Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
TRITURATORI
+124
elio1969
pilad
tebolino
Paolone
Usatoday
fabio 57
Ciccio799
cecc
orsetta
iw4blg
alpinalido
MAX68
Beppe83
miguel1
nemo
Alexxis
ela
kentarro
craven
davide78
zak
perestuk
sascia
Gladionar
Ado
albo93
cat0099
gabriele1980
Laris61
Nicola_seph
harry potter
montanaro
Sandrone
GuidoRM
term
edilfiro
motorkiller
domybsl
Tony.free
flafra
Koan
pasquale donia
alberto berardi
davide cdc
mc
ruggero73
missjkill
Maciste
anto65
GianCarlo
jonnieeeee
tree.cutter
Shira Lynn
Carlson
Tonezzano
augusto2
davide fx
7stw
giampy66
Pippofranco
marco91bs
MRTOMA
menedj
Nino
jd.isidoro
capretta1977
poker4
claudio58
ToniPd
fedde '77
wolfmurex
contefederici
Angelo
philippe
bubu
paolaas
128 partecipanti
Pagina 23 di 33
Pagina 23 di 33 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 33
Re: TRITURATORI
Provare a scaldare con una pistola ad aria calda per sbloccarle? Forse hanno usato un frena filetto per evitare pericolosi allentamenti durante l'uso. È una ipotesi, nel caso fosse così poi occorrerebbe però rimetterlo al rimontaggio per sicurezza.
Re: TRITURATORI
te lo potresti magari fare prestare se hai un amico serramentista o chi fa tetti in genere li usano.sono viti piccole?
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Re: TRITURATORI
Non ricordo esattamente, a occhiometro sui 5-6 mm di brugola
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
quindi saranno m8-m10,sarebbe l'ideale.ma con una brugola lunga non si riesce?
Re: TRITURATORI
Niente di niente. Forse può essere come ha detto Ghepardo.
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
allora mi sa che devi scaldare e poi provare con avvitatore...
Re: TRITURATORI
Occhio Dan che pure io ci sono passato! E alla fine l'ho portato a chi me l'ha venduta per svitarle non avendo un avvitatore ad impulsi
Le mie sono 4 M8 testa svasata e sede a brugola per ogni coltello... ovviamente tirate a morte!
Scalda bene ed avvitatore ad impulsi, in mancanza di quello chiave e martellino, un colpo secco tenendo bene la chiave in sede (chiavi buone altrimenti si spaccano) e se non viene non insistere che rovini la sede. In ogni caso una volta svitate le butti via e ne compri di nuove perchè un po' si rovinano.
Personalmente non so se ci vada il frenafiletti, io non ce lo metto altrimenti non riesco poi a svitarle
Nel piccolino elettrico invece riesco ad affilare senza dover smontare il coltello... sembre una cretinata ma è comodo (un po' meno la posizione in cui devo stare per affilare)
Re: TRITURATORI
buongiorno a tutti
volevo chiedere un informazione ai possessori di biotrituratori elettrici, per triturare residui di potatura (non oltre i 3cm di diametro), di arbusti (forsitia, bossi, lauro cerasoecc) e di alberi (pruno selvatico, faggio, carpino nocciolo ) quindi rami e foglie, volevo un parere sulle varie tipologie di biotrituratori elettrici in commercio, tra cui ad esempio zanon bio 3 (3hp)/ceccato/ viking / bosch quale può essere il piu efficace per lavori del genere?
craven- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.06.14
Re: TRITURATORI
Se hai solo ramaglia entro i 3cm (non fiori e scarti vari di materiale tenero) tra gli hobbistici di prezzo relativamente contenuto è meglio un modello a rullo, più comodo e veloce.
Dipende anche da quanto materiale devi triturare, dal budget...
Re: TRITURATORI
possiedo lo zanon bio 3 elettrico e per potature in generale va benissimo, con o senza foglie, l'unica cosa avendo la bocca ed il canale di ingresso non grosso devi tagliare eventuali pezzi troppo ramificati, mentre per il nocciolo che ha tipicamente dei rami belli dritti non hai problemi, basta buttarli dentro che se li mangia lui.
Il glicine non lo digerisce molto bene perchè è "una corda".
Non conosco gli altri ma ricordati che in ogni caso le lame devono essere affilate "a rasoio", sul mio riesco ad affilarle con una piccola lima fine e limette diamantate senza dover smontare il coltello dal rotore.
Per questo motivo, sarebbe meglio non raccogliere le potature con ramazza o rastrello e poi buttarcele dentro visto che inevitabilmente ci metti dentro anche sabbia/terra/sassolini che ti fanno perdere il filo in breve tempo.
Re: TRITURATORI
avevo gia provato un hobbistico a rulli da brico ma non mi sono trovato bene, mi serve qualcosa di piu robusto sopratutto per il motore.
Le ramaglie secche sono triturabili o è meglio solo rami verdi?
per il discorso potenza, vedo ad esempio la zanon che nella stessa "fascia" di prodotto mette la versione 3cavalli elettrica e da 5 cavalli benzina ma dichiara stessa resa mc/h e diametro massimo triturabile, c'è tanta differenza tra i due motori o hanno effettivamente stesse prestazioni?
Re: TRITURATORI
i rami secchi sono più duri e rovinano il filo dei coltelli più velocemente, servono lame affilate altrimenti fa solo polvere e segatura e non rende... comunque per piccoli diametri non hai problemi
Non so darti un parere tra elettrico e termico, le rese più che dal motore dipendono dal materiale, fossero tutti rami dritti teneri e senza ramificazioni ci metti niente, se sono rami contorti ci metti un sacco a caricare.
Re: TRITURATORI
Ho finalmente risolto il problema viti a brugola che ho esposto poco sopra. Ho trovato un amico munito di avvitatore/svitatore a impulsi estremamente professionale che è venuto stamattina a provare a togliermi questa benedetta lama.
Come abbiamo provato a svitare, l'attrezzo ha semplicemente distrutto le viti (da 8 mm) scavando all'interno dello spazio per la brugola come fosse burro.
Ci è toccato trapanare tutte le viti per tre volte, togliere la lama, estrarre i mozziconi di vite, finalmente affilare la lama e rimontare il tutto con viti nuove che fortunatamente aveva già lui. In pratica una mattinata di lavoro. Il mio amico ha detto che erano viti realizzate con acciaio troppo tenero. E va be', che ci vuoi fare.
Comunque problema risolto, ringrazio Davide78 per la dritta.
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
saranno come le mie, sebbene di classe 10.9 l'esagono si spanna con facilità... in ogni caso devi sostituirle se le sviti.
sto pensando che la prossima volta che le smonto le sostituisco con analoghe con cava torx e magari classe 12.9
Re: TRITURATORI
Si sono spanate come se avessimo usato una punta da trapano al posto della brugola. L'amico mi ha detto che da un certo punto di vista è un bene: se l'acciaio fosse stato più duro sarebbe stato molto più difficile trapanare nel caso in cui fosse stato necessario comunque estrarle.
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
Sono viti con sottotesta conico e brugola incassata da 5 mm per non sporgere dal piano di fissaggio? Saluti
Re: TRITURATORI
si, esatto.
Re: TRITURATORI
Io a casa uso per ramaglie (potature di Viti prevalentemente) un Bosch axt 2200 e ti dico che mi basta e avanza a parte che l'affilatura delle lame aimè dura poco. Però ti posso dire di aver usato un'elettrico ben più potente con motore 3cv a 220v di un'amico e cambia completamente la solfa ma anche il prezzo d'acquisto. Dipende che esigenze hai e dalla dimensione dei rami da triturare. Quello a benzina comunque lo consiglierei solamente se hai delle esigenze di spostamento nei vari terreni e allora li saresti obbligato a prendere quello.craven ha scritto:avevo gia provato un hobbistico a rulli da brico ma non mi sono trovato bene, mi serve qualcosa di piu robusto sopratutto per il motore.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: TRITURATORI
oggi ho testato il ceccato Olindo con le foglie di palma!!come immaginavo,la mangiucchia,ma non le trita bene essendo fibrose;però dal risultato si possono fare delle ottime realizzazioni.Credo che comunque dovrà affilare le lame,rilascia meteriale troppo grosso...ogni quante volte le affilate voi?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: TRITURATORI
Vista l'esperienza fatta... spero il meno possibile!
Dan56k- Moderatori
Re: TRITURATORI
Salve a tutti, negli ultimi tempi ho cominciato a fare lavori di giardinaggio in cui viene prodotto parecchio materiale da smaltire. Ho pensato di acquistare un biotrituratore per ridurne notevolmente il volume.
Il materiali varia da siepi tipo pitosforo, rami vari ( di piccolo diametro ma molto ingombranti ), palme e altro.
Uno dei problemi è che il furgoncino che possiedo non è molto capiente, il vano è alto 130 cm, largo 130 cm e profondo circa 180 cm.
Sono stato nel negozio in cui mi rifornisco di solito e mi è stato proposto un Agrinova modello Zara, a 1600€ circa.
Su internet ho trovato diversi biotrituratori a prezzi più convenienti, ovviamente la qualità cala drasticamente. Per esempio il GeoTech PCS70L a 700€ circa, ma leggendo le caratteristiche non credo che sia adatto alla triturazione di materiale di piccolo diametro.
Sapreste consigliarmi qualche macchina adatta alle mie esigenze? Se possibile prezzo inferiore ai 1000€.
Grazie mille a tutti.
valerio91- utente registrato
Re: TRITURATORI
il budget che dichiari consente solo l'acquisto di macchine altamente inadeguate a ciò che vorresti fare.valerio91 ha scritto:.... in cui viene prodotto parecchio materiale da smaltire........
ritengo che la soluzione migliore per il momento si orientarsi sul mercato del usato, facendo però bene attenzione a ciò che viene proposto perchè le fregature imperversano.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: TRITURATORI
Si, con 1000 euro prendi macchine che ti fan venire sonno mentre trituri. Sono valide come costruzione ma vanno bene per quantità modeste
Re: TRITURATORI
E dell'Agrinova Zara che mi sapete dire?
Re: TRITURATORI
è un progetto più o meno copiato al caravaggi bio 90.
però rispetto al "orginale" ha il motore posto più in basso e il rotore con soli coltelli fissi, mentre il caravaggi ha anche 6 martelli, montati sullo stesso rotore.
il caravaggi ha il rotore di minor diametro, 34 cm contro i 37 del agrinova.
notare anche il peso, che racconta molto su come ogni costruttore si è concentrato sul fattore robustezza:
95 kg per agrinova, 140 kg per il caravaggi
Pagina 23 di 33
