» motosega da potatura
Da dobermann Oggi alle 1:20 am
Da dobermann Oggi alle 1:15 am
» Stihl MS201t kit potenziamento
Da arpha99 Ieri alle 10:45 pm
» Castor c40
Da MainecooN Ieri alle 9:51 pm
» ultrasuoni x carburatori
Da marcoo Ieri alle 9:01 pm
» Motosega hobbistica 50cc
Da foia96 Ieri alle 8:21 pm
» rinnovo decespugliatore
Da Ghepardo Ieri alle 8:09 pm
» esiste un sfiato sul serbatoio mix della husqvarna 257?
Da Nonno_sprint Ieri alle 7:57 pm
» pioneer 1073
Da nitro52 Ieri alle 7:37 pm
Da miguel1 Ieri alle 7:01 pm
» tester compressione
Da silvo Ieri alle 5:04 pm
» manutenzione motosega 452s , frizione
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
» Problema Stihl MS180
Da luca31 Ieri alle 10:53 am
» Nuova Stihl MS 462
Da lupo Ieri alle 8:25 am
» esplosi oleomac gs 350
Da MainecooN Ieri alle 7:53 am
Da BFausto Ieri alle 6:15 am
» ceppi di olivo da spaccare
Da sanremese Ven Gen 19, 2018 9:46 pm
» marchio echo
Da donatellosca Ven Gen 19, 2018 8:28 pm
Da SCIROKKO87 Ven Gen 19, 2018 8:10 pm
Da gianmarco Ven Gen 19, 2018 8:03 pm
» motozappa Benassi BL 75
Da Alberto Santiloni Ven Gen 19, 2018 2:52 pm
» Cilindro decespugliatore Husqvarna 152 RJ
Da Stepmeister Ven Gen 19, 2018 1:27 pm
» OLIVO
Da Nonno_sprint Ven Gen 19, 2018 10:58 am
» ASTE E COPPIE CONICHE
Da donatellosca Ven Gen 19, 2018 10:56 am
» cavalletto da taglio
Da sanremese Gio Gen 18, 2018 6:12 pm
» Husqvarna 365 non si spegne
Da Frank Boscaiolo Gio Gen 18, 2018 1:35 pm
Da Frank Boscaiolo Gio Gen 18, 2018 1:26 pm
Da Celli Enrico Gio Gen 18, 2018 10:24 am
Da Piero1777 Mer Gen 17, 2018 8:44 pm
Da simmy106 Mer Gen 17, 2018 7:56 pm
» pescante benzina efco 147
Da sanremese Mer Gen 17, 2018 7:25 pm
» Correttore automatico e testi incomprensibili
Da ferrari-tractor Mer Gen 17, 2018 11:41 am
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da stihl Mer Gen 17, 2018 10:06 am
» carro zaccaria 50 40 m
Da ferrari-tractor Mer Gen 17, 2018 7:21 am
Da Shondave Mar Gen 16, 2018 10:10 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da ferrari-tractor Mar Gen 16, 2018 5:48 pm
Da riveraver Mar Gen 16, 2018 4:55 pm
» motosega alpina 380
Da falcetto Mar Gen 16, 2018 3:51 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 10:29 pm
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 9:47 pm
Abbiamo 17309 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Benedetto Maddanu
I nostri membri hanno inviato un totale di 226847 messaggi in 10928 argomenti
In totale ci sono 21 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 19 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
lovato, mikhele
TIRANTI TIRFOR
Pagina 13 di 19 Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Seguente
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Nicola_seph il Gio Feb 26, 2015 8:08 am
Non hai esattamente detto un'eresia: l'acciaio in generale ha un comportamento duttile: c'è una fase elastica e una fase plastica, suppongo quindi che il carico di lavoro sia tarato in modo da rimanere nella fase elastica, mentre il carico ultimo raggiunto il quale si ha la rottura si trova in fase plastica.
Questo proprio a grandi linee, perchè non so nello specifico come si comportino i grilli, però immagino che non abbiano una rottura fragile e istantanea ma una rottura raggiunta dopo grandi deformazioni (ammesso che vengano opportunamente collocati, i.e. in modo da non caricare la parte filettata del perno).
In sostanza il carico ultimo può anche essere 4 o 5 volte il carico di lavoro, ma ogni volta che superi il carico di lavoro vai a deformare permanentemente il tuo grillo, e la volta successiva che lo utilizzi partirai già con una deformazione iniziale quindi, per farla breve, sarai sempre un pò più vicino al tuo carico ultimo.
Onestamente, per un grillo da 3,25 ton che costa meno di 5€ non credo valga la pena di giocare alla roulette russa.
Nicola_seph
Data d'iscrizione : 17.12.14
Età : 30
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  damiano78 il Gio Feb 26, 2015 8:17 am
Hai ragione da vendere......
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 26, 2015 8:36 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Sistemato quote)
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Dan56k il Ven Feb 27, 2015 8:25 am
Nicola_seph ha spiegato il tutto come meglio non si sarebbe potuto fare...
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Bertun il Gio Mar 12, 2015 9:15 am
Buongiorno a tutti,
ho intenzione di acquistare un argano manuale a fune passante - attrezzo che spesso viene identificato con il termine "tirfor" - per abbattimenti direzionati di alberi e relativo recupero su terreno in accentuata pendenza (una proprietà di montagna con accesso decisamente disagevole).
Chiarisco subito che quella del "boscaiolo" non è la mia attività prevalente, ma ho necessità di abbattere un pò di alberi per fare spazio attorno alla baita e già che ci sono vorrei utilizzare la legna per la stufa di casa. Fino a che si è trattato di alberi giovani - prevalentemente aceri - e nei pressi della zona di accesso ai mezzi ho fatto tutto "a mano", con motosega e lavoro di braccia ma adesso alcuni alberi (ciliegi selvatici e aceri con diametro massimo misurato ad altezza uomo di circa 20-25 cm e qualche faggio da 25-35 cm) sono in posizione tale da rendere praticamente impossibile il recupero, neppure per il verricello montato sul trattore.
Ecco spiegato il motivo dell'argano manuale a fune passante. Vorrei capire se quello che fa al mio caso è un modello da 8 oppure uno da 16 quintali (rispettivamente dati per una capacità di tiro in orizzontale - produttore Novamach - fino a 12 e 28 quintali). La versione da 8 q.li mi attira per l'utilizzo più agevole del cavo da 8 mm e anche dal peso (dove lo utilizzerò avrò molti disagi per manovrare). Per contro quello da 16 q.li potrebbe essere più adatto in situazioni più gravose che potrebbero comunque presentarsi.
Ma l'indecisione, oltre che sul fronte della capacità di trazione è anche sulla marca dell'attrezzo: a parte quelli professionali come i Tractel e Habegger (inavvicinabili per le mie tasche), tutti gli altri apparentemente si somigliano molto; nessuna ditta produttrice fornisce dettagli sulla qualità dei materiali impiegati per la realizzazione delle parti interne: solo qualche foto (spesso molto generiche e anche poco dettagliate, senza riferimento al modello specifico). Anche dei cavi non si capisce molto: anima tessile o metallica? Immagino siano più performanti i secondi ma, ripeto, non facendone un uso intenso mi chiedo se abbia senso spendere molto di più.
Di sicuro quello che non vorrei è... acquistare un "made in China" che dopo qualche utilizzo mi rimanga tra le mani...
Dopo ricerche sul web, avrei individuato due marchi che potrebbero interessarmi: Novamach e Fervi.
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Bertun
Data d'iscrizione : 22.02.15
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  damiano78 il Gio Mar 12, 2015 9:28 am
Ciao.
Intanto i cavi sono TUTTI ad anima metallica.......
Per le marche la seconda che hai citato sembra buona.....
Hai letto tutte le pagine di questo argomento? c'è da imparare!
p.s. quello da 16 quintali è da preferire....offre un margine di sicurezza in più...... ok capo
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  maxb. il Gio Mar 12, 2015 10:10 am
sicuramente i due marchi citati hanno in gamma dei tirfort di produzione cinese.
io consiglerei, senza svenarsi, di comprare dei tirfort della marca BRANO, prodotti nella repubblica ceca. ho a che fare con questi prodotti da sempre e ne ho visti pochissimi danneggiati. anche in uso semiprofessionale spinto.
puoi trovare facilmente su google delle immagini, i modelli sono tre, 0,8 - 1,6 - 3,2 t. li importa in italia la ditta LEPORIS di balangero, provincia di torino, che ti potrà sicuramente dare i nomi dei rivenditori a te più vicini.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Dan56k il Gio Mar 12, 2015 3:03 pm
Bertun ha scritto: Qualcuno sa darmi qualche dritta?
damiano78 ha scritto: quello da 16 quintali è da preferire....offre un margine di sicurezza in più...... ok capo
Sono d'accordo con Damiano sul 16. Se scorri indietro le pagine di questo stesso topic troverai che si è già parlato spesso di indecisioni simili alle tue, e potrai trovare qualche dritta utile.
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Bertun il Ven Mar 13, 2015 7:38 am
damiano78 ha scritto:Ciao.
A me risulta che esistano due tipologie di cavi metallici: quelli con anima tessile e quelli con anima metallica; forse è anche per questo che i prezzi non sono tutti uguali
Bertun
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mar 13, 2015 7:49 am
vero, però i cavi per i tirfor sono ad anima metallica, e non puoi usare un cavo che non sia quello giusto per il tuo modello
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Bertun il Ven Mar 13, 2015 4:11 pm
Ho visto i prodotti Brano e mi sembrano davvero di buona fattura. Ho anche provato a contattare la ditta che hai citato ma pare che non trattino più questa marca... Nemmeno si trova nulla sul web...
Addirittura il Rappresentante ma me contattatato dirotta su altre marche di produzione cinese...
Devo arrendermi?
Bertun
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Lun Apr 27, 2015 9:46 am
ho la necessità di tirare indietro alla naturale direzione di caduta alcune piante in un giardino e ho ordinato questo modello di cui però non si legge la marca nè dove è stato fabbricato
http://www.shopdacanal.com/prodotti/forestazione/paranchi-manuali-tirfor/paranco-tipo-tirfor-3200-kg-completo-di-fune-detail
appena effettuerò il lavoro dirò le mie impressioni sul suo utilizzo e qualità percepita
ricky7
Data d'iscrizione : 20.10.13
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  tottoli livio il Lun Apr 27, 2015 10:21 am
spero solo per te' che non dovrai spostarlo di molto a mano..hai preso il 32q...quindi il modello piu' grande..gran tiro..ma' un peso veramente alto... ok capo
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Lun Apr 27, 2015 10:46 am
volevo essere sicuro in futuro per eventuali piante piu grosse ok capo per il trasporto non credo che sarò mai solo durante queste operazioni
ricky7
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Andrea Sertori il Lun Apr 27, 2015 12:49 pm
Dovrei abbattere delle piante dritte, per sicurezza essendoci dei cavi elettrici vorrei abbatterle con tirfor.
Il budget è di circa 300 euro, si trova qualcosa di decente con questi soldi?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Lun Apr 27, 2015 2:51 pm
ho postato il link del negozio online dove l'ho acquistato proprio in questi giorni, c'è anche la versione da 16 quintali
ricky7
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Dan56k il Lun Apr 27, 2015 3:11 pm
Messaggio di servizio: inviterei tutti gli utenti a dare una riguardata agli articoli 9 e 10 del nostro regolamento. La pubblicazione di link commerciali è ammessa (e infatti nessuno prima è intervenuto), ma dal momento che in questo Forum non si intende fare pubblicità a nessuno, ciò va sempre interpretato cum grano salis, e sarebbe meglio fornire queste informazioni via MP.
Grazie.
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Lun Apr 27, 2015 3:21 pm
chiedo scusa, in ogni caso sul web ci sono tanti negozi online che vendono tale prodotto basta cercare su un motore di ricerca qualsiasi e si trovano facilmente
ricky7
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  harry potter il Lun Apr 27, 2015 9:02 pm
il 32 è esagerato , pesa 27 kg + 26 kg di fune , ma con 20 mt di fune ci fai ben poco
se abbatti roba grossa per lavorare in sicurezza e magari devi fare un rinvio minimo te ne servono il doppio
32 quintali minimo vai su una fune da 8mm quindi altro peso (2-3 kg\10mt)
eventuli catene o cinghie (MAI usare la fune del tirfort a strozzo con quello che costa) sono altri kg , più un 7-8 kg per una puleggia di rinvio ed eventuali grilli.
insomma ogni volta hai 60-70 kg da portati dietro, tanto vale comprarsi un verricello a scoppio usato.
calcola che un 8 quintali in doppia son 16 quintali , e un tirfor tractel tipo il mio il 508D ha 40 quintali di forza frenante in tiro diretto
e 80 quintali in doppia, 40 quintali di pianta è na bella bestia!
se sei in tempo annulla l'acquisto e prendi il 16 , anche se personalmente più dell'8 li ritengo inutili in abbattimento
harry potter
Data d'iscrizione : 25.09.14
Età : 30
http:// http://gospa87.blogspot.it
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Lun Apr 27, 2015 10:24 pm
quello ha 20 metri di fune da 16 mm che pesa 24 kg, in totale sono 49 kg, ormai ho effettuato il bonifico e comunque mi piace spendere una volta e avere qualcosa di potente nel caso ce ne fosse la reale necessità, nel mio lavoro può capitare, e se non dovesse capitare, il tirfor non verrà spremuto al massimo e in teoria dovrebbe durarmi di piu, grazie comunque del consiglio e l'avvertimento
ricky7
Tirfor: capacità di tiro orizzontale
Messaggio  Bertun il Mar Apr 28, 2015 6:55 am
Salve a tutti,
qualcuno sa dirmi la ragione per la quale su alcuni siti di produttori un argano a fune passante è riportato il dato relativo alla "capacità nominale di sollevamento" e anche quello relativo alla "capacità nominale di trazione". Esempio: sul sito della BHW in corrispondenza del modello da 0,8 t sono riportati 800 Kg di capacità di sollevamento e 1200 Kg di capacità di trazione. A che cosa è dovuta questa differenza? Se ne deve dedurre che per un utilizzo in ambito boschivo (prevalente trazione), acquistando un modello da 800 Kg si può contare su una capacità di tiro prossima a 1200 Kg...? Devo ancora procedere all'acquisto e sono fortemente indeciso tra 0,8 e 1,6 t, ma stando così le cose, per le mie esigenze potrebbe essere più che sufficiente quello più piccolo (e maneggevole...)
Bertun
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Mer Mag 06, 2015 7:00 pm
mi è arrivato il 3,2 t ma non riesco proprio a caricarlo, se mi aggancia il primo pezzetto di fune me la butta fuori, vorrei farla passare manualmente e i buchi non sono completamente aperti, mi sembrano un pò socchiusi, consigli? suggerimenti? marca Dema
ricky7
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Nicola_seph il Mer Mag 06, 2015 7:54 pm
non prendertela m..., sei sicuro di aver schiacciato a fine corsa e bloccato in sede la leva di sblocco delle ganasce? è dura su quello da 16qli, non oso pensare su quello da 32...
Credo che uno sia il dato relativo alla massima capacità di tiro dell'oggetto, oltre il quale si rompe il perno di sicurezza, l'altro dovrebbe essere la massima capacità di ritenzione del cavo da parte delle ganasce.
Cerco di spiegarmi: se sbagli a valutare e hai attacchi una pianta che pesa più di 8qli, diciamo 10, il cavo regge e le ganasce lo tengono, però non riusciresti a muoverla perchè si romperebbe il perno di sicurezza agendo sulla leva; se pesa più di 12qli però cadrebbe perchè le ganasce non riuscirebbero a trattenere il cavo.
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Mag 06, 2015 8:34 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unito due post consecutivi)
Nicola_seph
Età : 30
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  ricky7 il Mer Mag 06, 2015 9:16 pm
Nicola_seph ha scritto:non prendertela m..., sei sicuro di aver schiacciato a fine corsa e bloccato in sede la leva di sblocco delle ganasce? è dura su quello da 16qli, non oso pensare su quello da 32...
se per schiacciare intendi alzarla (tirarla verso le leve) piu di li non va. In tal caso spero non mi ci voglia un altro tirfor da 0,8 t per sbloccare le ganasce Laughing  no davvero, non scherziamo, devo fare un lavoro e devo riuscire a caricare la fune
ricky7
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  Dan56k il Gio Mag 07, 2015 7:01 am
Sì, la devi schiacciare e spingere verso le leve fino a che non resta bloccata da sola. In effetti sul 16 qli ci vuole abbastanza forza, quindi sul 32 ce ne vorrà di più. Insisti, se non blocchi quella leva la fune non entra proprio.
Re: TIRANTI TIRFOR
Messaggio  tottoli livio il Gio Mag 07, 2015 10:41 am
non entra perche' se non sblocchi la leva..le ganasce rimangono chiuse.... ok capo
Re: TIRANTI TIRFOR
