MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALIDa piccolo boscaiolo Oggi a 5:40 am
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
Da piccolo boscaiolo Oggi a 5:37 am
» riflessioni
Da Don Camillo Oggi a 12:12 am
Da zorki Ieri a 10:51 pm
» FOTO DEI NOSTRI DECESPUGLIATORI DA LAVORO
Da gian66 Ieri a 10:12 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da DotCom Ieri a 10:08 pm
» incontri ravvicinati
Da gian66 Ieri a 9:53 pm
» husqvarna 550 xp o dolmar ps 5105
Da ale477 Ieri a 9:52 pm
» compressore
Da DotCom Ieri a 9:52 pm
» Qual'è il decespugliatore semiprof più leggero che esiste?
Da gian66 Ieri a 9:49 pm
Da DotCom Ieri a 9:46 pm
Da DotCom Ieri a 9:40 pm
» marchio echo
Da pupipupi Ieri a 9:04 pm
Da silvano68 Ieri a 8:30 pm
» Stihl o Husqvarna?
Da Ors Ieri a 8:08 pm
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da bobilix Ieri a 7:42 pm
» rasaerba harry usato, consiglio
Da falcetto Ieri a 7:36 pm
» Motosega homelite c7 80cc
Da Anto86 Ieri a 4:14 pm
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da falcetto Ieri a 4:04 pm
» Tagliaerba chiedo consigli perchè inesperto
Da Atta Ieri a 3:52 pm
» CATENE NORMALI
Da holly atton Ieri a 3:49 pm
» decespugliatore kawasaki tg20 muore
Da GioCa Ieri a 3:36 pm
» utensili da officina
Da baddy 62 Ieri a 2:11 pm
» RASAERBA
Da Gabì 76 Ieri a 1:21 pm
» acacia (robinia)
Da biker57 Ieri a 9:40 am
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Ieri a 9:28 am
» Decespugliatore Active 2.5
Da sibari Ieri a 8:24 am
» mostra motoseghe d' epoca 1955-1965
Da Nonno_sprint Ieri a 8:23 am
» Decespugliatore mediocre oppure difettoso?
Da pulcasa Ieri a 6:12 am
» stihl FS 70 RC-E VS hitachi-tanaka VS husqvarna (27-29cc)
Da gattopardo Ieri a 1:47 am
» stihl 030-030av-031-031av-032-032av service
Da beppe65 Sab Mag 18, 2013 9:00 pm
» Problema Dolmar ps7300
Da marco63 Sab Mag 18, 2013 3:55 pm
» ATTENZIONE LEGGETE TUTTI E FATE GIRARE LA VOCE. nuovo prodotto: la frode.
Da Poseidon X6 Sab Mag 18, 2013 8:56 am
» tanto confuso tanto indeciso
Da Dominik Sab Mag 18, 2013 8:09 am
» RONCOLE - LEVE -GIRATRONCHI - TIRATRONCHI
Da gian66 Sab Mag 18, 2013 6:40 am
Da Vincenzo57 Sab Mag 18, 2013 5:47 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| iury1977 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8109 membri registratiL'ultimo utente registrato è nktn
I nostri membri hanno inviato un totale di 95653 messaggi in 6073 argomenti
Problema decespugliatore stihl fs 250
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: Problema decespugliatore stihl fs 250
quoto e confermo falcetto:
il forellino sul pistone è la centratura del pistone non il decompressore!!!
smonta la marmitta e il carburatore che da li si può vedere se ci sono danni al mantello del pistone, altrimenti dovrai smontare il cilindro per avere una maggior visibilità .
se il carburatore è ok il problema da te descritto può essere causato da: incollaggio delle fasce elastiche, inizio di grippaggio, eccessivo consumo asimmetrico del pistone, albero motore rigato o paraolio rovinato, mantello pistone scheggiato o rotto dal lato aspirazione, luce di scarico parzialmente otturata.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.03.11
Età : 44
allora ho portato il dece da un meccanico autorizzato stihl che mi dirà qual è il problema così dopo lo riprendo e il lavoro lo faccio io, dato che non riesco a capire quale sia il problema perchè ho capito che forse sono coinvolti gruppo termico, la bobina e il carburatore. che ne dite?
carbi- utente registrato
Data d'iscrizione: 05.04.12
eccomi...
dopo aver portato il dece dal mecccanico e aver aspettato 20 giorni + o - il meccanico mi ha detto che deve sostituire in CARBURATORE il FILTRO e la CANDELA, dice inoltre che il gruppo termico va bene. voi che ne dite?
grazie sempre
grazie sempre
carbi ha scritto:eccomi...
grazie sempre
quindi fammi capire..20 giorni per dirti che deve cambiare una candela e un filtro??...ma' quindi
la macchina e' ancora dal meccanico??******************************************************************************************************
Data d'iscrizione: 24.01.10
si ma anche il carburatore
non capisco perchè deve cambiare il carburatore??? mica si rovina....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione: 14.05.11
Età : 30
infatti, cosa posso dirgli al meccanivo in tal caso?
ma se hai cambiato tutte le guarnizioni, e sei sicuro al 100% che erano montate giuste, e che lo spillo conico apra e chiuda senza rimaner bloccato, dovrebbe andare.... Puoi provare a chiedergli se ti monta un altro carburatore e vedere se funziona oppure ti da lo stesso problema... Il motore è sano oppure ha già tante ore??? Perchè a sto punto potrebbe essere altrove il problema....La luce di scarico è libera o incrostata??? Ancora una cosa il tubo della benzina è ok??? Perchè ho avuto un problema su una motosega che aveva il tubo benzina forato all'interno del serbatoio e dava problemi verso metà pieno...Controlla anche lo sfiato del serbatoio che funzioni, perchè se intasato può provocare problemi simili....
Età : 30
le guarnizioni le ho montate bene, lo spillo forse non apre e chiude bene, il motore ha sulle spalle 9 anni di cui 4 mesi l'anno in attività , la luce discarico era incrostata e la ho pulita, il tappo non lo ho guardato.
verifica lo spillo, premi la linguetta e vedi se sale e scende, lo sfiato serbatoio guardalo....può essere che è intasato, quindi se intasato usandolo tende a andare sotto vuoto e quindi la benzina non viene più risucchiata e il dece si ferma facendo vuoti strani....Se usi un pò la macchina e poi la fermi senti un sibilo provenire dal serbatoio??? lo sfiato intasato è un problema da poco che ti può far pensare qualsiasi cosa più grave.....
Età : 30
alby4everR ha scritto:verifica lo spillo, premi la linguetta e vedi se sale e scende, lo sfiato serbatoio guardalo....può essere che è intasato, quindi se intasato usandolo tende a andare sotto vuoto e quindi la benzina non viene più risucchiata e il dece si ferma facendo vuoti strani....Se usi un pò la macchina e poi la fermi senti un sibilo provenire dal serbatoio??? lo sfiato intasato è un problema da poco che ti può far pensare qualsiasi cosa più grave.....
già già purtroppo non posso controlllare ora perchè è dal tecnico, cmq venerdì me lo ridanno presumibilmente riparato e vi dirò
Venerdì mi hanno ridato il decespugliatore con il carburatore nuovo; ho chiesto al tecnico e mi ha detto che il carburatore solitamente non si "rompe" ma nel mio caso presentava delle anomalie (non è sceso nei particolari). Mi ha sostituito il filtro (che era distrutto) aria e il filtro benzina. Adesso il dece va che è una gioia e risponde benissimo, il carburatore non è lo stesso ma è il modello successivo con le viti di regolazione H e L. In totale ho speso 30 € di lavoro più 3 € di filtro aria originale stihl più 2 e 50 di filtro benzina più 67 e 50 di carburatore zama. Che ve ne pare?
P.S. il tecnico mi ha ridato i pezzi vecchi, però nel carburatore vecchio non c'è più la membrana superiore, se la sarà presa lui, oppure la ha montata nel nuovo carburatore?...
probabile che fosse bella e se l'è tenuta...se dici che il carburatore non è lo stesso difficile che monta....Ma i carburatori nuovi non hanno più le viti L e H, magari te ne ha montato un modello vecchio cosi sono sicuri che riuscivano a farlo funzionare....poi magari mi sbaglio...
Età : 30
alby4everR ha scritto:probabile che fosse bella e se l'è tenuta...se dici che il carburatore non è lo stesso difficile che monta....Ma i carburatori nuovi non hanno più le viti L e H, magari te ne ha montato un modello vecchio cosi sono sicuri che riuscivano a farlo funzionare....poi magari mi sbaglio...
Sul fs250 i vecchi carburatori erano a una sola vite , quelli nuovi ne hanno due di carburazione ( H L ) e una per il minimo LA.
, La sostituzione del carburatore su quella macchina è la via più economica , il kit di membrane originale Stihl costa 23 euro , ma normalmente il problema deriva da passaggi interni ostruiti , così se smonti il tutto , lo metti nella lavatrice ultrasuoni , lo rimonti con il kit ci hai perso 2 ore e nell'80 % dei casi non hai risolto il problema . Il carburatore nuovo costa 50 euro e 5 minuti di manodopera. Pagina 2 su2 •
1, 2
Argomenti simili» Problema decespugliatore stihl fs 250
» decespugliatore stihl
» stihl decespugliatori fs 240-260-360-410-460 service
» stihl decespugliatore fc 75 service
» Problema avviamento a caldo
Pagina 2 su2
Permesso del forum:
