MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» Consiglio acquisto decespugliatore 28ccDa andrea.101 Oggi a 12:52 am
» coppia conica
Da Robinia Oggi a 12:32 am
» Rasaerba-bicicletta
Da beppe65 Ieri a 10:52 pm
» cavalletto con bancali
Da accetta 82 Ieri a 10:09 pm
» che musica stiamo ascoltando
Da maxb. Ieri a 9:31 pm
» LAVORO IN CANADA?
Da maxb. Ieri a 9:20 pm
» Problema Trattorino MTD
Da Robinia Ieri a 9:14 pm
» ASCE - ACCETTE
Da beppe65 Ieri a 9:07 pm
» pioneer 650
Da frozik Ieri a 9:06 pm
» mostra motoseghe d' epoca 1955-1965
Da riky86 Ieri a 8:49 pm
» stihl hs 81
Da maxb. Ieri a 8:48 pm
» Corrosione carter alluminio
Da cpstihl Ieri a 8:41 pm
» mc culloch promac 10-10
Da Beo Ieri a 8:26 pm
» carburazione jonsereds 49 sp
Da paolo67 Ieri a 8:00 pm
» ATTENZIONE LEGGETE TUTTI E FATE GIRARE LA VOCE. nuovo prodotto: la frode.
Da cpstihl Ieri a 7:54 pm
» piantando un seme di mela comprata, nascerà ....
Da silvano68 Ieri a 7:38 pm
Da DotCom Ieri a 7:33 pm
» LE MIE MOTOSEGHE
Da stihlista Ieri a 6:48 pm
» zenoah gz 3900-gz 4300
Da fernando62 Ieri a 5:46 pm
» Decespugliatore per tutto?!
Da Poseidon X6 Ieri a 5:15 pm
» Motopompa si o no?
Da 100cavalli Ieri a 4:21 pm
» RASAERBA
Da Gabì 76 Ieri a 4:03 pm
» vorrei un consiglio
Da Poseidon X6 Ieri a 3:07 pm
Da Poseidon X6 Ieri a 3:04 pm
Da Stepmeister Ieri a 2:41 pm
» mc culloch 335 ignition module
Da tip142 Ieri a 2:31 pm
» biella decespugliatore
Da nitro52 Ieri a 2:00 pm
Da Robinia Ieri a 1:55 pm
» Trattamenti pero e melo
Da tekko Ieri a 1:40 pm
» Consiglio acquisto decespugliatore Timbertech 52cc
Da andreatang Ieri a 1:36 pm
» bobina decespugliatore makita 281
Da redifiori Ieri a 1:26 pm
Da CanBastardo Ieri a 12:38 pm
» Problema Dolmar ps7300
Da grandebruco1 Ieri a 11:30 am
» husqvarna 346xp
Da DotCom Ieri a 10:51 am
» Vendo CASTOR C70 PERFETTA.
Da Nonno_sprint Ven Mag 24, 2013 10:51 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da Robinia Ven Mag 24, 2013 10:28 pm
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| iury1977 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8161 membri registratiL'ultimo utente registrato è valerios1979
I nostri membri hanno inviato un totale di 94922 messaggi in 6105 argomenti
In totale ci sono 17 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosti e 17 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar Apr 16, 2013 8:51 pm
husqvarna 55 pompa olio catena a fiumi
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: husqvarna 55 pompa olio catena a fiumi
e proprio questo il punto o paura di aver rovinato la carburazione e grave?
scusa se parlo cosi ma sono un ignorante in materia
gioparigi- utente registrato
Data d'iscrizione: 21.02.12
gioparigi ha scritto:e proprio questo il punto o paura di aver rovinato la carburazione e grave?
scusa se parlo cosi ma sono un ignorante in materia![]()
non saprei di quanto hai girato la vite... tieni presente che svitando si ingrassa e se hai ingrassato un pò puoi finire il rodaggio così che al limite solo perdi potenza mentre se hai svitato, hai smagrito e in quel caso rischi grippaggi e forse sarebbe meglio una ricarburata da parte del venditore o dell'assistenza insomma..
Alessio_S- utente registrato
Data d'iscrizione: 26.11.11
Per il rodaggio se ne parla qui
http://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova
Data d'iscrizione: 19.04.10
Età : 32
gioparigi ha scritto:grazie mille in questo momento e a moto la tengo a regime minimo
la prima volta che lo accesa i giri erano un po alti
e la catena girava da sola.
sul lato destro ci sono tre viti H;L; e poi piu in basso T;
io o girato in senso antiorario la vite L;
e cosi i giri sono diminuiti.
i miei amici dicono che o sbagliato perche secondo loro dovevo girare la vite T![]()
i tuoi amici hanno ragione e tu hai fatto malissimo a toccare le viti di carburazione, soprattutto su di una motosega nuova e soprattutto se come ci dici sei inesperto in materia.
per ritoccare il minimo dovevi agire solo sulla vite T che non comanda il carburatore bensì l'acceleratore in posizione di riposo.
ora devi ripristinare la posizione inizale della vire L che hai mosso.
quindi chiudi delicatamente e senza sforzare la vite L e poi la riapri di un giro e 1/4.
"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana" (Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
Sicuramente non dovevi toccare le viti di carburazione, per quanto riguarda la fuoriuscita di olio, se non ricordo male la tua motosega ha la vite senza fine che comanda la pompa dell'olio fissa nell'albero motore, quindi anche se la motosega è al minimo, con relativa catena ferma, l'olio esce lo stesso. Come ti è gia' stato chiesto, l'importante è sapere se quando la usi, finito un pieno di miscela, devi avanzare un po di olio, nel serbatoio. Se quando la usi noti questo, è normale.
polmau- Moderatori
Data d'iscrizione: 24.01.10
per il discorso fuoriuscita olio catena è capitato anche a me con motosega husqvarna nuova, la 353...anche se lasciata spenta per giorni capitava di trovare un bel po di olio fuoriuscito...l'ho portata dal venditore che prontamente mi ha sostituito il gommino che fa tenuta sulla vite di regolazione e da allora il problema è risolto...mi ha anche che era un difetto abbastanza ricorrente sulle husky piu o meno 2005 e 2006...potete confermare??
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione: 05.01.12
motomix ha scritto:per il discorso fuoriuscita olio catena è capitato anche a me con motosega husqvarna nuova, la 353...anche se lasciata spenta per giorni capitava di trovare un bel po di olio fuoriuscito...l'ho portata dal venditore che prontamente mi ha sostituito il gommino che fa tenuta sulla vite di regolazione e da allora il problema è risolto...mi ha anche che era un difetto abbastanza ricorrente sulle husky piu o meno 2005 e 2006...potete confermare??
La 55 non ha vite di regolazione...semplicemente butta fuori una quantità molto generosa d'olio anche al minimo!
da spenta l'olio che perde è nella norma.
Grazie alessio
una domanda
se lascio la moto sega al minimo
pero il serbatoio olio catena e a vuoto
succede qualcosa?oppure posso stare tranquillo?
una domanda
Ultima modifica di mastiff il Mer Feb 22, 2012 1:43 pm, modificato 1 volta (Ragione : unione post consecutivi)
gioparigi ha scritto:Grazie alessio
una domanda
non succede nulla a condizione che: tu lasci la motosega al minimo e che ti ricordi di riempirlo prima di accelerare e soprattutto prima di tagliare
O provato a mettere la vite L al posto iniziale ma non accelerava più.
Girando la vite L in senso orario i giri sono diminuiti fino a spegnersi.
Lo riaccesa poi o provato a girate la vite L in senso anti orario
esattamente e accaduto la stessa cosa a questo punto o preferito lasciare la vite in posizione
centrale dove a minimo i giri del motore salivano in modo evidente.
A questo punto o diminuito solo di un soffio la vite T .
Speriamo bene casi amici!
Pagina 2 su2 •
1, 2
Argomenti simili» Olio catena Alpina A 350
» Pompa olio husqvarna 51
» husqvarna con pompa olio che non manda
» olio catena oleomac 350
» efco 925 regolazione olio catena
Pagina 2 su2
Permesso del forum:
