Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 415 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 2 Motori di ricercapaolo69, sgaragnone
SPACCALEGNA
+199
Dolfo
thor1
Paolone
CICCIO805
artic
Rick72
mais73
leo2011
Ivo81
Franco2021
Motoscora
iw4blg
jackone
adavide
Augusto10
masmary65
M.t.
Celtico1967
ANTONIOELLE
phantom
Mike1
FLEXMARCO
tanaka4501
Camaro71
Cesare
Tonio92
Picarella
cenlui
zak
lupo
MIKY66
Edolegna
Bonny
mistoimpegando
Ciuspolo
miguel1
ciamu
2LE
Rondine
Erman
Zetor94
splitfire125
niko82
jackfiora
davide78
Phil-81
herminetor
Motorsagen
lupus
duca-re
manuel77
Papà
acepsut
frabonovox
vito baggio
fedde '77
roberto
Giojò
hp007
harry potter
poker4
superciuk
frax56
refosco
olly
andryu
silvio 61
LeonardoIori
briscom79
fil73
vorrei ma non posso
Luparello
OldEngine
Spirito libero
Raffaele Russo
pennato
rò89bs
Renato Margonari
hero
Marco 89
senzasoldi
firexx2
Lello78
darione
Kuppura
MANCUTTERO
fazer
Matic
DanijR1
mcpap
Felsineo
perbacco
madax
polemico
fast6004g
7stw
Vincenzo57
gouda
Ema
FAINA
cetrone
cava83
paul67
claudio 81
azzalini69
gingio
sabbia
mmichele
RL82
catena motosega
maxtor
Giovanna Cavagna
maxmiole
Atta
elio1999
stefano 72 boscaiolo
paolazzo
garfield
stefen 66
Angelo
Giacomo
HusqyXP
fausto coppi
jonseredVS
fraggo
tizianoclimb
vento
cristian
rhove
xp
203 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: SPACCALEGNA E TRONCATRICI
Pagina 17 di 42
Pagina 17 di 42 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 29 ... 42
Re: SPACCALEGNA
Io il 12 Ton della Ceccato Olindo l'ho pagato l'anno scorso 1090 € compreso le spese di spedizione direttamente da loro. Ovvio che così facendo non ho l'assistenza di un concessionario, però ho pensato che se la struttura dello spaccalegna è buona e i componenti sono italiani in caso di problemi in futuro chiunque ripari attrezzature oleodinamiche (trattori, escavatori, ecc.) sia in grado di darmi assistenza.
LeonardoIori- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.13
Re: SPACCALEGNA
spaccalegna cutmac ( ) verticale a scoppio 7,2 tonnellate 6,5 hp ( b&s 205 cc ) a 990 € . Pare sia commercializzato dalla docma ... Lo conoscete ?Luca31 ha scritto:partendo da questo post di psq vi faccio questa domanda :psq ha scritto:
Ti consiglio anche il Balfor
Ho il più piccolo (2cv 5T) da molti anni e non si è mai fermato neanche con pezzi molto nodosi. Ci lavoro 200q di legna l'anno.
siamo in procinto di comprare una circolare e uno spaccalegna per fare 300 q di legna sui 20 cm di media con acero, quercia , carpino nero, ciliegio. Chiaramente da spaccare non saranno 300 q ma sui 200 . Dai 30 ai 50 cm di lunghezza. Il modello attuale A5 costa sui 900 € . Non vorremmo spendere tanto di più ( in realtà anche meno ) . Pensavamo di prenderlo elettrico anche perchè il nostro 352 montagna non ha il sollevatore per cui non so se si può abbinare. Mi date un consiglio ? L'A9 costa credo sui 100 € in più. Non è che devo prendere balfor per forza..
spaccalegna
Ho uno sspaccalegna Bernardi ,oggi mi sono accorto che il tubo dal serbatoio alla pompa si è bucato ,l'hosostituito ho controllato il livello mi pare basso non sono riuscito a trovare un olio simile al rol oil li 22 A volevo chiedere se era possibile rabbocccarlo con olio Atf, o devo cercare un olio idraulico 22. Grazie per l'aiuto
silvio 61- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.11
spaccalegna
Ciao ti sconsiglio vivamente di rabboccare con olio atf,possibile che nessuno dalle tue parti abbia una gradazione di olio idraulico uguale alla tua,anche se a me non piace fare mix di marche diverse di olio è di gran lunga molto meglio che cambiare tipo di lubrificante
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
Re: SPACCALEGNA
Messaggio di servizio:
la parte riguardante le prolunghe elettriche è staat spostata qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t13515-consigli-per-prolunghe-e-prese-elettriche#145938
Re: SPACCALEGNA
credo che anch'io andrò a finire su questo prodotto qui, elettrico monofase . Se qualcuno ha commenti ..li accetto volentieriLeonardoIori ha scritto:Io il 12 Ton della Ceccato Olindo l'ho pagato l'anno scorso 1090 € compreso le spese di spedizione direttamente da loro. Ovvio che così facendo non ho l'assistenza di un concessionario, però ho pensato che se la struttura dello spaccalegna è buona e i componenti sono italiani in caso di problemi in futuro chiunque ripari attrezzature oleodinamiche (trattori, escavatori, ecc.) sia in grado di darmi assistenza.
Re: SPACCALEGNA
Allego la mia esperienza riguardo allo spaccalegna da12 ton della ceccato olindo in risposta ad una domanda di Luca31, scusate il ritardo ma è la prima volta che faccio un copia incolla e sono andato a intuito.Ciao, lo spaccalegna è il modello da 12 Ton, 220 volt elettrico con lo spacco fisso a 55 cm. Se non ricordo male la sigla è SPLE12. Ha una forza incredibile, per metterlo in crisi devi usare ciocchi molto grossi e nodosi, intendo oltre i 40-45 cm di diametro con nodi (in pratica sono anche molto pesanti e scomodi da mettere sul piano di appoggio). L'anno scorso ho spaccato circa 80-90 quintali di cerro, il problema che ho riscontrato è che quando lavoravo ininterrottamente con mio fratello (lui mi portava la legna con una cariola, io la spaccavo e la buttavo su un altra perciò il ciclo era continuo), dopo circa un'ora abbondante di lavoro lo spaccalegna andava in crisi nella fase di ritorno, cioè proprio quando il pistone si alzava. Se mi fermavo e lo facevo riposare un po' lui tornava a lavorare bene. Quando invece lavoravo da solo (perciò spaccavo una cariola di legna, spegnevo lo spaccalegna e andavo ad accatastare la legna, poi riprendevo il ciclo) non ho avuto particolari problemi. Per risolvere il problema ho telefonato direttamente alla Ceccato (molto gentili e disponibili) e la prima cosa che mi ha chiesto il tecnico è stata la lunghezza della prolunga della presa di corrente, perché mi ha spiegato che il motore assorbe effettivi 2,2 Kw di potenza e se la prolunga è troppo lunga e sottile di sezione si surriscalda e mi da quei problemi. Accorciando la prolunga ho migliorato la situazione ma non risolta del tutto (il filo era troppo esile). Quest'anno mi sono costruito una prolunga di 25 m di lunghezza e 4 mm quadrati di sezione con tutte le prese da 16 ampere, per ora sembra che lo spaccalegna lavori bene ma ho spaccato solo 7/8 ciocchi di seguito (però erano veramente grossi, faticavo a tenerli nelle ganasce dello spaccalegna, li sostenevo con la pancia). Adesso non ricordo la sezione ma sul forum ho letto poco tempo fa una discussione sul problema della corrente elettrica sugli spaccalegna potenti come il mio e risolti più o meno come ti ho spiegato io.
aquisto spaccalegna
buongiorno a tutti, devo acquistare una spaccalegna con motore a scoppio potenza 10T.facendo un giro su siti di acquisti ho individuato DM(damato macchine)10t con prezzo di 900euro.Avete delle informazioni su questa macchina?
andryu- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: SPACCALEGNA
Io non conosco quella macchina , però se dai un'idea delle quantità di legna e i diametri che devi fare ti arriveranno risposte più utili
spaccalegna
taglio circa duecento quintali di faggio con diametri impegnativi.il piede della pianta lo divido in due o tre parti con cugni e mazza ,quindi sulla macchina andranno pezzi con diametro di circa 50-60 cm.
Diciamo che la macchina dovrebbe essere per uso hobbistico
Re: SPACCALEGNA
Duecento quintali di quei diametri non sono proprio da hobbista .
Caspita , dev'essere un bel bosco !
spaccalegna
Nel bosco quasi ci abito .Ho demolito definitivamente il mio vecchio spaccalegna elettrico e quindi ne vorrei acquistare uno a motore a scoppio per poter concludere tutte le operazioni nel bosco.Ho visto questa macchina su internet con video annesso (damatomacchine )su yootube e mi intrigava poiché sono vicino alla sede (olgiate olona -VA-).Volevo dei consigli di qualcuno più esperto di me circa l'acquisto di uno spaccalegna di quel tipo.
P.S. Ho ancore 130 q. da spaccare e impignare nel bosco.Grazie.
Re: SPACCALEGNA
Mi associo nello sconsigliare una macchina hobby, e dato le dimensioni dei pezzi direi che anche la forza di spacco (10T) è poca.
Lo spaccalegna è questo?
VERTIGO 10 A SCOPPIO
Lo vedo fortemente sottodimensionato come struttura per il lavoro che intendi fargli fare, anche se non ho mai posseduto niente di quella casa quindi non posso giudicare sulla qualità dei materiali (il motore molto probabilmente è cinese)
spaccalegna
Prima spaccavo con un Voodline 8 t elettrico , con qualche taglio in più riuscivo .
sono stato nel mio negozio di fiducia rivenditore Dolmar di motoseghe lui vende spaccalegna Marina Sistem o qualcosa del genere con motore JB 6,5hp 200 cc. circa 10 t. di forza..... Il motore praticamente identico a questa.
Tu hai qualcosa da consigliarmi di queste dimensioni soprattutto per la manovrabilità della macchina..
Re: SPACCALEGNA
Il problema manovrabilità è serio, perchè finchè sei su un piazzale anche le ruotine di quello in foto vanno bene, appena vai nel bosco con terra umida, sprofondi.
Anche un modello hobby da 10T pesa più di 100kg, e quindi portarselo in salita a mano la vedo molto difficile.
Possiedo uno spaccalegna da 12T elettrico "semiartigianale" e lo sposto col trattore... ho provato a mano con le rotelle ed a momenti mi schiaccia, come altezza però è notevolmente maggiore perchè ha il pistone superiore e non annidato dentro la struttura, e credo anche più pesante nel complesso.
Il Ma.ri.na system che dici è questo qui?
http://www.marinasystems.it/SPACCALEGNA/JT%2010%20T.htm
mi sembra avere alcune soluzioni migliori del precedente (a vista il serbatoio olio sembra più grande ed è rialzato da terra da 4 piedini), poi il motore briggs & stratton vanguard nella scheda è meglio dei vari cinesi cloni dei motori Honda
Re: SPACCALEGNA
Una cosa importante da valutare è la quantità di olio nel serbatoio, il mio ceccato olindo da 12 ton elettrico ne contiene circa 8/9 litri (pochi) e con uso intenso e diametri importanti diventa bollente nel giro di un'ora/ora e mezza e lo spaccalegna comincia a soffrire. Dobbiamo capire che per quanto siano robusti e potenti e costruiti bene questi tipi di spaccalegna non sono concepiti per uso professionale (8/10 ore di uso continuo), io ho risolto il problema lavorando da solo, spacco un po' di legna, fermo lo spaccalegna mentre la vado ad accatastare (circa 3/4 quintali alla volta) e poi ricomincio il ciclo. Così facendo non ho più problemi.
Re: SPACCALEGNA
Quindi sei sicuro che il problema non sia di alimentazione, come dicevi
Re: SPACCALEGNA
Nel mio caso (spaccalegna elettrico) il cavo è di fondamentale importanza, quando avevo il cavo elettrico troppo lungo e di sezione esile lo spaccalegna dopo un po' andava in crisi anche se l'olio non era bollente. Ora comincio ad avere problemi solo quando l'olio diventa bollente. Per chiarire ogni dubbio l'anno scorso ho spaccato per la maggior parte del cerro di diametro medio 20-25 cm (la maggior parte con fibra lunga, con pochi nodi) e dopo un po' di tempo andava in crisi (olio non bollente) per il cavo esile. Quest'anno ho spaccato dei tronchi (non so di quale essenza, me li hanno regalati) molto più grossi, con la fibbra attorcigliata e con tanti nodi all'interno, lo spaccalegna era sempre sotto pressione (l'ho veramente messo alle corde) e l'olio diventava bollente (non riuscire a toccare il serbatoio) dopo circa un'ora abbondante.
spaccalegna
ti ringrazio per i preziosi consigli...Ti farò sapere prossimamente
Re: SPACCALEGNA
messaggio di servizio: di prolunghe, lunghezze e sezioni dei cavi di alimentazioni di attrezzature elettriche, ne abbiamo discusso bene qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t13515p45-consigli-per-prolunghe-e-prese-elettriche?highlight=PROLUNGHE
Re: SPACCALEGNA
Hai ragione, ma ho dovuto accennarlo per fare un paragone fra due casi diversi che davano un problema simile. Argomento chiuso.
Cominciamo a farci qualche idea...
Spacco più o meno 100 - 120 q l'anno, essenze dure e anche meno dure.
Lo spaccalegna einhell (di cui avevo chiesto consiglio sulla riparazione) è nuovamente KO dopo nemmeno due ore di utilizzo.
Stavo pensando a qualcosa di più robusto sulle 10 ton. e visto che a casa non dispongo della 380, credo sia meglio con motore a scoppio (eventualmente una volta che la garanzia sarà decaduta, fare qualche modifica, per consentire di autocostruirmi una circolare che vada con lo stesso motore), altra richiesta è che abbia un'altezza di spacco di almeno 105 cm
Avanti con i consigli!!
Una cosa del genere insomma: http://www.ceccato-olindo.it/p/105/splms12f
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
Re: SPACCALEGNA
anche la docma produce degli spaccalegna di buona qualità italiana
Re: SPACCALEGNA
E' fondamentale però che mi indicate più o meno i prezzi (sempre se ne siete a conoscenza).
Re: SPACCALEGNA
Tu, quanto sei disposto a spendere ?
Secondo me 1300 1400 € li spendi ..
Pagina 17 di 42
