» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 371 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, mais73, massimo 64, mrboch
Edera attaccata alle case
rieccomi a chiedere la vostra opinione.
ho un casotto in montagna molto vecchio (pare che risalga al 1600!); si muri vi è un'edera (anche questa molto vecchia) che essendo ben ramificata, copre tutto fino al tetto.
mi è sempre stato detto dai miei vecchi di non tagliarla, perchè questa tiene su il casotto, il quale è fatto tutto di pietra e fango. di recente ho incontrato un signore che passava in zona, mi ha detto che sarebbe meglio tagliare questa edera e toglierla, perchè questa un poco alla volta si "magia" i muri e il casotto rischia poi, .... di crollare.
ora domando: qual' è la vostra opinione??
date ragione ai miei vecchi o al signore?
saluti e grazie per le risposte.
gian66- Moderatori
Re: Edera attaccata alle case
le piante attaccate alle case sono molto belle...hanno un vero scopo ornamentale,basta tenerle in ordine,perchè se ti scappano vanno dappertutto.Per quanto riguarda la stabilità della casa il mio consiglio è quella di far vedere la struttura da una persona competente(architetto,geometra) prima di dire qualcosa che metta a rischio l'incolumità delle persone e della struttura!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Secondo me potrebbero avere ragione sia l'uno che l'altro (ma non entrambi, naturalmente...): dipende dalle condizioni statiche della struttura del casotto (conformazione delle pareti e dei solai, materiali, stato delle murature e delle connessioni, eventuali lesioni ecc.). Penso che qui sul forum, anche se tu postassi delle foto, sarebbe molto difficile darti un parere, che potrebbe fornirti solo un ingegnere dopo aver esaminato la costruzione di persona.
Dan56k- Moderatori
Secondo me non è vera nessuna delle due.
L'edera non ha alcuna funzione portante nei confronti della muratura. Se deve cedere non sarà certo l'edera a contenere il cedimento ne credo possa essere responsabile di un deterioramento dell'immobile.
psq- utente registrato
Mi dispiace doverti contraddire: da un lato ho visto muri interi e resti di ruderi tenuti su solo dall'impalcatura di edere che avevano tronchi spessi anche 15 centimetri, mentre d'altra parte le radici delle edere possono polverizzare e scalzare la malta tra le connettiture del pietrame della muratura, indebolendo di conseguenza tutta la struttura. Dipende da caso a caso.psq ha scritto:Secondo me non è vera nessuna delle due.
Dan56k- Moderatori
secondo me arreca un danno dato che quando piove a causa dell'edera le pareti del casolare rimangono sempre umide facendo si che a lungo andare marcisca tutto indebolendo le pareti
I casolari piemontesi una volta erano costruiti usando malta fatta da fango e paglia per tenere insieme le pietro. La penso come Dan56k: le radici della edera posso avere destabilizzato la malta e rimuovendo l'edera si rischia di togliere la poca malta rimasta
La cosa migliore è far fare un sopralluogo da qualcuno che si intenda di queste vecchie costruzioni.
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon X6 ha scritto:I casolari piemontesi una volta erano costruiti usando malta fatta da fango e paglia per tenere insieme le pietro. La penso come Dan56k: le radici della edera posso avere destabilizzato la malta e rimuovendo l'edera si rischia di togliere la poca malta rimasta
concordo con questa soluzione Poseidon X6"
intanto .... leggendo i vostri post e conoscendo la situazione, ... direi che togliere del tutto l'edera, non è il caso, almeno per ora.
non vorrei che le radici conficcate nella malta, togliendole verebbe via anche la malta stessa.
allora si che sarebbero guai
magari posso limitare un pò il propagarsi dell'edera.
buona serata a tutti.
gian66- Moderatori
Personalmente,sono contro i rampicanti vari,abbarbicati ai muri delle costruzioni,vuoi per la possibile destabilizzazione della muratura,vuoi per l'umidità che si instaura tra il muro e il rampicante stesso.
Io opterei per una liberazione parziale del manufatto dall'infestante,questo per accertarmi dello stato effettivo della muratura,in modo da poter pianificare un intervento adeguato,magari facendomi consigliare da persone esperte.
Ho visto molti muri in sasso,qualcuno l'ho anche restaurato.Posso dirti per esperienza che sebbene inclinati o in parte caduti restano comunque resistenti,un cedimento totale non si è mai verificato..
Il caso più simile all'intervento che potrebbe capitanti di fare,credo sia,il lavoro alla stalla che avevo acquistato circa una decina di anni fa.La costruzione è stata realizzata attorno al 1800 (naturalmente non A.C.) Ho cominciato a rinforzare i muri che non ho dovuto rifare,pulendo accuratamente tutte le fughe fra un sasso e l'altro il più profondamente possibile dalla terra che le occupava,per poi richiuderle con malta e scaglie di sasso avendo cura di non imbrattare i sassi che rimanevano in vista.Fatto questo ho effettuato una rifinitura raso pietra sempre con la malta.Un lavoro di grande pazienza ma dai risultati più che soddisfacenti.
L'edificio in questione è stato costruito prima che venissero aperte le cave per l'estrazione del granito presenti nella mia zona,quindi la maggior parte dei sassi utilizzati non hanno forme regolari come quelli provenienti dalle cave,questo al mio occhio lo rende affascinante.
Buona serata da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Nov 19, 2012 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto testo)
Don Camillo- Moderatori
molte grazie! anche a te Don , i vostri consigli per me sono sempre importanti.
un giorno ... mi devo decidere a fare un bel lavoro di restauro a questo mio casotto, ora adibito a portico per le atterzzature. quando succederà vi farò sapere.
buona serata
buona serata
gian66- Moderatori
