Da falcetto Oggi alle 4:12 pm
» * Solo 610 AV
Da fiatista87 Oggi alle 4:04 pm
Da Fabio78 Oggi alle 3:31 pm
Da morris ugo Oggi alle 2:58 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Oggi alle 2:27 pm
Da stewe Oggi alle 1:58 pm
» OLIO CATENA
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:24 pm
» ripristino decespugliatore
Da alxrilli Oggi alle 12:59 pm
» Microescavatori 5 qli
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:37 am
» marchio jonsered
Da luca31 Oggi alle 8:13 am
Da amelanchier Oggi alle 7:44 am
Da Na paca de legne Ieri alle 10:15 pm
» stihl ms 200-200t esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:38 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 6:35 pm
» Collettore da sostituire?
Da Alessio510 Ieri alle 5:47 pm
» BARRE CARVING
Da Kromer Ieri alle 5:29 pm
Da pellegrinelli roberto Ieri alle 12:04 pm
Da maxb. Ieri alle 10:06 am
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 9:45 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
Da luca31 Sab Feb 17, 2018 8:13 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» nuova husqvarna 565xp
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
I nostri membri hanno inviato un totale di 228533 messaggi in 11017 argomenti
In totale ci sono 226 utenti in linea: 13 Registrati, 1 Nascosto e 212 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
cagliostro, Crono 574zz, davide78, denti d'acciaio, Fabio78, ferrari-tractor, IcO, Kromer, LucaOrse7, lurè, massimo 64, nitro52, Yommi
maruyama mcv 3100 ts
Messaggio  agrish il Ven Mag 18, 2012 5:17 pm
Maruyama MCV3100TS sta dando molti problemi di carburazione a caldo,inoltre sempre a motore caldo l'acquirente lamenta il fatto che il motore si spegne non appena si rilascia la leva gas e per farlo ripartire ci vogliono 3 o 4 strappi.......se qualcuno ha la soluzione lo prego di informarmi,perche' sono tra l'incudine ed il martello......grazie.
Ultima modifica di peppone il Ven Mag 18, 2012 5:33 pm, modificato 1 volta (Motivazione : correzione totale del post. non si fa copia/incolla sui forum...si usa il pusante QUOTE. grazie)
agrish
Data d'iscrizione : 05.05.12
Re: maruyama mcv 3100 ts
Messaggio  peppone il Ven Mag 18, 2012 5:34 pm
eeeee...alzare un pelino il minimo agento sulla vite T che comanda l'acceleratore...???? Very Happy Very Happy Very Happy
altrimenti rivedere la registrazione base del carburatore o controllare l'alimentazione.
Messaggio  agrish il Sab Mag 19, 2012 5:50 am
gia' fatto,ma niente da fare.....abbiamo persino rimosso i tappi che coprono le viti h ed l......a questo punto mi sorge unb dubbio:non sara' che il proprietario sta utilizzando un olio per miscela poco adatto alla macchina con conseguente surriscaldamento del motore?voi cosa ne pensate?il minimo del motore inoltre umenta in maniera notevole a motore caldo.....
agrish
Messaggio  Nonno_sprint il Sab Mag 19, 2012 6:44 am
Fai come ha detto Peppone: rivedi la carburazione.
Altra causa potrebbe, ripeto potrebbe, essere la marmitta che non scarica.
E' capitato con le Echo CS 2600 seconda serie, con Easy Start per intenderci, da nuova sostituita la marmitta e problema risolto.
Messaggio  agrish il Sab Mag 19, 2012 8:49 am
alla marmitta non ci avevo pensato....provero' e vi faro' sapere.grazie!
agrish
Messaggio  peppone il Sab Mag 19, 2012 4:18 pm
se non ricordo male quella marmitta lì dovrebbe avere un frangifiamma un pò particolare...magari si è staccato e occlude.
Messaggio  coals il Lun Set 25, 2017 3:44 am
Hai per caso risolto e magari dopo tanti anni leggi ancora?
Ho problemi analoghi stessa macchina.
coals
Data d'iscrizione : 22.10.16
Messaggio  luca31 il Lun Set 25, 2017 5:45 am
Questo iscritto non si collega da parecchio, comunque qualche indicazione ce l'hai da questo argomento. Le hai seguite? Quanti anni ha la tua macchina?
Messaggio  coals il Lun Set 25, 2017 6:08 am
Pochi anni, credo 5, usata molto poco.
coals
Messaggio  luca31 il Lun Set 25, 2017 10:36 am
La benzina e la miscela devono essere sempre fresche e poi provi seguire le indicazioni date qui sopra ( o tu o il tuo meccanico di fiducia)
