Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 250 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
FRUTTETO MISTO
+29
Leos86
havana
menenic
nich88
cristian
33 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: FRUTTETO MISTO
Lasciale stare in pace, Maxi, non le affogare. A parte che nei prossimi giorni dovrebbe piovere veramente, ma poi in questo periodo non è che abbiano bisogno di tanta acqua. Parere personale.
Dan56k- Moderatori
Re: FRUTTETO MISTO
si, si, è l ansia hai ragione diamo tempo alla natura
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: FRUTTETO MISTO
Concordo con Dan. Poi nella terra lavorata in profonditá prima che si asciughi l'acqua che hai dato ci vuole tempo.
Lascia così...fino alla ripresa vegetativa se non si mette a fare siccitá fino a marzo io non bagnerei piú.
Anche in primavera se non c'è siccità non bagnare se non ogni tanto.
Conserva l'acqua per l'estate, lì servirá...con moderazione.
mesodcaburei- Moderatori
Re: FRUTTETO MISTO
che bello qui da me a nevicato e pure molto ma devo ridare la poltiglia bordonese?
Re: FRUTTETO MISTO
NO. La ridarai a fine inverno quando le gemme iniziano ad ingrossarsi.
Due trattamenti in autunno prima e dopo la caduta delle foglie e poi in inizio primavera. Per i rami non serve altro, poi chiaramente in primavera/estate si faranno i trattementi del caso a seconda delle piante.
Re: FRUTTETO MISTO
8 giorni che da me non piove, che dite vado a dare un po di acqua alle piante di frutto appena messe?? il mio terreno è in pendenza quindi fa scivolare via acqua
Re: FRUTTETO MISTO
mesodcaburei ha scritto:Concordo con Dan. Poi nella terra lavorata in profonditá prima che si asciughi l'acqua che hai dato ci vuole tempo.
Già risposto. Se non piove per 40 giorni buttá una secchiata d'acqua ma fino alla ripresa non serve neanche quella.
Re: FRUTTETO MISTO
scusami per il panico!!!!!!
Re: FRUTTETO MISTO
bene ragazzi,rieccomi a parlarvi del mio nuovo frutteto messo in gennaio,le piante anno 3 anni,sta andando tutto bene ma ora arriva la primavera,a piante cosi piccole devo fare trattamenti? oppure ancora no?
Re: FRUTTETO MISTO
Ciao Maxi è un piacere risentirti-
In questo periodo, quando la gemma è gonfia (ma non aperta!), puoi fare un trattamento a base di olio bianco, insetticida e anticrittogamico.
Serve a combattere pidocchi, tentredini e insetti vari.
Re: FRUTTETO MISTO
Anche la monigliosi, bolla, ticchiolatura ecc.
Re: FRUTTETO MISTO
........................ nonno sprint mi dici qualche nome di prodotto? sai che non sono ferrato in questioni agricole va bene se do della poltiglia bordonese??Nonno_sprint ha scritto:Ciao Maxi è un piacere risentirti-
Re: FRUTTETO MISTO
ci sono molti nomi commerciali, ma se vai al consorzio agrario e gli dici "una bottiglia di olio bianco" qualcosa ti danno di sicuro.
Condivido il consiglio, darei una spruzzata di poltiglia bordolese (nelle ore calde, diciamo a mezzogiorno) ed il giorno dopo una spruzzata di olio bianco. Entrambe le dai con la pompa del verdarame, l'unica cosa mettiti una mascherina e quando hai finito lavati bene la faccia e le mani
Poi, aspetta la primavera
Re: FRUTTETO MISTO
una curiosità....
qualcuno qui sul forum coltiva piante di pistacchio?
Io ho un angolino nel mio terreno e vorrei piantare un albero maschio ed uno femmina.
che dite è una buona idea???
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: FRUTTETO MISTO
TRATTAMENTO DEL FRUTTETO
Buonasera , gradirei un vostro consiglio su come trattare la frutta del mio piccolo frutteto in modo da poter mangiare qualcosa. Non ho mai usato antiparassitari ma purtroppo di frutta ne raccolgo poco e nulla e tutta intaccata e marcia , quest'anno ho deciso di fare qualche trattamento unito al biologico ( trappole biologiche con le bottiglie) in modo da poter avere un piccolo raccolto domestico. Facendo due conti se mia frutta marcisce sono costretto a comprarla , se la compro non so da dove viene e può essere trattata anche il giorno prima della raccolta con sostanze vietate ( cosa comunissima nella frutta di importazione dove i controlli sono nulli )a sto punto tratto la mia il minimo indispensabile per avere un piccolo raccolto e faccio passare i giorni prima del consumo. Quando si deve fare il lavaggio e con che prodotto? Il problema principale dovrebbe essere la mosca mediterranea che intacca peri, meli, albicocche e prugne.
Funzionano le trappole biologiche con la bottiglia in plasitca TAP_TRAP ?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: FRUTTETO MISTO
ferrari-tractor ha scritto:ci sono molti nomi commerciali, ma se vai al consorzio agrario e gli dici "una bottiglia di olio bianco" qualcosa ti danno di sicuro.
scusa ferrari tractor ma dare un anticrittogamico, insetticida , olio bianco ecc, non e sconsigliato darlo nelle ore calde ? non puo' ustionare le foglie ?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: FRUTTETO MISTO
Sicuramente ferrari trctor parlava dei trattamenti invernali.
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: FRUTTETO MISTO
e gia e vero, non avevo letto l'ultima frase
Re: FRUTTETO MISTO
servono degli insetticidi, non necessariamente sistemici, ma son sufficienti di copertura (cioè il principio attivo rimane sulla superficie e non viene assorbita) o al massimo dei translaminari (il principio attivo penetra solo i primi strati ma non entra in circolo col sistema linfatico).francesco80 ha scritto:..Quando si deve fare il lavaggio e con che prodotto? Il problema principale dovrebbe essere la mosca mediterranea che intacca peri, meli, albicocche e prugne...
non ho esperienza di trattamenti su prugne e albicocco per il semplice fatto che da me vengono su senza esser trattati, mentre pere e mele eseguo oltre ai trattamenti invernali dei trattamenti per la mosca. solitamente tali trattamenti si fanno dopo il periodo di fioritura, quando il frutto e presente, sino a qualche settimana prima del raccolto rispettando i tempi di carenza. io solitamente utilizzo il fosmet, è un principio attivo traslaminare che offre una discreta copertura in termini di tempo e da buoni risultati. il fosmet va dato a cadenze regolari, ogni 15, max 20 gg, poi quando il frutto è quasi maturo si valuta quanto tempo hai e da li seguono alcuni trattamenti di copertura ad esempio con deltametrina dato che ha per melo e pero periodi di carenza ridotti. in tutto di solito faccio 2 trattamenti col fosmet e due con la deltametrina, ma vanno valutate parecchie cose, sopratutto la zona dove ti trovi, le piogge, l'epoca di maturazione..
insomma, parliamone dando maggiori dettagli.
per le prugne e l'albicocco molto probabilmente la deltametrina va bene, basta leggere la scheda tecnica e vedere se protegge quelle colture per la mosca..
Re: FRUTTETO MISTO
Capisco ......
Nelle mio zone da adesso in avanti le piogge sono inesistenti , il lavaggio che vorrei provare a fare è con decis jet della bayer ma non so se questo tipo di insetticida lascia solo una patina sopra la frutta o entra in circolo , se è così ho fatto una cavolata grossa perchè l ho messo nelle anche nelle patate insieme al verde rame 4 g fa e domani dovrei raccogliere un poco , ho pensato che siccome si mangiano i tuberi e sono sotto terra non ci sono problemi o mi sbaglio?
Re: FRUTTETO MISTO
ma scusa il decis (deltametrina) perchè lo hai dato sulle patate? sinceramente non so nemmeno se in etichetta sia menzionato il trattamento con decis sulle patate. comunque il decis è un prodotto di copertura ma va lasciato passare prima del raccolto tutto il tempo riportato in etichetta. il rame idem, sotto forma di qualsiasi specie di fungicida va lasciato passare il tempo di carenza, che se anche può sembrare strano può superare anche i 20 gg a seconda delle colture.
dunque leggi le etichette e nel caso domani le patate le lasci dove sono. inoltre prima di trattare pensiamo a cosa, con cosa e perchè trattiamo. i trattamenti tanto per farli son solo sprechi. ci son sul forum argomenti aperti all'uopo di non incorrere in certi errori, troviamoli e leggiamoli.
ps: il fatto che le patate siano sotto terra non c'entra nulla, sia chiaro.
ma siamo OT....parlavamo di frutteto....
Re: FRUTTETO MISTO
Perchè erano piene di formiche e non sapevo come levargliele .
Re: FRUTTETO MISTO
Qualcuno sa dirmi a quanti anni comincia la produzione di frutti nella palma da cocco?
valerio91- utente registrato
» Rimozione pali in ferro da frutteto
» preparazione terreno frutteto
» frutteto - meglio vangare o trinciare
Pagina 7 di 8
