Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
Da loker Gio Mag 24, 2018 10:32 am
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
» TUTORIAL: carburazione motori a due tempi
Da PaoloSanremo Dom Mag 20, 2018 8:15 pm
Abbiamo 17720 membri registrati
L'ultimo utente registrato è grisu'
I nostri membri hanno inviato un totale di 232706 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 24 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 24 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Parere su mts Solo da riparare
Messaggio  santi962 il Ven Mag 04, 2012 11:07 am
cari amici
ho ricevuto in regalo la mts che vedete nelle foto è una" solo" e sulla targhetta è riportata la seguente scritta :SINDELFINGEN GERMANY 60626265. come si nota non di legge il modello. la mts è stata regalata a una persona già anziana la quale- mi è stato riferito- ha lavorato poco e sporadicamente. non parte però si sente che ha una bella compressione, e non viene messa in moto da 8-9- anni o forse più.
prima di farla vedere al mio meccanico di fiducia, vorrei un vostro autorevole parere sul tipo e sul modello, se è riuscito? di che hanno? è ecc ecc . io ritengo ne valga la pena rimetterla in sesto da profano le spese per la catena e per la lama nuove sono indispensabili, chissà poi.
un saluto e un grazie anticipato a tutti
cari amici
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 05, 2012 8:31 am, modificato 1 volta (Motivazione : Corretto titolo)
santi962
Data d'iscrizione : 21.02.12
http://santuscenti@tiscali.it
Re: Parere su mts Solo da riparare
Messaggio  Gabri il Ven Mag 04, 2012 11:24 am
probabilmente sarà l'alimentazione da revisionare, tutti i tubi e il carburatore...!
Ad ogni modo bisognerebbe sempre vedere com'è stata utilizzata precedentemente!
La macchina è probabilmente fuori produzione, quindi il consiglio rapido è di togliere lo scarico ed analizzare le condizioni del cilindro e del pistone, e poi valutare se c'è corrente...
Altra cosa da controllare il prima possibile è se pompa olio... altrimenti la spesa potrebbe essere importante per una macchina con i suoi annetti alle spalle, ormai!
Gabri
Data d'iscrizione : 24.01.12
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 04, 2012 11:51 am
Di solito per avere una buona risposta bisogna fare bene la domanda... ad esempio NON METTERLA IN MERCATINO: CERCO
snort snort
Per la motosega, inizia con una buona pulita a fondo sgrassandola con benzina (da fare all'aperto... non farti l'aerosol di vapori di benza), così vedi se c'è qualcosa di rotto
La barra così nera mi sa tanto di olio esausto, ma con benzina e raschietto le morchie vanno via. L'unica cosa da controllare che il canale della barra non sia usurato ma lo escluderei dato l'uso sporadico. Verifica che in punta la rotella non sia bloccata, se lo è prova con un bel bagno di svitol o WD40.
La catena non taglia perchè è montata al contrario, per altro c'è ancora del dente quindi basta affilarla.
Come ha detto Gabri il test veloce è guardare dentro lo scarico togliendo la marmitta.
Per il resto, prima di avviarla darei una pulita al filtro aria, al pescante della miscela e una pulizia ad entrambi i serbatoi con benzina.
Messaggio  fernando62 il Ven Mag 04, 2012 2:37 pm
nella sezione officina c'è il manuale riparazione "solo" serie 600
santi parere su mts da riparare
Messaggio  santi962 il Ven Mag 04, 2012 2:53 pm
cari amici
sicuramente non sono stato chiaro, mi spiego meglio, dopo un vostro sguardo e una attenta analisi alla mts
cortesemente mi dite ad occhio se è un modello riuscito della "solo" approssimativamente quando è uscita di produzione e vista lo stato se ne vale la pena sistemarla ? vorrei andare un po preparato da meccanico, inoltre vi ringrazio dei consigli su quello che io potrei fare, ma vi informo che riesco a fatica a cambiare la catena o a sostituire la candela, questo per dire quale è il mio grado di preparazione meccanica.
ancora grazie, saluti a tutti.
santi962
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 04, 2012 3:34 pm
Solo 606:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/1f4385973568a2aa88256b5e00150a08?OpenDocument
primi anni 80, francamente se si riesce a mettere in ordine per poche decine di euro ne può valere la pena, altrimenti la metterei su uno scaffale dopo una bella sgrassata.
Messaggio  iury1977 il Ven Mag 04, 2012 3:56 pm
santi962 ha scritto:cari amici
Caio santi, posso dirti la mia opinione?
Secondo me se tu vuoi farla sistemare da un meccanico per utilizzarla e farla lavorare, te lo sconsiglio, è vecchia ed il meccanico ti farebbe impazzire.
Ti consiglio invece, se vuoi recuperarla per soddisfazione personale e per ricordo, di provare a sistema da te con i preziosissimi consigli del forum. Spenderai di meno, sarai più soddisfatto e potrai metterla sullo scaffale (funzionante o no) dicendo di averla recuperata grazie all'aiuto di amici ma con le tue mani ok capo
Messaggio  peppone il Ven Mag 04, 2012 6:22 pm
si tratta, come già ha detto ferrari-tractor, di una solo 606.
motosega controversa nata su ispirazione oleomac: secondo alcuni macchina eccezionale, secondo altri un bidone tremendo.
ne ho posseduta una più di venti anni fa...la ho avuta per poco tempo (rubata assieme ad altro sul cassone del rimorchio nella piazza del paese) ed il mio ricordo non è precisissimo. era una macchina innovativa per alcuni aspetti ma con forti limiti: delicata di carburazione, delicata di bobina e non perfettamente bilanciata.
non ha avuto fortuna quel modello dalle mie parti e vederne in giro funzionanti è un evento.
viste le foto ti consiglio di rimetterla in sesto...se non ti senti esperto di meccanica ma hai tempo libero nel weekend ti seguiremo passo per passo. metterla in mano ad un meccanico può comportare spese notevoli, incapacità del meccanico di reperire i ricambi, sua scarsa conoscenza del mezzo, etc etc.
se ripristinata a dovere quella motosega potrebbe anche ricominciare a lavorare.
qui abbiamo il manuale di riparazione per quella motosega
http://lamotosega.forumattivo.com/t5261-solo-600-605-606-service
parere su mts dolo da riparare
Messaggio  santi962 il Sab Giu 16, 2012 5:09 pm
cari amici del forum, scusate non mi sono fatto vivo in ritardo ma solo perchè aspettavo quello che combinava il "mio meccanico" smontando la mts solo 606 in questione: ebbene dopo un pò di lavoro smontando, pulendo e provando mi dice che non passa corrente e la bobina sarà partita, la smonta dicendomi che lui non sa dove trovarla perchè in sicilia la solo è quasi sconosciuta, figuriamoci una bobina di una solo in produzione dal 1982 al 1985( dati presi dalla scheda tecnica che Peppone ha pubblicato sul forum)
domanda che fare?
chi mi può aiutare a trovare la bobina?
sara la bobina, il meccanico a chi mi sono rivolto ( qui questo passa il convento) sara bravo come meccanica ma a me da profano non mi è parso molto ferrato in questioni elettriche.
è possibile che una bobina si rovini con la mts ferma per molti anni senza lavorare?
io vorrei sistemarla al di là del prezzo perchè mi è stata regalata da una persona amica che abita a buscate il quale ha acquistato la mts nuova per regalarla al fratello in sicilia ove è stata ferma parecchio successivamente il fratello scompare e per una ricordo affettivo viene regalata a me che mi sono impegnato affettivamente a sistemarla. sarei disposto se il forum lo consente a spedirla a uno di voi per sistemarla, pago in anticipo. o se mi indicate cortesemente chi mi può procurare la bobina.
grazie, attendo risposta.
santi962
Messaggio  piccolo boscaiolo il Dom Giu 17, 2012 4:10 am
che io sappia le solo sono abbastanza diffuse tra chi fa il boscaiolo sui nebrodi prova a cercare su internet un loro concessionario
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  Fabbrus il Gio Nov 08, 2012 7:47 pm
Ciao, hai poi combinato qualcosa? Di bobine per il momento non si trovano, ma su ebay.de (l'ebay tedesco) trovi un paio di SOLO 616 usate, dovresti, però, chiedere in anticipo se spediscono in italia e quanto chiedono(di solito attorno alle20 euro..)
santi962 ha scritto:cari amici del forum, scusate non mi sono fatto vivo in ritardo ma solo perchè aspettavo quello che combinava il "mio meccanico" smontando la mts solo 606 in questione: ebbene dopo un pò di lavoro smontando, pulendo e provando mi dice che non passa corrente e la bobina sarà partita, la smonta dicendomi che lui non sa dove trovarla perchè in sicilia la solo è quasi sconosciuta, figuriamoci una bobina di una solo in produzione dal 1982 al 1985( dati presi dalla scheda tecnica che Peppone ha pubblicato sul forum)
domanda che fare?
Fabbrus
Data d'iscrizione : 09.01.11
