Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 416 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ortighera, sgaragnone
Pala per neve
+10
Smielatore
14 partecipanti
Pala per neve
Vorrei sapere, visto la neve che è venuta in questi giorni,quale secondo voi è la pala migliore per spalare la neve e quale è il sistema migliore per fare in modo che la neve non vi si attacchi.
Smielatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Pala in plastica
Personalmente mi trovo bene con la pala in plastica, dopo un po' si rompe ai bordi ma è leggera, economica e abbastanza resistente. Quella di alluminio, più piccola, la riservo per la neve ghiacciata o bagnata. Quella in ferro l'ho scartata da tempo. Per quanto riguarda il non fare attaccare la neve dipende dal tipo di neve e dalla temperatura, certa neve scivola che è un piacere, cert'altra ti si attacca come la colla, purtroppo non conosco rimedi.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: Pala per neve
La migliore è quella regalata
Quella che preferisco è larga un po' meno di 40cm, in plastica, ed ha i bordi abbastanza alti in modo da contenere una bella palata senza che questa scivoli via.
Per non fare attaccare la neve basta oliare la pala con uno straccio imbevuto di olio (minerale o vegetale, meglio vegetale così non si inquina).
Provare per credere, funziona con tutti i materiali (plastica alluminio ferro)
Re: Pala per neve
in plastica,altrimenti si può fare in casa in legno....prendi un manico,tre pezzi di legno simile al compensato,e fai un triangolo con la punta rivolta verso il manico,e ti sei fatto la pala...che poi di pala non ha niente,ma è utile per spostare la neve davanti casa....
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: Pala per neve
io adopero quella in alluminio(royal mass) fatta come la pala normale da' muratore ma' leggerissima....in alternativa con neve asciutta e polverosa......decespugliatore con montato testina a filo
Re: Pala per neve
apropositore di decespugliatore,mi pare che ci sia una testina apposita da montare per spazzare la neve...ma non voglio andare OT...
Re: Pala per neve
uso solitamente quelle della kusch fatte di un materiale misto fra alluminio e inox, molto leggera, ben bilanciata e affatica pochissimo con neve pesante (confermo che passando un po di olio o svitol la neve non si incolla), per neve farinosa e leggera uso un br 600
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Pala per neve
Cosa è un br 600 ?
Re: Pala per neve
pardon...forse ho sottinteso...un soffiatore...per la precisione stihl br 600...sulla neve farinosa per pulire i vialetti o le entrate è perfetto!
Re: Pala per neve
parlando del decespugliatore sono andato OT....pero' adesso rientriamo in argomento pale per la neve..grazie a tutti...
Re: Pala per neve
Utilizzo ancora l'attrezzo che usava mio nonno per insaccare grano e granoturco nei sacchi (none in dialetto "palòt"). Molto leggero, probabilmente di pioppo. Saluti
Re: Pala per neve
Appena riesco rifilo la mia pala di alluminio e ci applico con perni da ribattere un pezzo di lamiera inox, dopo di che la ungo con olio per non fare attacare la neve.
Re: Pala per neve
"Oliare la pala"...mai sentito...e si che ne ho spalata di neve in questi anni... I love this forum!ferrari-tractor ha scritto:La migliore è quella regalata
beppe65- ex moderatori
Re: Pala per neve
E non avete mai provato con la sciolina,naturalmente quella adatta al tipo di neve!beppe65 ha scritto:"Oliare la pala"...mai sentito...e si che ne ho spalata di neve in questi anni... I love this forum!ferrari-tractor ha scritto:La migliore è quella regalata
Belcanto
Olio e sciolina
Oggi provo con a oliare la pala. Non si finisce mai di imparare. Grazie, grazie a tutti!
I più sapienti trasferiscono il loro sapere ai più giovani e meno esperti, è un modo per rimanere sempre presenti, anche tra cent'anni. (Scusate l'OT filosofico)
Re: Pala per neve
io prefeerisco quelle in plastica perchè quelle in alluminio grattano meglio la neve ghiacciata pero se hai il fondo sconnesso e prendi dentro ad un sasso o qualcosa del genere si piega el filo e dopo spalare diventa un casino ed è piu la vene che si incrosta sul fondo che quella che tiri su.
poi io per nn far aderire di solito gratto un po' la pala con la carta a grana fina per renderla ruvida e ci metto sopra la paraffina, perchè l'olio dopo un po' va via.
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: Pala per neve
Io utilizzo quella in alluminio larghezza circa 35 cm con bordi piegati belli alti. Essendo piegati con curve molto ampie e non a spigolo la neve scivola meglio e non si accumula. Quando la neve si appiccica, passo un pò di olio (utilizzato nelle falegnamerie per i piani di lavoro dei macchinari) che penetra nei pori del metallo e rimane più a lungo.
Re: Pala per neve
Trucchetto: per non rovinare le pale, soprattutto quelle di alluminio ed avere un "filo di carico" parallelo al terreno, basta aplicare in punta una piattina da 1/1,2 mm di alluminio o meglio ancora di inox.
Pratichiamo 4 fori nel lamierino ed in corrispondenza nella pala e mettiamo 4 rivetti.
Lavoro veloce e preciso. Non appena si consuma, invece di buttare o molare la pala basta sostituire un pezzettino di lamiera. Economico e funzionale, come piace a noi.
Lo stesso lavoro si puo' fare su quelle in plastica per dare piu' "mordente" sulla neve ghiacciata e magari pestata che si attacca per terra.
Per l'olio con la pala da neve consiglio vivamente quello ecologico. Va spalmato bene, ma il risultato e' eccellente. Lo trovate nelle migliori ferramente. Chiedete solo "olio di gomito"
Saluti e buone sbadilate anche a voi.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: Pala per neve
ma io ho una pala in plastica con la lama in inox ed è molto comoda.
Re: Pala per neve
ottimo direi, hai leggerezza e durabilità. Per lo scivolamento della neve??ghezzi ha scritto:ma io ho una pala in plastica con la lama in inox ed è molto comoda.
Re: Pala per neve
come per lo scivolamento della neve??? ci mettto la solita parafina.
Re: Pala per neve
se avete la pala in alluminio o ferro provate a metterla a scaldare un pò sulla stufa e poici passate la cera (anche una candela va bene) basta fare un sottilissimo strato la neve non attacca più e dura per ore. la sciolina anche è ottima ma bisogna mettere quella giusta in base al tipo di neve ciaoo.
lupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.11
Re: Pala per neve
lupo ha scritto:se avete la pala in alluminio o ferro provate a metterla a scaldare un pò sulla stufa e poici passate la cera (anche una candela va bene) basta fare un sottilissimo strato la neve non attacca più e dura per ore. la sciolina anche è ottima ma bisogna mettere quella giusta in base al tipo di neve ciaoo.
Io metto quella per gli sci ed uso quasi sempre quella per neve fresca in quel modo è difficile sbagliare. La sciolina ha la comodità di poterla togliere facilmente con un po' di solvente.
» Pala spazzaneve per BCS 730
» GIARDINI: FOTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
