Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 424 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 421 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Pippo50, robero
Pompa irrigazione PTO
Salve , qualcuno sa spiegarmi come si leggon le caratteristiche delle pompe x irrigazione da applicare alla presa di forza del trattore? intendo quelle per irrigare a pioggia ..ma hanno tutte schemi e diagrammi di cui nn capisco nulla
Fero83- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.22
Re: Pompa irrigazione PTO
se magari posti qualche foto di tali diagrammi, capirei meglio e potrei darti una risposta
luca94- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.22
https://ferraripompe.it/technical_sheets/Pompe%20per%20Trattori%20serie%20NT.pdfluca94 ha scritto:se magari posti qualche foto di tali diagrammi, capirei meglio e potrei darti una risposta
ecco appunto il modello NT 120 special(prendo per esempio perchè lha appena comprata un mio vicino ) da 3 diverse velocità girante(3000-3200-3400giri/min girante ) che nn capisco cosa intenda(cioè io immetto sempre 540 giri pto e cè una scatola che trasforma con le 3 marce ?)e può dare per ogni velocità 3 portate differenti (800-1600-2400 l/min)come fa? il diametrio del tubo è sempre lo stesso e se son gli stessi i giri della girante come fa afar da 800 a 2400 lchè 3 volte tanto ? cosa cambia ?Per quanto riguarda la prevalenza io pomperei acqua da una fosso quindi circa 2 metri piu basso del terreno e poi con un 100 mtr di tubi arrivo al getto fisso che irriga ..o al max potrei pescare da una pozza posta sul fondo di una cava quindi l acqua è un 10-12 metri piu bassa del campo..cosa cambia? Nello specifico io ho una vecchia pompa appena comprata usata di cui nn riesco a trovar info....è una MILLINI-MARTIGNONI ( di Guastalla ) pompa serie ROMA tipo 89.40 che ha aspirazione e mandata da 100 anche se poi han montato un pescate da 120 i vecchi proprietari ...potrebbe funzionare per il mio caso ?ho trattori da 80-105-120 e 150 cv ...ma pensavo il 120 o 150
Fero83 usa il tasto POST REPLY per rispondere, per favore
ok grazie nn son molto esperto
Focalizziamoci sul modello 120:
La portata è in funzione della prevalenza e la prevalenza è l'altezza in verticale alla quale la pompa fa arrivare il fluido trattato. Qui si parla di valori superiori ai 100 metri e dai dati di tabella, se il tubo di mandata è orizzontale o solo leggermente inclinato in salita parliamo di chilometri....
E' una pompa molto grossa, richiede molta potenza. La moltiplicazione dei giri girante è interna e fissa.
Rimane da capire a quanti giri il tuo motore deve frullare per avere i famosi 540 alla presa di forza e quanti cavalli eroga al predetto regime.
Ovviamente attendi precisazioni da qualche "agricoltore" esperto e smaliziato.
grazie delle info
Ho preso questa pompa per esempio perchè ha appena comprata il mio vicino (mentre io ho una vecchia Mellini mod ROMA 89.40 di cui nn trovo info ...)cmq nel mio caso ho un basamento sul fondo di una cava da cui aspiro l acqua da una buca quindi PREVALENZA dovrei considerare che tra il filo dell acqua e la pompa ci saran 1,5 max 2 metri e poi dalla pompa al piano di campo ho circa 12 metri (il tubo nn è in verticale ma cammina sulla scarpata cmq il dislivello è tra 11 e12 metri)poi ho 100 metri di tubo del 120 che arriva al cavalletto con getto (uscita 30 o 32)...in pratica una prevalenza ridicola visto che qui parlan di valori sui 100 metri quindi nn dovrei aver nessun problema ..giusto ?
Poi PORTATA...con una prevalenza bassa quindi facile da superare come faccio a capir quanto è ? se poi mi riferisco alla mia Mellini di cui nn ho lo schema fatto dal costruttore ma so solo che ha aspirazione da 120 e mandata da 100?
Io considero di dare sempre un entrata a 540 giri cardano che posso dare a diversi giri motore poiche il trattore nn ha problemi di forza (150 cv ho libero adesso)e quindi può dare 540 giri anche con marcia eco750 (quindi regime motore circa a metà ) oppure con marcia 1000 tenendo il regime motore molto basso ...cmq il trattore mi da a schermo i giri cardano quindi li posso controllare facilmente(e controllar coi consumi )..ma nn capisco come possan esserci 3 diversi giri /min girante se do SEMPRE entrata a 540 ...
Nel caso di una prevalenza bassa(perchè io dovrei esser sotto il valore 100 parecchio ..no ?) allora dovrei aspettarmi una portata L/Min altissima (cioè 2400 chè la piu alta)??
E la pressione come c entra? cioè ho letto che chi usa un rotolone ha bisogno di piu pressione (10 atm ??)di chi ha un impianto fisso come il mio(6o 7 atm ??) anche a parità di diametro tubi ma nella tabella nn si parla affatto di pressione
» Pompa irrigazione lombardini
» centraline per irrigazione
» POMPE IRRORATRICI e carriole per irrorazione.
