MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» ora devo comperare un decespugliatore,mi aiutate?Da pennato Oggi a 8:16 am
» Segatura, la usate?
Da Dan56k Oggi a 8:10 am
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da pennato Oggi a 8:09 am
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da Luca 31 Oggi a 8:02 am
» utensili da officina
Da gianca 59 Oggi a 7:26 am
» sculture con motosega
Da Alessio510 Oggi a 7:15 am
» consiglio su dolmar ps-5105 oppure ps-6100
Da vorrei ma non posso Oggi a 6:41 am
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
Da aleandrone Oggi a 12:10 am
» Scelta urgente per nuovo decespugliatore
Da DotCom Oggi a 12:07 am
» Pompa Olio Husqvarna 345
Da manhaus71 Ieri a 11:52 pm
» INNESTI
Da gianca 59 Ieri a 10:48 pm
» Gruppo elettrogeno con avviamento automatico
Da falcetto Ieri a 10:28 pm
» Consiglio e valutazione listino prezzi decespugliatori professionali
Da Luca 31 Ieri a 10:28 pm
» problema elettrico motore honda gx 340
Da taki Ieri a 10:20 pm
» Primi iscritti
Da Dominik Ieri a 8:59 pm
» pareri sui decespugliatori dolmar
Da quecas Ieri a 8:54 pm
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Ieri a 8:35 pm
» FORCHE - FORCONI
Da Robinia Ieri a 8:25 pm
» aumentare la quantità di olio sulla catena
Da pennato Ieri a 8:12 pm
» Lavoretti...
Da chris8 Ieri a 8:10 pm
» incontri ravvicinati
Da pennato Ieri a 7:40 pm
» Trattamenti pero e melo
Da pennato Ieri a 7:31 pm
» lampade per coltura indoor
Da beppe65 Ieri a 6:39 pm
Da aldoo Ieri a 6:19 pm
» tanto confuso tanto indeciso
Da Creative Ieri a 5:24 pm
» rasaerba harry usato, consiglio
Da ridemore Ieri a 5:06 pm
» Acquisto Active 40.40?
Da clafri79 Ieri a 3:20 pm
Da CanBastardo Ieri a 2:51 pm
» Consiglio Stihl FS 560 C-EM
Da ferrari-tractor Ieri a 1:05 pm
» pioneer 650
Da riky86 Ieri a 12:16 pm
Da Kromer Ieri a 11:02 am
» active decespugliatori big 4.3-5.2 esplosi
Da manzato Ieri a 10:04 am
» "abbassare" susino troppo cresciuto.
Da tekko Ieri a 9:14 am
» McCulloch mac 120
Da Alessio510 Ieri a 8:48 am
» RASAERBA
Da maxb. Ieri a 8:15 am
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da davide depaoli Ieri a 5:43 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| iury1977 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8129 membri registratiL'ultimo utente registrato è luka
I nostri membri hanno inviato un totale di 94502 messaggi in 6074 argomenti
In totale ci sono 105 utenti in linea :: 18 Registrati, 0 Nascosti e 87 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlberto53, AlessandroC, Alessio510, an.vit, baddy 62, casiddu giorgio, chris8, Dan56k, Dominik, esuccessoveramente, ferrari-tractor, gio68, Luca 31, Nonno_sprint, pennato, piccolo boscaiolo, psq, Spirito libero
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar Apr 16, 2013 8:51 pm
problema motosega.
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: problema motosega.
Ho messo le foto sia della motosega sia del carburatore, mi potete dire l'equivalente walbro, così posso ordinare anche la membrana se non va dopo avere cambiato i tubi della benzina crepati.
l.tester- utente registrato
Data d'iscrizione: 26.03.12
il carburatore è quello che ti ha linkato fabbrus...proprio lui...esatto ed identico
"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana" (Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
Ma per prendere la membrana devo andare sulla serie WT?
certo il tuo carburatore è a vista idendico al walbro WT, controlla le membrane specialmente quella principale che governa lo spillo, probabilmente sarà diventata rigida.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.03.11
Età : 44
Va bene, ho mandato ha prendere i tubi e la membrana, appena arrivano vi faccio sapere.
Cambierò prima i tubi , se non va ancora bene cambierò anche la membrana.
Scusate per il ritardo, ho cambiato i tubi della benzina e quello che dal carburatore va al cilindro, pare che non si accellera da solo e sembra che il minimo e il massimo è tutto regolare. Metterò un pò sotto sforzo la motosega e vi farò sapere se effettivamente con queste riparazioni abbiamo aggiustato la motosega, oppure dovrò cambiare anche le membrane.
l.tester ha scritto:Scusate per il ritardo, ho cambiato i tubi della benzina e quello che dal carburatore va al cilindro, pare che non si accellera da solo e sembra che il minimo e il massimo è tutto regolare. Metterò un pò sotto sforzo la motosega e vi farò sapere se effettivamente con queste riparazioni abbiamo aggiustato la motosega, oppure dovrò cambiare anche le membrane.
...già che l'hai smontata e visto il costo, fai anche 31: cambia "d'ufficio" membrane e pescante, così hai revisionato bene il tutto... e fai il lavoro una volta sola.
Alessio510- utente registrato
Data d'iscrizione: 03.03.11
Età : 32
Si ho comprato anche le membrane, solo volevo vedere come mi ha detto peppone, che il problema era che aspirava aria (infatti cambianto i tubi benzina pare di aver risolto il problema, ora e solo di far lavorare la motosega tempo permettendo). Poi in un secondo momento cambierò anche le membrane.
Scusatemi per l'attesa, sono riuscito a provare la motosega , pare che abbiamo risolto il problema, grazie a tutti.
Pagina 2 su2 •
1, 2
Argomenti simili» problema motosega
» problema motosega alpina
» problema avviamento
» problemi inspiegabili con il motosega
» dolmar 112
» dolmar 112
Pagina 2 su2
Permesso del forum:
