» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 428 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, cespicl, luix70, sgaragnone, tribo
FRUTTETO MISTO
+29
Leos86
havana
menenic
nich88
cristian
33 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: FRUTTETO MISTO
maxi ha scritto: allora:una pianta a circa 20 rami che da terra si alzano,arrivano quasi alla stessa altezza del tronco principale,sono di diverso diametro,circa 3 cm,alcuni un po di piu............l altra pianta ne a 9,piu bassi,circa 90 cm e di diametro sui 2 cm,si trovano imezzo i rovi
quindi stiamo parlando di diametri tra i due e i cinque cm circa?
levali.
Re: FRUTTETO MISTO
Se escono dal terreno cerca di scavare un p'ò e arrivare alla congiunzione col tronco e cerca di rasarli con un'accetta,se non vuoi che all'altro anno ti rispuntino puntuali.maxi ha scritto: allora:una pianta a circa 20 rami che da terra si alzano,arrivano quasi alla stessa altezza del tronco principale,sono di diverso diametro,circa 3 cm,alcuni un po di piu............l altra pianta ne a 9,piu bassi,circa 90 cm e di diametro sui 2 cm,si trovano imezzo i rovi
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
trattamenti piante da frutto
:Darriva la primavera,che trattamenti fate alle vostre piante da frutto?.........io in 6 anni che le ho non gli ho mai fatto nessun trattamento,giusto a fine estate ho messo un po di concime(ma solo una volta)e le piante mi sono cmq cresciute e fatto i frutti ugualmente(2 albicocchi,ciliegio,ulivo)
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
trattamenti alle piante da frutto
io ho due limoni e un ciliegio ai limoni do due volte all'anno i lupini tridati e al ciliegio dal il concime di mucca al prato invece do azoto potassio ecc..
domani do il verderame alla siepe
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Re: FRUTTETO MISTO
verderame?........non lo mai dato,a che serve?ho pure una siepe,è foltissima a cosa serve?
Re: FRUTTETO MISTO
leggi qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Fungicida_rameico
http://dizionario.babylon.com/verderame/
http://www.fitosanitario.re.it/index.php?area=51&id=329&sezione=3
si parla sia di verderame che di poltiglia bordolese.
aggiungo solo che per tradizione nella bassa padana si usa aggiungere, sia al verederame che alla poltiglia, anche lo zolfo.
leggi e capirai che è una cosa importante.
PS: i prodotti rameici e solfici sono ammessi in agricoltura biologica.
Re: FRUTTETO MISTO
grazie,allora dovrei dare almeno il verderame alla siepe e agli alberi da frutto!!!............lo faro in settimana
Re: FRUTTETO MISTO
maxi ha scritto: grazie,allora dovrei dare almeno il verderame alla siepe e agli alberi da frutto!!!............lo faro in settimana
serve a disinfettare per poter evitare le malattie alle piante invece a giugno darò l'antimosca al ulivose ci sarà bisogno ciao carlo
Età : 75
Re: FRUTTETO MISTO
attenzione!! il verderame per alcune specie di piante da frutto, come le drupacee (albicocco pesco mandorlo susino) è caustico, non va quindi distribuito sulla foglia, ma si consigliano due interventi al bruno (quando non ci sono le foglie). Nella mia zona soprattutto gli albicocchi hanno le gemme fiorali gonfie, ma in zone d'italia più calde forse sono già fioriti:per precauzione se proprio volete usarlo anche in questo stadio, usatelo meno concentrato del normale
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Re: FRUTTETO MISTO
giusto giusto dalle mie parti hanno già fiorito!
Anche io quando ho dato il verderame le piante erano sensa foglie!
cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.10
misto frutteto e bosco
questo paragrafo è vuoto, quindi lo riempio chiedendovi se anno sbagliato qualcosa piantando gli alberi da frutto imezzo alla vegetazione naturale,mi ritrovo nel ordine:piante di quercia vicino a piante di fico,vicino c è una pianta di melo poi una di nocciolo ma guarda come le anno piantate e sono pure tutte vicine e abbastanza grandi per di piu ......ora mai che fare ?
Re: FRUTTETO MISTO
non credon che sia stata una scelta. è probabile che il bosco lentamente si sia impossessato del frutteto. magari quel terreno era abbandonato da parecchi anni. comunque devi per forza tirare giù delle piante, soprattutto quelle ad alto fusto come le querce, se vuoi salvare il frutteto.
Re: FRUTTETO MISTO
la cosa è strana......ci sono pure varie piante cespugliose .........quindi inizierei a levare quelle? ma se voglio levare le quercie non dovrei chiedere dei permessi? quando posso iniziare? ..............un po mi dispiace ,perche se diminuisco i rami? ma sono quercie grandi,almeno avranno 20 anni(il vecchio prop.cè l avuto da 20 anni la terra).........
Re: FRUTTETO MISTO
Se devi tagliare le querce o comunque alberi, devi farlo in autunno inoltrato (novembre) e preferibilmente a luna calante come detto quimaxi ha scritto: la cosa è strana......ci sono pure varie piante cespugliose .........quindi inizierei a levare quelle? ma se voglio levare le quercie non dovrei chiedere dei permessi? quando posso iniziare? ..............un po mi dispiace ,perche se diminuisco i rami? ma sono quercie grandi,almeno avranno 20 anni(il vecchio prop.cè l avuto da 20 anni la terra).........
https://lamotosega.forumattivo.com/tecniche-e-scelte-per-il-taglio-f6/luna-calante-e-periodi-di-taglio-t892.htm
I permessi dipendono da zona a zona, chiedi alla forestale, comunque dubito che ti lascino tagliare in estate.
Discorso diverso per arbusti (e rovi), sto ripulendo parte di un vecchio castagneto di mia proprietà dove sono cresciuti noccioli e sagnguigni in abbondanza, e taglio proprio in questi giorni in modo da causare il maggior danno possibile a quei ceppi che si troveranno ad affrontare il periodo secco di luglio/agosto dovendo ricacciare rami. In autunno e la prossima primavera/estate passerò più volte col decespugliatore per soffocare gli eventuali ricacci.
Evita di toccare ora le piante da frutto o che intendi tenere... avrai tempo in autunno una volta cadute le foglie.
albero di banano
ragazzi io ho un albero di banano questanno mi ha fatto le benanine capisco che qui non è il clima tropicale c'è la possibilità che mi crescano domani farò foto+
tempo fà le ho viste in serra li erano cresciute chi sà qui sono esposte a sud hanno il sole tutto il giorno che ne pensate
Età : 75
Re: FRUTTETO MISTO
il fatto che ci siano le bananine mi sembra un buon segno
Se ci sara' una bella estate potrebbero anche maturare .
Chi vivra' vedra'.
In bocca al lupo carlo
Chi vivra' vedra'.
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: FRUTTETO MISTO
:shock:ti riferisci a roma vero?
Re: FRUTTETO MISTO
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
invio foto mio banano con bananine appena nate . si io abito vicino roma. la prima foto non c'entra nulla scusate
è la foto deela mia catasta di legna
Età : 75
Spostare una palma
Buon giorno, chiedo aiuto ai giardinieri del forum, qualche anno fa ho piantato una palmetta raccolta al lago, il posto dove è cresciuta ed è tuttora è il giardinetto adiacente al mio capannone. Volevo spostarla di circa un metro verso la recinzione, perchè man-mano che si fa grande mi sporca la facciata dell'immobile. Volevo sapere come posso spostarla senza danneggiarla (qualche radice la devo pure tagliare per tirarla fuori), e se una pianta, che penso avrà 5 anni, attacca di nuovo oppure faccio il lavoro per niente?
Grazie per le risposte appena riesco vado anche a fagli qualche foto e le posto in modo tale che il tutto rimane più chiaro possibile. Buona giornata Niccolò
nich88- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.10
Re: FRUTTETO MISTO
che io sappia trapiantare alberi gia adulti non è facile e cè il rischio che si secca .............anche se la ritrapianti di pochi metri ............poi largo agli adetti ai lavori
Re: FRUTTETO MISTO
per me questo no n è il periodo adatto per strapiantare ti consiglio di farlo ottobre novembre .per strapiantare devi toglierla con tutta la zolla che ricopre le radici ti ci vuole una gru in modo che la strapianti .devi fargli una buca un pò più grande e più profonda dell'attuale e poi la puoi mettere dove tu vuoi.però senza una gru ,che te la tiri la vedo dura o devi fare una grande faticata ciao carlo
Età : 75
Re: FRUTTETO MISTO
carlofriggeri ha scritto:per me questo no n è il periodo adatto per strapiantare ti consiglio di farlo ottobre novembre .per strapiantare devi toglierla con tutta la zolla che ricopre le radici ti ci vuole una gru in modo che la strapianti .devi fargli una buca un pò più grande e più profonda dell'attuale e poi la puoi mettere dove tu vuoi.però senza una gru ,che te la tiri la vedo dura o devi fare una grande faticata ciao carlo
Non è grandissima penso che in due la tiriamo fuori, comunque adesso ho moltissime altre cose da fare e di spostarla non mi passa nemmeno per la testa, mi appunterò sul calendario (una domenica di fine ottobre) spostare palma, così faccio il lavo.
Come già detto metterò delle foto anche perchè è cresciuta storta, forse perchè seguiva il sole, e da una parte ha fuori tutte le radici, difatti ogni volta che passo con il decespugliatore devo fare sempre attenzione...
Re: FRUTTETO MISTO
se la fai a mano buon lavoro ciao carlonich88 ha scritto:carlofriggeri ha scritto:per me questo no n è il periodo adatto per strapiantare ti consiglio di farlo ottobre novembre .per strapiantare devi toglierla con tutta la zolla che ricopre le radici ti ci vuole una gru in modo che la strapianti .devi fargli una buca un pò più grande e più profonda dell'attuale e poi la puoi mettere dove tu vuoi.però senza una gru ,che te la tiri la vedo dura o devi fare una grande faticata ciao carlo
Età : 75
Re: FRUTTETO MISTO
Quoto, in certi casi, potrebbe attecchire anche a radice nuda (non riuscendo a fargli il "pane" di terra),
ma fosse già un "chamaerops" bisognerebbe tener conto del suo apparato radicale tenacissimo...
Nulla è impossibile, o quasi...
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
Re: FRUTTETO MISTO
Il mio pensiero non è tanto alzarla, ma scavare in quel terreno, una volta mi è capitato di dover fare un buco per trovare dei tubi che passano lì sotto (alla fine non trovandoli si è trasformata in una voragine e ho scavato per una settimana), la terra non è buona è stata schiacciata dal muletto e dai bancali di assi che una volta stanziavano lì, e quando passo il decespugliatore sono più i sassi che faccio partire che i fili d'erba che taglio
» Rimozione pali in ferro da frutteto
» preparazione terreno frutteto
» frutteto - meglio vangare o trinciare
Pagina 2 di 8
