Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
TRITURATORI
+124
elio1969
pilad
tebolino
Paolone
Usatoday
fabio 57
Ciccio799
cecc
orsetta
iw4blg
alpinalido
MAX68
Beppe83
miguel1
nemo
Alexxis
ela
kentarro
craven
davide78
zak
perestuk
sascia
Gladionar
Ado
albo93
cat0099
gabriele1980
Laris61
Nicola_seph
harry potter
montanaro
Sandrone
GuidoRM
term
edilfiro
motorkiller
domybsl
Tony.free
flafra
Koan
pasquale donia
alberto berardi
davide cdc
mc
ruggero73
missjkill
Maciste
anto65
GianCarlo
jonnieeeee
tree.cutter
Shira Lynn
Carlson
Tonezzano
augusto2
davide fx
7stw
giampy66
Pippofranco
marco91bs
MRTOMA
menedj
Nino
jd.isidoro
capretta1977
poker4
claudio58
ToniPd
fedde '77
wolfmurex
contefederici
Angelo
philippe
bubu
paolaas
128 partecipanti
Pagina 19 di 33
Pagina 19 di 33 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 33
in alternativa
potrei prendere un 15 hp come quello del mio amico che gira al minimo dei giri 900-1000, qualche volta lo porta a meta potenza
montanaro- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.15
Re: TRITURATORI
dopo aver avuto a che fare con i biotrituratori della axo, esperienza senza infamia e senza lode, davvero mi è impossibile riuscire ad immaginare come possa uno riuscire a pellettizzare, queste macchine tritano rami e ramaglie, neanche tanto bene. quando non sono a tutto gas, sopratutto il 15 hp sono soggetti a fenomeni di risonanza e microvibrazioni che allentano tutte le viti e formano cricche sulla tramoggia principale. una pelletatrice semiprofessionale è questa: http://www.green-technik.com/ita/PELLETTATRICE.ASP e ad allora si, se uno la compra può dire di poter fare una vera produzione di pellet adatto a bruciare correttamente in stufe e caldaie. (a patto di partire da adeguata materia prima.) e pur trattandosi di una macchina NON professionale, senza grandi pretese, con il costo del bio axo più potente qui si compra a malapena il motore....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: TRITURATORI
Ciao, vi scrivo perchè entro mercoledì devo decidere che biotrituratore comprare, oggi ho fatto un giro di preventivi e questo è quanto mi è stato proposto:
- Caravaggi BIO 50, motore Honda gc, 990€
- Caravaggi BIO 55, motore Honda gx200, 1450€ trattabili
- Ceccato Olindo Tritone ONE, motore Honda gx200, 1300€
- FBC, BIO.S2.65A, motore loncin 6.5Hp, 1300€ volendo anche con motore honda gx200
- Elliet, Maestro, motore B&S Intek, 1590€
- Elliet, Minor, motore honda gc190, 2250€
In realtà l'elliet minor l'ho già scartato per il prezzo.
inoltre il tipo che vende caravaggi ha screditato senza mezzi termini i ceccato sostenendo che la qualità costruttiva non è nemmeno confrontabile...
La tipologia di macchina che mi interessa è questa "entry level" diciamo, sono un privato e la userei per le potature delle siepi di lauro, dei vari alberi da frutto e saltuariamente sul bosco per non bruciare la ramaglia.
Ho necessità che sia caricabile su un carrello appendice senza troppe difficoltà e non ho fretta di lavorare.
Purtroppo non ho trovato rivenditori negri nè altre marche oltre a quelle riportate...
Cosa mi consigliate? vi ringrazio di già per la cortesia se riuscirete ad aiutarmi nella scelta...
Nicola_seph- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.12.14
sono anch'io
nelle tue stesse condizioni, devo acquistare un trituratore sotto i mille euro, non devo farne un uso industriale, sono un privato con un bosco che vorrei tenere pulito, poi i rami sopra i 5 cm vanno a finire nella stufa, quindi resterebbero solo piccole ramaglie
Re: TRITURATORI
sotto i mille euro io me la sono messa via, spero di riuscire a fare un buon lavoro con uno di questi...attendo consigli
Re: TRITURATORI
Io andrei di Caravaggi bio 55, in più del 50 ha il sistema a cinghie che evitano rotture nel caso entri qualche pietra in quanto il motore non é collegato in diretto sull albero del trituratore. Il motore gx200 per me é una garanzia di poca manutenzione e ottima affidabilità. I Ceccato non sono di cattiva qualità, sono forse meno rifiniti e provengono da un costruttore che fa un po' di tutto e non come Caravaggi che resta più nello specifico. Gli ultimi 3 é la prima volta che li sento.
Re: TRITURATORI
Grazie mille per il consiglio, elliet rispetto agli altri ha un gruppo taglio particolare con le lame poste parallelamente al verso di inserimento del materiale, quindi più che cippato esce del materiale sfibrato, che si decompone prima, però l'avrei scartato.
FBC sembrano macchine semplici e robuste ed il prezzo è interessante, sentiamo se qualcuno ne sa qualcosa...
Re: TRITURATORI
io ne ho uno piccolo a cardano per motocoltivatore che do a noleggio mi ci hanno infilato dentro un po di tutto ma si sono trovati sempre tutti bene.
sono leggermente delicate le due lame che almeno nel mio caso le affilo ogni volta che esce (basterebbe stare attenti a cosa si infila dentro)
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: TRITURATORI
Grazie per l'intervento, in effetti mi attira molto per come è fatto.
Ha la bocca di espulsione con inclinazione regolabile e posizionata più in alto rispetto al caravaggi le ruote sono molto più grandi, la bocca di inserimento del materiale è più grande, ecc.
Però la motorizzazione non mi convince: è disponibile solo con motore honda gx160, mentre per salire di potenza dovrei prendere un motore loncin che però vorrei evitare.
Re: TRITURATORI
ti dirò ho avuto negli anni molti piu problemi con i motori honda che non con i loncin che alla fine sono praticamente uguali i ricambi di uno valgono anche per l'altro.
visto che la fabbrica e a 3 km da me sono andato a ritirarlo e praticamente lo stavano ancora assemblando mi hanno fatto vedere tutti i passaggi della lavorazione,poi c'è l'omino dell assistenza che e propio pratico ti spiega bene e poi ci siamo fatti anche una birra in sieme li in fabbrica!!!!!!
Re: TRITURATORI
Direi che sono argomentazioni molto interessanti! soprattutto la birra!
No scherzo ma non sono molto distante nemmeno io e fa piacere sapere che sono disponibili, non si sa mai.
Avevo anche io sentito parlare bene dei loncin è che è difficile accettare che delle copie cinesi possano andar meglio dell'originale!
Re: TRITURATORI
posso dirti che a confronto di un caravaggi bio 100 che avevo in precedenza lavora meglio l'FBT tende ad ingolfarsi molto meno ed e molto piu veloce
Sono convinto che...
Sia un pregiudizio stabilire a priori la durata di un motore che sia cinese o giapponese, ad esempio ho una motozappa cinese da sei anni motore OHO, mai avuto un problema, poi ultimamente le marche blasonate fanno costruire i motori in cina e loro mettono solo la firma, il costo del lavoro giapponese è superiore a quello cinese...
Ultimamente in provincia di Vicenza ci sono degli importatori di motoseghe e decespugliatori tedeschi ad un prezzo cinese, ho approfondito l'argomento e ho scoperto che i pezzi vengono lavorati in india e assemblati in germania, come ci sono ditte Tedesche che fanno costruire macchinari in cina con controllo qualità tedesco, li abbiamo già un certa qualità con un prezzo ragionevole
Re: TRITURATORI
ferrari giacomo ha scritto:posso dirti che a confronto di un caravaggi bio 100 che avevo in precedenza lavora meglio l'FBT tende ad ingolfarsi molto meno ed e molto piu veloce
si tratta di un confronto tra una macchina progettata 30 anni fa (il bio 100), con una di nuova generazione, (FBT), ma se si fa il confronto con il bio 90 magari siamo su un piano tecnico più simile.
Biotrituratore
Buongiorno, dovrei comprare un biotrituratore a scoppio, ma ho un po`le idee confuse, volevo sapere se qualcuno di voi ha il tritone Ceccato con motore Honda Gx 200,
od il modello ceccato con motore Honda Gx 390, il quale vedrei ideale per le mie esigenze. Come budget non vorrei superare i 1700/1899 €, avrei anche visto, sempre online
un modello con motore 420 c.c. ma non Honda, che viene sui 1400 €. Un altra domanda: per smontare i vari componenti per fare limare è un lavoro fattibile senza molte complicazioni anche da parte di un non professionista? Aspetto vostre risposte, e saluto tutti
Laris61- utente registrato
Re: TRITURATORI
Ho unito il tuo post a questo topic: poche pagine addietro si era parlato dei trituratori Ceccato e vi è anche l'impressione d'uso di un iscritto. Per un consiglio mirato sarebbe utile indicare quanto materiale devi trattare, i diametri delle ramaglie...
Trituratori
Grazie, per aver unito il post a questo topic, ho letto tutto l`argomento. Io dovrei triturare un po`di tutto, diametri massimo 5/6 cm. ( potature varie, anche palme) non proprio in quantità industriali
Re: TRITURATORI
Se devi macinare rami da 6cm sei già al limite della capacità dichiarata per la versione "normale" del Tritone. Avendo tu il budget sarebbe meglio la versione Maxi di maggior potenza che consente anche un lavoro più veloce; tieni conto che è ben più pesante e quindi meno facile da movimentare su terreni difficili. Non so però come si comporti con le palme, notoriamente non facilissime da triturare.
Re: TRITURATORI
Una cosa mi sono sempre chiesto sui trituratori.
Nei vari video che si trovano in rete si vede solo un certo tipo di rami da sminuzzare, sono tutti dritti e lunghi.
Ora per chi come me avrebbe necessità di triturare esclusivamente (o quasi) scarti di potatura di ulivi, qualche dubbio mi viene...
Chi raccoglie le olive sa come i rami di olivo possano essere contorti e di forma irregolare (a parte i polloni )
E con questo tipo di pianta come lavora il trituratore?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: TRITURATORI
Per lavorare lavora bene lo stesso, il problema sta solo nell'infilarli agevolmente nella bocca di carico... mi ritrovo spesso a dover tritare sfalci non "regolari" e cerco preventivamente di ridurli il più possibile andando di ronchetto, quindi mi aiuto con un bastone per spingerli nel convogliatore fino al contatto con le lame. Se qualcuno disponesse di un sistema più veloce si faccia pure avanti...
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
Dipende anche dalle quantità che si devono triturare: se non sono elevate, con il metodo usato da Dan56k si fa comunque il lavoro in tempi ragionevoli. Se invece ci si trova con notevoli quantità di ramaglie è da valutare un biotrituratore adeguatamente dimensionato (anche come bocca di ingresso) e dotato almeno di rullo di trascinamento, meglio ancora se con dispositivo no-stress. Purtroppo il costo sale parecchio rispetto ai modelli più piccoli.damiano78 ha scritto: per chi come me avrebbe necessità di triturare esclusivamente (o quasi) scarti di potatura di ulivi
Re: TRITURATORI
Un dispositivo del quale non farei più a meno, dovessi rifare una scelta, sarebbe il rullo di trascinamento.
Possiedo un Eliet Major. Questa macchina non é provvista di trascinamento, di conseguenza i rami vanno spinti manualmente nella bocca. Venendo a contatto con l`apparato triturante (in questo caso lamette) il ramo trasmette forti vibrazioni alle mani.
Lasciando trascinare il ramo in modo incontrollato dal movimento rotatorio delle lame, molto spesso il motore subisce un eccessivo carico rischiando di arrestarsi. Disincastrare il ramo bloccato tra le lamette, la maggior parte delle volte risulta essere un`operazione assai laboriosa. D`altro canto, a motivo della loro forma, certi rami richiedono di esser spinti per farli entrare a contatto con il trituratore, ecco perché giocoforza bisogna regolare manualmente la carica.
Inoltre: costruzione robusta, accesso comodo rapido e funzionale all`apparato di taglio, smontaggio non eccessivamente laborioso delle lamette o coltelli. Questi sono a mio avviso, ulteriori requisiti minimi che non dovrebbero mancare a un bio trituratore.
Buona domenica a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: TRITURATORI
Ciao damiano78 posso confermarti che i rami di ulivo molto contorti nei piccoli triutratori come quello che ho io, un bestflora elettrico preso alla lidl, fanno fatica a scendere ed alcuni sono impossibili da inserire con la forma originale. Vedi ad esempio rami con forme contorte ad uncino o molto aperti. In questi casi sono costretto a metterli da parte ed in un secondo momento spezzettarli con ascia o seghetto in maniera da poterli triturare.
Se dovessi farlo per lavoro ne cercherei uno con imboccatura piu' grande possibile.
Io i rami superiori ai 3cm li conservo per il forno ma vi sono rami contorti che non rientrano in tali diametri e sono costretto ugualmente a spezzettarli come ho detto prima.
problema su Caravaggi bio 90
Sto impazzendo con un bio 90 motorizzato honda che ho in assistenza, in pratica la macchina dopo mezz'ora di lavoro smette di "trascinare" il materiale verso il rotore. abbiamo sostituito le lame con altre di ricambio; una meraviglia se non che dopo più o meno lo stesso intervallo di tempo siamo punto e a capo. provato a far costruire in atrezzeria altre due lame con quote identiche ma metallo più duro: idem con patate. inizialmente pensavo fosse l'utente che ci buttava dentro chissà cosa, ma quando il problema si è replicato con la macchina nelle mie mani... non so più dove sbattere la testa....
la macchina è, per intenderci, questa;
http://www.caravaggi.com/bio-90/
Re: TRITURATORI
passati i 30 minuti noti un'usura anomala delle lame?
azzardo una ipotesi: le lame vanno a toccare il controlama (deformazioni o qualcosa "balla") oppure la distanza col controlama non è giusta per cui invece di operare come una forbice i pezzi si mettono di traverso
Pagina 19 di 33
