» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 447 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 435 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, denny_t, ferrari-tractor, Giann93, Luca#75, luca31, mais73, massimo 64, mrboch, nitro52, zucco
Turbine da neve
+40
guinadi73
rg7474
tvp1977
claudio10
Gioazza
resergio
Erbofilo
mistoimpegando
azzalini69
KoC88
Smielatore
jackone
ghismo82
giampy66
Tonezzano
GianCarlo
xp
Giò82
gingio
44 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Turbine da neve
Bene, attendiamo le impressioni d'uso a seguito di future nevicate...
Per 500 euro è sicuramente un ottimo affare.
Re: Turbine da neve
Impressioni d’uso più che positive. Non sarà un mezzo Honda ma la qualità globale mi sembra più che buona e da la bella sensazione di robustezza.
Note positive tante. Facilita di messa in moto e di uso estrema, potenza quanto basta in rapporto alle dimensioni della fresa. Comandi intuitivi e a portata di mano. Il mezzo è piccolo, moderatamente leggero e si sposta agevolmente anche in folle. Le ruote hanno un buon grip anche su fondi gelati e in leggera salita, per il mio uso penso che non avrò bisogno di catene, che comunque ho.
Note poco positive, due. La prima è il manubrio non regolabile in altezza. Per me che sono alto 1,85 è un pochino basso e mi costringe a stare leggermente piegato... La seconda è la rapportatura del cambio. La prima è lentissima e troppo differente dalla seconda. Le successive si usano solo per lo spostamento senza fresa inserita. In pratica per il lavoro si è costretti a usare solo la seconda. Le due marcie indietro sono pressoché uguali e lentissime come la prima in avanti. Non so se sia per ragioni di sicurezza o cosa ma costringono a spingere in avanti o indietro senza la trazione. Per fortuna che la turbina è leggera ed è agevole farlo!
Sono soddisfatto dell’acquisto, ci voleva! Fino ad ora per spazzare la stradina di casa e il resto, usavo una lama “artigianale” collegata alla falciatrice e assicuro che non era un bel lavorare....
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Re: Turbine da neve
Bene allora!
Per mantenerla efficiente nel tempo suggerisco, oltre alla regolare manutenzione prevista, un rimessaggio in luogo adeguato, visto il lungo periodo di inutilizzo tra un inverno e l'altro.
Turbina o altro
Ciao a tutti viviamo in un piccolo paese che deve spesso affrontare disagi per la neve..il paesino è ciotolato e stiamo cercando una soluzione per pulirlo visto che i mezzi comunali non riescono a farlo..io ho un piccolo motocoltivatore bcs725 e volevo sapere se una turbina potrebbe essere una soluzione ed eventualmente quale turbina..esistono anche turbine tipo falciaerba che non necessitano di motocoltivatore ma non so quanto possano valere.grazie a chi potrà aiutarmi
guinadi73- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.18
Re: Turbine da neve
Guarda, senza esaminare ora il modello, bisogna dire che le turbine fanno un buon lavoro, ma hai spazio dove sparare la neve?? nel senso che se devi pulire vicoli stretti sei fregato. Descrivi meglio gli ambienti che vorresti pulire senza trascurare dove trascinare o buttare la neve. Il difficile non è togliere la neve , bensì dove metterla
Re: Turbine da neve
ecco una foto ..lo spazio c’e
Re: Turbine da neve
non sarebbe piu' semplice con una lama? tipo una cosa cosi?
https://youtu.be/dBSoV5usJNg
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Re: Turbine da neve
AVevo pensato anche a quello ma tutti mi ha consigliato la turbina
Re: Turbine da neve
Senza dubbio turbina.
In questi giorni per altro si e' ripagata abbondantemente, era dal 2012 che riposava...
Lungo la mia strada dove posso scarico a lato , dove non e' possibile la butto in avanti fino a quando posso scaricare lateralmente.
Per questo e' essenziale avere il "camino" di scarico regolabile a destra e sinistra e alto basso con pulsanti dove si guida.
Sono mezzi che richiedono il buon senso di non aspettare che la neve sia troppo alta,, ma certamente danno piu' margine dei mezzi con la pala. Il dubbio semmai e' tra ruote o cingoli, almeno io che ho le ruote non ho problemi ma lavoro abbastanza in piano, su pendenze serie cerdo che avrei problemi.
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Turbine da neve
Qualcuno ha esperienze con un piccolo bcs come il mio??bcs725
Re: Turbine da neve
Non so a voi ma a me la turbina (una toro di cui non ricordo il modello) mi ha spesso dato grossi problemi quando la neve si compatta all'interno e non esce più. È un modello non recente in effetti. Capita solo a me?
Re: Turbine da neve
non me ne intendo, ma son convinto che la turbina sia meglio se la neve e' un po' farinosa e un po' alta...con tre dita di neve paciocca come quella della foto postata, non credo sia efficientissima...
Re: Turbine da neve
Personalmente, lascerei stare il bcs725. Meglio una fresa neve vera e propria, poi sul quanto spendere dipende da quanto ci dovrete lavorare, chiaramente tenere pulita una singola via è ben diverso da tener pulita un'intera frazione del paese. Non mi è chiaro se sarà una macchina che userai solo tu o se verrà utilizzata da più persone del paese. Sia questo che il budget a disposizione condizionano molto la scelta.
Re: Turbine da neve
Recentemente ho preso una turbina MTD seminuova modello e660, non è più in vendita con questa sigla ma la versione che la sostituisce è praticamente identica.
L’ho già messa alla prova svariate volte è mi soddisfa abbastanza. Con neve asciutta va benissimo e spara la neve a notevole distanza, con neve bagnata meno e a volte impasta il camino, credo però sia fisiologico. Ha routine belle tassellate e non necessità l’uso delle catene, che per altro ho, fino a pendenze accettabili.
Il suo difetto è la rapportatura delle marce. Le basse sono troppo lente, retromarcia compresa, praticamente inutili. Per fortuna che è ben bilanciata e il peso in manovra è accettabile.
Prima usavo una lama artigianale applicata alla falciatrice. Il suo lo faceva, con la turbina però è un’altra cosa, molta meno fatica...
Re: Turbine da neve
@ Guinadi73 non l'hai scritto neanche nell'altro tread ma il 725 che possiedi che potenza ha ?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Re: Turbine da neve
parole santeGhepardo ha scritto:Personalmente, lascerei stare il bcs725. Meglio una fresa neve vera e propria, poi sul quanto spendere dipende da quanto ci dovrete lavorare, chiaramente tenere pulita una singola via è ben diverso da tener pulita un'intera frazione del paese. Non mi è chiaro se sarà una macchina che userai solo tu o se verrà utilizzata da più persone del paese. Sia questo che il budget a disposizione condizionano molto la scelta.
Re: Turbine da neve
luca31 ha scritto:Non so a voi ma a me la turbina (una toro di cui non ricordo il modello) mi ha spesso dato grossi problemi quando la neve si compatta all'interno e non esce più. È un modello non recente in effetti. Capita solo a me?
con neve"pesante" , bagnata e' capitato anche con la mia.
Re: Turbine da neve
io avevo la turbina della honda,quella con i cingoli,se la neve è impaccata,si,anche a me il camino si impaccava di neve ghiacciata.luca31 ha scritto:Non so a voi ma a me la turbina (una toro di cui non ricordo il modello) mi ha spesso dato grossi problemi quando la neve si compatta all'interno e non esce più. È un modello non recente in effetti. Capita solo a me?
L'unico modo per evitare questo,era regolare il camino dritto,in modo da avere neve sempre fresca,e cosi risolvevo.
Ora l'ho venduta,in quanto le nevicate da me non sono più così abbondanti come una volta.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: Turbine da neve
neanche a pensarci.guinadi73 ha scritto:Qualcuno ha esperienze con un piccolo bcs come il mio??bcs725
se vuoi andare bene almeno 10 cv diesel.
E compunque rimane un mezzo che va bene per un piazzale privato o i marciapiedi.
Se l'intento è di spazzare l'intero paese o anche solo il vicinato scordati la turbina da motocoltivatore e prenditi un trattore.
Re: Turbine da neve
I motocoltivatori hanno una velocità di avanzamento troppo elevata:tre e più Km/h e serve un sacco di potenza per spostare la neve.
Le comune turbine in commercio lavorano sotto il Km /h quindi vanno bene per piazzali e vialetti di accesso o poco più.
Inoltre ,queste doppio stadio,vanno in crisi con neve pesante o indurita.
Morale:per togliere neve su percorsi lunghi serve tanta potenza e tanti soldini.
Re: Turbine da neve
Tutto vero ma le turbine di piccole dimensioni vanno usate appena la neve attecchisce o al massimo con 10/15 cm e non compattata. E se la nevicata persiste si ripassa all’incontro. In questo caso si può andare veloci (marce alte).
Se la neve è bagnata, troppo alta e ancor peggio schiacciata dal passaggio di veicoli, serve potenza e trazione. Oppure tanta pazienza...e con il bastone per liberare il camino sempre in mano...
» Caratteristiche rubinetto atomizzatore/soffiatore CMS Turbine Super?
» Pala per neve
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
» Pala per neve
Pagina 6 di 6
