Da sgaragnone Oggi alle 9:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Oggi alle 8:47 pm
Da valerio91 Oggi alle 8:29 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Oggi alle 7:37 pm
Da mauriziocar Oggi alle 7:37 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Oggi alle 4:08 pm
Da victor09 Oggi alle 2:16 pm
Da valerio91 Oggi alle 1:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Oggi alle 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Oggi alle 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:46 am
Da pw31 Oggi alle 8:56 am
Da valerio91 Ieri alle 8:45 pm
Da valerio91 Ieri alle 4:41 pm
Da peppe30679 Ieri alle 3:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:34 am
Da valerio91 Ieri alle 11:19 am
Da valerio91 Ieri alle 11:16 am
Da jacoposv Ieri alle 10:28 am
Da Evio58 Ieri alle 10:06 am
Da Alessio510 Ieri alle 6:01 am
Da Ireneo Ieri alle 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 4:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
» Kawasaki TJ45
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233776 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 36 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 35 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
manhaus71
Landoni 772
Landoni 772
Messaggio  luckysat il Mar Nov 22, 2011 9:39 pm
Salve a tutti questo dovrebbe essere il mio primo post,ho una landoni 772 io la uso ancora mi faccio la legna per l'inverno per cui non è che lavori moltissimo,è in buono stato ma oggi ho provato a metterla in moto,si è accesa con i giri molto alti seppure al minimo,ho notato che il cilindro si muove i dadi esterni sono allentati,però dovrebbe averne almeno due all'interno,per non smontare completamente tutto c'è un modo per stringerli?non ho l'asploso,qualcuno mi potrebbe dire cosa devo smontare oltre al serbatoio miscela,grazie per l'aiuto lucky.
luckysat
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: Landoni 772
Messaggio  frozik il Mar Nov 22, 2011 9:49 pm
dunque
a memoria ti dico che i dadi sono solo due
uno e dietro alla marmitta e di facile accesso
l altro purtroppo e dietro alla ventola di raffreddamento
quindi devi smontare il carter volano e provare da li
altrimenti togli anche la ventola
facci sapere ciao
Messaggio  luckysat il Mar Nov 22, 2011 10:20 pm
Ciao grazie per la tempestiva risposta,infatti io ho visto quello che è visibile lato marmitta,ma pensavo che come ogni normale cilindro avesse quattro punti di fissaggio,meno male che sono due se ci riesco magari con una chiave modificata provo a stringere quello lato ventola/volano, magari usando del blocca filetti così non si dovrebbero più muovere,in ogni modo vi informerò sulla situazione,grazie per l'aiuto lucky.
luckysat
dadi cilindro landoni 772
Messaggio  luckysat il Mer Nov 23, 2011 8:37 pm
Salve esatto l'altro dado si trova nella parte superiore lato ventola,a vista è in un brutto posto per stringerlo poi devo controllare se la guarnizione è bruciata o rotta per cui mi devo decidere a togliere la parte che copre il cilindro, non dovrebbe essere difficile da farsi,non ha compiuto 67 anni e quindi non può andare in pensione,grazie a tutti,lucky.
luckysat
Re: Landoni 772
Messaggio  frozik il Mer Nov 23, 2011 9:43 pm
con un po di pazienza riuscirai a fare anche questo intervento
togli il manico e stacca l accelleratore e il cavo spegnimento
smolla le due viti nel vano carburatore
e le due in basso
sfila il serbatoio
e il gioco e fatto
Messaggio  luckysat il Gio Nov 24, 2011 8:48 pm
Ciao frozik spero di aver scritto giusto il tuo nic.infatti non è molto complicato fare il lavoro pensavo peggio,questa motosega mi ha fatto impazzire all'inizio si spegneva da calda e dovevi fare un pisolino prima che ripartisse ( si scaldava il carburatore e la miscela ritornava nel serbatoio) problema risolto con sostituzione della flangia carburatore in alluminio con una in bachelite autocostruita,rivestimento tubo benzina con guaina in fibra di vetro usata nei motori elettrici.
Con queste modifiche non si ferma più da calda,se qualcuno ha dei problemi simili queste sono le mie soluzioni,grazie ancora per tutto,domani la lavo per benino con benzina poi faccio il lavoretto per domenica deve essere funzionante,ha pochi giri ma per il taglio dell'olmo secco non rovino catena e barra,ciao lucky.
luckysat
Re: Landoni 772
Messaggio  frozik il Ven Nov 25, 2011 1:18 am
felice di esserti stato d aiuto
se hai bisogno chiedi pure ciao
Re: Landoni 772
