» Problemi Solo 665lDa Rey Oggi alle 10:27 am
Da berge50 Oggi alle 10:23 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310689 messaggi in 16555 argomenti
Piano di riscontro
pagatti
wolfmurex
luckysat
Piano di riscontro
Salve a tutti,durante il biennio ho fatto aggiusteria,si usava moltissimo il piano di riscontro per controllare i pezzi fatti a lima,ricordo un liquido blu abbastanza denso che faceva vedere se il piano era buono,potrebbe ritornare utile per i carter delle motoseghe,chiedo agli esperti se è possibile usare dell'ossido blu e olio,oppure è un inchiostro particolare,grazie a tutti,lucky.
luckysat- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: Piano di riscontro
30anni fa quando ho fatto la scuola il professionale meccanica motorista usavamo sul piano di riscontro una miscela di polvere di minio e olio da taglio.
il minio mi pare che non si trova più.
puoi usare anche la pittura ad olio per fare i quadri, naturalmente lo devi diluire con petrolio bianco...
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
minio blu
ciao grazie per la risposta,provo dal ferramenta vicino a casa ha tutta roba vecchia dal dtt al colore al piombo,forse lo trovo altrimenti provo con il blu dimetil è usato in farmacia ma colora di blu anche l'olio da taglio,ciao lucky.
luckysat ha scritto:Salve a tutti,durante il biennio ho fatto aggiusteria,si usava moltissimo il piano di riscontro per controllare i pezzi fatti a lima,ricordo un liquido blu abbastanza denso che faceva vedere se il piano era buono,potrebbe ritornare utile per i carter delle motoseghe,chiedo agli esperti se è possibile usare dell'ossido blu e olio,oppure è un inchiostro particolare,grazie a tutti,lucky.
Il blu di prussia (ferrocianuro ferrico) un tempo era reperibile,in polvere,presso le utensilerie meccaniche e le mesticherie.
Per uso con il piano di riscontro va sciolto nell'olio ed eventualmente diluito con acquaragia,se usato per tracciatura occorre diluirlo con alcool.
Attualmente è più facilmente reperibile sotto forma di colore ad olio per pittura,confezionato nei classici tubetti e va anche meglio.
Può andare bene anche il minio ma è più grossolano,meno visibile ed è anche molto tossico.La vendita è vietata
Spianare i carter a lima verificando sul piano di riscontro è un eccellente sistema per migliorare le tenute e se fatto anche sui piani di fissaggio della barra è possibile annullare le perdite di olio catena.
Mi fa piacere constatare che qualcuno ragiona in questo modo.
Complimenti!
Belcanto
colore ad olio
ciao belcanto,grazie a te per le info ciao lucky.
colorene
il blu di prussia adesso si trova in spray...
un nome commerciale è colorene...
pagatti- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.11
effettivamente il piano di riscontro e' un buon sistema per verificare i piani di tenuta....il problema sorge nel caso si deve ritoccare uno di questi piani..ci vuole MOLTA manualita' con la lima o tela che si va' ad utilizzare quindi direi che qui' e' l'esperienza a fare da' padrona...
a scuola usavamo dell'olio con della polvere blu, quella che usano i muratori per il filo battitraccia, la trovi in una qualsiasi ferramenta
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
polvere blu
ciao grazie a tutti per le risposte,quella per il filo battitraccia ne dovrei avere,ricordo che era un ossido usato per colorare le fughe delle piastrelle,comunque il piano in granito è pronto non mi resta che sperimentare i vari metodi indicati sopra,quale sarà il migliore ? li provo poi vi dico il mio parere,grazie a tutti,lucky.
Un altro metodo che usavo per controllare i carter saldati dei motori 2t era quello di utilizzare una lastra di cristallo rettificato ed appoggiarci sopra il carter con dell'olio. Il risultato e' lo stesso e lo si vede in trasparenza. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
blu di prussia
ciao è un pò difficile vedere l'olio sul carter,io l'olio lo uso per fare le guarnizioni,spalmandolo sul carter e battendo con martello in gomma la guarnizione,poi si ritaglia,quà sconfiniamo in cose d'altri tempi,nessuno si sogna di fare le guarnizioni con le fustelle,se sappiamo queste cose vuol dire che siamo vecchi sigh !! ciao,lucky.
hai parlato di un piano in granito
spero sia rettifficato
non fidarti troppo delle lastre che trovi
perche sembrano molto lucide ma i piani non sono come quelli di un piano di riscontro
frozik- Moderatori
piano in granito
ciao me lo sono fatto fare su misusa 50x50x10 cm,sono sicuro che è affidabile ed ha un costo uguale a 0 per chi ha un amico marmista e poi se vuoi lo usi come tavolino è pure bello,ciao lucky.
te lo sei fatto fare da' un tagliatore di pietra??..se e' cosi'..quello non e' un piano di riscontro..ma' un bellissimo davanzale..luckysat ha scritto:ciao me lo sono fatto fare su misusa 50x50x10 cm,sono sicuro che è affidabile ed ha un costo uguale a 0 per chi ha un amico marmista e poi se vuoi lo usi come tavolino è pure bello,ciao lucky.
Cosa???luckysat ha scritto:sono sicuro che è affidabile ed ha un costo uguale a 0 per chi ha un amico marmista ciao lucky.
E noi siamo stati qui a spiegare tutto sul Blu di Prussia e tu ti fai fare il piano di riscontro dal marmista?
Ultima modifica di peppone il Gio Dic 29, 2011 12:05 am - modificato 1 volta. (Motivazione : evitiamo gli eccessi. anche quelli scherzosi. grazie)
Molto bene la cancellazione ...degli eccessi.belcanto ha scritto:Cosa???luckysat ha scritto:sono sicuro che è affidabile ed ha un costo uguale a 0 per chi ha un amico marmista ciao lucky.
Per fortuna che si era capito lo stesso che era uno scherzo maldestro.
Sono rincasato apposta per cercare di rimediare nei confronti di Lukysat perche sono convito che sia cosa intelligente fare come lui dice,magari anche solo con un piano di riscontro in classe 2
Belcanto
p.s:perdonate i post consecutivi ma questo dovevo a Lukysat
tanto per chiarire la cosa....i piani di riscontro utlizzati in meccanica sono dei piani perfetti...ci sono in ghisa,in pietra e recentemente ne ho' visti anche in materiale ceramico(come quello che viene utilizzato per i blocchetti piano-paralleli)..sono certificati e controllati....fanno parte degli strumenti di misura quindi vanno utilizzati con la massima attenzione e cura..detto cio' anche se un marmista ci taglia un bellissimo blocchetto di marmo,granito,serizzo,dolomia ecc..puo' essere bello e liscio ma' non sara MAI un piano di riscontro...ricordo che ogni materiale ha' delle deformazioni fisiche dovute al calore,freddo,umidita' ecc...il costo ZERO non giustifica un'attrezzo valido....
scusate forse l'OT.....
granito
ciao,certamente lucidato e cerato,dove lo trovavo in tempi brevi uno in ghisa ? non sarà come quelli professionali ma funziona,provare per credere,un piano è sempre un piano se è imperfetto (non importa il materiale) non è un piano,non devo mica passare le giornate a grattare carter,saluti lucky.
» Riscontro per motosega
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
