Da Dudum Oggi alle 5:58 am
Da Ghepardo Oggi alle 5:10 am
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 9:20 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da Ghepardo Ieri alle 8:27 pm
Da patrick91 Ieri alle 6:16 pm
Da CARTERINO Ieri alle 6:13 pm
» Tecumseh Vantage 35
Da SuperUCCU Ieri alle 6:03 pm
Da falcetto Ieri alle 4:49 pm
Da mauriziocar Ieri alle 4:08 pm
» BARRE NORMALI
Da gperria Ieri alle 3:58 pm
Da mauriziocar Ieri alle 3:30 pm
Da Dacci Ieri alle 2:08 pm
Da valerio91 Ieri alle 9:31 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:02 am
» Fumo bianco motosega
Da mister Ieri alle 8:32 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:07 am
Da mister Ieri alle 7:48 am
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
Da valerio91 Sab Mag 19, 2018 4:44 pm
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
» Consiglio acquisto decespugliatore
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:14 pm
» Consiglio acquisto decesugliatore dolmar
Da Ghepardo Gio Mag 17, 2018 8:08 pm
» ripristino decespugliatore
Da nitro52 Gio Mag 17, 2018 7:32 pm
Da marcoo Gio Mag 17, 2018 7:09 pm
» Decespugliatori: consumo carburante
Da Stepmeister Gio Mag 17, 2018 6:12 am
Abbiamo 17713 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Crim
I nostri membri hanno inviato un totale di 232584 messaggi in 11210 argomenti
In totale ci sono 91 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 83 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Dan56k, Dudum, fabmancio, frax56, Ghepardo, gperria, luca31, SuperUCCU
frequenzimetro come misuratore giri
Messaggio  l.tester il Ven Apr 20, 2012 8:08 am
Messaggio scorporato da qui
http://lamotosega.forumattivo.com/t7293p15-problema-motosega
Scusatemi per l'attesa, ieri sono riuscito a provare la motosega , pare che abbiamo risilti il problema, grazie a tutti.
Ho provato ha misurare i giri con un multimetro frequenzimetro avvolgento tre quattro spire di filo sul filo candela ma al minimo mi segna circa 1470 hz se lo moltiplico per 60 il numero di giri non e' esatto mo potete aiutare.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Apr 20, 2012 10:57 am, modificato 1 volta (Motivazione : scorporo messaggi)
l.tester
Data d'iscrizione : 26.03.12
Età : 44
Re: frequenzimetro come misuratore giri
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Apr 20, 2012 8:40 am
l.tester ha scritto:Scusatemi per l'attesa, ieri sono riuscito a provare la motosega , pare che abbiamo risilti il problema, grazie a tutti.
Esistono multimetri e multimetri... quelli cinesi di solito leggono quello che vogliono se il segnale non è sinusoidale.
Credo comunque che l'accoppiamento capacitivo che hai fatto non sia sufficiente a far passare i 50 Hz circa che dovresti avere col motore al minimo (3000 giri/min), la mia ipotesi è che il tuo multimetro stia leggendo un'armonica, ma potrebbe benissimo anche leggere farfalle visto che alcune centraline elettroniche fanno scoccare una sequenza di scintille molto ravvicinate...
Senza sapere modello, impedenza d'ingresso e sensibilità è un po' difficile darti consigli.
Messaggio  l.tester il Ven Apr 20, 2012 9:48 am
E'una motosega cinese 25cc ho provato a misurare la tensione sulfilo bobina spegnimento al min. 7,5volt a regime massimo circa 11volt.
l.tester
Età : 44
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Apr 20, 2012 10:07 am
l.tester ha scritto:E'una motosega cinese 25cc ho provato a misurare la tensione sulfilo bobina spegnimento al min. 7,5volt a regime massimo circa 11volt.
Intendevo modello del multimetro. Prova a misurare la frequenza sul filo di spegnimento.
Messaggio  l.tester il Ven Apr 20, 2012 10:16 am
E' della gbc il mod. lo devo vedere(fondo scala 20khz), ora sono a lavorare. la massa del tester devo mettere a massa?
l.tester
Età : 44
Messaggio  fernando62 il Ven Apr 20, 2012 3:25 pm
il fondo scala è troppo alto, necessita di un "prescaler", di fatto 250HZ sono sufficenti perchè corrispondono a 15000 giri/min
poi dato che il frequenzimetro da te in questione è dotato di una sensibilita elevata, fare piu giri attorno al filo di alta e sconsigliato e se come penso sia la tua lettura tolto uno 0 e divisa per il numero di spire(3?) corrisponde un minimo di 3250rpm.
Messaggio  l.tester il Ven Apr 20, 2012 5:36 pm
Il modello multimetro GBC KDM-350CFT, ho provato a fare la misura tramite filo bobina spegnimento segna al minimo 0.13 e al massimo circa 0.40 penso sia 130hz e 400hz , sarebbe x60 7800rpm e 24000rpm.
Non so se stò sbagliando qualcosa sicuramente non sono questi i giri motore.
Per quando riguarda il prescalerc'è qualche schema che posso costruire io?
l.tester
Età : 44
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Apr 20, 2012 6:40 pm
l.tester ha scritto:Il modello multimetro GBC KDM-350CFT, ho provato a fare la misura tramite filo bobina spegnimento segna al minimo 0.13 e al massimo circa 0.40 penso sia 130hz e 400hz , sarebbe x60 7800rpm e 24000rpm.
Fermi tutti... innanzitutto come ha detto Fernando la lettura di frequenza dovrebbe essere sotto i 250 Hz al max dei giri (15000 giri/min) e diciamo sopra i 30 Hz al minimo.
Però, gli strumenti portatili digitali di solito operano come periodimetri, ovvero non misurano direttamente la frequenza ma il periodo e poi convertono in frequenza. Questo per un motivo di risoluzione di misura e di tempo di misura.
L'effetto indesiderato è che se il segnale di misura non è bello sinusoidale possono leggere farfalle.
Occhio anche che di solito i multimetri portatili hanno un cambio scala, sul display dovresti trovare scritto "Hz" o "kHz" (1 kHz = 1000 Hz).
Più che con un prescaler (che divide la frequenza) puoi provare a condizionare il segnale con un semplice filtro passa basso RC (R=68 KOhm e C=10nF), anche se dubito che possa fare miracoli.
Domani o domenica faccio qualche prova con un paio di multimetri diversi.
Messaggio  l.tester il Ven Apr 20, 2012 7:20 pm
Ha solo un tipo di frequenza 20KHZ(20000) così se leggo 0.13 dovrebbe essre 130hz.
Per il filtro devo mettere la resistenza in serie e il condensatore in parallelo giusto?
l.tester
Età : 44
