» ceppi di olivo da spaccare
Da amelanchier Oggi alle 7:22 am
Da dobermann Ieri alle 11:56 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Ieri alle 10:29 pm
» Nuova Stihl MS 462
Da LucaOrse7 Ieri alle 10:08 pm
Da Ghepardo Ieri alle 9:47 pm
Da Elciu Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:56 pm
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Ieri alle 6:46 pm
» husqvarna 365 non si spegne
Da nitro52 Ieri alle 6:35 pm
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Ieri alle 5:08 pm
Da zak Ieri alle 2:50 pm
Da pietroclem Ieri alle 1:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:39 pm
» motosega alpina 380
Da MainecooN Ieri alle 11:34 am
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 11:34 am
Da iury1977 Ieri alle 8:22 am
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom Gen 14, 2018 9:00 pm
Da shineon82 Dom Gen 14, 2018 7:36 pm
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 1:00 pm
» Castor c40
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 11:33 am
» Cesti, cestini, gerle...
Da foia96 Dom Gen 14, 2018 11:24 am
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:40 am
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:20 am
Da lucamurialdo Sab Gen 13, 2018 8:09 pm
Da luca31 Sab Gen 13, 2018 7:50 pm
Da rappys Sab Gen 13, 2018 5:59 pm
» Mcculloch
Da Matty661 Sab Gen 13, 2018 4:38 pm
» sfiato olio makita dcs 6800I
Da lucky62 Sab Gen 13, 2018 2:01 pm
» Perdita olio Jonsered cs 2138
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 1:22 pm
» Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
Da nitro52 Sab Gen 13, 2018 12:31 pm
Da albo93 Sab Gen 13, 2018 11:23 am
» motoseghe d'epoca (vari marchi) video
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 6:54 am
Da maxfinale Ven Gen 12, 2018 9:04 pm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da MainecooN Ven Gen 12, 2018 7:31 pm
» oleomac gs350c
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 7:25 pm
» Motosega per taglio terreno
Da pierpaolo80 Ven Gen 12, 2018 7:02 pm
» Problema flusso olio catena motosega potatura ama 2510
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 5:48 pm
» cambio olio su motocoltivatore
Da marvinm Ven Gen 12, 2018 5:30 pm
» Scelta motosega leggera da potatura
Da marzot Ven Gen 12, 2018 1:04 pm
» Blitz b35d
Da nitro52 Ven Gen 12, 2018 11:26 am
Abbiamo 17289 membri registrati
L'ultimo utente registrato è teocala89
I nostri membri hanno inviato un totale di 226653 messaggi in 10920 argomenti
In totale ci sono 93 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 87 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
amelanchier, ferrari-tractor, Ghepardo, mikhele, nitro52, sanremese
problema avviamento 361 stihl
Messaggio  decetde il Dom Apr 08, 2012 6:16 am
ciao a tutti ,ho una stihl 361 che mi sta dando dei problemi .Succede che ha inizio del lavoro si accende normalmente faccio il primo abbattimento faccio la sramatura ,spengo il motore tempo di spostarmi verso la prossima pianta accendo la motosega non ci sono santi che parta ....insomma a forza di tirare facendo attenzione a non ingolfare parte ..se la fermo per 5 minuti piu e meno stessa storia fatte voi ......ho provato a carburare meglio, pulire filtri vari, candela ok,corrente arriva bo
decetde
Data d'iscrizione : 23.01.11
Re: problema avviamento 361 stihl
Messaggio  giperf il Dom Apr 08, 2012 8:11 am
decetde ha scritto:ciao a tutti ,ho una stihl 361 che mi sta dando dei problemi .Succede che ha inizio del lavoro si accende normalmente faccio il primo abbattimento faccio la sramatura ,spengo il motore tempo di spostarmi verso la prossima pianta accendo la motosega non ci sono santi che parta ....insomma a forza di tirare facendo attenzione a non ingolfare parte ..se la fermo per 5 minuti piu e meno stessa storia fatte voi ......ho provato a carburare meglio, pulire filtri vari, candela ok,corrente arriva bo
Ciao.Avevo lo stesso problema su una echo cs 302.Erano le fasce del gruppo termico usurate,e quando scaldava un pò,perdeva compressione.dai un'occhiata alla compressione,e se noti sensibile calo,smontala.
Però prima attendi ulteriori pareri.Non vorrei depistarti.giperf
Data d'iscrizione : 21.11.11
Età : 32
Messaggio  decetde il Lun Apr 09, 2012 5:14 am
ciao, fammi capire per fasce del gruppo termico intendi dire le fasce elastiche del pistone ???riguardo la compressione non mi sembra che cali ma ricontrollero....
decetde
Messaggio  peppone il Lun Apr 09, 2012 9:17 am
decetde ha scritto:ciao, fammi capire per fasce del gruppo termico intendi dire le fasce elastiche del pistone ???
si, intende quelle ok capo
Messaggio  chainsawcarver il Lun Apr 09, 2012 3:53 pm
Dovresti provare la tenuta dello spillo del carburatore se la candela si bagna , o la tenuta della membrana pompa se la candela resta asciutta, potrebbe essere lei che ti fa scaricare il carburatore. Very Happy
Data d'iscrizione : 30.11.08
Età : 49
http://www.favaroflavio.com
Messaggio  decetde il Mar Apr 10, 2012 3:43 pm
chainsawcarver ha scritto:Dovresti provare la tenuta dello spillo del carburatore se la candela si bagna , o la tenuta della membrana pompa se la candela resta asciutta, potrebbe essere lei che ti fa scaricare il carburatore. Very Happy
domanda come faccio a provare la tenuta dello spillo o la tenuta della membrana????ho smontato il carburatore lo pulito ho guardato la mebrana ma mi sembra ok......
cmpressione il motore mi sembra ok allora mi sembra inutile smontare per vedere le fascie........
Ultima modifica di peppone il Mar Apr 10, 2012 3:49 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione di due post consecutivi)
decetde
Messaggio  fernando62 il Mar Apr 10, 2012 4:03 pm
per la tenuta del carburatore e relativo spillo non avendo a disposizione l'apposita pompetta puoi provare gonfiando un palloncino collegandolo all' ingresso benzina del carburatore. immerso in un recipiente trasparente , riempito d'acqua (basta un piccolo vasetto sufficente a contenere il carburatore) non devono uscire bollicine da nessuna parte in special modo dal tubo venturi.
il carburatore va poi soffiato con aria per asciugarlo.
Messaggio  decetde il Mar Apr 10, 2012 4:25 pm
fernando62 ha scritto:per la tenuta del carburatore e relativo spillo non avendo a disposizione l'apposita pompetta puoi provare gonfiando un palloncino collegandolo all' ingresso benzina del carburatore. immerso in un recipiente trasparente , riempito d'acqua (basta un piccolo vasetto sufficente a contenere il carburatore) non devono uscire bollicine da nessuna parte in special modo dal tubo venturi.
ingegnoso ...cosi facendo verifico anche la tenuta della membrana ????
decetde
Messaggio  peppone il Mar Apr 10, 2012 4:28 pm
la membrana la verifichi al tatto: deve essere morbida e visivamente non crepata
Messaggio  fernando62 il Mar Apr 10, 2012 4:34 pm
la tenuta dello spillo la verifichi senza montare la membrana che lo aziona(e relativa guarnizione e tappo) se vedi che non ci sono trafilamenti dallo spillo rimonti in ordine guarnizione membrana e tappo rigonfi e lo riemergi. se vedi bollicine uscire dal tubo venturi significa che la membrana è deformata.
Messaggio  decetde il Mar Apr 10, 2012 4:48 pm
fernando62 ha scritto:la tenuta dello spillo la verifichi senza montare la membrana che lo aziona(e relativa guarnizione e tappo) se vedi che non ci sono trafilamenti dallo spillo rimonti in ordine guarnizione membrana e tappo rigonfi e lo riemergi. se vedi bollicine uscire dal tubo venturi significa che la membrana è deformata.
allora se ho ben capito :smonto il carburatore tolgo la membrana con il palloncino verifico la tenuta immergendolo il carburatore in acqua ,dopo di che rimonto la membrana rifaccio la prova tenuta e in tutte due le prove non devo vedere le bollicene e cosi
decetde
Messaggio  fernando62 il Mar Apr 10, 2012 4:51 pm
si, dato che non hai a disposizione un manometro che controlli la tenuta... oppur una pompetta per misurare la pressione(arteriosa) si puo fare anche con quella Very Happy
Messaggio  decetde il Mar Apr 10, 2012 4:53 pm
fernando62 ha scritto:si, dato che non hai a disposizione un manometro che controlli la tenuta... oppur una pompetta per misurare la pressione(arteriosa) si puo fare anche con quella Very Happy
ok ci proverò
decetde
Messaggio  decetde il Dom Apr 22, 2012 7:49 am
Ci e voluto un po...ma qua e un bel po che piove allora .... ho smontato il carburatore la membrana e asciutta ho trovato un po sgatura molto fine ho lavato con cura il tutto, ho fatto la prova di tenuta e mi sembra tutto regolare.Rimontato tutto piccola carburazione e il motore cantava bene e si accendeva ad ogni fermata questo a casa ...Ci e voluto un po ho fatto la prova in montagna e in tutto il giorno si e sempre accesa ad ogni fermata....Allora che sia stato il carburatore sporco??????????
decetde
