Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
pinza per tronchi manuale
+19
Tranky
maver61
Vincenzo57
23 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: pinza per tronchi manuale
Ma no. A parte che la tempra bisogna saperla fare e dare....
Ma oltre ciò non ti serve un pezzo troppo duro, infatti la tempra indurisce ma allo stesso tempo rende il pezzo fragile. Un coltello va ben temprato, pezzi come quello è bene siano elastici. Molto spesso dopo che si salda per evitare fenomeni di tempra si operano riscaldamenti distensivi per eliminare le tensioni. Il fenomeno di tempra è spesso temuto, non lo si vuole insomma, e questo caso per me è uno di quelli dove andrebbe evitato.
Mi sembra troppo facile Piegarlo lateralmente .... sicuramente non devo trainare pezzi giganti ma 100/150 kg si. Cmq nel collaudo dove vedo che piega rinforzo .
Domani posto le foto.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Dove piega lo puoi rinforzare con una nervatura saldata
Ci stavo pensando al rinforzo , cmq per adesso la provo magari se funziona bene la rinforzo la smeriglio a dovere e la vernicio almeno ha un'altra estetica.
Come vi sembra accetto critiche e consigli. Le misure sono : 1cm di spessore x 4 cm di larghezza , apertura massima 45 cm.
allego foto , le barre regalate dal meccanico.
foto 2 le saldature
la pinza.
Ho speso meno di 15 euro per realizzarla.
foto 2 le saldature
la pinza.
scusa ma se piegavi due tondini di ferro da armatura e li saldavi assieme veniva più robusta.
non vedo cianfrini prima della saldatura, hai almeno usato elettrodi basici?
spesso uno pensa che le saldature siano indistruttibili, in verità sono dei punti deboli... non te ne faccio certo una colpa intendiamoci.
le due punte che si conficcano nel legno devono essere più aperte, praticamente le punte si devono toccare con poco angolo da chiusa
EDIT: ricarico l'immagine del mio post di apertura che è sparita...
questa è la mia pinza manuale, ma l'ho usata per tirare col verricello dei bei pezzi (2qli li regge)
nel tuo caso la farei più robusta, raddoppiando il tondino di costa
Ho sbagliato tutto allora ! Gli elettrodi sono i rutili .
Che è più robusto il ferro da carpenteria sicuramente nelle trazioni laterali si ma in chiusura non penso proprio.
Per le punte infatti le devo scaldare con il cannello e piegarle in effetti sono troppo indentro.
beh, alla peggio ci fai due cianfrini sulla saldatura e risaldi.
poi spiani tutto con la smerigliatrice e ci saldi di costa due nervature come diceva ceppo77.
se è acciaio non fare raffreddare tutto velocemente, se hai un barbeque metti i due pezzi nella brace prima che si spenga e lasci spegnere (prima ci cuoci la bistecca però )
Domani faccio una prova e vi tengo aggiornati.
se hai saldato bene, una sezione da 10*40 mm. va sicuramente bene per 2 q.li, stai tranquillo. Per queste opere certo la saldatura al basico è meglio ma non mi è mai capitato di rompere una buona saldatura fatto con i rutilici. Dai una spianata con la smeriglio senza pretendere il piano, verifica le punte, pulisci e vernicia. Vedrai che funzionerà.
L' ho testato ieri pomeriggio , ho tirato un 6 quintali circa di essenze trasportate del fiume straripato e insieme a fango e altri detriti depositati ai piedi dei grossi ulivi, la pinza si è dimostrata nolto utile , agganciavo e con il verricello tiravo una volta disincastrati li mettevo sul trattore. La maggior parti di quel legno è quercia ! Cmq la pinza chiude e blocca bene , l'unico problema è nel tiro laterale flette se il legno è ben incastrato ! Come posso rinforzarla senza aumentare troppo il peso complessivo?
Un idea: saldare esternamente alla pinza delle piattabande? A T dal punto di fissaggio sino ai denti, ed a L nelle estremità superiori. Potresti usare lamiera da 5\6 per contenere il peso.
concordo sulla saldatura di una costa nei punti critici senza nemmeno esagerare con le sezioni perché in quel caso lavora molto anche la saldatura che devi fare e fa da nervatura già lei. Nel senso che se utilizzi una sezione minore, puoi saldare un pochino più lunghi i cordoni, se utilizzi una sezione maggiore puoi fare filetti più corti. io preferisco la prima soluzione
Dico una stupidaggine, se salda esternamente un tondino da armatura diametro 12 o 14, che così crea una costa facilmente lavorabile? Comunque bella e pratica realizzazione.
Data d'iscrizione : 28.11.14
non è assolutamente una stupidaggine, economica e di facile realizzazione anche se saldare i tondini di armatura non mi piace moltissimo.
Se si sa saldare un minimo su ferro da dieci ci attacchi un tondino da 12 o 14 come niente e non è una brutta idea, anzi. Piuttosto nel caso lo salderei sul lato lungo della piastra, a formare un bulbetto. Bravo appennino, molto molto interessante.
meglio una barra in ferro a sezione quadrata
non sarà bonificata come il tondino, ma... si salda meglio!
gian66 ha scritto:in questi giorni (complice il maltempo) mi sono fatto questa pinza
le lame sono lunghe 55 cm e l'apertuta massima è di 35 cm.
la voglio montare sul mio carrello ad arco.
domani se il meteo permette, ... la collaudo .
Buonasera,
volevo capire se senza il pantografo per il serraggio ma con semplice perno come questo la pinza stringe lo stesso, volevo costruirne una per tirare con il fuoristrada o trattore tronchi da 30-40 cm.
Saluti.
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
Stringe molto bene solo per alzare i tronchi, poi per il trasporto, la uso su un carrello a due ruote.
Per trascinare con un trattore, quella pinza non la vedo bene, troppo debole, non so se il perno resiste e penso che non sia dimensionata a dovere.
gian66- Moderatori
ciao gian, grazie delle indicazioni, il trattore è piccolino (23cv) e comunque ho tutti gli altri pezzi della catena di tiro a 1500kg di carico massimo di esercizio, faccio un tentativo con il piatto da 40x10 con perno da 12mm per 70cm di lunghezza.Con un'oretta di lavoro dovrebbe venir fuori...saluti.
Ok! Tranky, facci sapere, posta qualche foto.
gian66- Moderatori
Comunque ragionavo stanotte sulla letteratura e manuali di formazione che ho letto e della tua giusta osservazione che erano troppo "leggere", il topic si chiama appunto pinze manuali....questo tipo di pinze non le ho trovate impiegate per il trascinamento meccanizzato per via della portata esigua e della relativa sicurezza della presa credo, con verricelli forestali o argani (per cui da portate di lavoro dai 1,5-3 Ton in su) da bibbliografia ho solo visto ancoraggi fatti con catena quadra grado 80 o 100 o filo di acciaio a strozzo.
Questo almeno sulla carta perchè è un campo nuovo per me.
Saluti.
Saluti.
Ho trovato interessante questa soluzione con perno cavo ingrassabile https://www.youtube.com/watch?v=waGEWmZzc1k, che ne pensate? vale la pena?
Molto simile alla mia, per me può andare, poi ... l' unica e farsene una e provare.
gian66- Moderatori
Buonasera a tutti , ecco la mia prima autocostruzione fatta con pezzi di recupero e tondino da muratore. Provata sul bosco sembra funzionare bene!
Na paca de legne- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
Mi sembra sia un'ottima realizzazione. Un unico appunto: il tondino mi pare un po' sottile come diametro.
Dan56k- Moderatori
» pinze manuali per tronchi
» Remington Yard Master I
Pagina 2 di 3
