Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 180 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 180 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
TRITURATORI
+124
elio1969
pilad
tebolino
Paolone
Usatoday
fabio 57
Ciccio799
cecc
orsetta
iw4blg
alpinalido
MAX68
Beppe83
miguel1
nemo
Alexxis
ela
kentarro
craven
davide78
zak
perestuk
sascia
Gladionar
Ado
albo93
cat0099
gabriele1980
Laris61
Nicola_seph
harry potter
montanaro
Sandrone
GuidoRM
term
edilfiro
motorkiller
domybsl
Tony.free
flafra
Koan
pasquale donia
alberto berardi
davide cdc
mc
ruggero73
missjkill
Maciste
anto65
GianCarlo
jonnieeeee
tree.cutter
Shira Lynn
Carlson
Tonezzano
augusto2
davide fx
7stw
giampy66
Pippofranco
marco91bs
MRTOMA
menedj
Nino
jd.isidoro
capretta1977
poker4
claudio58
ToniPd
fedde '77
wolfmurex
contefederici
Angelo
philippe
bubu
paolaas
128 partecipanti
Pagina 14 di 33
Pagina 14 di 33 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 23 ... 33
Re: TRITURATORI
psq ha scritto:No risparmia i 250€
L'erba non la trituri neppure con i professionale
Non potendoli triturare, come fare a gettare erba e rovi tagliati su delle sponde con il decespugliatore ?
sul pari, dove taglio con il tosaerba, non ho problemi; l ' erba viene macinata, raccolta nel cesto ed infine gettata in sacchetti di plastica
GianCarlo- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: TRITURATORI
Quelle elettrici così sono macinini per caffè. Valgono quello che costano, considerando che con meno di €700 circa un hobbistico di marca non lo prendi.GianCarlo ha scritto:Ciao a tutti,
Per un uso domestico, non professionale, per triturare erba ed arbusti da sfalcio, può essere utile un biotrituratore elettrico di basso costo ? Ne ho visti in vendita nuovi a circa 250 euro ed usati anche a meno di 100 euro .
L'erba è triturabile sono da biotrituratori professionali appositi.
Se devi spostare la roba tagliata allora valuta un soffiatore
Poseidon X6- ex moderatori
Re: TRITURATORI
Ultimo la recensione: la terza volta che abbiamo provato a usarlo a causa della mancanza di una clip che ferma in sede la spina che rende solidali perno martello, un martello si è sfilato. La ragione della mancanza della clip non abbiamo potuto accertarla (errore in assemblaggio, perduta durante il lavoro). Per avere il ricambio ci ho messo 1 mese in negozio e alla fine presi dalla disperazione l'ho ordinato in rete dalla Germania (5gg).Poseidon X6 ha scritto:Alla fine abbiamo preso l'MTD CS465A, usato per €600. Quando ho controllato le lame avevano ancorai segni di lavorazione di fabbrica.
Motore Tecumseh 8hp, abbastanza ostico da avviare, ma con potenza notevole difficile mandarlo sotto sforzo. Ha due bocche, una per materiale entro i 12mm ampia, ottima per le potature della siepe, una per la roba fino a 7cm dall'altra parte. Il gruppo di triturazione dal lato della bocca larga presenta prima una lama tipo taglia erba e poi 12 martelli, dal lato della bocca piccola ha due lame su disco che poi portano ai martelli. Peso 80kg.
Il sistema per spostarlo è poco furbo: bisogna sollevare la bocca ampia in plastica, sforzando sui punti dove è imbullonato. In questi giorni sto facendo una modifica per mettergli un manico per spostarlo tipo carrellino.
A breve lo metterò alla prova seriamente con 3 mc di potature di kiwi secche.
Il motore di 8cv permette di avere ritmi di lavoro sostenuti utilizzando contemporaneamente le due bocche. Il serbatoio permette di lavorare un'ora e mezza con un pieno e si richiede una procedura rigorosa con l'aria per avviare il motore Tecumseh.
L'ispezione del gruppo di triturazione è agevole: svitandola manopola del deflettore in uscita si arriva al vaglio che si può rimuovere sfilando due perni tenuti in sede da coppiglie. Altrimenti ci sono una decina di bulloni da 8 da togliere per accedere al tamburo e rimuoverlo.
In 2 ore e mezza di lavoro in 2 abbiamo triturato circa 4m3 di roba fra rami di diametro fra i 2 e i 5cm, potature di kiwi accartocciate e di siepi, sia secchi che ancora verdi.
In ultimo ho modificato lo stupido sistema per lo spostamento mettendo una piastra imbullonata al telaio lato l'avviamento con un manico (dal lato opposto rispetto al camino grande), così da non dover sforzare sul camino: si tira il manico e si può agevolmente manovrare; per i trasporti più lunghi o il traino con la motocarriola fisso sulla piastra che c'è sotto al camino più grande un piccolo assale rudimentale fatto da una barra filettata, due golfari e due vecchie ruote di rasaerba regalatemi dal riparatore di fiducia. Funziona alla grande
Grande difetti: per gonfiare le gomme si deve quasi sfilarle e si impreca parecchio, per smontare la lama stile rasaerba dal lato della bocca grande serve una brugola da 4.5mm
In fine dei conti non è un prodotto esente da difetti e con una progettazione ampiamente migliorabile, ma nella parte essenziale è efficiente.
P.S. sto iniziando a fantasticare su come sostituire il camino grande attuale con uno più classico in metallo. Teoricamente dovrebbe essere un vantaggio il poterlo sganciare e portare a livello del suolo per buttarci dentro le foglie, ma appesantisce solo il tutto e lo rende più debole.
biotrituratori atika
Scusa il disturbo ma non saprei a chi chiedere ho visto su siti tedeschi dei biotrituratori elettrici atika a prezzi molto più bassi di quelli in Italia.
Tipo questo: http://www.atika.de/t3/de/garten/gartenhaecksler/alf-2800.html
o ancora meglio questo: http://www.atika.de/t3/de/garten/gartenhaecksler/amf-2800.html
Hai esperienza di questa marca? le mie esigenze sono legate essenzialmente a rami e foglie di agrumi di non oltre i 3 cm di diametro e ho la fornitura elettrica sul posto. Utilizzo 3/4 ora al mese al massimo.
Antonio
PS anche le mtz con motori OHV hanno prezzi più bassi.....
Antonio
anto65- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.13
Re: TRITURATORI
Sono prodotti di fascia decisamente hobbistici (200 euro?), il primo è a ingranaggi a bassa rotazione, il secondo è a lama (più rumoroso).
https://www.youtube.com/watch?v=UlqsgkZ12sw
Credo che siano made in China, la Bosh ne fa anche di simili ma costano di più.
Forse nel tuo caso potrebbero bastare, quello ad ingranaggi ha il vantaggio che i pezzettini di legno possono poi esere bruciati nella stufa una volta secchi ed è più silenzioso, come resa penso non siano troppo diversi.
In questa prospettiva (riutilizzo della ramaglia), se trovassi un importatore serio nella mia zona, mi comprerei questo:
https://www.youtube.com/watch?v=QLiH2EbzDvA
Re: TRITURATORI
Intanto ho necessità di smaltire la ramaglia e poi la destinazione sarà pacciamatura e compostaggio.. il rumore. non mi interessa bado alla resistenza e i prezzi sono tra i 140 e 170 euri quindi molto interessanti. certamente. saranno con gli occhi a mandorla ma se fanno i loro onesto lavoro hobbystico ci penserei a ritirarlo...
Re: TRITURATORI
gli Atika non è che sono proprio male male.i Bosh son fatti peggio,gli ingranaggi son tutti in plastica del cavolo e anche sottile.quegli Atika si son cinesi ma un po piu robusti e curati meglio.secondo me per il lavoro che deve fare Anto65 vanno bene.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
Re: TRITURATORI
Buono a sapersi, ci sono altri marchi/modelli decenti nella fascia sotto i 200 euro?maura ha scritto:gli Atika non è che sono proprio male male.i Bosh son fatti peggio,gli ingranaggi son tutti in plastica del cavolo e anche sottile.quegli Atika si son cinesi ma un po piu robusti e curati meglio.secondo me per il lavoro che deve fare Anto65 vanno bene.baci,maura
Re: TRITURATORI
Via mp posso segnalarti dove ho visto i prezzi, per i modelli puoi vederrli attraverso i link sopra. Ce ne sono anche altri ma mi sembrano più piccoli
Re: TRITURATORI
Io ho preso quello al lidl circa 2 anni fa ed il suo lavoro lo fa ancora bene, ultimamente fa fatica con i rami grossi sopra i 3cm ma per il resto è buono. Costo inferiore a 200 € non ricordo esattamente quanto.
Certo devi aspettare che ritorni in vendita, ma penso che presto lo rimetteranno dato che è da tempo che non lo vedo in offerta.
Re: TRITURATORI
parere personale...più che hobbystici questi "oggettini" a me sembrano giocattoli...dubito fortemente che il loro uso possa andar oltre le esigenze limitatissime di un giardinetto...lasciando perdere i mostri da trattore un discreto biotrituratore dotato di motore Briggs&Stratton o Honda costa...abbastanza (800-1000€) se, mettiamo, vuoi smaltire i residui di potatura e risparmiarti minacce e rimbrotti dai forestali (bruciandoli in loco) non ti resta che acquistarlo...(personalmente sto mettendo da parte i quattrini per l'Eliet minor)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Re: TRITURATORI
quello che dici è verissimo, ma negli ultimi post si stava parlando di trituratori economici ma soprattutto elettrici.MASTROTURI ha scritto:un discreto biotrituratore dotato di motore Briggs&Stratton o Honda costa...abbastanza (800-1000€)
è inevitabile che una macchina elettrica costi meno di una a scoppio.
i trituratori circa i quali ci si interrogava non sono sicuramente dei viking (top assoluto nel settore trituratori elettrici), d'accordo, ma credo che siano commisurati oltre che alle tasche anche alle esigenze di chi li acquista.
chiaro che con quelli non ci trituri la risulta di un cantiere di abbattimenti...
Re: TRITURATORI
se lo usi una volta tanto valuta anche il cinese da 13 cv con 700 euro lo compri e lavora piu' che discretamenteMASTROTURI ha scritto:parere personale...più che hobbystici questi "oggettini" a me sembrano giocattoli...dubito fortemente che il loro uso possa andar oltre le esigenze limitatissime di un giardinetto...lasciando perdere i mostri da trattore un discreto biotrituratore dotato di motore Briggs&Stratton o Honda costa...abbastanza (800-1000€) se, mettiamo, vuoi smaltire i residui di potatura e risparmiarti minacce e rimbrotti dai forestali (bruciandoli in loco) non ti resta che acquistarlo...(personalmente sto mettendo da parte i quattrini per l'Eliet minor)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: TRITURATORI
meno di 1/3 di quanto prevedevo di spendere...saranno anche durevoli ? Boh magari ci faccio un pensierino...piccolo boscaiolo ha scritto: se lo usi una volta tanto valuta anche il cinese da 13 cv con 700 euro lo compri e lavora piu' che discretamente
Età : 73
Re: TRITURATORI
durano fidati e poi ha circa il doppio della potenza del minor
Re: TRITURATORI
va anche detto che l'eliet minor non è che sia proprio un mostro di potenza...piccolo boscaiolo ha scritto:ha circa il doppio della potenza del minor
Viking
Segnalo che c'è un'offerta della Viking con qualche sconto interessante
Re: TRITURATORI
Ieri al Demogarden ho visto il biotrituratore dolmar/Makita praticamente uguale all'atika a detta loro tritura max mm.4,5maura ha scritto:gli Atika non è che sono proprio male male.i Bosh son ......
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: TRITURATORI
Ecco il makita sconosciuto per me... ne sapete qualcosa? sul mercato tedesco è intorno ai 230 euri... ma sembra proprio l'atika che costa 150, credo la differenza sia nei meccanismi interni (voglio sperare....) Che ne pensate?
Re: TRITURATORI
A me sembra molto simile al Bosch , comunque l'importante è come è fatto dentro, magari la meccanica è un po' meglio rispetto a quelli cinesi o anche a quello che ho io. Ovvio che pero' puo' essere che la stessa fabbrica lo produca sia per l'uno che per l'altro e poi il resto sia marketing.
Vuoi un consiglio, non ci perdere il sonno dato che sono tutti non troppo resistenti, prendi quello piu' economico a parita' di potenza e vai, non potrai mai fare dei lavori molto pesanti, ma per piccoli lavoretti penso che uno vale l'altro.
Re: TRITURATORI
Cielo quanto è vero...dautàrr ha scritto:...A sera però sei rincoglionito dal rumore anche se usi la cuffie.
L'altro giorno ho aiutato un amico a fare la pulizia nella sua pineta, arrivati alle 15 non sentivamo più nulla.
Però sono macchine assolutamente fantastiche! Ogni tanto mi fermo a pensare a come facessero i nostri antenati centinaia di anni fa.
Maciste- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.07.13
Biotrituratori consigli per l'acquisto giusto
Buongiornno a tutti,
sono nuova del formu e miserve un consiglio per mio pagre che vuole acquistare un biotrituratore visto non che ce la fa piu' a bruciare tutti il tagliato del suo orticello composta anche da siepi ed alberi da frutto ecc. di 1200 mq.
Lui lo desidera elettrico ( a benzina ha gia' motozappa che gli si inceppa facilmente ed hanno bisogno di una manutenzione diversa ), guardando in giro tra prezzi e prestazione mi ero fermata tra una AGRINOVA ZOE 35 ELETTRICA ed un FBC M5 30, il prezzo e' simili, me li consigliate???
missjkill- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.13
Re: TRITURATORI
Ciao e benvenuta,non conosco l'fbc abbastanza bene l'agrinova macchina ottima (l'unico difetto a pio parere la bocca d'uscita bassa) attenzione alle dimensioni max 3 cm. per il motore io acquisterei quello da 3 hp.missjkill ha scritto:Buongiornno a tutti,
Re: TRITURATORI
la fbc Cod. BIO.M5.30 ha queste caratteristiche:
Dimensioni
mm 500 x 500x1260
Peso
kg 44
Lame e Martelli
2 Lame + 1 Controlama + 6 Martelli
Diametro Cippabile - Triturabile
40 mm
Larghezza di Lavoro
Motore
Monofase 3 Hp 2,2Kw
Trasmissione
Diretta
ZO35 Elettrico 230V - 50 Hz
monofase
3 hp
2,2 kw
51
30 - 35 mm
che ti sembra?
Dimensioni
mm 500 x 500x1260
Peso
kg 44
Lame e Martelli
40 mm
Larghezza di Lavoro
Motore
Monofase 3 Hp 2,2Kw
Trasmissione
Diretta
monofase
3 hp
2,2 kw
51
30 - 35 mm
che ti sembra?
Re: TRITURATORI
L'agrinova ZOE35 mi sembra molto ma molto simile al mio zanon bio3.
Se è così è una buona macchina.
Il mio l'ho usato qualche settimana fa per tritare i residui della potatura autunnale (siepi di ibisco, lauro, qualche nocciolo, rose, gerani...)
tutto ok se non fosse per il fatto delle foglie che tendevano ad impastare, specie con pezzi senza molto legno.
Quindi ok se devi tritare roba legnosa, va anche bene fare un misto di roba verde con qualche rametto in mezzo (così "pulisce") ma assolutamente no solo roba verde (erba, piantine di pomodori, zucche...).
L'unica cosa, se si impasta ci vuole un po' di manualità e di pazienza per aprirlo e pulirlo.
Assolutamente NON mettere mai le mani dal lato scarico per togliere roba, io l'ho fatto A MOTORE SPENTO E FERMO e mi sono ferito un dito contro i coltelli del rotore... OCCHIO!
Un'altra cosa, il rotore ha due coltelli che devono essere affilati spesso, quando sono affilati a rasoio è uno spettacolo, ma se se tagli roba sporca di terra perdono il filo subito.
Pagina 14 di 33
