Da Motosegaro 94 Oggi alle 1:49 pm
» Sostituzione carburatore obsoleto Walbro WT-55 o ZAMA C1Q M26
Da indocoiocoio Oggi alle 1:23 pm
» nuova motosega hobbystica da 200/300€
Da shepard18 Oggi alle 9:51 am
» Non ne salto fuori, ho bisogno di qualche esperto!
Da Elciu Oggi alle 7:43 am
» Che motosega BLITZ ....?!
Da nitro52 Oggi alle 6:25 am
» che musica stiamo ascoltando
Da simone.cc94 Ieri alle 6:34 pm
» Flusso olio husqy 450
Da Explorer Ieri alle 10:12 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:44 am
Da cri92 Sab Ago 18, 2018 4:21 pm
Da CARTERINO Sab Ago 18, 2018 7:25 am
» Come affilare ascia
Da luca. Sab Ago 18, 2018 7:20 am
» EFCO Stark 2500s (problema smontaggio albero)
Da falcetto Ven Ago 17, 2018 3:34 pm
Da giacomone Ven Ago 17, 2018 12:08 pm
» Decespugliatore Mitsubishi T200
Da angelo65 Gio Ago 16, 2018 10:12 pm
Da luca. Gio Ago 16, 2018 2:19 pm
» Buon ferragosto
Da nitro52 Mer Ago 15, 2018 9:36 am
» sostituire cuscinetto pignone ruota rasaerba
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:24 am
» Motore Honda GXV140 problema
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:16 am
» motosega a scoppio
Da donabcs Mar Ago 14, 2018 5:58 pm
» Acquisto motosega
Da Ghepardo Mar Ago 14, 2018 4:30 pm
» manubrio motozappa honda
Da speedsonic Mar Ago 14, 2018 3:21 pm
Da falcetto Lun Ago 13, 2018 5:44 pm
» Vecchio decespugliatore con bobina da cambiare?
Da patrick91 Lun Ago 13, 2018 10:44 am
» sollevatore pneumatico per tagliaerba
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:20 am
» saldatrici
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:08 am
Da simmy106 Dom Ago 12, 2018 6:05 pm
» Decespugliatore e vibrazioni
Da Charles2014 Sab Ago 11, 2018 10:42 pm
Da drakere Ven Ago 10, 2018 8:42 pm
» partner s50 esplosi
Da ferrari-tractor Gio Ago 09, 2018 12:25 pm
» BC 550 Master
Da Vittorio R Gio Ago 09, 2018 11:36 am
» echo RM-250
Da rundidino Gio Ago 09, 2018 9:35 am
» problema vecchio kawasaki td40
Da trez78 Gio Ago 09, 2018 5:32 am
» Stihl FS106 - carburazione
Da Kalimero Mer Ago 08, 2018 9:40 pm
» Asparagi selvatici
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 5:00 pm
» Decespugliatore TAYAKANA 526ZA
Da CARTERINO Mer Ago 08, 2018 4:59 pm
» Husqvarna 435T niente olio alla catena
Da The Red Baron Mer Ago 08, 2018 12:29 pm
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 12:06 pm
» sostituzione carburatore motosega cinese
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 10:18 am
» Richiesta informazioni
Da Xxxx Mar Ago 07, 2018 6:54 pm
» REGIME MASSIMO E MINIMO IN CARBURAZIONE (REGOLAZIONE DEL CARBURATORE)
Da patrick91 Mar Ago 07, 2018 5:34 pm
Abbiamo 17932 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Tito90
I nostri membri hanno inviato un totale di 234928 messaggi in 11380 argomenti
In totale ci sono 118 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 113 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Ghepardo, Giovannidagrat, hokkaido254vl, Motosegaro 94, superclod
Rane tendifilo
Rane tendifilo
Messaggio  teleferica il Lun Mar 19, 2012 2:47 pm
un consiglio, se posso:
quale tra questi due morsetti va meglio per tensionare funi portanti per piccole teleferiche ?
Inoltre quant morsetti serrafilo(quelli ad u) occorrono per "fermare" corretttamente una fune da 8mm?
teleferica
Re: Rane tendifilo
Messaggio  andry steel il Lun Mar 19, 2012 2:54 pm
Ehi ciao, scusa ma non si vedono i due morsetti che te vuoi confrontare.
La fune dipende sopratutto dalla lunghezza, i solitamente una fune simile la slego e poi la rifascio tutta insieme e poi metto 2 serracavo ad u e 2 di quelli con dado. in questo modo non scappa più. poi tutto dipende dalla lunghezza e dal diametro
Età : 23
riprovo con le foto dei due morsetti
Messaggio  teleferica il Lun Mar 19, 2012 5:00 pm
meglio 1 o 2?
1) https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/717/03morsettotendifunerana.jpg/
2) https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/401/003065911.jpg/
teleferica
Re: Rane tendifilo
Messaggio  andry steel il Lun Mar 19, 2012 5:06 pm
Su questo non so dirti bene, ho un pensiero ma è molto vago, vedrai che tra poco qualcuno ti dirà Wink
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Feb 17, 2015 10:32 pm, modificato 1 volta (Motivazione : eliminato quote (superflue))
Età : 23
Re: Rane tendifilo
Messaggio  tottoli livio il Lun Mar 19, 2012 5:40 pm
per esperienza personale ti consiglierei la n'1..anni fa' ho' aquistato quella a rana (n'2) per utilizzare con un cavo da' 6mm (tipo senza trefoli) e ho' visto che questo tipo rovina moltissimo la fune...la scelta diciamo e' stata "forzata" dal prezzo 30 euro contro i 115 del tipo1... azz
Re: Rane tendifilo
Messaggio  gian66 il Lun Mar 19, 2012 6:35 pm
io uso la n° 1, mi trovo bene e non ho mai avuto nessun problema. ok capo
la n° 2 non lo mai vista, e ... a vedere, non mi piace.
per la n° 1 a seconda del diamentro della fune devi prendere il mondello adatto.
di solito c'è una tolleraza, a es. quella che ho io, si usa su funi da 4 mm fino ai 10 mm.
per il prezzo, .... se ricordo bene, sono 100 €.
Re: Rane tendifilo
Messaggio  arnaldo il Lun Mar 19, 2012 7:00 pm
sicuramente la n 1, ha i pattini piu lunghi e non piega il cavo.
Data d'iscrizione : 07.02.10
rana 1
Messaggio  deon elio il Ven Nov 09, 2012 7:14 pm
Io ho adoperato tanti anni la 1. Adesso non tiene più. Probabilmente si sono rotti i microdentini che sporgevano sull'interno delle ganasce.
deon elio
Data d'iscrizione : 26.10.12
Re: Rane tendifilo
Messaggio  Roccia il Ven Nov 09, 2012 8:05 pm
ho usato una vita la uno e non la cambierei....se i dentini sono consumati,la puoi usare ugualmente aprendo la rana e mettendo il cavo facendolo uscire trasversalmente in modo che si strozzi spero di essermi spiegato inoltre usate morsetti zincati non cinesi ciao
aggiungo che se usate i tenditori manuali ,col tirfor potete ''tirare'' di piu' che col tirvit
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Feb 17, 2015 10:30 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Roccia
Data d'iscrizione : 21.08.10
carico massimo morsetti rapidi
Messaggio  motorkiller il Mar Feb 17, 2015 9:05 pm
Buongiorno a tutti,
chiedo delucidazioni in merito a morsetti rapidi tendicavo a rana e a molla, come quelli citati da andry steel.
Il mio dubbio riguarda il carico massimo ammissibile.
Sono fatti solo per mettere in tensione cavi di teleferiche o elettrici, oppure si possono usare anche per il trascinamento e sollevamento di tronchi?
Grazie.
motorkiller
Data d'iscrizione : 23.03.14
Re: Rane tendifilo
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Feb 18, 2015 2:44 am
Escluderei l'uso in trascinamento, se per caso il cavo perde tensione perchè il tronco scivola verso il trattore la rana si sgancia. Non essendo bloccata lateralmente, è facile che perda la presa alla prima curva o deviazione del cavo.
Re: Rane tendifilo
Messaggio  andry steel il Mer Feb 18, 2015 6:39 am
Poi il problema é che per 20 metri ne servono almeno 80, no mi dispiace queste non vanno bene, quello che puoi usare sono i rinvii a taglia, andresti a usare quelle delle gru da cantiere che moltiplicano la forza solo che rimane il discorso peso e il fatto che se ti si dovesse arrotolare un cavo tanti auguri a districarlo. Ma un tiro in doppio non ti basta? Se hai un mezzo che tira 30 q e lo usi in doppio va a sprigionare una forza di 60 q e di solito tanto basta a smuovere piante intere.
Età : 23
Re: Rane tendifilo
Messaggio  motorkiller il Gio Feb 19, 2015 5:37 pm
Quindi è meglio che lasci perdere i morsetti rapidi e usi quelli normali a cavallotto.
Grazie per il consiglio.
motorkiller
Re: Rane tendifilo
