» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 138 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Ghepardo, Vittorio R
motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Pagina 6 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Re: motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Messaggio  sgaragnone il Gio Apr 19, 2012 9:37 pm
falcetto ha scritto:La tenuta della valvola è affidata alle planarità della valvola e della sua sede e al gioco di circa 0,2 mm fra valvola e albero a camme.
Per il montaggio della molla e piattello hai poco spazio a disposizione ed è difficoltoso. Poi magari ci riesci subito. Saluti
salve.prima di piazzare la valvola e richuìdere il tutto,vorrei fare la lappatura delle valvole per escludere ogni dubbio sulla tenuta della valvola.dovrei procurarmi l'atrezzo per smerigliare e la pasta abrasiva sperando di trovare qualcosa nei ricambisti della mia zona.secondo voi riusciro a risolvere il problema?
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  falcetto il Ven Apr 20, 2012 7:39 pm
Smerigliare le valvole e sedi è sempre una cosa valida che non ha controindicazioni. Attenzione a non sporcare con smeriglio la guida valvola. Ma l'operazione non può certo sanare problemi di altro genere (carburazione, elettrici). Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 28, 2012 3:11 pm
salve a tutti.verificato gioco valvole, portando il pistone al punto morto superiore e fatto scendere di 1/4(circa 2 cm) cosi dice il manuale brigge&stratton.risultato gioco( ASPIRAZIONE 0,10)( SCARICO 0,20).
deciso poi a togliere le valvole per la consueta smerigliatura ripiazzato il tutto,ora mi trovo in difficolta.
nella posizione sopra citata, pistone punto morto superiore fatto scendere di 1/4(circa 2cm)ora non riesco a rilevare nessun gioco valvole.mentre portando il pistone solo al punto morto superiore riesco a rilevare( APIRAZIONE 0,10)( SCARICO 0,15).secondo voi ho commesso qualche errore?non e che ho mandato le valvole fuori fase,facendo salire poi il il pistone al punto morto superiore con valvole smontate?non e che saro costretto a smontare nuovamente le valvole per la limatura base stelo e raggiungere cosi il valore corretto?
vorrei un chiarimento!! il gioco valvole si misura portando il pistone punto morto superiore e poi fatto scendere di 1/4(circa 2cm) valvole entrambi chiuse naturalmente come mauale brigge&stratton!!?
ho portando solo il pistone al punto morto superiore valvole entrambi chiuse!!?
Messaggio  falcetto il Sab Apr 28, 2012 3:38 pm
- il gioco valvole si controlla al PMS a fine fase di compressione con le calamite del volano poco dopo la bobina girando in senso orario con vista volano dall'alto. Attenzione che puoi essere col pistone al PMS ma a metà ciclo e pertanto con le valvole in condizione di incrocio.
- in questo motore è impossibile variare la distribuzione se non lo apri completamente.
- non hai sbagliato niente. Gioco valvole da 0.05 a 0,25 mm sono accettate da questi motori per il basso numero di giri durante il funzionamento.
- hai imprecato per la difficoltà nel rimontare le valvole? Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 28, 2012 4:11 pm
falcetto ha scritto:- il gioco valvole si controlla al PMS a fine fase di compressione con le calamite del volano poco dopo la bobina girando in senso orario con vista volano dall'alto. Attenzione che puoi essere col pistone al PMS ma a metà ciclo e pertanto con le valvole in condizione di incrocio.
scusa se insisto, come mai il manuale brigge& stratton dice di misurare il gioco valvole dopo aver portato il pistone al punto morto superiore e poi 1/4 sotto il punto morto superiore ?
secondo te il valore del gioco valvole rilevato al punto morto superiore( aspirazione 0,10)( scarico 0,15) dovrebbe essere nella norma?nella tabella brigge&stratton (aspirazione 0,13-0,18) (scarico 0,18-0,23).non e che sara il caso di dare una limatina alle valvole?
perche non rilevo piu il gioco valvole con il pistone 1/4 al disotto del punto morto superiore?devo lavorare di lima per ripristinare il gioco?
Messaggio  falcetto il Sab Apr 28, 2012 4:18 pm
La testa dello stelo valvola ha un trattamento di indurimento antiusura e pertanto con la lima la vedo dura....
Ti stai "inzuccando" su un valore di 0.03 mm (3 centesimi di millimetro) che non hanno nessun effetto pratico sul buon funzionamento di un motore di questo tipo. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 28, 2012 4:32 pm
dimenticavo. le valvole le ho rimpiazzate usando 2 fascette in plastica opposte per comprimere le molle,inserito poi lo scodellino nella sede dello stelo, tagliando le fascette il gioco e fatto ok capo
Messaggio  falcetto il Sab Apr 28, 2012 4:36 pm
In questo caso (ma limitatamente a questo..) un "BRAVO" te lo meriti. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 28, 2012 4:58 pm
falcetto ha scritto:La testa dello stelo valvola ha un trattamento di indurimento antiusura e pertanto con la lima la vedo dura....
quindi mi vuoi dire il ripristino del gioco con la limatura e inutile?
cosa dite ripiazzo il tutto sperando che vada tutto a buon fine?!!
Messaggio  sgaragnone il Mar Mag 08, 2012 9:04 pm
salve tottolivo, scusa se ti disturbo. ti ricordi tempo fa mi scrivesti.
mi sembra che ancora non sia stata considerata una cosa......il collettore fra' carburature e cilindro e relative guarnizioni...sono in buono stato???
proprio oggi smontato il collettore fra carburatore e cilindro.ispezionando questi pezzi ho notato che l'oring
interposto tra carburatore e collettore era un po' appiattito.prima di smontare il tutto ho voluto fare una prova per vedere se tra carburatore e collettore ci fosse una buona tenuta,soffiando con aria compressa dentro il carburatore ho notato un trafilamento di aria proprio tra carburatore oring e collettore.
secondo te potrebbe essere questo oring la causa della mancate accensione con conseguente ingolfamento?
Messaggio  sgaragnone il Sab Mag 12, 2012 12:34 pm
mio signore espongo il mio problema.
proprio stamane ho deciso di chiudere la testata del motore,con serraggi incrociati e seguendo la sequenza giusta come ho visto in un manuale 1-2-3-4-5-6-7-8 bulloni. essendo la coppia di serraggio finale 1,6kgm =15,7nm, la prima passata lo chiusa a 1kgm=10nm ,ora ho provato a regolare la chiave a 15,7
nm ma come vado a stringere un po il primo bullone per arrivare alla coppia impostata, non sento ancora lo scatto della dinamometrica. la mia paura e di rompere un altro bullone . mio signore AIUTOOOOOOOO
vorrei sapere se chiudendo il primo bullone in sequenza devo per forza raggiungere la coppia di serraggio, e poi via di seguito con gli altri sempre in sequenza, oppure chiudere gradatamente uno a uno tutti i bulloni sempre in sequenza senza badare all'ordine ad esempio (7-8-1-3-4-6-2-5)del raggiungimento di coppia!!. non so se mi sono spiegato ?????
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 12, 2012 2:47 pm, modificato 2 volte (Motivazione : Unione post consecutivi)
Messaggio  falcetto il Sab Mag 12, 2012 2:56 pm
Sgaragnone: per favore non "personalizzare" le richieste perchè chiunque segua il Forum, anche l'ultimo arrivato, potrebbe avere le conoscenze tecniche per risponderti.
Allora:
- 16 Nm è un valore di coppia di serraggio che assolutamente non può portare alla rottura di una vite da 5/16" (7,92mm). Se hai messo una nuova guarnizione è normale che debba assestarsi. E tra qualche ora di funzionamento è probabile che se ripassi con la chiave ci sarà ancora una piccola possibilità di serraggio.
Chiudi a croce e vai tranquillo. Stiamo parlando di un motore da rasaerba da 3600 giri/' e non di un motore da competizione. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 13, 2012 7:02 am, modificato 1 volta (Motivazione : Rosso: correzzione inesattezza)
Messaggio  sgaragnone il Sab Mag 12, 2012 3:17 pm
scusa non volevo offendere nessuno del forum.
per 3/8 cosa intendi il diametro del dado?perche la bussola che uso per questi bulloni e una 13mm ?????
sai laltra volta oltre che spezzare la vite ho rovinato anche la guarnizione anche se era quella vecchia ma ancora in buone condizioni:bonk!:
Messaggio  falcetto il Sab Mag 12, 2012 3:54 pm
Il motore è americano al 100% e tutte le misure caratteristiche sono in pollici.
3/8" è il diametro del filetto e del gambo delle viti. Tu stai usando una chiave del 13 ma in realtà l'esagono delle viti è 1/2" (12,7 mm). Se hai una chiave da 13 nuova non ci sono grossi problemi, ma se la chiave è già "lasca" è facile che ti scappi. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Mag 12, 2012 4:06 pm
ok grazie,un utima cosa e poi ti lascio in pace. ho serrato il dado del volano ma non sono riuscito a serrarlo alla coppia giusta kgm 8=80nm saro arrivato piu o meno a 5 -6 kgm di torsione.puo' creare danni se non raggiungo la coppia prescritta?saluti.
Messaggio  falcetto il Sab Mag 12, 2012 4:25 pm
Nessun danno. 60 Nm sono più che sufficenti. L'importante è che si sia anche la rondella elastica a tazza. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Mag 12, 2012 8:23 pm
falcetto ha scritto:Sgaragnone: per favore non "personalizzare" le richieste perchè chiunque segua il Forum, anche l'ultimo arrivato, potrebbe avere le conoscenze tecniche per risponderti.
Allora:
- 16 Nm è un valore di coppia di serraggio che assolutamente non può portare alla rottura di una vite da 5/16" (7,92 mm). Se hai messo una nuova guarnizione è normale che debba assestarsi. E tra qualche ora di funzionamento è probabile che se ripassi con la chiave ci sarà ancora una piccola possibilità di serraggio.
ok.sono riuscito a serrare la testata alla coppia prescritta senza fare danni.domani provero a metterla in moto mio signore .grazie di nuovo...saluti.
Messaggio  sgaragnone il Dom Mag 13, 2012 4:32 pm
aggionamento.
brutte notizie very cry la motozzappa non vuole partire,non da nessun cenno di messa in moto.
non bastasse solo quello,ho notato una forte compressione nel carter, addirittura (roba da fantascienza ) mio signore
la forte pressione dell'olio a rotto l'attacco del bocchettone di riempimento dove alloggia l'astina.
togliendo l'astina dal bochettone e ruotando il volano a mano si vedono schizzi di olio uscire. secondo me la frittata era gia fatta.
secondo voi quale puo essere il problema di questa forte compressione all'interno del carter?
dimenticavo di dire che il livello dell'olio nell'astina e giusto alla tacca del livello massimo
Ultima modifica di sgaragnone il Dom Mag 13, 2012 4:55 pm, modificato 1 volta
Messaggio  falcetto il Dom Mag 13, 2012 4:52 pm
Per qualche motivo, al momento a me incomprensibile, hai lo sfiato carter che è bloccato. Smonta lo sfiato, che è dietro la marmitta, e controlla che al ruotare dell'albero motore esca la pressione creata dal movimento del pistone. Lo sfiato normalmente è anche collegato con un tubetto al filtro aria. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Dom Mag 13, 2012 5:01 pm
quindi porebbe essere lo sfiato carte intasato o bloccato da cosa?
potrebbe influire tutto questo nell'aver tolto le valvole per la smerigliatura?
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 13, 2012 5:04 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Non serve quotare un messaggio immediatamente precedente. Grazie)
Messaggio  falcetto il Dom Mag 13, 2012 5:06 pm
Tutto è possibile. Non ti rimane che togliere la marmitta, il coperchio sfiato e verificare. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Dom Mag 13, 2012 5:44 pm
falcetto ha scritto:Tutto è possibile. Non ti rimane che togliere la marmitta, il coperchio sfiato e verificare. Saluti
lo sfiato si puo ispezionare aprendolo all'interno?
Messaggio  falcetto il Lun Mag 14, 2012 7:25 pm
Lo sfiato è accessibile dopo aver tolto la marmitta. Se non senti uscire la pressione creata dal pistone in fase di discesa sarà necessario togliere il volano e il sottostante carterino di protezione. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Lun Mag 14, 2012 9:03 pm
falcetto ha scritto:Lo sfiato è accessibile dopo aver tolto la marmitta. Se non senti uscire la pressione creata dal pistone in fase di discesa sarà necessario togliere il volano e il sottostante carterino di protezione. Saluti
confermo la pressione si sente anche dal tubicino che va al filtro aria.
ho provato a ricollegare lo sfiato e con la candela inserita pipetta scollegata provato varie volte a tirare la cordicella con bocchettone olio aperto gli schizzi si vedono ugualmente. inserendo l'astina provato varie volte a tirare la cordicella pensando che il bocchettone non fissato alla vite saltasse fuori dalla sede, invece questo rimane li, puo essere che lo sfiato si sia sbloccato ?????
Messaggio  sgaragnone il Mar Mag 15, 2012 8:51 pm
scusa se sono insistente falcetto. come si spiega che prima questa forte pressione interna nel cater non era presente e si e presentata dopo aver smerigliato le valvole e messo guarnizione testata nuova ? siccome sono ignorante in materia , ma e possibile che il decompressore non faccia piu' il suo dovere?
ce qualche possibilita che qualche organo interno pistone ,biella , albero motore ecc..ecc sia lesionato?
ti ringrazio per la foto illustratiava e per la pazienza che ai nel seguirmi in questa infinita odissea. mio signore
