Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 420 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 417 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, ferrari-tractor, Pippo50
Info Dolmar 111
1111qqqq
Info Dolmar 111
Salve
Qualcuno di voi sà dirmi qualcosa sulla dolmar 111?
Simone
Simone
1111qqqq- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: Info Dolmar 111
macchina della fine degli anni '80 era un bel cinquantino semiprofessionale.
qui trovi la scheda tecnica
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/3acd707271d95c5588256b62005b16f2?OpenDocument
e qui gli esplosi ed il manuale officina
https://lamotosega.forumattivo.com/t319-dolmar-109-109hs-110i-110ih-111-111i-115i-115ih-esplosi-e-service
Ultima modifica di peppone il Dom Dic 18, 2011 5:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione errore di classificazione della motosega in oggetto)
Re: Info Dolmar 111
si tratta della versione semipro del modello 115I della stessa serie facevano parte i modelli 110 e 109 risp prof e semi pro con 43cc.
il modello 111 è stato prodotto in livrea arancio nera con sigla ps 52 fino allo scorso anno.
buona motosega in virtù del suo basso peso.
Re: Info Dolmar 111
hai ragione fernando: era una macchina semipro e non pro come pensavo. mi sono fatto ingannare dal fatto che per tutti gli anni 90 la ho sempre vista in mano a professionisti che la impiegavano in sramatura...potremmo dire una semiprofessionale di lusso...adattissima proprio per la sramatura dato il numero di giri massimo che per l'epoca era già di tutto rispetto.
Re: Info Dolmar 111
come numero di giri massimo diciamo che era nella media,stiamo parlando fine anni 80.
premetto che le piccole svedesi,jonsereds husqvarna e partner viaggiavano a oltre 14000 giri.
Re: Info Dolmar 111
fernando62 ha scritto:come numero di giri massimo diciamo che era nella media,stiamo parlando fine anni 80.
mi ero spiegato male /oggi sono un pò stordito) dicendo numero di giri massimo, in verità intendevo parlare di giri a regime di utilizzo: 8500 giri sotto carico la domar e 9000 le svedesi pari cilindrata dell'epoca tipo la 154...500 rpm sono pochissima differenza in verità
comunque, per rientrare in argomento era una bella macchina la 111.
dolmar 111
Grazie mille
100 euro vi paiono un prezzo congruo?
Simome
Simome
Re: Info Dolmar 111
100 euro per una 111 e' un buon prezzo se la macchina e' funzionante,sotto la campana della frizione ci dovrebbe essere una targhetta metallica con l'anno di costruzione.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: Info Dolmar 111
Io a quel prezzo la prenderei.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
dolmar 111
L' ho presa " sulla fiducia", l' ho trovata su internet ma, nonostante il venditore insistesse perchè la provassi ( questo ha contribuito a infondermi fiducia) ho preferito farmela spedire (tot 104, 90 + 14 di spedizione, credevo 10) andare a BO sarebbe stato scomodo
la motosega dovrebbe montare barra e catena nuove da 60 cm, sò che questo la rallenta ma lavorando su corda( tree climbing) e dovendo affettare un pino di notevoli dimensioni partendo dall' alto credo possa farmi comodo utilizzare una macchina magari + lenta ma leggera, il pino infondo si lascia tagliare facilmente
Spero che l' azzardo vada a buon fine
Re: Info Dolmar 111
Con la lama da cm60 proprio non la vedo,diventa sbilanciatissima,naturalmente se devi fare dei tagli non importanti tutto passa,calcola che da noi questa macchina si vendeva con la lama da 38.
Re: Info Dolmar 111
Se per caso non ti piacesse fammelo sapere che te la ritiro io
Re: Info Dolmar 111
scusa ma per caso è quella di quest'annuncio? http://www.subito.it/vi/34969672.htm
cosi' smetto di chiedergli se accetta postepay grazie
per i piu' esperti quanto pesa di meno la 111 di una 112 con serbatoio di plastica? perche ne posseggo una e proprio leggerissima non mi sembra e non credo sia la motosega adatta da portare incima ad un pino
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
Re: Info Dolmar 111
dolomar 111
si, si tratta di quella nell' annuncio
dolmar111
Sicuramente non la userò per sramare ma arrivato al tronco ( circa 70 cm) penso rappresenti un compromesso accettabile
Re: Info Dolmar 111
Come non detto,secondo me non si tratta della 111 arancio con livrea nera.1111qqqq ha scritto:si, si tratta di quella nell' annuncio
Re: Info Dolmar 111
che io sappia e dai modelli che mi sono passati tra le mani, le semipro di allora vedi mod 111-112-117 erano completamente arancio,come pure il manico tubolare anteriore.
Re: Info Dolmar 111
la 111 e' nata in sostituzione della 112 ,come dice fernando all'origine la macchina e' sempre stata completamente di un colore unico, con l'arrivo della 115i il coperchio cilindro filtro aria e' diventato di colore nero come la piu' recente ps52.In ogni caso confermo che la 111 non e' mai nata da casa dolmar con livrea bicolore.
Re: Info Dolmar 111
Ok,mi sembrava,ai tempi della 115 che volevo acquistare nel depliant c'erano altre 2 macchine semiprof e una mi sembrava la 111,se è della serie come la 117 non mi piace (sempre a mio modesto parere s'intende)avevo una 117 e non andava bene neanche da nuova,dopo 3 mesi dall'acquisto la cambiai con la 120 super tutta un'altra macchina,quella l'ho venduta 2 anni fà a 100 euro e ho sbagliato
Re: Info Dolmar 111
ok ora capisco perche non mi risponde anche se un "venduta" lo avrei gradito comunque secondo me hai fatto un affare per come sono queste macchine vecchia concezzione, con frenocatena, robuste e senza grosse pretese con quella cifra al massimo prendevi una cinese nuova nuova meno affidabile e piu' pericolosa ,Peppone grazie per la precisazione sempre veloce e disponibile
