spaccare qualche pezzo la scure rimbalzava, è un legno estremamente fibroso e lega tantissimo, ho provato a bruciare qualche pezzo nel BBQ scoppietta leggermente e fa poca fiamma! scusate della qualità non eccelsa del immagine e se sono andato OT con l'agomento ma non trovavo un topic adatto per postare la domanda! grazie a tutti!
PS La legna in questione e quella all'interno del quadrato!
mimmo027- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.12
secondo voi accatastando la legna così si può stimare un 5 quintali a metro cubo per carpino e quercia ( più carpino ) in prevalenza ?
Abbiamo messo un separé per dividere le varie stagionature
» legna da ardere tossica?
» Pezzatura legna da ardere.
Pagina 26 di 40
