Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
"Tatuare" la barra
+8
Telemaco
castagnone
Giubosco
The Mask
12 partecipanti
"Tatuare" la barra
per la testa mi frulla di fare un tatuaggio alla barra della motosega, sto pensando di agire in questo modo: applico un stencil poi rimuovo con cartavetro o con limetta il rivestimento presente sulla barra all'interno dello stencil, poi o con un pennarello indelebile nero o con bomboletta ridipingere dove ho rimosso il rivestimento.
Qualcuno lo ha già fatto e può darmi suggerimenti?
Nello specifico questo è quello che vorrei tatuare sulla barra, un piccolo omaggio al forum.
Re: "Tatuare" la barra
Ciao The Mask,
onestamente non ho mai "tatuato" la barra di una motosega ma ho inciso e decorato parecchie cose metalliche, quindi posso provare a darti qualche suggerimento.
Il metodo da te pensato porterebbe ed un risultato poco duraturo; un paio di tagli di legna ed il tuo decoro sarebbe rovinato.
I principali metodi per ottenere un buon risultato sono principalmente due:
- il primo consiste nel procurarsi un incisore o un vibroincisore... ottimi per qualità/prezzo sono quelli della Dremel che trovi in vendita presso tutti i Bricocenter.
Un vibroincisore di quella marca ti costa circa 24 Euro, ma ne trovi di made in Cina a 13 - 16 Euro in molti negozzi di hobbistica.
Puoi vedere che cosa si riesce a fare guardando questo video (il tizio lavora su rame ma su una barra il risultato è analogo anche se l'operazione un po' più lenta):
https://www.youtube.com/watch?v=4jfLU8LkgNQ&feature=related
Il secondo metodo, più tradizionalista, e dal costo pressoché nullo, è quello di procurarsi un bulino per acciaio, da usare con un martello da 400 - 600 grammi.
La tecnica dell'incisione "a bulino" richiede molta più pazienza perché ad ogni colpo corrisponde un solo puntino sulla barra.
C'è poi la tecnica dell'incisione vera e propria ma quella è una forma d'arte che richiede veramente una grande preparazione:
https://www.youtube.com/watch?v=bNoofVYUziw&feature=related
In qualsiasi tecnica la barra va naturalmente smontata e posta ben ferma su di un tavolo. Ti consiglio di tracciare con un pennarello indelebile i contorni della figura che vuoi riprodurre per poi bordarli con l'incisione o la bulinatura; quindi riempire la campitura desiderata.
Una volta terminata l'incisione, se vorrai renderla più evidente, potrai usare della vernice per metallo che, andando ad infilarsi nell'incisione, sarà molto più "aggrappata" al metallo e, quindi, meno soggetta a togliersi durante l'utilizzo della motosega.
Naturalmente, qualsiasi tecnica tu decida di usare, allenati un pochino su una qualche lamiera metallica prima di cimentarti sulla barra della tua motosega.
Buon tatuaggio!
Giubosco
Buon tatuaggio!
Giubosco
Giubosco- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.10.11
grazie Giubosco
mi hai dato un suggerimento fondamentale con il secondo video, mi hai fatto ricordare che un mio vecchio amico fa il cesellatore
per quanto riguarda i vari Dremel visto che faccio il progettista in una ditta che produce stampi per pressofusione e che tanto tempo fa facevo il fresatore, ne siamo forniti, potrei anche fare il percorso utensile con il CAM e poi incidere la barra sulla fresatrice.
"...potrei anche fare il percorso utensile con il CAM e poi incidere la barra sulla fresatrice."
Se hai la possibilità di utilizzare simili macchine hai risolto ogni problema, The Mask!
Anch'io le conosco perché mi capita di progettare oggetti che abbisognano di passaggi in macchine a vari assi.
Mi permetto di darti un'ultimo suggerimento: nel percorso a CAM presta attenzione ad impostare una profondità di fresatura di pochi decimi e, magari, se "tatui" da ambo le parti la barra, fa in modo che i due disegni non siano sovrapposti (cioè speculari) tra di loro (uno prevedilo un po' più verso la punta della barra e l'altro un po' più verso il motore della motosega... basta 1 centimetro di differenza); questi due accorgimenti saranno utili per non rischiare di indebolire troppo la barra.
Spero di esserti stato utile.
Mi raccomando, poi posta il risultato che sono curioso.
Giubosco
Giubosco
Salute,
controindicazione:le barre sono costruite con acciai armonici e simili sottoposti a trattamento termico,piuttosto duretti per frese e bulini.
Meglio usare le molette col Dremel.
Belcanto
Belcanto
Ho tatuato le mie barre carving con il mio nome usando, come ha detto Giubosco , il vibro incisore della valex , lo uso in negozio per tatuare le date delle garanzie sulle macchine che vendo ed è venuto un buon lavoro , appena riesco posto qualche foto.
condivido giubosco...avendo la possibilita' di utilizzare un centro di lavoro...ci sono frese in metallo duro con decine di geometrie differenti..fra' qui quelle apposite per scritture o disegni..queste microfrese lavorano sull'acciaio temprato o cementato(50-60 hrc)molto bene....
anche utilizzando un dremel ci vogliono frese adatte(e non economiche)..
Salve,
chi non dispone di macchine utensili con C.A.M. e utensili di ultima generazione? Dimentichiamo il Laser,l'elettroerosione,l'incisione chimica (foto o serigrafica) e chi più ne ha più ne metta.
Personalmente "firmo" i miei utensili manuali con mole che costano meno di 50 cent.
Belcanto
Belcanto
è vero che non tutti hanno a disposizione centri di lavoro e sistemi CAD/CAM, ma avendoli a disposizione, solo a disposizione perchè sono della ditta per la quale lavoro, perché rinunciare a priori? i percorsi utensili li faccio io con il CAM, questo è il mio lavoro. Intanto con il CAD ho realizzato un modello 3D della barra con le incisioni che voglio "tatuare" e ne allego un'immagine. Nello specifico: la spirale del forum e il mio nome scritto in elfico.
bel lavoro. bravo. ma la spirale del forum ha più "pancia" al centro...
peppone ha scritto:bel lavoro. bravo. ma la spirale del forum ha più "pancia" al centro...
per adesso sono solo a livello di progettazione e sono nel mio campo lavorativo, quando avrò finito tutto il lavoro se sarà riuscito bene ne posterò il risultato con documentazione fotografica, ( cosa che farò anche in caso uscisse una "boiata" )
"...se sarà riuscito bene ne posterò il risultato con documentazione fotografica, (cosa che farò anche in caso uscisse una "boiata")"
No, se esce una "boiata" non la vogliamo vedere!
Scherzo naturalmente, qualsiasi sia il risultato servirà sicuramente per raccogliere la tua esperienza; quindi, almeno per quanto mi riguarda, mi piacerebbe se tu postassi le fotografie del risultato.
Giubosco
Giubosco
come promesso illustro con immagini il lavoro effettuato per "tatuare" la barra
dal'alto verso il basso:
progetto 3D realizzato con in CAD
percorsi utensili realizzati con il CAM
fresatura su centro di lavoro
2 immagini della barra montata sulla motosega
sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, e per adesso ho pensato di non dipingere le incisioni ma di lasciarle con i segni di fresatura (rendono il tutto un pò più rustico)
Ottimo risultato!!! Complimenti
castagnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
bravo. davvero un bel risultato.
complimenti per il lavoro.....profondita' d'incisione???
Bellissima, bravo davvero.
Telemaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.11.10
Età : 44
complimenti è magnifica
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
bellissima, anche io come livio vorrei conoscere la profondità di incisione, dalla foto sembra parecchia. Mi hai fatto venire voglia di tatuare la mia bestia. Concordo con te anche con il discorso colore, lascialo naturale, tanto è acciaio, niente ruggine
grazie dei complimenti
sul lato interno (la prima immagine) la profondità è costante a 0.1mm
sul lato esterno (la seconda immagine) per un mio errore, non ho controllato con il comparatore la planarità prima dell'esecuzione, parte da 0.1mm della spirale, fino a 0.2mm verso il corpo motosega
per quanto concerne la ruggine, anche se è acciaio la potrebbe fare, difatti solo un buon acciaio inox non fa ruggine, ma con la manutenzione ordinaria e con il WD40 quando la metto a riposo per mesi, non lascerò che arrugginisca.
Ultima modifica di The Mask il Gio Gen 12, 2012 10:12 am - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta relativa alla ruggine)
Complimenti, veramente un bel lavoro !!!
da vedere é molto bella.
Mi lascia un po perplesso il rilievo che rimane, visto che nei tagli (specialmente quelli che chiudono) penso che piu la barra é liscia e "scorrevole" (ed anche resistente) meglio é.
La usi anche per abbattere ?
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
forse non hai ben letto sopra...si parla di 0.1-0.2 ...quindi nulla di rilevante...cipo ha scritto:Complimenti, veramente un bel lavoro !!!
Ultima modifica di tottolilivio il Gio Gen 12, 2012 6:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : tolto parola...)
Ciao The Mask
solo per curiosita...che tipo di frese hai usato?
fiat500
fiat500
fiat500- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.11
l'incicione l'ho fatta profonda il meno possibile 0.1mm, la barra è liscia perchè la scritta è in profondità e non in rilievo, si la uso per fare tutto ma tutti diametri max 25/30 cm
fiat500 ha scritto:Ciao The Mask
fiat500
niente di particolare, ho usato un utensile con inserto in widia che normalmente usiamo per fare le centrinature sugli stampi temprati a 44/46 hrc, i percorsi utensili li ho fatti con lavorazione in "copiatura a 45°" con incremento laterare di 0.3mm
Grazie per il chiarimento...comunque è venuta molto bene
