Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Abbiamo 24356 membri registratiL'ultimo utente registrato è Raul
Motosega per taglio terreno
+7
stefen 66
ELLOLO
pierpaolo80
11 partecipanti
Salve a tutti, sono nuovo del forum e premetto da subito che non ho alcuna esperienza personale nell'uso di una motosega (ho solo guardato mentre altri la usavano).
Per motivi di lavoro mi trovo a dover estrarre delle colonne intatte di suolo (monoliti di suolo). Durante le varie fasi di lavorazioni ci troviamo nella necessità di dover scavare questa colonna ai lati. E' un lavoro che abbiamo sempre fatto a mano e che, potendo, meccanizzeremmo con molto piacere.
Secondo voi è possibile utilizzare la motoega per effettuare questo lavoro di scavo?
Mi rendo conto che la sola idea di accostare la catena alla terra vi farà rabrividire però vi sarei grato se poteste aiutarmi.
Grazie per l'aiuto
Pierpaolo
Grazie per l'aiuto
Pierpaolo
pierpaolo80- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.09.15
Re: Motosega per taglio terreno
benvenuto, non è vero, vi sono motoseghe dotate di catene per il taglio del cemento armato ed anche per il taglio del sasso in alcune cave, il problema è che necessitano dell'impianto dell'acqua per tenere pulito il taglio e per raffreddare tutto l'apparato di taglio stesso, direttamente nel terreno credo che si creerebbe un paltano non indifferente. Acne se non ho ben capito che cosa devi farepierpaolo80 ha scritto:Mi rendo conto che la sola idea di accostare la catena alla terra vi farà rabrividire però vi sarei grato se poteste aiutarmi.
Grazie per l'aiuto
Pierpaolo
Cerco di spiegarmi meglio.
Dobbiamo estarre una colonna di terreno intatta alta almeno 1.50 m, larga 30 cm e profonda 20 cm .
Per far ciò scaviamo una bella buca e lavoriamo su una delle pareti vertcali.
Scaviamo intorno a quella che sarà la colonna finale. In questa fase vorremmo utilizzare la motosega per tagliare il terreno in modo da evitarci il lavoro a mano.
Per le pietre abbiamo risolto con un flex con disco diamantato. Per il terreno stiamoancora cercando di capire.
Ho visto le motoseghe di cui parli, sono tipo le mototroncatrici. Però a quanto ho visto lavorano solo su pietra. Sul suolo non sono mai state provate.
Ragazzi, non riesco a ritrovare il post, ma quel vecchio gioiellino a lama dentata invece che a catena di cui si è discusso due o tre settimane fa (o forse era precedente e sono io che l'ho riletto)? Era un attrezzo riportato dall'america e revisionato di recente. Forse il post riguardava il reperimento delle membrane carburatore...
praticamente era una motosega che al posto della barra aveva tipo un segaggio da potatura che lavora a scorrimento lineare anteroposteriore. Almeno non si impasterebbe la catena sulla barra e con un carterino aggiunto tipo scudo si potrebbe proteggere anche il corpo della motosega...
Che ne dite, varrebbe la pena una soluzione del genere?
ELLOLO- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.15
Forse più che una catena che prima o poi si impasterà con il terreno vedrei più adatta una sega con lama a movimento alternato. Lavorando prima da un lato e poi dall'altro riesci a raggiungere i 30 cm che ti servono.
Perdonami la curiosità (dal momento che sono un geologo la mia è deformazione professionale): devi svolgere ricerche pedologiche?
Dan56k- Moderatori
Intendevi forse questo topic, non recente ma di 5 anni fa:ELLOLO ha scritto: non riesco a ritrovare il post, ma quel vecchio gioiellino a lama dentata invece che a catena di cui si è discusso due o tre settimane fa (o forse era precedente e sono io che l'ho riletto)? Era un attrezzo riportato dall'america e revisionato di recente. Forse il post riguardava il reperimento delle membrane carburatore...
https://lamotosega.forumattivo.com/t1004-membrane-carburatore-sega-a-motore-wriht-anni-50
Sistema interessante...
Penso che Iury intendesse una motosega con catena (e barra) speciali per edilizia, non una mototroncatrice a disco diamantato, per esempio:pierpaolo80 ha scritto:
http://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Troncatrici-e-trivelle/01576/Motoseghe-per-l-edilizia.aspx
Avresti il vantaggio di poterla usare come una motosega con tagli di punta (con le dovute cautele)
Non so se l'uso di acqua come lubrificante possa influire negativamente sul tuo lavoro, non serve moltissima acqua ma comunque ti si formerà della fanghiglia.
allora per tanto così basterebbe anche una elettrosega per mattoni con lama seghettata, mai provata? Ovvio è che il mattone lo taglia senza problemi, con il terreno purtroppo bisogna provare. La Dewalt ne costruisce 2-3 tipi.
Dan56k ha scritto:Forse più che una catena che prima o poi si impasterà con il terreno vedrei più adatta una sega con lama a movimento alternato. Lavorando prima da un lato e poi dall'altro riesci a raggiungere i 30 cm che ti servono.
Si, sono un agronomo specializzato in pedologia.
Ho visto stamattina uno degli attrezzi di cui parlavi. Credo anche io che potrebbero aiutarci più della motosega.
facci sapere
Si Ghepardo, hai fatto centro.
Grazie per il link, intendevo proprio quella.
Grazie per l'aiuto. Abbiamo abolito l'idea della motosega. Stiamo cercando di prendere questa:
vi terrò aggiornati
vi terrò aggiornati
motosega per terreno
Ciao ragazzi piccola deviazione sulla discussione .... cosa è la pedologia?
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedologia
Stiamo andando un po' tanto OT...
beppe65- ex moderatori
perfetto, era proprio quella che intendevo io, la terra è una brutta bestia vista la presenza di una gran quantità di materiali differenti ma se non riesci con questa allora credo tu debba continuare come hai sempre fatto.pierpaolo80 ha scritto:Grazie per l'aiuto. Abbiamo abolito l'idea della motosega. Stiamo cercando di prendere questa:
vi terrò aggiornati
Sistema Terratrencher
Ciao Ragazzi
Adesso che finalmente posso dedicarmi alla mia passione come davvero merita ho ripreso a guardare video istruttivi su youtube , e tra le varie pubblicazioni è uscito fuori anche questo sistema da accoppiare a motoseghe di una certa cilindrata :
Praticamente trasforma una motosega in una piccola scavafossi a catena , da utilizzarsi sia a mano libera che con un carrello
Promette di essere molto utile per tutti i lavori di posa di cavi , tubi e penso ( ma è solo un mio personale pensiero ) possa anche essere usato per tagliare una zolla di terra e radici intorno ad una pianta da trapiantare
Cercando un pochino ho scoperto che viene montato anche su mototroncatrici , quindi penso che ( il modello più piccolo sicuramente , ma forse anche l'intermedio ) potrebbero , accoppiati a vecchie motoseghe prive di freno catena , costiture una macchina d'aiuto in varie situazioni , risparmiando così anche la considerevole spesa dell'usura ( parliamo comunque di terra ) su una motosega nuova o comunque recente
Prima di lasciarmi andare ad altre considerazioni , attendo un vostro parere , avete già visto od utilizzato sistemi del genere ?
Buona giornata dal giovane Motosegaro !!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Veramente interessante non avevo mai sentito parlare tanto meno visto questa cosa
Dubito che forniscano campane adatte a motoseghe non più in commercio. Inoltre, vedendo in media i costi degli altri accessori per motosega, sicuramente questo non sarà a buon mercato e ti vien fuori tranquillamente il noleggio di un escavatore per il tempo che ti serve o per pagare il favore ad un amico che lo possiede. Ci metti meno e fai un lavoro fatto meglio.
In effetti i dubbi di Stepmeister sono legittimi, ma ciò non esclude che sia un sistema che potrebbe rivelarsi davvero utile. A patto di non avere roccia o sassi sparsi. Ad averlo conosciuto qualche anno fa mi sarei risparmiato un mucchio di tempo per scavare le trincee per tubi idraulici e cavi elettrici.
Dan56k- Moderatori
L'utilità non è messa in dubbio, tuttavia l'accessorio di per sè può rendersi veramente "redditizio" e comodo a chi per mestiere fa ad esempio l'installatore di sistemi o di impianti elettrici in giardini o casistiche simili (in posti dove insomma ogni centimetro rovinato sono danni e dove non ci si arriva se non a mano). Cose che peraltro non si fanno comunque tutti i giorni. Se penso che chiedono quasi 400 euro per una semplice scortecciatrice (e se non ricordo male la campana è a parte) dubito che questo accessorio sia più economico.
esistono le catenarie... sono fatte per la posa di cavi e si possono affittare presso i centri di noleggio edile.
Con sassi e radici non vanno molto d'accordo però
sembra perfetto
Sembra l'ideale per scavare un profilo. Grazie
» Motosega per taglio di materiale edile
» Motosega da taglio budget €200
» Motosega per taglio tronchi grossi
