Da SCIROKKO87 Oggi alle 11:24 am
» Sotto sforzo perde potenza
Da Alessio510 Oggi alle 8:16 am
Da Dan56k Oggi alle 7:33 am
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Oggi alle 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Oggi alle 5:31 am
» Zenoah g 621 non parte
Da falcetto Ieri alle 12:00 pm
» Castagne e castanicoltura
Da SCIROKKO87 Ieri alle 11:28 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
Da The Red Baron Gio Set 20, 2018 6:01 pm
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Da Dan56k Ven Set 14, 2018 1:34 pm
» aprire attività giardiniere
Da Ghepardo Ven Set 14, 2018 5:35 am
» Consiglio acquisto nuova sostituta Husqvarna 51
Da sebafil Gio Set 13, 2018 10:19 am
» Accensione difficoltosa tosaerba
Da andreat67 Gio Set 13, 2018 8:26 am
» Acquisto motosega Stihl
Da ferrari-tractor Gio Set 13, 2018 6:47 am
» consiglio stiga spr 255
Da luca31 Mer Set 12, 2018 10:34 pm
» Parere betoniera
Da fubiano Mer Set 12, 2018 7:31 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Dakko Mar Set 11, 2018 8:52 pm
» *Vendo Gransfors large splitting #442
Da huginn Mar Set 11, 2018 4:22 pm
Abbiamo 17981 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Massimoandrea
I nostri membri hanno inviato un totale di 235585 messaggi in 11429 argomenti
In totale ci sono 97 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 93 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
cjargnel, Ducelier, Ghepardo, The Red Baron
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Pagina 6 di 40 Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Seguente
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Messaggio  psq il Lun Mag 28, 2012 8:29 pm
baddy 62 ha scritto:Con la Pratica sul 47cc a zaino per tagliare erba che tipo di filo consigliate forma e diametro?
La Pratica non offre molta possibilità di scelta. Il filo suo è il3,3 quadro o il 4 tondo.
Messaggio  baddy 62 il Lun Mag 28, 2012 8:35 pm
Erba abbastanza tenera considerato che il prato e stato falciato lo scorso anno ad agosto con occasionali pietre affioranti ma poca roba.
baddy 62
Data d'iscrizione : 29.03.11
Messaggio  andry steel il Mar Mag 29, 2012 10:55 am
Allora un con un 4.0 mm ti ritrovi con più robustezza, ma con una minor precisione di taglio. Un 3.3 è meno resistente ma taglia in modo più netto. Ovviamente valutazioni che vanne fatte con la stessa forma del filo e con le stesse caratteristiche.
Io per quell erba li consiglierei un 3.3 quadrato con anima in microscaglie di alluminio. Il consiglio è dato dal fatto che si inseriscono varie qualità in un solo filo:
-il quadrato è uno dei fili più taglienti visto la sua conformazione (è anche però uno di quelli che si consuma più in fretta)
-Il 3.3 permette una precisione di taglio maggiore rispetto a un 4.0
-la sezione in microscaglie di alluminio (blindatura) aumenta la resistenza del filo.
C'è da dire che un filo con queste caratteristiche permette risultati professionali. I marchi che ne distribuiscono sono molti ma elenco quelli che mi ricordo adesso: Active, Oregon, Zenoah, Husqvarna/Jonsered, Stihl, Strong. Cene sono sicuramente altri ma ora non mene vengono in mente altri.
Buona giornata
Età : 23
Messaggio  gionca62 il Mar Mag 29, 2012 7:06 pm
psq ha scritto:
gionca62 ha scritto:
ti ringrazio, ma nel caso della pratica mi sembrava di aver capito che si possono utilizzare fili un po' più grossi, è vero?
A me la testina Pratica arrivò con due spezzoni di filo quadrato da 3,3 gia montati.
Per la mia esperienza posso dire che sezioni più piccole non sono mai riuscito ad usarle perchè si sfilano immediatamente come ai gas.
Uso o il 3,3 quadrato o il 4 tondo. L'Honda 35 secondo me ce la fà.
allora opterei per il 3.3 quadro, come lunghezza di filo cosa mi consigliate di tenere?
gionca62
Data d'iscrizione : 03.02.12
Messaggio  psq il Mar Mag 29, 2012 9:23 pm
Ti conviene andare per tentativi. Parti da un cm in meno rispetto alla protezione e poi, se capisci che sforza, lo accorci
Testina Tap & Go: filo terminato oppure bloccato?
Messaggio  trudon il Gio Mag 31, 2012 1:33 pm
Ho acquistato un po' di tempo fa un decespugliatore su internet, con motore Kawasaki TJ 35 E
e asta BluBird. Me l'hanno fornito con testina Tap & Go ed ecco le immagini:
https://i.servimg.com/u/f45/17/55/38/15/110.jpg
https://i.servimg.com/u/f45/17/55/38/15/210.jpg
Possibile che dopo poco più di 2 ore di lavoro sia già terminato il filo? Premetto che sono nuovo di questo tipo di attrezzi. Al momento esce dalla testina circa 5 - 6 cm di filo consumato per parte e mi sembra un po' pochino ... giusto? Ho provato a battere per terra la testina, sia in movimento che ferma, ma niente, non esce altro filo. Secondo voi si è inceppata? Cosa posso fare?
Grazie mille.
trudon
Data d'iscrizione : 16.09.11
Messaggio  mastiff il Gio Mag 31, 2012 2:02 pm
non riesco a vedere le foto perchè ho problemi di connessione , quindi non posso aiutarti molto ma potrebbe essere finito il filo , anzi quasi sicuramente è finito il filo .
compra una matassa di filo di buona qualità e riempi la testina .
per consigli sul tipo di filo puoi guardare qui
http://lamotosega.forumattivo.com/t7861-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-2
Data d'iscrizione : 17.01.10
Messaggio  andry steel il Gio Mag 31, 2012 4:21 pm
Come ti è stato detto da Mastiff probabilmente è finito il filo. Normalmente un "pieno" di filo dura circa 2-3 ore a seconda dell uso e del tipo di filo.
Per tagliare la testa al toro fai cosi:
vedi la rientranza della testina della prima foto che hai postato? Ecco cene dovrebbero essere due messe in modo opposto una all altra.
Tu con le dita le premi verso l' interno dalla parte superiore e ti si aprirà la testina.
A questo punto vedrai in alto attaccato alla coppia conica la parte superiore della testina e ci sarà pure una molla.. Sotto ci sarà un raccoglifilo e la parte esterna della testina inferiore.
Se nel raccoglifilo vedi che c'è poco filo devi togliere il filo rimanente e sostituirlo con del filo nuovo. Oppure potrebbe essersi anche solo accavallato uno sull altro il che non permette lo scorrimento.
Età : 23
Messaggio  lucaxx il Lun Giu 04, 2012 1:32 pm
Mi chiedevo, ma la testina pratica obbliga ad utilizzare i fili doppi, non è possibile usare il filo singolo perchè non è possibile bloccarlo. Inoltre va usata solo con filo da 3 in su.
Quindi al minimo ci sono 4 fili da 3 che escono dalla testina.
Va bene per qualsiasi decespugliatore? O ci vuole una certa potenza?
lucaxx
Data d'iscrizione : 21.06.11
Messaggio  peppone il Lun Giu 04, 2012 4:42 pm
meglio disporre di un pò di motore...io la vedo bene su macchine da 40cc in su oppure su alcuni 35cc molto spinti tipo il jonsered 2236.
Messaggio  polemico il Lun Giu 04, 2012 4:56 pm
quoto peppone. pero quei diametri di filo sono un po esagerati per semplice erba. 2,4 oppure 2,7 affaticano meno il mezzo,ne compri piu metri a parita di prezzo, ne fai uscire di piu dalla testina aumentando il diametro del cerchio di taglio e l'erba avra un effetto di tagliato piuttosto che di stappato.
polemico
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  lucaxx il Lun Giu 04, 2012 5:36 pm
Vi ringrazio delle risposte, confermate le idee che avevo anche io.
Tagliando con filo più grosso (su decespugliatore spalleggiato con impugnatura singola) io trovo che ci si affatichi maggiormente che tagliando con filo piccolo, dopo qualche ora si sente la differenza.
Per quanto possibile io preferisco sempre fili piccoli, da 2,5-2,7
lucaxx
Messaggio  psq il Lun Giu 04, 2012 6:14 pm
lucaxx ha scritto:Mi chiedevo, ma la testina pratica obbliga ad utilizzare i fili doppi, non è possibile usare il filo singolo perchè non è possibile bloccarlo. Inoltre va usata solo con filo da 3 in su.
Ho provato numerosi allestimenti della testina Pratica con tutte le perdite di tempo derivanti:
Filo singolo trattenuto con un nodo, Filo singolo trattenuto con un rigonfiamento ottenuto scaldando l'estremità.
filo doppio da 2,7 spessorato nella sede della testina con una piattina di plastica fatta con una fascetta.
Tutte perdite di tempo. Il filo si perde o si consuma troppo in fretta. La pratica lavora bene solo con filo quadrato da 3,3 o tondo da 4mm. Questo almeno per la mia esperienza.
Io la uso su un 36cc da 1,9cv e secondo me è il minimo sotto cui non scendere
Messaggio  lucaxx il Lun Giu 04, 2012 6:27 pm
Bene, così evito di far pure io le prove!
Magari la comprerò per usarla con filo quadro di dimensioni opportune
lucaxx
Messaggio  MASTROTURI il Mar Giu 05, 2012 7:16 am
assolutamente! e non c'è proprio niente da fare...io uso esclusivamente 3,3-3,5 quadro, meglio se blindato... con spessori inferiori si sfila in 5"... bonk!bonk! con spessori superiori non si infila per nulla...il suo "range" d'utilizzo è sicuramente limitato però usandola ,appunto, con filo quadro 3,3-3,5mm è eccellente e rapidissima... ok capo (basta preparare prima gli spezzoni di filo occorrenti)
proteggiamo le specie a rischio estinzione love
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 68
Messaggio  polemico il Mar Giu 05, 2012 10:48 am
mai pensato di cambiare testina? mica esiste solo quella... se cosi fosse addio bei praticelli livellati all'inglese...
polemico
Messaggio  MASTROTURI il Mar Giu 05, 2012 11:49 am
marce84 ha scritto:mai pensato di cambiare testina? mica esiste solo quella...
svariati tipi Forestal... passando per tap&go Husqvarna,Active,Shindaiwa...alcune di queste sono MOLTO buone (filo 2,5-2,7-3,00) (Husquvarna Active e Diatop BVJ 70)e le uso nelle vicinanze di piante, viti...con tagliabordi da 0,9-1,4 KW...
marce84 ha scritto:se cosi fosse addio bei praticelli livellati all'inglese...
per quello la morte sua è il rasaerba mica il decespugliatore... ok capo
Ultima modifica di MASTROTURI il Mar Giu 05, 2012 11:51 am, modificato 1 volta (Motivazione : e-corrige)
Età : 68
Messaggio  psq il Mar Giu 05, 2012 12:02 pm
Secondo la mia esperienza d'uso, la testina Pratica ha come pro il fatto di essere leggera di avere una ottima capacità di triturazione ed ottima durata del filo anche sui getti di acacia semilegnosi e sulle ortiche alte e spesse. Rispetto alla batti e vai ha il contro che forse lascia una finitura di taglio più irregolare su prati di maggior pregio e che non può lavorare poggiata a terra.
In questi casi come giustamente scritto da Mastroturi ci vuole un tosaerba
Messaggio  Robinia il Mar Giu 05, 2012 12:09 pm
bhe....ma è logico che se ho un tappeto all'inglese userò un decespugliatore per le rifiniture..ma per il resto macchinetta tagliaerba....FINE OT...tornando alla pratica un suo pregio a parer mio è che hai un risparmio dei consumi (come testimoniato tra l'altro qualche pagina addietro ) e poi il filo si consuma di meno....per come lascia il taglio....dipende da dove la utilizzi..!
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  psq il Mar Giu 05, 2012 1:18 pm
Robinia ha scritto:bhe....ma è logico che se ho un tappeto all'inglese userò un decespugliatore per le rifiniture..ma per il resto macchinetta tagliaerba....FINE OT...tornando alla pratica un suo pregio a parer mio è che hai un risparmio dei consumi (come testimoniato tra l'altro qualche pagina addietro ) e poi il filo si consuma di meno....per come lascia il taglio....dipende da dove la utilizzi..!
Secondo me dipende anche da come la utilizzi. Non avendo uno spessore sotto come la BV stà anche alla abilità dell'operatore fare in modo che l'altezza di taglio rimanga costante.
Messaggio  saciccio il Mar Giu 05, 2012 5:35 pm
salve a tutti, mi presento sono Francesco e scrivo da Palermo, sono un nuovo utente ma vi leggo già da un po'
volevo portare la mia esperienza con la pratica
l'ho comprata leggendo gli ottimi commenti qui sul forum e devo dire che usandola ho avuto solo conferme
riguardo al filo mi trovo molto bene con il 4mm quadro caricato all'alu, devo però inserirlo con l'aiuto di una pinza
uso spezzoni da 34cm già piegati a metà con la pinza in modo da incastrarli ben bene nella testina
adesso vorrei provare la brogio ma non riesco a trovarla da nessuna parte
sapreste indicarmi qualche rivenditore nella mia città (Palermo)? ho già scritto alla brogio ma nessuna risposta...
saciccio
Data d'iscrizione : 03.06.12
Messaggio  polemico il Mar Giu 05, 2012 5:39 pm
ma certo che ci vuole la macchinetta... ma i bordi,i pendii? se presento un tappeto tagliato con il 4mm addio ville...
polemico
Messaggio  Robinia il Mar Giu 05, 2012 5:48 pm
Risposte ovviamente solo PM (messaggi privati)...comunque sia t lo ricordo anche se hai letto attentamente il post lo saprai già... Very Happy Very Happy il brogio si monta dai 40 cc in su!! ok capo ok capo
Messaggio  peppone il Mar Giu 05, 2012 7:53 pm
psq ha scritto:Non avendo uno spessore sotto come la BV stà anche alla abilità dell'operatore fare in modo che l'altezza di taglio rimanga costante.
è sufficiente montarci sotto uno scodellino. Very Happy
consiglio testina
Messaggio  giperf il Sab Giu 09, 2012 1:21 pm
Ho un echo srm 4000 con parecchie ore di lavoro,impugnatura doppia,e messa a punto fatta da poco.Posso considerarlo un buon alleato in previsione di affrontare sterpaglie in genere(erba alta,cardoni,sterpaglie e rovi),montando una testina pesante,o una lama con denti in widia?
Si prevedono 100 ore di lavoro.
Eventualmente posto dettagli nella sezione adatta alle testine da taglio,grazie.
Data d'iscrizione : 21.11.11
