Da Andrea01 Ieri alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Ieri alle 8:52 pm
Da m150 Ieri alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Ieri alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Ieri alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da falcetto Ieri alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Ieri alle 4:38 pm
Da marzot Ieri alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Ieri alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Mer Gen 16, 2019 6:01 pm
Da ferrari-tractor Mer Gen 16, 2019 4:50 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Mer Gen 16, 2019 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
» Bobina OPEM 150
» Echo CS 352 la consigliate?
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18369 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Kaliu
In totale ci sono 21 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 21 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Regolazione dei limitatori
Pagina 3 di 3 Precedente  1, 2, 3
Re: Regolazione dei limitatori
Messaggio  nitro52 il Sab Mar 31, 2018 1:24 pm
Grande PaoloSanremo ok capo Very Happy , hai fatto una spiegazione a prova di soggetti diversamente svegli Sleep
Complimenti
Messaggio  Denny73 il Sab Mar 31, 2018 1:26 pm
PaoloSanremo ha scritto:Ciao Denny73,
un conto è il limare con il  TONDINO  il dente tagliente e questo va fatto con inclinazione di 30 gradi come da figura 13.
Un altro conto è abbassare il piccolo dentino situato  DAVANTI  al dente tagliente, il quale serve a regolare quanto il dente tagliente deve penetrare nel legno, affinchè non penetri troppo (la catena sforzerebbe e darebbe dei contraccolpi pericolosi) o non penetri poco e quindi non tagli.
in questo secondo caso, questo regolatore della profondita di morsicatura:
prima va limato con una lima rettangolare (no il tondino) per abbassarlo di circa 05 o 0.6 mm rispetto alla punta del dente tagliente (figura 14),
poi esso va ancora leggermente ripassato (senza abbassarlo ulteriormente) con una inclinazione di 10 gradi, per dargli un poco di invito addolcendo lo spigolo anteriore di circa 10 gradi. figura 15.
Quel segnetto che tu vedi sempre in figura 15 indica il limite  MASSIMO  della limatura di abbassamento e che coinciderà a quando il dente tagliente sarà questi del tutto consumato.
In altre parole: se guardi il dente tagliente, vedrai che esso ha una certa inclinazione all'indietro fra quando è nuovo a quando sarà quasi del tutto consumato. Man mano che questo si consuma, devi abbassare leggermente anche il dentino anteriore affinché vi sia la giusta proporzione circa l'altezza della morsicatura del legno. (io la chiamo così).
Ciao.
Ciao Paolo, grazie mille, hai spiegato benissimo la questione, ossia come avevo capito dalle varie spiegazioni che ho letto sul forum e dai vari video guida della stihl, oltretutto mi hai chiarito il particolare che mi sfuggiva, ossia che dopo aver abbassato il delimitatore bisogna dargli la limatina leggermente inclinata per addolcire lo spigolo anteriore, ciò che mi lascia la bocca un po amara è quanto mi ha detto il ragazzo dal rivenditore sconsigliandomi di abbassare il delimitatore di profondità, non son voluto rimanere li troppo a lungo ad obbiettare visto che stavo già perdendo le staffe per il fatto che ho dovuto attendere quasi un'ora per essere servito, mi son detto: vaff...., appena rientro compro la dima online.
Per escludere ogni possibile dubbio ho preferito però chiedere qui ok capo
Denny73
Data d'iscrizione : 18.03.18
Messaggio  nitro52 il Sab Mar 31, 2018 2:19 pm
Volevo fare una do anda a PaoloSanremo , ovvero:
Ma se ho es. Una catena 3/8 piccolo, 3/8 normale, 0,325 , devo avere 3 dime limitatori diverse ?????
Grazie ciao nitro
Messaggio  luca31 il Sab Mar 31, 2018 8:25 pm
abbiamo accorpato la tua richiesta ad un topic già esistente ok capo .
Usando la dima io fossi in te quando è ora li limerei
Messaggio  Crono 574zz il Sab Mar 31, 2018 10:16 pm
Stessa dima per tutte.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Messaggio  nitro52 il Dom Apr 01, 2018 5:39 am
Ha!!!!! OK grazie
Messaggio  PaoloSanremo il Lun Apr 02, 2018 5:53 pm
nitro52 ha scritto:Volevo fare una do anda a PaoloSanremo , ovvero:
Grazie ciao nitro
Ciao Nitro52,
ti ha risposto bene l'amico prima di me.
Per questi resta invariata l'altezza del limitatore; varierà solamente il diametro della lima tonda per rettificare il dente tagliante, infatti per una catena con passo 3/8, ma con profilo "picco", occorre una lima con diametro da 4 mm.
Se il profilo non fosse "picco" allora sul passo da 3/8 il diametro della lima deve essere da 5.2 mm.
Per completezza si può aggiungere che per un passo da 1/4" picco, il limitatore deve essere di soli 0.45 (anziché del classico 0.65); per un passo da .404 il limitatore deve essere più basso di 0.80 mm.
La dicitura "picco", termine tedesco usato solo da Stihl, da altre marche è classificato come "lp", oppure "Lo Pro", per indicare appunto un Low Profile, un profilo abbassato.
Cordialità.
PaoloSanremo
Data d'iscrizione : 11.06.17
Messaggio  nitro52 il Lun Apr 02, 2018 6:03 pm
Grazie anche a te  Paolo , hai completato la gamma
dima limitatore di profondità
Messaggio  nitro52 il Mer Mag 02, 2018 3:49 pm
La scorsa settimana ho comprato la dima limitatore di profondita', quello che va bene per catene da 1/4; 3/8; 0,325 e 3/8P spessore 0,65,, dal momento che non l'ho mai avuto e mai usato , pensavo che le mie catene fossero tutte da regolare.
Oggi ho provato a montare le catene e ho provato la dima anche su una catena molto consumata quasi alla fine e ho visto che i limitatori erano tutti alla giusta misura.
Allora la domanda che mi pongo e': sono io a non essere capace a usare l'utensile ????? oppure va usato in casi particolari ????? in quanto nel normale utilizzo i limitatori si limano durante l'uso mago del pc 2
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Mag 02, 2018 3:59 pm
in questo argomento che è quello specifico per la tua domanda troverai anche la risposta.
I limitatori devono essere regolati a circa 0.5mm al disotto dei denti, e visto che i denti si consumano con l'affilatura devi fare l'operazione abbastanza regolarmente.
a meno che tu usi la motosega per tagliare le pietre, i limitatori non si usurano di certo...
Messaggio  nitro52 il Mer Mag 02, 2018 6:03 pm
wolfmurex ha scritto:
normalmente i limitatori non si limano mai, dato che col uso si consumano da soli.
Forse mi sono spiegato male bonk!bonk!
Ho misurato i limitatori con la dima poggiandola sulla catena montata sulla barra, e i limitatori erano perfettamente a filo della dima .
Ho provato anche a poggiare la lima in modo longitudinale sui denti della catena e guardando sotto ( attraverso) si vedeva perfettamente che i limitatori erano leggermente piu' bassi del tagliente , ma io i limitatori non li ho mai toccati
Messaggio  Shondave il Ven Mag 04, 2018 4:19 am
Ciao nitro, anche io ho avuto la tua stessa esperienza, e tuttora trovo la dima non proprio utile nella rmia regolazione dei limitatori.
Per avere un taglio efficiente devo dare sempre un paio di limate leggere in più anche se per la rima sono già a posto, più che altro la uso per evitare che ce ne siano alcuni proprio diversi ma se tengo quel riferimento la catena quasi non taglia.
Preciso che la rima in questione è quella stihl
Shondave
Data d'iscrizione : 27.05.16
Messaggio  nitro52 il Ven Mag 04, 2018 6:16 am
Si anche io ho la dima stihl quella che ho descritto due l post fa, le mie catene per questo tagliano , almeno per quello che faccio io , ma volevo essere piu' corretto nelle affilature e per questo ho preso l'utensile ma sembra che per ora non serva .
Visto che abbiamo riscontrato la stessa cosa , aspettiamo lumi dai piu' esperti che possano farci capire
