» ATOMIZZATORIDa ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310183 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 470 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 466 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, tribo
Problema Castor CP 700
buongiorno a tutti,
Taglio ogni inverno un centinaio di quintali di legna ad uso famigliare e vorrei un consiglio su un problema riscontrato sulla motosega che solitamente uso per abbattimenti più impegnativi.
la motosega funziona alla perfezione, ma ultimamente, non sempre, all'accensione tramite corda da dei contraccolpi da paura, mi spiego a volte tirando parte come niente e il tiro della corda è regolare senza strappi , altre volte si sente la corda bloccarsi e dare contraccolpi da paura come se il cilindro del motore non ruotasse correttamente e quindi si riesce a tirare solo 10 centimeri alla volta.
Questo problema si riscontra solo a volte.
Ho gia controllato la corda e il suo meccanismo funzionano alla perfezione, deve essere qualcosa d'altro.
Questa motosega ha già qualche annetto e forse farei prima a cambiarla, ma penso che il difetto che mi è comparso ultimamente sia risolvibile e confido nelle vostre esperienze.
Noè
Noè
noe- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.11
Re: Problema Castor CP 700
da come lo dici sembra un problema di motore facile che hai un inizio di grippaggio.smonta la marmitta e guarda di lì se vedi delle righe sul pistoncino.quando guardi tira la corda di avvio.baci maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
grazie, appena torno controllo..........
se così fosse?........................
mi sa che dovrò cambiarla, non sono un esperto e credo che la soluzione sarà rifare il motore e il costo penso sarà elevato, comunque è strano, in quanto una volta accesa è perfetta in tutto.
Eventualmente qualche consiglio su una nuova con almeno 65/70 cc?
può essere anche semplicemente un problema alla tenuta dello spillo(dovuto a membrane esauste?) e ogni tanto non chiudendo bene va a saturare il carter.
una semplice prova è quando non si riesce ad estrarre la funicella, rimuovere la candela e provare a tirare.
darei anche una controllata a eventuali accumuli di segatura e olio attorno al volano e dalla parte delle frizione....
