» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da falcetto Oggi alle 7:20 am
Da sgaragnone Ieri alle 11:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Ieri alle 10:47 pm
Da valerio91 Ieri alle 10:29 pm
Da mauriziocar Ieri alle 9:37 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Ieri alle 6:08 pm
Da victor09 Ieri alle 4:16 pm
Da valerio91 Ieri alle 3:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Ieri alle 2:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Ieri alle 11:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:46 am
Da pw31 Ieri alle 10:56 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 10:45 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 6:41 pm
Da peppe30679 Mer Giu 20, 2018 5:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Mer Giu 20, 2018 1:34 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 1:19 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 1:16 pm
Da jacoposv Mer Giu 20, 2018 12:28 pm
Da Evio58 Mer Giu 20, 2018 12:06 pm
Da Alessio510 Mer Giu 20, 2018 8:01 am
Da Ireneo Mer Giu 20, 2018 5:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 11:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 9:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 6:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 5:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 4:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 9:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 9:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 8:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 8:11 am
Da Evio58 Lun Giu 18, 2018 11:59 pm
Da Issels03 Lun Giu 18, 2018 9:49 pm
Da lockeid Lun Giu 18, 2018 8:51 pm
Da luca31 Lun Giu 18, 2018 6:34 pm
Da luca31 Lun Giu 18, 2018 4:45 pm
Da ferrari-tractor Lun Giu 18, 2018 1:16 pm
» Kawasaki TJ45
Da daniele86 Dom Giu 17, 2018 8:32 pm
Da ferrari-tractor Dom Giu 17, 2018 10:50 am
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233777 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 63 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 55 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Dan56k, davide78, falcetto, frax56, Ghepardo, pellegrinelli roberto, sgaragnone, The Red Baron
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
Problema decespugliatore stihl fs 250
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio  carbi il Gio Apr 05, 2012 7:06 pm
Salve a tutti e complimenti per il sito con utenti velocissimi nelle risposte.
Possiedo un decespugliatore stihl fs 250 e ho dei problemi nell'accensione, a freddo parte ma a caldo non ne vuole sapere proprio (per farlo ripartire smonto la candela faccio girare il decespugliatore a vuoto e dopo rimonto). Qualche mese fa, dopo aver visto che il decespugliatore mi sputava benzina dalla sede del filtro aria, ho smontato il carburatore, ho cambiato le membrane, ho pulito il carburatore stesso ho cambiato tutte le guarnizioni del motore e del carburatore che erano cotte, però il problema PERSISTE, non mi tiene il minimo, fa fatica a salire di giri, quando accellero sento dei vuoti paurosi e per farlo lavorare devo tenere la leva dell'aria a metà. CHE PUO' ESSERE? Forse lo spillo? O forse il tubo di ritorno benzina/miscela otturato?
P.S. il filtro benzina nel serbatoio lo ho cambiato qualche tempo fa
Amici grazie e scusate se ho scritto un romanzo spero di essere riuscito a comunicarvi il mio problema. Ancora grazie.
carbi
Data d'iscrizione : 05.04.12
Re: Problema decespugliatore stihl fs 250
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 7:15 pm
ciao e benvenuto.
da quello che ci dici ci sono sintomi assai differenti che possono ricondurre a problemi differenti (anche presenti contemporaneamente): da un inizio di grippaggio ad una aspirazione d'aria o ad un semplice blocco dello spillo conico.
Messaggio  carbi il Gio Apr 05, 2012 7:22 pm
si lo so putroppo, i meccanici sia stihl che in "nero" hanno detto: -comprati un'altro decespugliatore (che già ho)- vorrei essere in grado di capire passo per passo ciò che causa il malfunzionamento perchè sto decespugliatore a circa 9 anni e fino a poco tempo fa funzionava come un carro armato
carbi
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 7:33 pm
comincia a dare una occhiata alle condizioni del pistone.
quello è fra i danni peggiori e più costosi.
se quello è a posto vediamo il resto...
Messaggio  carbi il Gio Apr 05, 2012 7:50 pm
quando ho smontato il cilindro per sostituire la guarnizione basamento/cilindro, il pistone non presentava graffi e sotto le fasce elastiche non c'erano incrostazioni, ma il cielo del pistone era incrostato dai residui di miscela e quindi ho pulito tutto e ho visto che sul cielo un buco leggermente decentrato e un tecnico mi ha detto che è il "decompressore per facilitare l'avviamento" (per questa risposta sono un pò perplesso)
P.S. ma peer questo decespugliatore esiste un ipotetico manuale officina?
carbi
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 8:09 pm
certo che esiste e lo abbiamo disponibile e in lingua italiana (devi chiedermelo via mp).
infatti ho appena controllato proprio il manuale officina e non mi risulta che quella macchina sia predisposta per decompressore...sul cielo del pistone poi...può essere che mi sbagli....maaaa...
Messaggio  carbi il Gio Apr 05, 2012 8:12 pm
si si infatti "decompressore" maaahhhh
altri suggerimenti? Rolling Eyes
volete le foto postate così potete avere la possibilità di capire calcosa di più su sto PROBLEMA?
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Mar 28, 2017 11:51 pm, modificato 2 volte (Motivazione : unione due post consecutivi)
carbi
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 10:46 pm
carbi ha scritto:volete le foto postate così potete avere la possibilità di capire calcosa di più su sto PROBLEMA?
certamente...
Messaggio  alby4everR il Gio Apr 05, 2012 11:15 pm
ok postaci le foto e vediamo...
Data d'iscrizione : 14.05.11
Messaggio  falcetto il Gio Apr 05, 2012 11:26 pm
Quel foro (ma puà essere anche un triangolino) è solo il verso di corretto montaggio del pistone (solitamente lato scarico)
Ma i difetti (rifiuto di miscela, non accetta full speed) depongono per perdita di compressione a caldo. Probabile usura e aumento tolleranze pistone/cilindro. Saluti
Messaggio  peppone il Gio Apr 05, 2012 11:37 pm
appunto: inizio di grippaggio... ok capo
Messaggio  alby4everR il Gio Apr 05, 2012 11:44 pm
ma un pò di olio miscela nel filtro i 2 t la rilasciano sempre....tutti quelli che ho visto sono sempre leggermente umidi dopo ore e ore di utilizzo...
Messaggio  carbi il Ven Apr 06, 2012 8:39 am
allora...
qua il decespugliatore parte superiore (da notare la modifica al tasto di accensione che ora che ci penso potrebbe esserci qualche filo che va a massa...)
in particolare...
sede filtro con residui miscela e filtro ormai distrutto
particolare cavo interruttore che va alla bobina modificato
particolare carburatore
stato della candela, che era nuova!
particolare del cilindro notate attraverso la fessura candela il buchetto nel pistone
stato del magnete volano, un po' usurato
se volete altre foto ditemelo, purtroppo mi seccava smontare ancora tutto il motore per avere una visuale migliore del pistone
carbi
Messaggio  falcetto il Ven Apr 06, 2012 9:34 pm
Carbi:
- il filtro aria è stato "soffiato" con pressione aria eccessiva, o montato male (anche se è difficile).
- la candela all'apparenza è del tutto normale.
- il "buchetto" sembra proprio solo il centro pistone.
- il segno di sfregamento sul volano è causato da scarso traferro fra volano e bobina. Controlla che ci siano i canonici 0,3 mm di spazio libero. Basta inserire un pezzetto di carta del predetto spessore. Ma controlla anche che il cuscinetto albero motore non abbia gioco evidente. Se ha gioco è probabile che ti abbia rovinato anche il paraolio e allora forse il cerchio si chiude.
Messaggio  carbi il Ven Apr 06, 2012 9:58 pm
col tempo e con le vibrazioni la bobina si era allentata e per un periodo sfegava dopo la ho regolata, ho fatto controllare se ci fosse il volano che girasse storto ma tutto apposto. per cio che riguarda il filtro lo ho montato una volta male e così è rimasto Rolling Eyes
carbi
Messaggio  wolfmurex il Sab Apr 07, 2012 3:01 pm
quoto e confermo falcetto:
il forellino sul pistone è la centratura del pistone non il decompressore!!!
smonta la marmitta e il carburatore che da li si può vedere se ci sono danni al mantello del pistone, altrimenti dovrai smontare il cilindro per avere una maggior visibilità.
se il carburatore è ok il problema da te descritto può essere causato da: incollaggio delle fasce elastiche, inizio di grippaggio, eccessivo consumo asimmetrico del pistone, albero motore rigato o paraolio rovinato, mantello pistone scheggiato o rotto dal lato aspirazione, luce di scarico parzialmente otturata.
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Età : 49
Messaggio  carbi il Dom Apr 08, 2012 12:18 pm
allora ho portato il dece da un meccanico autorizzato stihl che mi dirà qual è il problema così dopo lo riprendo e il lavoro lo faccio io, dato che non riesco a capire quale sia il problema perchè ho capito che forse sono coinvolti gruppo termico, la bobina e il carburatore. che ne dite?
carbi
Messaggio  carbi il Sab Apr 28, 2012 7:09 pm
eccomi...
dopo aver portato il dece dal mecccanico e aver aspettato 20 giorni + o - il meccanico mi ha detto che deve sostituire in CARBURATORE il FILTRO e la CANDELA, dice inoltre che il gruppo termico va bene. voi che ne dite?
grazie sempre
carbi
Messaggio  tottoli livio il Sab Apr 28, 2012 7:15 pm
quindi  fammi  capire..20  giorni  per  dirti  che deve cambiare una candela  e un filtro??...ma'  quindi   bonk!bonk! la  macchina  e' ancora  dal meccanico??
Messaggio  carbi il Sab Apr 28, 2012 7:23 pm
si ma anche il carburatore
carbi
Messaggio  alby4everR il Sab Apr 28, 2012 8:39 pm
non capisco perchè deve cambiare il carburatore??? mica si rovina....
Messaggio  carbi il Dom Apr 29, 2012 9:39 am
infatti, cosa posso dirgli al meccanivo in tal caso?
carbi
Messaggio  alby4everR il Dom Apr 29, 2012 12:07 pm
ma se hai cambiato tutte le guarnizioni, e sei sicuro al 100% che erano montate giuste, e che lo spillo conico apra e chiuda senza rimaner bloccato, dovrebbe andare.... Puoi provare a chiedergli se ti monta un altro carburatore e vedere se funziona oppure ti da lo stesso problema... Il motore è sano oppure ha già tante ore??? Perchè a sto punto potrebbe essere altrove il problema....La luce di scarico è libera o incrostata??? Ancora una cosa il tubo della benzina è ok??? Perchè ho avuto un problema su una motosega che aveva il tubo benzina forato all'interno del serbatoio e dava problemi verso metà pieno...Controlla anche lo sfiato del serbatoio che funzioni, perchè se intasato può provocare problemi simili....
Messaggio  carbi il Dom Apr 29, 2012 12:25 pm
le guarnizioni le ho montate bene, lo spillo forse non apre e chiude bene, il motore ha sulle spalle 9 anni di cui 4 mesi l'anno in attività, la luce discarico era incrostata e la ho pulita, il tappo non lo ho guardato.
carbi
Messaggio  alby4everR il Dom Apr 29, 2012 1:21 pm
verifica lo spillo, premi la linguetta e vedi se sale e scende, lo sfiato serbatoio guardalo....può essere che è intasato, quindi se intasato usandolo tende a andare sotto vuoto e quindi la benzina non viene più risucchiata e il dece si ferma facendo vuoti strani....Se usi un pò la macchina e poi la fermi senti un sibilo provenire dal serbatoio??? lo sfiato intasato è un problema da poco che ti può far pensare qualsiasi cosa più grave.....
