Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 161 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
+45
matrix888
Ciuspolo
Venerdì
gianni1269
paolinuz
Smax75
Husky95
foia96
Bielo
jackfiora
Filo
nuvolo
The Red Baron
rospo
Lamp1
facom
s.n.
luca1969
Andrea47
LoSte87
alextigliole
roberto73
Tagno
tnt07
49 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Ragazzi non sviluppiamo un consiglio per l'acquisto, nel caso invito l'utente interessato ad aprire una nuova discussione qui: https://lamotosega.forumattivo.com/f137-consigli-per-l-acquisto-di-un-decespugliatore
Qui solo discussioni tecniche sulla qualità del decespugliatore in questione.
Non capisco quali caratteristiche lo mettano tra i semipro.
Io non ho mai avuto il piacere di usarlo ma il rapporto peso potenza ( anche se dichiarato da stihl ) credo sia il più alto che c'è
@Anto86:
rispetto la tua posizione, però mi sembra giusto sottolineare che la dotazione di serie (offerta e non) è un pochino povera soprattutto se guardiamo il prezzo finale d'acquisto e il fatto che devi mettere in conto circa 80€ in più per utilizzarlo al meglio
ma sì ci può anche stare come pro, è la versione a manubrio che condiziona il mio giudizio: migliora l'ergonomia e presenta asta-conica maggiorate, nel caso di lavori pesanti la trovo più completa
Luca31 ha scritto:Non capisco quali caratteristiche lo mettano tra i semipro.
Di che diametro è l'asta dell'fs 260r? Dovrebbe essere sui 24-25 mm mi sembra... ed è questo che (come detto da Kromer) non lo rende professionale a tutti gli effetti. L'fs 260c-e invece è predisposto con asta da 28mm e coppia conica più robusta (le stesse montate sui decespugliatori stihl più potenti, tranne l'fs 510 e l'fs 560).
Adesso che ci penso anche tutti gli spalleggiati stihl sono predisposti con la stessa asta e coppia conica dell'fs 260r, però vengono considerati professionali
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
26mm come il 240
gli spalleggiati sono macchine a parte: un'asta più grande di 26mm è quasi superflua e aggiunge peso, in fondo non devi usare testine o lame per lavori pesanti; rispetto ai loop asta fissa, sono meglio isolati dalle vibrazioni
Si infatti, con un'asta più grande sarebbe troppo faticoso usare uno spalleggiato.
Età : 25
Ciao a tutti e grazie mille per le risposte.
Dunque, per quanto riguarda la promozione che ho accennato, ho qui con me il volantino cartaceo e per l'FS 260 R c'è scritto (riporto le testuali parole):
Motore 2-MIX, sistema antivibrante, albero di trasmissione rigido. Ideale per lavori impegnativi. Tracolla universale ADVANCE di serie.
Ho notato che invece per l'FS 240 R non c'è scritto quale tracolla ha in dotazione, presumo quindi che sia quella semplice e costa solo 50€ in meno (549€), e per di più il peso è lo stesso preciso (6,6kg).
Io penso (e spero) che se hanno scritto tracolla universale ADVANCE di serie dovranno fornirla a chiunque acquisti questo decespugliatore con questa promozione.
Comunque in rete penso proprio che ci sarà qualcosa su questa promozione STIHL, per chi volesse guardare.
Ciao a tutti e di nuovo grazie.
LoSte87- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.12
Se ti forniscono l'advance con questa promozione... beh allora potresti prenderlo in considerazione! Ti rimarrebbe da acquistare soltanto la testina autocut 30-2
Età : 25
Multifunzione HONDA UMC 435
Buona sera.
Piccolo parere su multifunzione HONDA UMC 435.
Non sono un professionista. Non ho un bosco da tenere in ordine. Ho solo 1500 metri di giardino, siepe alta e bassa, alberi da frutto e da decoro. Su due lati un fossato con una riva ripida e impegnativa. Tengo sempre tutto in ordine. Si sappia che non sfrutto la macchina per 10 ore di seguito al giorno.
Mi serviva un attrezzo versatile, robusto e con accessori validi: multifunzione HONDA UMC 435.
I lati positivi del 2 tempi sono noti a tutti. Sottolineo solo che il 4 tempi: consuma meno, inquina meno e non lo senti a naso, ad orecchio e a vibrazioni. Solo benzina verde per rasaerba, decespugliatore e soffiatore (Honda HHB25 EW T). Quando lavori te ne accorgi!
Li ho visti tutti. Sthil... costa l'ira di Dio e Husqvarna idem. Anche Echo è ottima ma non ha il tagliasiepi con asta corta. E credetemi è utile.
L'Honda UMC 435 è il più completo e in rapporto alle macchine migliori costa meno. Il motore da 35cc pesa 800 gr in più del 25cc ma con gli accessori risulta ben più bilanciato e con la pettorina lo tieni senza sforzo. Diametro tubo 26 mm. Attacco rapido e più preciso dell’ Husqvarna. Lavora in qualsiasi posizione.
Gli accessori sono perfetti e ottimi i materiali. Per potare gli ulivi e la siepe di 3 metri niente scala ma solo la prolunga da 50 o 75 cm. Due colpi e la macchina parte anche dopo giorni di fermo. Finisci il lavoro, una soffiata agli accessori, un po’ di grasso spray e li appendi con l’apposito gancio.
Per i dati tecnici vi rimando al sito
http://power.hondaitalia.com/garden/pre_decespugliatori.aspx?product=UMC%20435&l1=5&l2=5&l3=2
ma le impressioni che ho avuto sono davvero ottime.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
luca1969- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Ciao a tutti
Oggi ho avuto l'occasione di provare lo Stihl FS 100 R, e ne sono rimasto molto soddisfatto. E' un 31,4 cc con 1,05 Kw di potenza, molto leggero (5,5 Kg) e di dimensioni contenute. L'ho usato per tagliare erba folta, sia bassa, sia alta, e sono in entrambi i casi riuscito a procedere velocemente. Ho usato la testina autocut 25-2, con filo da 2,4 mm, la marca non me la ricordo. Data la leggerezza e l'elevata maneggevolezza non ho usato la tracolla, e sono riuscito a raggiungere anche punti difficili e irregolari, senza perdere precisione. Consuma davvero poco, il serbatoio è da 0,53 L ma ho lavorato per un'ora e mezza circa con acceleratore al massimo e a fine lavoro c'era ancora un po' di miscela nel serbatoio.
Penso che per un privato o comunque qualcuno che necessita di tenere in ordine solo il proprio prato possa proprio essere l'ideale.
Età : 25
1,05 Kw corrispondono a 1,4 cavalli.!(Bene sono contento che ti sia piaciuto lo stihl fs 100r con motore 4mix).
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Mag 22, 2015 8:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote a messaggio immediatamene precedente)
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
decespugliatore efco 8420
salve
ho comprato ieri un decespugliatore efco 8420 usato con impugnatura a manubrio, ora e nel garage ed e tutto smontato per un check up generale..
che ne pensate di questa macchina? e buona?
inoltre vorrei sapere se possibile la scheda tecnica di essa, visto che non so neanche che cilindrata abbia, e a quale oleomac corrisponde..
saluti facom.
saluti facom.
facom- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.14
Salve e benvenuto.
L' Efco 8420 è un decespugliatore da 42cc robusto ed affidabile ,
purtroppo non ho trovato una scheda tecnica ma soltanto questo .
http://www.efcopower.com/sites/default/files/8420.pdf
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
grazie mille, anche io avevo trovato solo quello, ora mi sta dando un po di noie nella carburazione
era senza filtro adesso ne ho aplicato uno fatto in casa (provisorio) in attesa di comprare l'originale a giorni, girando le viti a 1 giro e 1/4 non va bene, resta su di giri non so pero quale sia il settaggio originale
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Lug 08, 2015 6:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Per ora , se non l'hai già fatto, per calare il numero di giri, prova ad agire sulla vite di registro generale dell'acceleratore.
Riguardo al settaggio definitivo della carburazione ti consiglio di aspettare a farlo quando avrai recuperato il filtro originale .
Età : 64
gia fatto adesso aspetto di prendere il filtro
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 08, 2015 10:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato "quote" post precedente. Superfluo.)
Facom, Hai fatto un buon acquisto gli efco in generale sono tutti dei muli da lavoro, non si fermano davanti a niente, io posseggo un efco 300a essendo un 30cc per 1,3 cavalli non si ferma davanti a niente, fidati.!
Ultima modifica di s.n. il Ven Lug 10, 2015 7:27 am - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione nome)
è molto robusto, mi piace davvero,e poi ha anche l'asta da 32
poi lo pagato solo 50 euro
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 13, 2015 11:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote del messaggio immediatamente precedente)
Ultimo taglio
Salve, ho pulito i fossi di confine penso per l'ultima volta ques'anno
Ne ho approfittato per testare il nuovo Blue Bird motorizzato Honda 35 a 4 tempi.
Vengo da 20anni di MacCulloc "PRO MAC 300" e temevo che il 4 tempi fosse inferiore come produttività al seppur inferiore di cilindrata 2t.
Niente di tutto questo, nonostante l'apparente "tranquillità" del 4t, ho iniziato il fosso e sono arrivato fino alla fine senza intoppi, prima o si spezzava il filo contro la recinzione di cemento o sulla rete metallica oppure certe qualità di erba lunga si attorcigliava e bloccava il MacCulloc.
Ottima la testina batti e vai bluebird, soprattutto nell'evitare gli attorcigliamenti ed eccezionale la messa in moto dell'honda, basta un tiretto scazzato e parte al minimo ogni volta
Qualcuno qui conosce la marca e il tipo di filo montato di fabbrica da BlueBird? E' da 3mm tondo di colore giallo e mi piacerebbe acquistarlo perché il rotolo che mi è stato dato in omaggio non credo abbia la stessa qualità.
Lamp1- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.15
di primo equipaggiamento il Bluebird aveva la batti e vai della Hurricane https://i.servimg.com/u/f21/18/88/23/06/cattur11.jpg
ricordo che era caricata con un filo giallo, immagino del medesimo marchio (in foto è il modello 2015, però filo rosso Bluebird-Corallo).
La foto che hai postato raffigura la testina giusta, solo che io la trovo in molte pagine e anche nel catalogo Blue Bird come Flash Rapid di produzione Blue Bird.
Il filo ho visto anch'io che BlueBird distribuisce il Corallo, di colore rosso in tutte le misure e formati, probamilmente quello giallo è usato solo per caricare le testine nuove, magari sarà fuori produzione e ne hanno ancora una scorta.
Proverò a prenderne una confezione piccola di Corallo per vedere se è all'altezza del giallo.
Grazie della risposta e saluti
infatti si chiamava flash rapid anche in versione Hurricane, avranno acquisito il marchio ultimamente;
stop, altrimenti finiamo ot
Breve parere su 2 assemblati KAWA 1 30cc e 1 50cc, li abbiamo presi dopo svariate riflessioni sul rapporto costo/lavoro da fare in quanto puliamo nei boschi dei sentieri. Si sono rivelate fino ad ora ottime macchine il 30cc molto leggero e maneggevole il 50cc ovvio più potente ma anche stancante, si sente il peso lavorando molto in situazioni di equilibrio precario, va alla grande anche con un filo gas. In conclusione x adesso quello da 30cc si è rivelato più performante x il lavoro che facciamo noi anche se bisogna farlo girare allegro. Comunque la differenza principale la fà il filo e x adesso il SABART CoexLine si è rivelato super saluti
rospo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Età : 66
@ rospo scusa ma... puoi darci qualche indicazione in più , per noi sapere il marchio della casa che ha assemblato i Kawasaki sarebbe molto utile, visto che ti sei trovato bene, magari anche postare
qualche foto ci aiuterebbe di più a condividere meglio la tua soddisfazione riguardo ai decespugliatori oookkkeeyyy
Età : 64
Assemblati Kawa
Ok il 30cc acquistato online sfruttando un'offerta asta BlueBird, il 50cc acquistato da un negozio fisico che aveva una buona offerta asta Kazz. La differenza che online era un pacchetto con vari accessori mentre il negozio proponeva solo la macchina. Usiamo x adesso benzina Aspen ma visto il costo andremo di miscela. Ripeto il 50 è come un diesel lavori anche al minimo di acceleratore ma il peso si sente specialmente nelle situazioni di pendenza, spazi ristretti, gradoni di roccia etcetc. Adesso che andremo ad pulire una zona infestata da un roveto sicuramente darà il meglio cercherò di mettere delle foto saluti
Età : 66
» TRITURATORI
» TRITURATORI
Pagina 2 di 5
