» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 466 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 460 Ospiti :: 2 Motori di ricercabelcanto, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, sgaragnone, tribo
Turbine da neve
+40
guinadi73
rg7474
tvp1977
claudio10
Gioazza
resergio
Erbofilo
mistoimpegando
azzalini69
KoC88
Smielatore
jackone
ghismo82
giampy66
Tonezzano
GianCarlo
xp
Giò82
gingio
44 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Turbine da neve
Poseidon X6 ha scritto:
da quanti cv è il tuo motocoltivatore?
Io non ho il motocoltivatore, sto valutando l ' acquisto di uno spazzaneve a turbina indipendente, non da applicare ad un altro attrezzo ...
GianCarlo- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: Turbine da neve
GianCarlo ha scritto:
Se "spara" solo a 3/4 metri, dovendo ripulire anche un cortile largo 6 metri, non è molto utile, così come se si blocca con la neve bagnata ... ho visto uno spazzaneve husqvarna di 305 cc e 9 cv, dici che non è valido ?
Te per spazzaneve intendi i trattorini rasaerba con davanti una lama da neve? Se è cosi ti consiglio di lasciar perdere, slittano subito e con più di 20 cm non riescono a lavorare in quanto la lama non scarica bene. Poi ci vogliono quelli 4x4 per usarla e quindi vuol dire sui 8 mila euro. E con quei soldi ti compri una fresa di quelle serie con il cannoncino più largo e studiate apposta per la neve bagnata. Ti do un paio di link Honda.
http://power.hondaitalia.com/snow/spazzaneve.aspx?l1=3&l2=4&l3=2&product=HSS%20970&cat=2
http://power.hondaitalia.com/snow/spazzaneve.aspx?l1=3&l2=4&l3=1&product=HS%20760&cat=2
Queste sono le semiprofessionali con un costo accessibile e se trovano molte usate.
http://power.hondaitalia.com/snow/spazzaneve.aspx?l1=3&l2=4&l3=3&product=HS%202411&cat=2
per una stagione abbiamo usato questa. 10 metri di lancio con neve fine e fino a 1.5 metri di neve compatta portata via (ovviamente in due passate) Il bello di questa macchina è che è come guidare un escavatorino. Hai solo monoleve. Ho pure visto in azione i motori Hybrid della Honda però il costo è un po' alto e l' autonomia ridotta.
Re: Turbine da neve
[quote="andry steel"]
Intendo spazzaneve a turbina, come quelli delle foto che hai postato .
Honda dicono tutti essere la migliore ma ahimè carissima ;
Altre marche, come Snapper e Husqvarna producono macchine credo comunque valide e a prezzi più accessibili ...
Nel vasto parco offerte spazzaneve nuovi, mi hanno proposto anche la marca MURRAY, sapreste dirmi se è valida ?
Ho visto che in Italia è commercializzata dalla AMA, ma mi hanno assicurato che la MURRAY è al 100% americana, senza componenti cinesi .
Ultima modifica di straker il Dom Set 30, 2012 1:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
turbina neve
per la mia esperienza, con una bistadio ed un motocoltivatore da 8 cv, già si va abbastanza tranquilli, io con 11 cv non ho problemi di sorta, ma insomma per piantarsi in 60 cm di neve non si può pretendere di avanzare come se sis stesse falciando l'erba
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Turbine da neve
oggi sono andato da un rivenditore della mia zona e mi ha consigliato una turbina della toro motore B&S da 13 cv, questo modello a una conformazione del camino che evita di intasarsi se la neve è pesante! prima avevo una vecchia snapper che funzionava benissimo con neve alta e soffice ma inutile con neve bassa e pesante! ora ho dotato il mio quad con lama che funziona benissimo con la neve pesante e poco spessore ma ho un problema con neve alta , in quanto la strada è un pò stretta e sui bordi si accumula e restringe ulteriormente la carreggiata quindi mi servirebbe la lama per la neve pesante e bagnata e la turbina per quando è alta e soffice
qualcuno ha già avuto modo di provare la turbina della Toro?
giampy66- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.12
Re: Turbine da neve
giampy66 ha scritto:oggi sono andato da un rivenditore della mia zona e mi ha consigliato una turbina della toro motore B&S da 13 cv, questo modello a una conformazione del camino che evita di intasarsi se la neve è pesante! prima avevo una vecchia snapper che funzionava benissimo con neve alta e soffice ma inutile con neve bassa e pesante! ora ho dotato il mio quad con lama che funziona benissimo con la neve pesante e poco spessore ma ho un problema con neve alta , in quanto la strada è un pò stretta e sui bordi si accumula e restringe ulteriormente la carreggiata quindi mi servirebbe la lama per la neve pesante e bagnata e la turbina per quando è alta e soffice
so che macchina hai visto, è un buon prodotto, la serie power max è molto migliore della precedente serie power shift. Più adatta alla neve pesante che c'è da noi.
dovrebbero avere dei buoni prezzi, se ti piace comprala pure.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Turbine da neve
Ottima macchina di buona fattura e i motori Briggs and Stratton sono potenti e affidabili unico neo sono i ricambi, sembra che in tempi di crisi la TORO faccia fatica a fornire ai rivenditori i ricambi delle loro attrezzature.
Ho in riparazione un rasaerba della suddetta marca da circa 4mesi presso un rivenditore TORO che lamenta la fornitura quasi inesistente dei ricambi per i loro attrezzi, (il ricambio che aspettiamo è l'attacco per il cestello)
Ribadisco cmq che è un ottima macchina addirittura per uso professionale!
Piuttosto ti consiglio l'acquisto di un motocoltivatore che a differenza della sola turbina ha la peculiarità di poter aggiungere diversi attrezzi (fresa,trincia,turbina ecc), ovviamente si sale di prezzo ma devi calcolare l'investimento a lungo termine
ghismo82- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.12
Re: Turbine da neve
ghismo82 ha scritto:giampy66 ha scritto:oggi sono andato da un rivenditore della mia zona e mi ha consigliato una turbina della toro motore B&S da 13 cv, questo modello a una conformazione del camino che evita di intasarsi se la neve è pesante! prima avevo una vecchia snapper che funzionava benissimo con neve alta e soffice ma inutile con neve bassa e pesante! ora ho dotato il mio quad con lama che funziona benissimo con la neve pesante e poco spessore ma ho un problema con neve alta , in quanto la strada è un pò stretta e sui bordi si accumula e restringe ulteriormente la carreggiata quindi mi servirebbe la lama per la neve pesante e bagnata e la turbina per quando è alta e soffice
Scusate se vado OT ma sembra giusto postare in questa discussione:
Ho avuto modo di provare con gia' diversi ordini che il servizio ricambi Toro risulta in questo momento (specialmente con il nuovo importatore) piu' efficace di prima,gli ordini vengono spediti direttamente dal Belgio entro 48 ore max 72 hai il ricambio direttamente a casa del rivenditore senza passare dall'importatore con spese di spedizione ridicole.
I casi sono 2 o il ricambio non esiste piu' o il tuo rivenditore ti racconta frottole.
Chiedo di nuovo scusa FINE OT.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: Turbine da neve
non so che dirti, il ricambio esiste visto che è stato gia verificato a catalogo e poi il rasaerba in questione è di costruzione recente quindi dubito che non abbiano provveduto ai ricambi, il rivenditore mi ha detto che il fornitore di TORO attualmente è IBEA ma che con la "chiusura" imminente non riesce a farsi mandare il pezzo, poi con l'anno nuovo si spera l'intervento di un nuovo importatore per i ricambi TORO.
Per le frottole non penso, è un grosso negoziante di articoli da giardinaggio e ormai mi ripara attrezzi da anni cmq se come dici tu ci sono soluzioni diverse per ottenere i ricambi TORO penso sia utile mandarmi via MP il link o addirittura un recapito del nuovo importatore.
fine OT
Ultima modifica di Drago 100 il Gio Nov 29, 2012 5:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
Re: Turbine da neve
Puoi dire al tuo rivenditori che le bugie hanno le gambe corte.
TI mando mp con intestazione nuovo importatore toro (dal 01 settembre 2012).
FINE OT.
FINE OT.
Re: Turbine da neve
qualcuno conosce gli spazzaneve yanmar,ho visto il modello ysr1080cs monta un motore 9,3kw benzina ma non vi e' scritto il motore che marca e',io sono solo a conoscenza che yanmar produce solo motori diesel e non benzina.
Devo consigliare mio cognato che vuole acquistarlo , il rivenditore gli ha detto che yanmar e' ottimo con neve bagnata.Ora ha un ariens ma non e' contento poiche' rompe spesso la cinghia della trasmissione turbina.
Re: Turbine da neve
sono contento di poter correggere ciò che ho scritto, grazie all'intervento di Riccardo che gentilmente mi ha fornito le info sul nuovo importatore della TORO sono stato questa mattina dal mio rivenditore di "fiducia" lo stesso mi dice che non era al corrente del nuovo importatore e che in buona fede si aspettava almeno una comunicazione dalla TORO dell'avvenuto cambiamento, cmq devo ritrattare cio che ho scritto dicendo che l'importatore c'è e si chiama Prato Verde quindi per i ricambi no problem
Re: Turbine da neve
Infine ho acquistato uno spazzaneve a turbina Snapper .
Non ne ho mai usato uno e, viste le previsioni del tempo e l ' inverno che arriva, presto dovrò farlo .
Vorrei chiedere qualche consiglio a chi ha già avuto esperienza con queste macchine :
E' necessario munirsi anche delle catene o comunque le grandi ruote da neve di cui è munito hanno già una buona presa sulla neve anche in salita ?
Le slitte regolabili applicate alla pala, essendo in ferro, possono graffiare il pavimento in masselli autobloccanti e sarebbe quindi preferibile sostituirle con delle slitte in plastica ?
Ho visto che non esiste alcun tipo di freno, non occorre neppure percorrendo una discesa o dovendosi fermare in discesa o in salita ?
Re: Turbine da neve
ciao GianCarlo,pure io hò uno snapper da circa 4 stagioni,la prima cosa che hò fatto è stato montare le catene sulle gomme originali,non hò mai avuto problemi sia in salita che in discesa.Riguardo alle slitte hò lasciato le originali e pure io pulisco il piazzale che è fatto di auto bloccanti. Ciao un saluto.
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
Re: Turbine da neve
xp ha scritto:ciao GianCarlo,pure io hò uno snapper da circa 4 stagioni,la prima cosa che hò fatto è stato montare le catene sulle gomme originali,non hò mai avuto problemi sia in salita che in discesa.Riguardo alle slitte hò lasciato le originali e pure io pulisco il piazzale che è fatto di auto bloccanti. Ciao un saluto.
Grazie della risposta,
le slitte in ferro e le catene non rovinano o graffiano gli autobloccanti ?
Hai mai avuto necessità del freno ? ( non esiste )
Re: Turbine da neve
Ciao GianCarlo,non hà quel grande peso per rovinare le mattonelle.Per quanto riguarda il freno come molli la leva di trazione si ferma all'istante.Un saluto.
Re: Turbine da neve
ho acquistato una turbina Berta doppio stadio da 70cm (che ho revisionato in toto una volta a casa) e l'ho applicata alla BCS612 che già avevo. Prime impressioni dopo i primi utilizzi: con neve soffice ed asciutta alta circa 8cm ho potuto viaggiare anche in seconda marcia per caricare meglio la coclea, con neve leggermente pesante alta circa 15cm meglio viaggiare in prima. Poi una volta fatto un cumulo di neve alto circa quanto la turbina mi sono infilato dentro: nonostante il motore calasse di giri notevolmente e la gittata fosse quasi nulla c'era lo stesso avanzamento.
Unico problema riscontrato lo slittamento delle ruote specialmente in salita e dato che lo spazio da pulire è terra battuta c'è stato da faticare un pò per l'avanzamento in quei momenti.
Quindi domando: volendo applicare delle catene senza comprarle obbligatoriamente nuove, da quali di uso comune si possono adattare? i pneumatici che monto sono 4.00-10.
Altra domanda: volendo però abbassare la velocità di avanzamento dalla macchina, si può guadagnare qualcosa montando dei pneumatici più piccoli?
jackone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.12
Re: Turbine da neve
Ho preso uno Snapper 1528. Prima prova su strada in salita non asfaltata, bene.
Mi ha deciso, rispetto a modelli inferiori, un particolare che può apparire secondario: il comando elettrico del camino e del deflettore, dovendo io cambiare spesso la direzione del getto della neve. A mano, modifcare continuamente camino e deflettore sarebbe stato molto fastidioso.
Tonezzano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.12
Età : 74
Re: Turbine da neve
Vorrei acquistare una turbina spazzaneve ma non so cosa prendere.
Al massimo vorrei spendere circa 2000 euro.
Modelli visti fino ad ora husqvarna st 276 ep
MOTOTURBINA CINGOLATA MTD GARMEC 13 hp
Devo togliere la neve in 50 m. circa di strada in leggera salita e un piccolo piazzale davanti a casa .
Non so se prendere con il cingolo o con le ruote.
Mi hanno proposto una macchina della gkz ma non ricordo il modello.
Cosa mi consigliate ?
Smielatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Re: Turbine da neve
Smielatore ha scritto:Vorrei acquistare una turbina spazzaneve ma non so cosa prendere.
Io ho acquistato lo spazzaneve a turbina l ' autunno scorso .
Dopo settimane di informazioni e riflessioni ho acquistato uno spazzaneve Snapper .
E' uno dei pochi completamente di fabbricazione americana, senza componenti di bassa qualità .
Il mio è il modello snh1226e, con gomme, di potenza media; l ' ho utilizzato ( io abito in campagna con nevicate abbondanti ) per spazzare neve alta sino a 40 cm. sia in piano che in salita e mi ci sono trovato bene .
Lo spazzaneve si "intasa" solo in presenza di neve molto bagnata e pesante, cosa che comunque avverrebbe anche con una macchina più potente .
Di listino snapper costa circa 2.100 euro, un venditore me lo aveva offerto a 1.950, ed infine sono riuscito a trovarlo, sempre da un rivenditore fisico, nuovo a 1.600 euro .
Uno spazzaneve molto rinomato è Honda, ma con prezzi di una volta e mezzo superiori .
In tutti i casi, ti sconsiglio spazzaneve di basso costo che si trovano, sia on line che presso i negozi di bricolage anche a 500/600 euro.
Preciso che alle gomme ho messo le catene, necessarie soprattutto nelle salite/discese .
Re: Turbine da neve
Bello anche la Snapper ma non ho ancora trovato un rivenditore in zona.
Non riesco a decidermi anche perchè ogni rivenditore mi dice giustamente che la turbina che vendono loro è la migliore .
Re: Turbine da neve
Smielatore ha scritto:... ogni rivenditore mi dice giustamente che la turbina che vendono loro è la migliore .
Questo è ovviamente quello che capita sempre ...
Ti consiglio comunque :
- scegliere uno spazzaneve a doppio stadio ( lavora a 2 fasi : nella prima fase la fresa frantuma e incamera la neve, nella seconda la turbina espelle la neve attraverso il camino )
esistono anche spazzaneve monostadio, a fase unica, non prenderli neppure in considerazione .
- valutare come già detto solo spazzaneve di buona qualità, evitando quelli a basso costo; nel mio ad esempio, come in quelli di buon livello sono presenti fondamentali accorgimenti, come ad esempio la presenza di cilindretti che salvano la fresa e l ' albero motore, rompendosi in caso di ostacoli duri che venissero a contatto con la fresa, come sassi o altro .
Io l ' inverno scorso ne ho rotti due o tre, subito sostituiti con spesa irrisoria e senza danni allo spazzaneve .
- Se devi utilizzare lo spazzaneve su pavimentazioni delicate, considera che appoggiando su slitte in ferro, lo spazzaneve lascia graffi; io ne ho trovati diversi sulla pavimentazione in autobloccanti e quindi sto pensando
di sostituire le slitte in ferro con slitte in vetroresina, studiate per salvaguardare le superfici di lavoro .
- Non fidarti ad acquistare ad esempio in internet senza vedere di persona lo spazzaneve; io stavo per acquistarne uno on line che dalle foto sembrava valido e avendo avuto occasione di vederne uno uguale dal vero mi sono fortunatamente reso conto in tempo che in effetti sembrava un giocattolo ...
- Se vuoi verificare la presenza o meno di rivenditori snapper nella tua zona dovresti chiedere informazioni a Fiaba Srl, importatore ufficiale per l ' Italia .
Re: Turbine da neve
Altre turbine valide oltre alla Snapper ?
Re: Turbine da neve
toroSmielatore ha scritto:Altre turbine valide oltre alla Snapper ?
Re: Turbine da neve
stiga, simplycity, ariens, canadiana, husqvarna
» Caratteristiche rubinetto atomizzatore/soffiatore CMS Turbine Super?
» Pala per neve
» MOTOCOLTIVATORI parte 1
» Pala per neve
Pagina 3 di 6
