Da terra-di-nonno Ieri alle 9:18 pm
» Domanda su stihl 026
Da Cortinarius Ieri alle 8:41 pm
Da valerio91 Ieri alle 8:29 pm
» Tosaerba Papillon 2 tempi
Da Motosegaro 94 Ieri alle 8:17 pm
» Husqvarna 572 xp
Da luca31 Ieri alle 7:33 pm
Da PaoloSanremo Ieri alle 7:33 pm
» Qualcuno sa spiegarmi..
Da luca31 Ieri alle 7:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:18 pm
Da ra Ieri alle 3:27 pm
Da mister Ieri alle 3:20 pm
Da Dudum Ieri alle 10:31 am
Da mister Ieri alle 8:51 am
Da Ghepardo Ieri alle 7:05 am
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
Da valerio91 Lun Mag 21, 2018 9:31 am
» Fumo bianco motosega
Da ferrari-tractor Dom Mag 20, 2018 4:44 pm
Da Kromer Dom Mag 20, 2018 3:48 pm
» kawasaki th 48, help me
Da Ghepardo Dom Mag 20, 2018 11:15 am
Da valerio91 Dom Mag 20, 2018 9:48 am
Da Tenshi8x Dom Mag 20, 2018 9:04 am
Da sascia Dom Mag 20, 2018 8:20 am
» DECESPUGLIATORI:2T VS 4T
» Briggs and Stratton quantum
» Sostituta Stihl MS180
» Decespugliatore
Abbiamo 17715 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Turbenzio
I nostri membri hanno inviato un totale di 232624 messaggi in 11210 argomenti
In totale ci sono 85 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 81 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Dan56k, Ghepardo, luca., Motosegaro 94
mancanza erogazione di olio
Messaggio  ZIOPIE il Mar Mag 22, 2012 8:19 pm
Salve a tutti, mi presento sono Pietro e possiedo una alpina p370 e una piccola sandri garden che utilizzo per la potatura dei miei ulivi dopo averli fatto una fascia al pistone e quindi aver smontato tutta la mts e rimontata con molta attenzione la mts e partita dopo pochi tentativi il motore gira perfettamente ma la pompa affraid non eroga olio sulla barra rismonto la pompa pulisco il serbatoio con gasolio filtro pulito tubazione pulita pompa pulita, faccio girare la mts con il gasolio nel serbatoio niente da fare olio non esce, tengo il tappo del serbatoio aperto e niente , mi chiedevo se bisogna fare un rabbocco di olio manuale per far uscire eventualmente aria dalla pompa oppure se ho saltato qualcosa aiutatemi very cry , grazie anticipatamente della vostra collaborazione ( prima di smontare la mts la pompa andava bene ) complimenti per il forum ok capo
ZIOPIE
Data d'iscrizione : 14.05.12
Re: mancanza erogazione di olio
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Mag 22, 2012 9:13 pm
Benvenuto ZIOPIE,
ho spostato la tua richiesta nella sezione giusta. Veniamo a noi:
non bisogna fare nessun rabbocco manuale per spurgare. L'unica cosa che hai dimenticato: la vite senza fine in che condizioni è? E' stata montata correttamente la pompa?
Messaggio  ZIOPIE il Mar Mag 22, 2012 9:43 pm
salve nonno-sprint la vite senza fine e in ottimo stato la pompa e obligata nel suo alloggio con nessuna possibilita di regolazione bloccandola con le due viti esagonali da 3 non vedo la dificolta nel montarla ( non so cosa intendi ad aver montato la pompa correttamente) grazie
ZIOPIE
Messaggio  Nonno_sprint il Mer Mag 23, 2012 7:19 pm
A questo punto direi di fare come opero io:alimentazione olio extracorporea.
Smonta il gruppo di taglio e carter copri pompa.
Stacca il tubicino che va dal serbatoio alla pompa e collegaci, come una flebo, un tubicino immerso in un bicchiere, un barattolo pieno di olio. Metti in moto e verifica.
Facendo cosi scavalchi eventuali cause di: sfiato, tubi rotti. Se non esce il problema è nella chiocciola o nella pompa.
Messaggio  stufa 69 il Mer Mag 23, 2012 7:27 pm
ciao ziopie. per esperienza mai usare gasolio per nessun tipo gomma o gommini se non lo tollerano specificatamente li deformano piuttosto usa della miscela. per il resto fai come dice il nonno ciao.
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
Messaggio  ZIOPIE il Gio Mag 24, 2012 12:37 pm
grazie per i consigli ragazzi leggento nel forum ho scoperto un filtro che si trova in quel piccolo carter d'avanti alla mts con due viti ,lo smonto era pieno di trucioletti inpregati di olio pulisco per bene rimonto e la mia mts sputa olio che e una meraviglia ( a nonno_sprint e a stufa 69 dei vostri consigli ne faro tesoro ) problema risolto.
ZIOPIE
