Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 209 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 207 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967
DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
+45
matrix888
Ciuspolo
Venerdì
gianni1269
paolinuz
Smax75
Husky95
foia96
Bielo
jackfiora
Filo
nuvolo
The Red Baron
rospo
Lamp1
facom
s.n.
luca1969
Andrea47
LoSte87
alextigliole
roberto73
Tagno
tnt07
49 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
sì, ovviamente il 50 cc è utile per lavori impegnativi come erba molto alta, vecchia, fitta, spazi molto grandi, roveti...ecc . E' a manubrio? Spalleggiato? impugnatura singola? Diciamo che il tj 53 kawasaki con asta kaaz (non kazz ) non è semi professionale ma è una macchina professionale . Quindi puoi parlarne qui https://lamotosega.forumattivo.com/t16690p150-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2#216936
Assemblato Kawa TJ35
Dopo circa 20 ore di uso esprimo un breve parere su questa macchina che viene usata x pulizia di sentieri quindi in situazioni ambientali abbastanza faticose come accesso e come condizioni di lavoro vedasi pendenze spazi ristretti gradoni di roccia etcetc. Asta BlueBird e testina che di quelle dove metti degli spezzoni di filo la sua principale dote è la leggerezza rispetto al fratello da 50cc, si può portarlo a spalle in salita anche x 200mt di dislivello e usarlo di braccia cioè non appeso alla tracolla, certo la potenza non sarà mostruosa ma lavora bene soprattutto adesso usando il filo Sabart. Rodaggio, se così si può dire, fatto con miscela Aspen adesso visto il costo passiamo a miscela con olio 100% sintetico alla prox saluti.
rospo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Età : 66
Shindaiwa T3410
A tre anni dall'acquisto l'ho usato abbastanza per elencare pregi e difetti
Pregi:
- Emissioni decisamente ridotte
-Conusmo circa 25% in meno
Difetti:
-Plastiche di qualità non elevate, il parasassi è durato molto poco a differenza dell'Efco 8460 che dopo 16 anni è in ottime condizioni e di sassi ne ha presi!
per non parlare del Tanaka TBC 262 che dopo 36 anni è perfetto, ma è di metallo!
- forse il problema più grande finora è il Filtro aria decisamente inadeguato, con pochissima superficie realizzato in una specie di tessuto, in estate con la polvere si intasa dopo 40 minuti affogando il motore e per pulirlo si deve lavare con acqua e sapone, dovrei andare in giro con 6 filtri!!!
tra l'altro lascia passare anche micropolvere
Forse è stato proggettato per rifilare campi da Golf
Pregi:
Difetti:
Ultima modifica di mesodcaburei il Mer Lug 06, 2016 8:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : accorpato in sezione esistente)
Data d'iscrizione : 25.03.11
E per il resto come va? Resa lavorativa, rumore, vibrazioni, affidabilità generale... (problema del filtro a parte, s'intende )
Per il resto sono soddisfatto, però l'handicap del Filtro è GRAVE!
Per Affidabilità è ancora presto, sicuro non dura come il Tanaka 36 anni di duro lavoro, il motore 4 mix è più delicato tra valvole petali e varie
Forse uno StratoCahrged avendo meno parti in movimento è più duraturo, qualcuno li usa!?!?!
Ultima modifica di falcetto il Ven Lug 08, 2016 7:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
Kawasaki tj45
Voglio aggiungere il mio contributo sul dece che ho preso, il noto Kawa TJ45 con asta BlueBird.
Premesso che sono poco esperto,ho cercato una macchina con una certa potenza ed affidabile, pensando all'uso saltuario e un po' rognoso di fastidiose pulizie in piccole superfici con erbe tenaci e anche rovi in una zona di fasce anche (purtroppo!) abbandonate.
Quindi trovo pendenza, contropendenza,pulizia sui muri a secco.
Ha un motore che si accende pronto e senza sforzi, non è leggerissimo e non mi pare vibri eccessivamente.
Sto usando la testina batti&vai di serie con il loro filo corallo 3mm che tutto sommato si è rivelato abbastanza robusto.
Non ho avuto ancora occasione di provarlo con dischi e neanche la multifilo.
Non l'ho usato tantissimo, finora una decina di ore e forse mi sarebbe bastato un 35cc ma vista la minima differenza di prezzo ho puntato ad avere maggior potenza : ha i giri che servono e una buona coppia,direi che è adeguato per quello che devo farci.
Mi piace poco :
- l'appoggio-paramotore in plastica, mi dà l'idea di che vada appoggiato sempre con cura.
- mi sembra poco preciso il grilletto-acceleratore,ne avrei preferito uno un po' più “ampio”,spesso mi scappano su i giri ma forse sono io un po' impedito.
Mi piace poco :
nuvolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.16
Salve a tutti ho appena acquistato un decespugliatore nuovo: Stihl fs 70 rce su internet, volevo avere qualche informazione in più.....Dato che mi arriverà tra qualche giorno mi piacerebbe sapere se il deflettore per l'erba tagliata e il grasso per la coppia conica sono forniti insieme al decespugliatore,poi solo per curiosità mi piacerebbe sapere se questo modello è semiprofessionale oppure professionale(sul sito Stihl americano è classificato come professionale ma sul sito italiano non c'è scritto)
Grazie...
Grazie...
Filo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.16
Se per deflettore intendi il parasassi, certo che viene fornito di serie. Il grasso nella coppia conica viene messo già in fabbrica (salvo clamorose dimenticanze) e almeno per qualche decina di ore di lavoro dovresti essere a posto.
Decespugliatore Echo CME 350R 30.5cc
Buongiorno a tutti,
spero di essere nella sezione giusta del forum.
In effetti non so se il decespugliatore in oggetto sia un semi-professionale o un hobbistico.
Volevo informarmi circa le specifiche di questa macchina che non conosco in quanto non mi apparteneva.
Vorrei servimene per lavori di pulizia, soprattutto rovi ed altra schifezze. Sebbene sia solo di 30.5 cc ce la può fare ad essere utilizzato con coltelli o altri utensili tipo rovino e simili?
Il vantaggio è che è spalleggiato quindi cosente un pò più di agilità sul terreno che debbo pulire (scosceso).
Ringrazio tutti
G
Ringrazio tutti
G
jackfiora- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.09.16
La leggerezza del rovino consente che possa essere utilizzato anche su dece di cilindrata non molto alta e zainati senza danneggiare le trasmissioni, mentre testine più pesanti o dischi tipo macinone te le sconsiglierei del tutto.
Dan56k- Moderatori
Assemblati Kawa
Dopo circa 2 anni di uso non professionale ma abbastanza continuativo possiamo dire che i 2 assemblati Kawa il TJ53 e ilTJ35 si sono dimostrati affidabili e abbastanza performanti in un buon rapporto qualità-prezzo. Vengono usati x aprire e manutentare sentieri da percorrere con bikes da downhill in boschi molto abbandonati e degradati su terreni piuttosto impervi e pendenti, ad oggi siamo oltre i 15 km, quindi devono tagliare e macinare colossali roveti e infestanti varie e poi taglire erba di tutti i tipi e ricacci. Lavorano saltuariamente ma ieri ad esempi si sono fatti circa 4 ore di lavoro, la differenza di potenza si sente tutta ma anche la differenza di peso, il TJ53 lavora molto con il disco macinatore ilTJ35 con un disco da taglio made in Japan molto performante e poi con testina Pratica. in conclusione fino ad oggi niente rotture o inconvenienti 2 buoni prodotti x quella fascia di prezzo, certamente macchine piu professionali ci avrebbero facilitato il lavoro rendendolo più veloce e meno faticoso ma il badget era quello.
Età : 66
Motore Kawasaki, marchio dell'asta invece?
Aste assemblati Kawa
TJ 35 asta BlueBird TJ 50 asta Kaaz
Età : 66
rospo , quando scrivi su un argomento devi cliccare sul tasto POST REPLY .
Non su NEW TOPIC
Non su NEW TOPIC
shindaiwa 243 xs
Spero di essere nella sezione giusta. Non saprei se definire questo decespugliatore hobbistico o semi-pro, l'ho acquistato nel 2012 per pulire le erbacce intorno a una vecchia masseria di proprietà, poi visto che ci facciamo l'orto ci pulivo anche intorno a quest'ultimo, per finire poi a pulire anche tutto l'orto quando è incolto (passo gli inverni all'estero e rientro a primavera, prima di zappare-fresare decespuglio). Usato intensamente per circa 1000 ore, sempre di sera durante l'estate (temperatura ambiente più bassa) su una superfice di 1600/1700 metri, da marzo a fine novembre, a volte per tre/quattro ore consecutive. Mai un problema, leggero (mai usato il cinghione), vibrazioni sconosciute, usato anche con disco a due lame per piccoli arbusti di biancospino e prugnolo (per cespugli grandi vado di roncola). Il manuale vietava di usare il disco! Dopo anni di esperienza il filo giusto è quello da 2mm, tondo (buono/un pò per tutto), esagonale (ottimo/si sfilaccia ma non si spezza), quadro (limitato/si strappa con la velocità). Ho lavorato insieme a gente con macchine più grosse e riuscivo a stargli dietro, è velocissimo e con il metodo giusto si fa rispettare anche nell'erba alta. Se si cerca di sfondare alla maniera dei legionari non ce la fa, ma creando sfoghi laterali avanza bene. Erba altissima cresciuta per 4/5 mesi (al mio rientro) la taglio con il disco, la raccolgo e la metto a macerare, la ricrescita la spazzo via con la velocità, notevole in questa macchina (velocità e leggerezza fanno finire il lavoro in meno tempo). Mai cambiata la candela (vita allungata con lo spessimetro), unico intervento dovuto, l'ingrassaggio della coppia conica con grasso di prima qualità.
Nell'ultimo anno piccolo gioco avvertibile sulla coppia conica. Non c'è stato tempo di sostituirla, macchina rubata quest'inverno! Mi dispiace sia per il decespugliatore, sia per il portone scardinato (i carabinieri mi hanno consigliato videocamere e allarmi-quindi è colpa mia non averli installati!). Prossima macchina in arrivo un Active 24L.
Bielo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.18
Dispiace sempre per i furti, ancora più quando sparisce una macchina valida come quella, una piccola cilindrata leggera ma che fa il suo lavoro egregiamente. Il t243xs andrebbe quantomeno messo tra i semi professionali, visto il prezzo e la qualità costruttiva. (la casa mi pare lo definisca addirittura un professionale)
Comunque grazie mille per la recensione dettagliata. Interessante l'utilizzo del filo da soli 2mm, da molti scartato a priori anche su macchine piccole (in favore di spessori maggiori) ma che tu hai trovato molto redditizio.
Shindaiwa T243XS
Secondo me ogni macchina ha una forbice di utilizzo che considera il numero di giri del motore, lo spessore del filo, la temperatura ambiente e il metodo di lavoro, sta all'operatore trovare l'equilibrio giusto. Se potessi lavorare bendato, dal numero di giri e dal rumore che fa la macchina riesco a capire che spessore di filo monta (parlo della mia personale). Un filo troppo spesso la rallenta. Sulle piccole cilindrate hobby, pro o semi-pro, con potenza limitata, la differenza viene fatta dalla velocità. Parliamo di erba verde, anche un pò alta senza rovi e arbusti (in quel caso ci vorrebbe un decesp. più grande). Anni fa usavo uno spessore 2,4 ma col tempo ho capito che il 2,0 rende meglio, gira più grintoso (lo avverto) mentre come lavoro quello che fai con il 2,4 riesci a fare anche con il 2,0. In più i fili sottili tendono a sfilacciarsi ma non a spezzarsi e di conseguenza durano un pò di più. Uso sempre solo due estremità regolabili manualmente e mai quattro. In piena estate la ricrescita (fitta ma morbida) la macino con un filo da 1,6 -batti e vai-, impiego un 25% di tempo in meno e il motore gira a mezzo gas. Fili fatti in Polonia e Gran bretagna si sfilacciano ma resistono, quelli cinesi, che sono più duri e meno flessibili tendono a spezzarsi alle estremità.
Bielo,
abbiamo spostato le tue impressioni in DECESPUGLIATORI SEMI PROFESSIONALI .
Shindaiwa t300
Come da titolo parlerò brevemente del t300 che ho usato per ormai 7 anni ma che in realtá aveva comprato mio zio ormai una quindicina di anni fa più o meno.
Usato inizialmente con il filo da 2.4 sono stato costretto a passare al 2.7 perché tagliando anche erba alta con dei piccoli rovi il filo durava veramente poco e capitava spesso di tagliarlo e dover aprire la batti e vai per ritirarlo fuori.
Ovviamente il motore ne ha un pó risentito, col 2.4 girava meglio ma alla fine mi son trovato meglio col 2.7
Per quanto riguarda la potenza non é un fulmine, nonostante i 27cc non c'é molta carne al fuoco ( circa 1,25 cv ) e se tagliando erba bassa non ci si accorge appena si superano i 30 cm la differenza si vede tutta.
Nulla da dire invece sull'affidabilitá, gli unici due problemi sono la guaina del filo dell'acceleratore che nell'impugnatura ha cominciato a scorrere all'indietro di fatto allungando il filo ( piano piano mi trovo a non poter più aprire il gas del tutto e devo ritirare indietro la guaina dall'impugnatura ) e lo scorso anno ho rotto uno dei filetti sul cilindro dei bulloni del carburatore.
Ho quindi dovuto ricomprare un cilindro nuovo perché dove c'era la filettatura si era staccato un pezzo e il bullone non stava più in sede. Da allora ho perso un filo di potenza, credo per via del vecchio pistone sul nuovo cilindro.
La colpa peró era mia che preso un vespaio in pendenza, per dileguarmi in fretta ( sono allergico e se punto poi mi prendo la febbre ) son caduto e ho fatto cascare il dece che ha colpito in terra proprio con il carburatore.
Certo ora gli ho affiancato un cinquantino, ma questo continuerò ad usarlo dove l'erba é più bassa e avere per le mani meno peso é sicuramente vantaggioso. E probabilmente non dovendo più tagliare materiale impegnativo rimetterò il filo da 2.4 che si addice di piú.
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Grazie della dettagliata recensione, foia96.
Salve ragazzi mi date qualche opinione su un decespugliatore un po vecchiotto della Efco. Il modello è l'8420 in ottimo stato sempre revisionato e usato poco. Era hobbistico semi o professionale?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Usa la funzione "cerca" prima di aprire nuovi thread, non c'è molto ma sempre meglio di niente. Se ti restano ulteriori dubbi si continua...
Beh ho usato il tasto cerca già prima di scrivere ma o non sono capace a scrivere o su questo modello non ho trovato nulla...
Qui qualche cosa la dicono... https://lamotosega.forumattivo.com/t7489p30-decespugliatori-semi-professionali#p163672
Ho trovato anche io qualcosa:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1465p180-decespugliatori-professionali-e-forestali#41213
https://lamotosega.forumattivo.com/t11803p180-consigli-per-acquisto-decespugliatori-2012-parte-2#76120
Per farla breve, una macchina non recente ma nel complesso valida.
» TRITURATORI
» TRITURATORI
Pagina 3 di 5
