Da Ireneo Oggi alle 3:06 am
Da manhaus71 Ieri alle 10:28 pm
Da luca31 Ieri alle 9:58 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:39 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:37 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 9:23 pm
Da Ghepardo Ieri alle 8:58 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:51 pm
Da Cortinarius Ieri alle 7:07 pm
Da simonebasso Ieri alle 4:31 pm
Da falcetto Ieri alle 3:44 pm
Da Oompa Ieri alle 3:10 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da Alessio510 Ieri alle 1:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:03 pm
Da alby4everR Ieri alle 7:46 am
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Ieri alle 6:37 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:11 am
Da peppe30679 Lun Giu 18, 2018 7:03 pm
» Kawasaki TJ45
» Perdita miscela da carburatore
Da Ghepardo Sab Giu 16, 2018 7:29 pm
Da maxb. Sab Giu 16, 2018 4:22 pm
» Acquisto seconda motosega
Da peppe30679 Sab Giu 16, 2018 1:08 pm
» * Consiglio/Valutazione
Da luca31 Sab Giu 16, 2018 7:16 am
» Decespugliatore con motore Honda GX25 problema.
Da daniele86 Ven Giu 15, 2018 7:04 pm
» Problema BCS630ws powersafe
Da francescovat Ven Giu 15, 2018 6:56 pm
» Carburazione decespugliatore McCulloch Elite 3825
Da monaco Ven Giu 15, 2018 5:26 pm
» Polvere nera biotrituratore Zara Agrinova
Da valerio91 Ven Giu 15, 2018 4:22 pm
Da maxb. Ven Giu 15, 2018 3:38 pm
» asimina triloba a<
Da LorenzoS Ven Giu 15, 2018 1:42 pm
» ALBICOCCO
Da LorenzoS Ven Giu 15, 2018 1:38 pm
Da vlettie Ven Giu 15, 2018 8:36 am
Abbiamo 17799 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Peppins
I nostri membri hanno inviato un totale di 233678 messaggi in 11285 argomenti
In totale ci sono 82 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Dan56k, Erbofilo, frax56, Ghepardo, mesodcaburei, simone.cc94, simonebasso
MOTOPOMPE
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Seguente
MOTOPOMPE
Messaggio  Luca MS660 il Dom Gen 15, 2012 6:01 pm
ciao a tutti, sapete darmi notizie su un piccolo motopompa oleo-mac da 2 cv? Il venditore mi ha detto che la produzione oleo-mac e' fatta in Cina.
Luca MS660
Data d'iscrizione : 30.11.11
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  peppone il Dom Gen 15, 2012 6:24 pm
Luca MS660 ha scritto:ciao a tutti, sapete darmi notizie su un piccolo motopompa oleo-mac da 2 cv? Il venditore mi ha detto che la produzione oleo-mac e' fatta in Cina.
ci diresti il modello di motopompa circa la quale chiedi informazioni.
solo alcuni macchinari marginali della produzione efco oleomac sono made in china. quindi mi pare che dire che "la produzione oleomac è fatta in cina" sia una informazione foriera di equivoci da parte del venditore.
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Luca MS660 il Dom Gen 15, 2012 7:09 pm
il motopompa in questione e' SA 30 TLA. il venditore si riferiva solo ai motopompa non a tutta la produzione
Luca MS660
Irroratrice
Messaggio  Anto86 il Dom Mag 12, 2013 9:04 am
Salve a tutti. Ho una irroratrice a motore che mio padre usa per i trattamenti fitosanitari nei campi; avrà una decina d anni. Il problema è che non si riesce a farla andare se non con l'aria parzialmente chiusa. Per capirci: se la totale chiusura dell aria è 4/4 bisogna tenerla chiusa di almeno 1/4. L'avvio non è complicato, con l aria chiusa parte bene, e se si riesce a farla salire di giri (aprendo l'aria, non del tutto, e man mano accelerando) può anche lavorare, ma comunque lavora male. Ho controllato la candela ed è buona, pulito lo spruzzatore del carburatore che credo sia di quelli a vaschetta.....il filtro aria non saprei che farci..è fatto di una retina metallica..comunque sapete darmi degli indizi??
Età : 32
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  riky86 il Dom Mag 12, 2013 9:11 am
Ciao, ma di che irroratrice stiamo parlando? Marca, modello?
Ha il carburatore tradizionale o a membrana?
Età : 32
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Anto86 il Dom Mag 12, 2013 9:25 am
La marca è C.M., motore CM 46/N,...
Età : 32
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Vincenzo57 il Dom Mag 12, 2013 9:38 am
il carburatore è tradizionale vero?.....è un due tempi a miscela o 4 tempi a benzina?....funziona male anche quando il motore va in temperatura?
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Anto86 il Dom Mag 12, 2013 9:42 am
Due tempi a miscela...si riesce a farlo funzionare ma anche quando è caldo non posso aprire tutta l'aria. si il carburatore è tradizionale..
Età : 32
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  piccolo boscaiolo il Dom Mag 12, 2013 2:41 pm
il carburatore del tuo motore e' un dell'orto sha (io avevo una pompa uguale un po' di anni fa) secondo me dovresti cambiare il getto con uno piu' grande di 5/100 , il filtro dell'aria va tolto con la pinza lasciato nella benzina e poi soffiato col compressore, controlla anche la luce di scarico togliendo la marmitta e vedi se e' incrostata; questi cm 46 sono molto affidabili e duraturi (lo stesso non si puo dire dei cm80 e 90 bonk!bonk! bonk!bonk! bonk!bonk! )
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Anto86 il Dom Mag 12, 2013 5:53 pm
Si piccolo boscaiolo il carburatore è proprio quello. ok capo Comunque questo pomeriggio mi è venuto un dubbio e ho smontato il carburatore completamente e immerso nella benzina: filtro aria, galleggiante più spillo, spruzzatore principale, getto del minimo, ghigliottina...tutto ciò su cui so mettere le mani sul carburatore lo ho smontato e pulito (è venuta fuori un sacco di terra......mahhhh.. ????? ). Dopo di che lo ho soffiato e poi ho rimontato tutto: Sono riuscito a farla partire con pochi tiri di cordicella e ho ingrassato bene il minimo poi piano piano la ho fatta scaldare e sono riuscito a trovare un punto in cui al minimo gira bene. Ho verificato che salisse bene di giri e che dopo l'accelerata nel ritorno al minimo nn si spegnesse. Ora domani vedo un pò come parte a freddo..comunque ora posso completamente aprire l'aria che non muoree cheers Verificherò pure la luce di scarico. Comunque anche se è un pò fuori tema/discussione posso affermare che questo aggeggio avrà pure un buon motore ma ha una messa in moto che fa veramente schifo...la prenderei a cannonate ratatatataaa esce la molla ogni tre per due e aveva una cordicella che faceva pietà e che proprio oggi ho sostituito con la cordicella della mia vecchia alpina che se pure come mts non era valida la messa in moto era una bomba hahahahaaaa!!!
Età : 32
Motopompa si o no?
Messaggio  100cavalli il Gio Mag 23, 2013 4:16 pm
Cari amici del forum, buon giorno a tutti,
Sono nuovo del forum, è inizio con un problema di cui francamente non ho la più pallida idea di essere nel posto giusto ma ci provo .....
Io ho un pozzo di oltre 30 metri con all'interno un motore elettrico ( non a immersione, ma che comunque stà in fondo al pozzo) con un tubo collegato che arriva fino in superfice.
Ora siccome questa pompa si guasta di frequente perchè privo di un sistema di stop a fine acqua, e ogni volta per tirarla sù è una barzelletta, per non parlare della spesa di riparazione, avrei pensato di mettere una motopompa, (quindi con motore a scoppio) alla superfice e collegarlo al tubo esistente , ma a questo proposito ho dei dubbi che spero sappiate delucidarmi.
Voi pensate che esista una motopompa in grado di tirare l'acqua a tale profondità? e pensate che riesca a tirare l'acqua anche se lascio la vechia pompa elettrca montata sotto o questa portebbe impedire il tiraggio dell'acqua? Eventualmente avete un'idea di che tipo di pompa usare?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro se daranno risposte.
Ciao!
100cavalli
Data d'iscrizione : 22.05.13
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  piccolo boscaiolo il Gio Mag 23, 2013 4:25 pm
le pompe possono (per motivi fisici) arrivare ad un'altezza max di aspirazione di circa 10mt ,esistono dei sistemi (trasmissioni meccaniche) in grado di fare avere il motore in superficie e le giranti in fondo al pozzo ma se non hai una grande estensione di terreno e/o un'azienda agricola il loro costo non giustifica l'acquisto,detto questo se la pompa si brucia per mancanza di acqua (solitamente doverebbe essere dotata di dispositivo di arresto ad immersione ) puoi semplicemente installare un presscontrol dove il tubo esce dal pozzo e collegarlo alla connessione elettrica della pompa questo dispositivo e' progettato anche per interrompere l'alimentazione elettrica in mancanza di acqua
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  100cavalli il Gio Mag 23, 2013 5:06 pm
Mi sembra una buona soluzione, in ogni caso mi toccherà di nuovo tirar fuori la ponpa per rimetterla in funzione bonk!bonk! era proprio quello che non volevo fare...
Ciao!
100cavalli
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Erne il Gio Mag 23, 2013 6:58 pm
Guarda qui.
http://annunci.ebay.it/annunci/attrezzature-agricole/varese-annunci-luino/elettropompa/33529859
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 69
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  100cavalli il Gio Mag 23, 2013 7:33 pm
Erne ha scritto:Guarda qui.
Interessante.
100cavalli
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  fubiano il Ven Mag 24, 2013 12:38 pm
Puoi benissimo utilizzare la pompa che hai basta inserire un interuttore di galleggiamento per inciso vendono pompe sommerse munite di questo interruttore che non costano una cifra.
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 74
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  100cavalli il Ven Mag 24, 2013 1:00 pm
Non lo so, la pompa esistente è molto vecchia, non ho neppure idea di come sia fatta, penso che in ogni caso sarebbe meglio sostituirla con una nuova magari a immersione, ma siccome anche il pozzo è molto vecchio e i detriti anno quasi riempito il fosso di riserva (che sarebbe l'area che stà al disotto della falda) non sò fino a che punto conviene fare la spesa, infatti la pompa a immersione del confinante co-proprietario non riesce a tirare, forse a causa dei detriti. Ecco perchè volevo mettere una pompa all'esterno per tentare di tirare almeno quei pochi litri che restano.
L'ideale sarebbe di ripulire il pozzo tirando via i detriti ma la spesa compresa i danni che andrebbero a fare, che non sono pochi, considerando la rottura e la ricostruzione del collo, nonchè lo sconquassamento del giardino, supera quella di un pozzo nuovo.
Sono disperato.....
100cavalli
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  MASTROTURI il Ven Mag 24, 2013 9:12 pm
perché non contatti una ditta di spurghi? ce ne sono di serie ed attrezzate magari con sorbone in grado di aspirare detriti anche voluminosi...valuterei solo successivamente l'acquisto di una elettropompa sommersa o meno...
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 68
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  100cavalli il Sab Mag 25, 2013 10:29 am
A questo non avevo pensato e l'idea sarebbe anche buona, ma se è vera la storia dei 10 m postata da piccolo boscaiolo, e pare che sia proprio così, non sò se le imprese di spurgo anno attrzzature in grado di tirare acqua da oltre 30 m.
.....è comunque un tentativo che si può fare. ok capo
100cavalli
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  Robinia il Sab Mag 25, 2013 11:29 am
chiedere è lecito rispondere è cortesia! Very Happy Very Happy fai un tentativo,spiega il tuo problema,magari una soluzione riescono a trovarla!
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  piccolo boscaiolo il Sab Mag 25, 2013 11:56 am
100cavalli ha scritto:A questo non avevo pensato e l'idea sarebbe anche buona, ma se è vera la storia dei 10 m postata da piccolo boscaiolo, e pare che sia proprio così, non sò se le imprese di spurgo anno attrzzature in grado di tirare acqua da oltre 30 m.
per pulire i pozzi si adotta una lancia ad aria compressa od ad idrogetto e poi il tutto viene aspirato ,ci sono ditte specializzate ed attrezzate per queste cose (pensa ai pozzi profondi 100-150 o piu' metri...)
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  100cavalli il Sab Mag 25, 2013 3:21 pm
piccolo boscaiolo ha scritto:Per pulire i pozzi si adotta una lancia ad aria compressa od ad idrogetto e poi il tutto viene aspirato ,ci sono ditte specializzate ed attrezzate per queste cose (pensa ai pozzi profondi 100-150 o piu' metri...)
Ok.. mi farò un giro in giro e vediamo cosa trovo....
100cavalli
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  pw31 il Ven Lug 19, 2013 1:56 pm
mi inserisco nella discussione per chiedervi pareri sulla motopompa a benzina oleomac SA45TL 98cc
e per sapere se è vera questa notizia qui letta che sono fatte in cina
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  piccolo boscaiolo il Ven Lug 19, 2013 6:37 pm
e' due tempi e mi ricorda molto la cm90 =>lasciala perdere prendi una 4t io ho una honda wn30 e mi trovo benissimo mai problemi anche usata in modo molto intensivo
Re: MOTOPOMPE
Messaggio  pw31 il Ven Lug 19, 2013 8:34 pm
per quale motivi è da scartare?
Re: MOTOPOMPE
