MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2Da aleandrone Oggi a 12:10 am
» Scelta urgente per nuovo decespugliatore
Da DotCom Oggi a 12:07 am
» Pompa Olio Husqvarna 345
Da manhaus71 Ieri a 11:52 pm
» INNESTI
Da gianca 59 Ieri a 10:48 pm
» Segatura, la usate?
Da Don Camillo Ieri a 10:38 pm
» Gruppo elettrogeno con avviamento automatico
Da falcetto Ieri a 10:28 pm
» Consiglio e valutazione listino prezzi decespugliatori professionali
Da Luca 31 Ieri a 10:28 pm
» problema elettrico motore honda gx 340
Da taki Ieri a 10:20 pm
» sculture con motosega
Da iury1977 Ieri a 10:13 pm
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da riky86 Ieri a 10:05 pm
» consiglio su dolmar ps-5105 oppure ps-6100
Da quecas Ieri a 9:09 pm
» Primi iscritti
Da Dominik Ieri a 8:59 pm
» pareri sui decespugliatori dolmar
Da quecas Ieri a 8:54 pm
» utensili da officina
Da Dominik Ieri a 8:39 pm
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Ieri a 8:35 pm
» FORCHE - FORCONI
Da Robinia Ieri a 8:25 pm
» aumentare la quantità di olio sulla catena
Da pennato Ieri a 8:12 pm
» Lavoretti...
Da chris8 Ieri a 8:10 pm
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da pennato Ieri a 8:06 pm
» incontri ravvicinati
Da pennato Ieri a 7:40 pm
» Trattamenti pero e melo
Da pennato Ieri a 7:31 pm
» lampade per coltura indoor
Da beppe65 Ieri a 6:39 pm
Da aldoo Ieri a 6:19 pm
» tanto confuso tanto indeciso
Da Creative Ieri a 5:24 pm
» rasaerba harry usato, consiglio
Da ridemore Ieri a 5:06 pm
» ora devo comperare un decespugliatore,mi aiutate?
Da clafri79 Ieri a 4:49 pm
» Acquisto Active 40.40?
Da clafri79 Ieri a 3:20 pm
Da CanBastardo Ieri a 2:51 pm
» Consiglio Stihl FS 560 C-EM
Da ferrari-tractor Ieri a 1:05 pm
» pioneer 650
Da riky86 Ieri a 12:16 pm
Da Kromer Ieri a 11:02 am
» active decespugliatori big 4.3-5.2 esplosi
Da manzato Ieri a 10:04 am
» "abbassare" susino troppo cresciuto.
Da tekko Ieri a 9:14 am
» McCulloch mac 120
Da Alessio510 Ieri a 8:48 am
» RASAERBA
Da maxb. Ieri a 8:15 am
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da davide depaoli Ieri a 5:43 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| iury1977 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8129 membri registratiL'ultimo utente registrato è luka
I nostri membri hanno inviato un totale di 94492 messaggi in 6074 argomenti
In totale ci sono 47 utenti in linea :: 6 Registrati, 0 Nascosti e 41 Ospiti :: 2 Motori di ricercaaleandrone, Carlom, Carpino53, DotCom, giorgio toma, sebafil
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar Apr 16, 2013 8:51 pm
motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Pagina 9 su14 • Condividere •
Pagina 9 su14 •
1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
ciao falcetto.dopo una lunga assenza ho ripreso in mano il BRIGGE&STRATTON.ci sono delle novita',smontando la valvola aspirazione, nell'incavo camera aspirazione ho trovato del materiale di ripporto sicuramente (bicomponente per metalli).secondo te questo riporto di bicomponente per metalli per quale causa di danno e stato messo?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.12.11
Se togli anche il collettore di aspirazione potresti verificare meglio la situazione. Serve una chiave in pollici da 1/4" (6,35 mm).
Purtroppo non ho idea del motivo di questo materiale di riporto. Forse c'era una crepa nella fusione del monoblocco e qualcuno ha cercato di rattoppare.
Sono quasi preoccupato di come farai a rimettere molla e piattello alla valvola che hai tolto. Facci sapere. Saluti
Data d'iscrizione: 18.12.11
falcetto ha scritto:Se togli anche il collettore di aspirazione potresti verificare meglio la situazione. Serve una chiave in pollici da 1/4" (6,35 mm).
domani verifichero' meglio togliendo il collettore . ma secondo te puo' influire la mancata tenuta della valvola con questo rattoppo?
perche dubiti che non riesca a rimettere molla e piattello?
La tenuta della valvola è affidata alle planarità della valvola e della sua sede e al gioco di circa 0,2 mm fra valvola e albero a camme.
Per il montaggio della molla e piattello hai poco spazio a disposizione ed è difficoltoso. Poi magari ci riesci subito. Saluti
falcetto ha scritto:La tenuta della valvola è affidata alle planarità della valvola e della sua sede e al gioco di circa 0,2 mm fra valvola e albero a camme.
salve.prima di piazzare la valvola e richuìdere il tutto,vorrei fare la lappatura delle valvole per escludere ogni dubbio sulla tenuta della valvola.dovrei procurarmi l'atrezzo per smerigliare e la pasta abrasiva sperando di trovare qualcosa nei ricambisti della mia zona.secondo voi riusciro a risolvere il problema?
Smerigliare le valvole e sedi è sempre una cosa valida che non ha controindicazioni. Attenzione a non sporcare con smeriglio la guida valvola. Ma l'operazione non può certo sanare problemi di altro genere (carburazione, elettrici). Saluti
salve a tutti.verificato gioco valvole, portando il pistone al punto morto superiore e fatto scendere di 1/4(circa 2 cm) cosi dice il manuale brigge&stratton.risultato gioco( ASPIRAZIONE 0,10)( SCARICO 0,20).
deciso poi a togliere le valvole per la consueta smerigliatura ripiazzato il tutto,ora mi trovo in difficolta.
nella posizione sopra citata, pistone punto morto superiore fatto scendere di 1/4(circa 2cm)ora non riesco a rilevare nessun gioco valvole.mentre portando il pistone solo al punto morto superiore riesco a rilevare( APIRAZIONE 0,10)( SCARICO 0,15).secondo voi ho commesso qualche errore?non e che ho mandato le valvole fuori fase,facendo salire poi il il pistone al punto morto superiore con valvole smontate?non e che saro costretto a smontare nuovamente le valvole per la limatura base stelo e raggiungere cosi il valore corretto?
vorrei un chiarimento!! il gioco valvole si misura portando il pistone punto morto superiore e poi fatto scendere di 1/4(circa 2cm) valvole entrambi chiuse naturalmente come mauale brigge&stratton!!?
ho portando solo il pistone al punto morto superiore valvole entrambi chiuse!!?
- il gioco valvole si controlla al PMS a fine fase di compressione con le calamite del volano poco dopo la bobina girando in senso orario con vista volano dall'alto. Attenzione che puoi essere col pistone al PMS ma a metà ciclo e pertanto con le valvole in condizione di incrocio.
- in questo motore è impossibile variare la distribuzione se non lo apri completamente.
- non hai sbagliato niente. Gioco valvole da 0.05 a 0,25 mm sono accettate da questi motori per il basso numero di giri durante il funzionamento.
- hai imprecato per la difficoltà nel rimontare le valvole? Saluti
falcetto ha scritto:- il gioco valvole si controlla al PMS a fine fase di compressione con le calamite del volano poco dopo la bobina girando in senso orario con vista volano dall'alto. Attenzione che puoi essere col pistone al PMS ma a metà ciclo e pertanto con le valvole in condizione di incrocio.
scusa se insisto, come mai il manuale brigge& stratton dice di misurare il gioco valvole dopo aver portato il pistone al punto morto superiore e poi 1/4 sotto il punto morto superiore ?
secondo te il valore del gioco valvole rilevato al punto morto superiore( aspirazione 0,10)( scarico 0,15) dovrebbe essere nella norma?nella tabella brigge&stratton (aspirazione 0,13-0,18) (scarico 0,18-0,23).non e che sara il caso di dare una limatina alle valvole?
perche non rilevo piu il gioco valvole con il pistone 1/4 al disotto del punto morto superiore?devo lavorare di lima per ripristinare il gioco?
La testa dello stelo valvola ha un trattamento di indurimento antiusura e pertanto con la lima la vedo dura....
Ti stai "inzuccando" su un valore di 0.03 mm (3 centesimi di millimetro) che non hanno nessun effetto pratico sul buon funzionamento di un motore di questo tipo. Saluti
dimenticavo. le valvole le ho rimpiazzate usando 2 fascette in plastica opposte per comprimere le molle,inserito poi lo scodellino nella sede dello stelo, tagliando le fascette il gioco e fatto
In questo caso (ma limitatamente a questo..) un "BRAVO" te lo meriti. Saluti
falcetto ha scritto:La testa dello stelo valvola ha un trattamento di indurimento antiusura e pertanto con la lima la vedo dura....
quindi mi vuoi dire il ripristino del gioco con la limatura e inutile?
cosa dite ripiazzo il tutto sperando che vada tutto a buon fine?!!
salve tottolivo, scusa se ti disturbo. ti ricordi tempo fa mi scrivesti.
mi sembra che ancora non sia stata considerata una cosa......il collettore fra' carburature e cilindro e relative guarnizioni...sono in buono stato???
proprio oggi smontato il collettore fra carburatore e cilindro.ispezionando questi pezzi ho notato che l'oring
interposto tra carburatore e collettore era un po' appiattito.prima di smontare il tutto ho voluto fare una prova per vedere se tra carburatore e collettore ci fosse una buona tenuta,soffiando con aria compressa dentro il carburatore ho notato un trafilamento di aria proprio tra carburatore oring e collettore.
secondo te potrebbe essere questo oring la causa della mancate accensione con conseguente ingolfamento?
Pagina 9 su14 •
Argomenti simili» motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
» regolazione leva governatore di controllo motore Briggs&Stratton quantum
» ricambio serbatoio briggs e stratton
» motozappa motore briggs&stratton 190cc stenta a partire a freddo,non ne vuole proprio sapere a caldo
» rasaerba briggs & stratton 3,5 hp
Pagina 9 su14
Permesso del forum:
