Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
+45
matrix888
Ciuspolo
Venerdì
gianni1269
paolinuz
Smax75
Husky95
foia96
Bielo
jackfiora
Filo
nuvolo
The Red Baron
rospo
Lamp1
facom
s.n.
luca1969
Andrea47
LoSte87
alextigliole
roberto73
Tagno
tnt07
49 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
ciao a tutti e grazie agli inventori di questo forum perchè è molto piu che utile....utilissimo!
ho letto centinaia di pagine e ho appreso davvero molte cose su un mondo che non credevo nemmeno esistesse....per me un decespugliatore era "un decespugliatore" e niente di piu....invece è tutto l'opposto!
racconto una piccola storiella che magari a qualcuno può servire.
ho un honda gx25 4t....un macchina dignitosa ma alla quale non si può chiedere di deforestare montagne intere...
leggero,non troppo rumoroso ma....tanto delicato.
molti i problemi passati con questo decespugliatore (se poi a qualcuno interesserà racconterò nel particolare cosa mi è successo e come ho provveduto al danno...cose abbastanza complicate).
oggi....ho passalto l'intera domenica dedicata a giocare allo scienziato pazzo per unire un decespugliatore vigor 330cg e l'hondino che proprio non ce la faceva piu.
il carburatore dell'hondino proprio non ho capito cosa gli sia preso....di punto in bianco ha deciso di non funzionare piu.
ne una pulizia approfondita del carburatore ne un cambio di membrane hanno dato il minimo risultato. vallo a capire....
quindi ho preso il carburatore del vigor 33 ,che rispetto a quell'honda ha una saracinesca/condotto d'aspirazione decisamente piu grosso e ha la possibilità di carburarlo ad hoc tramite la vite laterale,quella del minimo e quella in testa alla girandola di plastica in testa al carburatore che funge da spillo conico della saracinesca e gliel'ho montato su riuscendo ad utilizzare la scatola filtro originale honda ma la spugna filtro del vigor! ho dovuto aggiungere perimentralmente una ventina di piccoli fori sul coperchietto della scatola filtro diversamente risultava troppo ricca la miscela aria/benzina....carburazione e..... che musica!!
grida che la metà basta!! heheheehe
nemmeno da nuovo è mai stato cosi potente...peccato solo averlo fatto solo ora questo cambiamento.
l'unica cosa che devo sottolineare per l'hondino è che ha si un sistema molto semplice per la distribuzione ma anche molto delicato.
l'altro giorno che stavo facendo una registrazione alle valvole mi è rimasto in mano il bilancerino!! si è spezzato giusto in punta dove c'è il dadino per la registrazione del gioco valvola
alla fine mi son messo li con estrema pazienza e pregando tutti i santi del paradiso e....ho saldato il pezzo di bilancere.
è venuto insospettabilmente un buon lavoro.
si parla di dimensioni ridottime su cui saldare e di spazi irrisori. qualche punto di saldatura sul bilancere e il coperchio valvole non chiudeva piu correttamente. il filtro olio montato in testa al coperchio valvole toccava appena il bilancere dello scarico e chiudendo con le viti dello stesso mi lasciava premuta la valvola di scarico....e ovviamente non partiva....quindi giu a rasare millimetricamente il tutto per far rientrare in dimensioni appropriate.
comuque sia....ora ho messo gli occhi su un kawasaki tj53e e l'ho trovato in vendita a 330euro.....che ne dite?
lasciando stare il prezzo che può essere piu o meno un affare, mi interessava capire se di questo decespugliatore i ricambi sono disponibili.non vorrei prendere un'altro decespugliatore e continuare a mixarlo con altri per farlo funzionare!!!
alextigliole- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.14
I kawasaky sono buoni motori è da valutare la qualità dell'asta che cambia l'affidabilità in generale,che lavori andrai afare con questo dece?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
tra me e mia sorella (abbiamo due case in campagna) abbiamo quasi 20.ooo m2 da tenere puliti da rovi/erbacce davvero alte, polloni etc...etc... e poi tener puliti i noccioleti e i giardini. in piu mi hanno dato altri noccioleti da tenere puliti ma non so dirti le dimensioni....ad occhio saranno altri 4000 m2. direi che un solo dece da 25cc....per quanto pacioccato, non basterà sono obbligato a salire di categoria se non voglio spremere l'inspremibile!!
l'unica cosa che mi frena un po' è il fatto che ho trovato scritto qui sul forum che il tj53 è un prodotto ovviamente importato ma che appunto l'importatore ha chiuso i battenti. quindi a chi rivolgersi in caso di problemi?? all'ispettore colombo o callagan??
Se l'importatore abbia chiuso i battenti non lo so proprio Il tuo dubbio è più che legittimo,vediamo se qualcuno è ben informato e se vale la pena cambiare marchio o continuare col kawasaky che comunque è una buona motore
Visto che la tua domanda ha a che fare con l'acquisto di un decespugliatore va aperto un topic apposito tra i consigli per acquisto di un decespugliatore. In questo topic si postano le recensioni o relazioni d'impiego delle macchine semiprofessionali
Buona sera a tutti gli amici del forum.
Vorrei cortesemente chiedervi se il decespugliatore STIHL FS 260 R è da considerare semi professionale o professionale.
Riporto i dati tecnici anche se sono sicuro che li conoscete bene
Cilindrata 41,6cc
Potenza 2,0KW / 2,7 HP
Peso 6,6kg
C'è una promozione presso i rivenditori STIHL dal 22/09/2014 al 15/11/2014 (non so se in tutte le concessionarie o solo quelle che aderiscono) e il modello FS 260 R è in promozione a 599€ con tracolla ADVANCE di serie, di listino costa 768€. Onestamente ci sto facendo un pensierino.
Voi cosa ne pensate di questo decespugliatore?
Ho scritto in questa sezione perchè non è un vero e proprio consiglio sull'acquisto che sto chiedendo, vorrei solo farmi un idea, ma se i moderatori riterranno opportuno spostare il messaggio in un altra sezione, facciano come meglio credano.
Grazie e ciao a tutti.
Cilindrata 41,6cc
Peso 6,6kg
LoSte87- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.12
è professionale, a mio parere
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
semi-pro "abbondante"
(la versione a manubrio invece sì, secondo me)
macchina valida (ho il 240 e mi piace molto), non leggerissima ma la tracolla Advance dovrebbe aiutare; il prezzo resta salato, però se la macchina ti piace... sciûsciâ e sciorbî no se pêu
Non ti danno l'advance in dotazione all'fs 260r... e secondo me con quella singola risulterebbe faticoso. Calcola che la advance a meno di 60 euro non la trovi. Inoltre di danno in dotazione la testina Autocut 25-2, troppo piccola per un dece di questa cilindrata, quindi dovresti anche comprare la 30-2 (è un consiglio, come quello della tracolla, non sei obbligato), che è grande come la autocut 40-2 ma ha l'attacco per il tuo dece.
Età : 25
mi sembrava troppo bello che rientrasse nell'"offerta"; per il resto concordo su tracolla doppia e autocutAndrea47 ha scritto:Non ti danno l'advance in dotazione all'fs 260r... e secondo me con quella singola risulterebbe faticoso
Ragazzi non sviluppiamo un consiglio per l'acquisto, nel caso invito l'utente interessato ad aprire una nuova discussione qui: https://lamotosega.forumattivo.com/f137-consigli-per-l-acquisto-di-un-decespugliatore
Qui solo discussioni tecniche sulla qualità del decespugliatore in questione.
Non capisco quali caratteristiche lo mettano tra i semipro.
Io non ho mai avuto il piacere di usarlo ma il rapporto peso potenza ( anche se dichiarato da stihl ) credo sia il più alto che c'è
@Anto86:
rispetto la tua posizione, però mi sembra giusto sottolineare che la dotazione di serie (offerta e non) è un pochino povera soprattutto se guardiamo il prezzo finale d'acquisto e il fatto che devi mettere in conto circa 80€ in più per utilizzarlo al meglio
ma sì ci può anche stare come pro, è la versione a manubrio che condiziona il mio giudizio: migliora l'ergonomia e presenta asta-conica maggiorate, nel caso di lavori pesanti la trovo più completa
Luca31 ha scritto:Non capisco quali caratteristiche lo mettano tra i semipro.
Di che diametro è l'asta dell'fs 260r? Dovrebbe essere sui 24-25 mm mi sembra... ed è questo che (come detto da Kromer) non lo rende professionale a tutti gli effetti. L'fs 260c-e invece è predisposto con asta da 28mm e coppia conica più robusta (le stesse montate sui decespugliatori stihl più potenti, tranne l'fs 510 e l'fs 560).
Adesso che ci penso anche tutti gli spalleggiati stihl sono predisposti con la stessa asta e coppia conica dell'fs 260r, però vengono considerati professionali
Età : 25
26mm come il 240
gli spalleggiati sono macchine a parte: un'asta più grande di 26mm è quasi superflua e aggiunge peso, in fondo non devi usare testine o lame per lavori pesanti; rispetto ai loop asta fissa, sono meglio isolati dalle vibrazioni
Si infatti, con un'asta più grande sarebbe troppo faticoso usare uno spalleggiato.
Età : 25
Ciao a tutti e grazie mille per le risposte.
Dunque, per quanto riguarda la promozione che ho accennato, ho qui con me il volantino cartaceo e per l'FS 260 R c'è scritto (riporto le testuali parole):
Motore 2-MIX, sistema antivibrante, albero di trasmissione rigido. Ideale per lavori impegnativi. Tracolla universale ADVANCE di serie.
Ho notato che invece per l'FS 240 R non c'è scritto quale tracolla ha in dotazione, presumo quindi che sia quella semplice e costa solo 50€ in meno (549€), e per di più il peso è lo stesso preciso (6,6kg).
Io penso (e spero) che se hanno scritto tracolla universale ADVANCE di serie dovranno fornirla a chiunque acquisti questo decespugliatore con questa promozione.
Comunque in rete penso proprio che ci sarà qualcosa su questa promozione STIHL, per chi volesse guardare.
Ciao a tutti e di nuovo grazie.
Se ti forniscono l'advance con questa promozione... beh allora potresti prenderlo in considerazione! Ti rimarrebbe da acquistare soltanto la testina autocut 30-2
Età : 25
Multifunzione HONDA UMC 435
Buona sera.
Piccolo parere su multifunzione HONDA UMC 435.
Non sono un professionista. Non ho un bosco da tenere in ordine. Ho solo 1500 metri di giardino, siepe alta e bassa, alberi da frutto e da decoro. Su due lati un fossato con una riva ripida e impegnativa. Tengo sempre tutto in ordine. Si sappia che non sfrutto la macchina per 10 ore di seguito al giorno.
Mi serviva un attrezzo versatile, robusto e con accessori validi: multifunzione HONDA UMC 435.
I lati positivi del 2 tempi sono noti a tutti. Sottolineo solo che il 4 tempi: consuma meno, inquina meno e non lo senti a naso, ad orecchio e a vibrazioni. Solo benzina verde per rasaerba, decespugliatore e soffiatore (Honda HHB25 EW T). Quando lavori te ne accorgi!
Li ho visti tutti. Sthil... costa l'ira di Dio e Husqvarna idem. Anche Echo è ottima ma non ha il tagliasiepi con asta corta. E credetemi è utile.
L'Honda UMC 435 è il più completo e in rapporto alle macchine migliori costa meno. Il motore da 35cc pesa 800 gr in più del 25cc ma con gli accessori risulta ben più bilanciato e con la pettorina lo tieni senza sforzo. Diametro tubo 26 mm. Attacco rapido e più preciso dell’ Husqvarna. Lavora in qualsiasi posizione.
Gli accessori sono perfetti e ottimi i materiali. Per potare gli ulivi e la siepe di 3 metri niente scala ma solo la prolunga da 50 o 75 cm. Due colpi e la macchina parte anche dopo giorni di fermo. Finisci il lavoro, una soffiata agli accessori, un po’ di grasso spray e li appendi con l’apposito gancio.
Per i dati tecnici vi rimando al sito
http://power.hondaitalia.com/garden/pre_decespugliatori.aspx?product=UMC%20435&l1=5&l2=5&l3=2
ma le impressioni che ho avuto sono davvero ottime.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
luca1969- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Ciao a tutti
Oggi ho avuto l'occasione di provare lo Stihl FS 100 R, e ne sono rimasto molto soddisfatto. E' un 31,4 cc con 1,05 Kw di potenza, molto leggero (5,5 Kg) e di dimensioni contenute. L'ho usato per tagliare erba folta, sia bassa, sia alta, e sono in entrambi i casi riuscito a procedere velocemente. Ho usato la testina autocut 25-2, con filo da 2,4 mm, la marca non me la ricordo. Data la leggerezza e l'elevata maneggevolezza non ho usato la tracolla, e sono riuscito a raggiungere anche punti difficili e irregolari, senza perdere precisione. Consuma davvero poco, il serbatoio è da 0,53 L ma ho lavorato per un'ora e mezza circa con acceleratore al massimo e a fine lavoro c'era ancora un po' di miscela nel serbatoio.
Penso che per un privato o comunque qualcuno che necessita di tenere in ordine solo il proprio prato possa proprio essere l'ideale.
Età : 25
1,05 Kw corrispondono a 1,4 cavalli.!(Bene sono contento che ti sia piaciuto lo stihl fs 100r con motore 4mix).
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Mag 22, 2015 8:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote a messaggio immediatamene precedente)
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
decespugliatore efco 8420
salve
ho comprato ieri un decespugliatore efco 8420 usato con impugnatura a manubrio, ora e nel garage ed e tutto smontato per un check up generale..
che ne pensate di questa macchina? e buona?
inoltre vorrei sapere se possibile la scheda tecnica di essa, visto che non so neanche che cilindrata abbia, e a quale oleomac corrisponde..
saluti facom.
saluti facom.
facom- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.14
Salve e benvenuto.
L' Efco 8420 è un decespugliatore da 42cc robusto ed affidabile ,
purtroppo non ho trovato una scheda tecnica ma soltanto questo .
http://www.efcopower.com/sites/default/files/8420.pdf
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
grazie mille, anche io avevo trovato solo quello, ora mi sta dando un po di noie nella carburazione
era senza filtro adesso ne ho aplicato uno fatto in casa (provisorio) in attesa di comprare l'originale a giorni, girando le viti a 1 giro e 1/4 non va bene, resta su di giri non so pero quale sia il settaggio originale
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Lug 08, 2015 6:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Per ora , se non l'hai già fatto, per calare il numero di giri, prova ad agire sulla vite di registro generale dell'acceleratore.
Riguardo al settaggio definitivo della carburazione ti consiglio di aspettare a farlo quando avrai recuperato il filtro originale .
Età : 64
» TRITURATORI
» TRITURATORI
Pagina 1 di 5
