Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 399 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
morsetto per funi
Barbablu
morsetto per funi
Per la tensione delle funi di solito si usano dei morsetti particolari che permettono di mettere in tensione una portante utilizzando per esempio un tirfor.
Questo me lo sono costruito da solo, come vedete non è una cosa complicata da fare.
Ovviamente in commercio ce ne sono di molto piu soffisticati, ma, hanno dei prezzi proibitivi per un hobbista come me.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: morsetto per funi
bravo arnaldo,semplice ed efficace,una domanda: dove morde la fune e' piatto o hai fatto un profilo tondo?
per fare il mordente ho utilizzato un quadro di 2 cm forato perpendicolarmente con una punta da 10 mm e sucessivamente tagliato sempre perpendicolarmente, le due parti le ho poi centrate sulla piasta e saldate.
direi perfetto,come dicevi quelli in commercio costano una follia, avevo chiesto per un tira-cavi della tractel per fune da 6/8 mm..mi hanno sparato 116 euro alla fine ho preso una "rana" a 30 euro ,mi serviva per tirare un sasso con il vericello piccolo,poi non l'ho piu' usata...
morse e morsetti
Le morse di cui mi parlavi (tesature linee elettriche)non mi vanno bene perche la portante che ho reperito è da 22 mentre la fune di guardia elettrica è massimo 11,5
e autocostruirli per una 22 è un rischio.Faro guardare da un amico a Bolzano qui da noi le teleferiche sono tabu.
Grazie per la tua risposta.
p.s.abito a Calice al Cornoviglio (SP)
Barbablu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.11
Età : 74
effettivamente con una fune da' 22mm e' meglio non scherzare
Buonasera a tutti, sto costruendo dei morsetti per fune (12÷14 mm) tipo quelli di Arnaldo, purtoppo però non ho la possibiltà di forare le piastre perpendicolarmente, per cui ho utilizzato 2 quadri da 10 mm smussati a 45° e saldati sulla piastra (lunga 210 mm) https://2img.net/r/ihimizer/img543/126/jz2l.jpg
Ora ho un dubbio: secondo la vostra esperienza, va già bene così, cioè posso lasciare le superfici a 45°, oppure devo caricare di saldatura l'interstizio tra i 2 quadri (3 mm) e poi arrotondarlo con la lima (come ho fatto alle estremità https://2img.net/r/ihimizer/img89/8018/egs4.jpg )
Ho guardato alcuni cataloghi, in alcuni sono arrotondate, in altri (Sterure p.es) sono romboidali .
Per ora il risultato è questo :
https://2img.net/r/ihimizer/img9/6098/vni4.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img809/5273/dsyq.jpg
Prima di costruire le altre, volevo avere un vostro parere, per cui se avte dubbi o consigli fatevi sotto !!!
Andrea
Andrea
Matic- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.11
Premetto che non ho eserienza con questi morsetti, ma a naso ti direi di caricare di saldatura il fondo della gola e poi livellare col flessibile.
Questo per rendere omogenea la gola e scaricare la pressione su tutto il cavo, altrimenti ho l'impressione che nei 4 punti di saldatura che ci sono il cavo venga schiacciato di più che nei vuoti.
Ciao, grazie per la risposta!!
Immaginavo dovessi arrotondare la cava (quasi quasi utilizzo quelle fresette sferiche da montare sul trapano per dargli la forma), però volevo lo stesso avere un vostro parere!!!
Sabato procedo con la modifica e faccio le altre (magari un pelo più lunghe...) poi passo alla fase di collaudo, vi farò sapere....
e di questi che ne pensate?
oppure questi
vorrei usarli per condizionare la caduta di piante confinate, mediante fune fissa agganciata ad un trattore o escavatore
oppure questi
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Morsetto a piastre in acciaio, autocostruito di recente. Utilizzato per accorciare alla bisogna la presa su fune metallica diam. 10mm di prolunga per direzionare gli abbattimenti con argano a fune passante "tirfor" (cinese, Unicraft 800 kg).
Precedentemente utilizzavo morsetti in allumuinio, sempre autocostruiti, condivisi con una teleferica ad uso ludico-ricreativo. Non hanno mai ceduto ma non mi davano la necessaria fiducia.
Saluti. Paolone.
Saluti. Paolone.
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
