» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 317 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 312 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, paolo69, RasKebir, sgaragnone, wildwildcat
MOTOTRIVELLE
+48
Kalimero
gabriele65
hiller
peppe30679
salus
donatellosca
Michelangelo1986
Signoaine
nixi
Skywalker
tatino1971
Spicca86
Maltamon
floyd88
ricky7
francy85
tanotnt
tagliator cortese
pennato
fabiobog
nonno69
clafri79
nino 81
jack
paolo revello
52 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: MOTOTRIVELLE
anche fossero in vaso 22/24 ce la farai benissimo con la vanga... se poi foossero in zl(ormai abbastanza rare in commercio) poco o nulla cambia....una giornatina di lavoro tranquillo poi per fare le conche e bagnare c'è tempo ciao
tatino1971- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.02.16
Re: MOTOTRIVELLE
per conche intendi quelle che si fanno intorno alla pianta per fare ristagnare l'acqua...?
Ultima modifica di MASTROTURI il Gio Feb 11, 2016 10:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Spicca86- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.15
Re: MOTOTRIVELLE
che altro? Per cortesia rimaniamo in argomento...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Re: MOTOTRIVELLE
esattamente ,dca bagnare una volta ogni 7gg fino a fine settembre ciaoSpicca86 ha scritto:per conche intendi quelle che si fanno intorno alla pianta per fare ristagnare l'acqua...?
Re: MOTOTRIVELLE
Ragazzi... già vi ha avvertito Mastroturi, torniamo a parlare di mototrivelle e piantiamola con le irrigazioni, altrimenti ci costringete ad andarci giù pesante. Nessuna replica, grazie.
Dan56k- Moderatori
Re: MOTOTRIVELLE
Sabato ho provato la nuova mototrivella cinese marchiata Geotech comprata per circa 130 Euro + 30 Euro per la punta da 150 mm.
50 cc e 2 Hp di potenza, niente frizione (freno), inversore o smorzatore di vibrazioni.
Io ne sono davvero molto soddisfatto.
L'ho usata pochissimo è vero, ho piantato solo 15 pali di cemento scendendo per la profondità di tutta la punta (80 cm), terreno senza alcun sasso e abbastanza soffice per le recenti piogge. Però è sempre partita al primo colpo, è molto leggera circa 10 kg e discretamente potente tanto che bisogna fare un pò di attenzione perché non ha la frizione.
Un altro test lo farò a settembre quando pianterò 100 ginepri schlager.
Ho preferito l'acquisto al noleggio perchè mi piace cercare di essere autosufficiente per l'attrezzatura, potrebbe essere utile a qualche amico e per quel prezzo
Nel frattempo ho svuotato per bene il serbatoio e fatto girare il motore fino allo spegnimento
Skywalker- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.16
Re: MOTOTRIVELLE
una fotina?
il riduttore è a bagno di olio o c'è il grasso?
la mia dovrebbe essere ad olio ma già trafilava da nuova, adesso non tiene nulla...
Re: MOTOTRIVELLE
Nel riduttore c'è il grasso.
Naturalmente vedo dall'anteprima che le immagini vengono caricate ruotate di 90°, che rabbia
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 19, 2016 12:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Ruotato foto)
Re: MOTOTRIVELLE
mi faresti una cortesia?
potresti misurare quanto è lungo il corpo motore senza trivella, ovvero dall'estremità dell'albero a cui si inserisce la trivella fino al carter in plastica che racchiude la fune di avviamento.
Ho sempre in testa di "motorizzare" una carriola a mano, e qui avrei motore e gruppo riduzione per meno di 150 euro...
per ferrari
ferrari apri una discussione a posta per il tuo progetto io sto realizzando un carrello da arborista tipo Stein con una mototrivella ( sono a metà dell'opera e non sò come finirà) se vuoi ne parliamo lì
nixi- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.13
Re: MOTOTRIVELLE
ferrari-tractor ha scritto:mi faresti una cortesia?
Sono 38 cm, centimetro più, centimetro meno
Re: MOTOTRIVELLE
Consiglio per mototrivella
Buonasera
Premesso che non sono un esperto chiedo il consiglio di tutti per orientare al meglio l acquisto di una mototrivella. Ho iniziato la manutenzione di un terreno boschivo in pendenza con pietre e rocce, vorrei piantare diverse palizzate di sostegno e anche per bellezza. Anche pali da 20 cm. Uso al weekend.
Ho iniziato a mano con piccone ma in alcuni punti è impossibile. Troppa rocia. Budget massimo 500/600 euro.
Sono un supporter di motore Honda 4t, il decespugliatore con lama che uso è una grande soddisfazione, in un anno mai un problema....
Non conosco le performance delle mototrivelle, non so se saranno sufficienti per il mio terreno, argilla e roccia, mi stavo orientando anche su un martello demolitore.
Sono in provincia di Parma. Grazie mille
Signoaine- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.16
Re: MOTOTRIVELLE
ho unito il tuo messaggio a questo argomento, se leggi le pagine precedenti ti puoi far un'idea.
Ti dico subito che se hai rocce o molte pietre la mototrivella è inutile, va bene invece per terreni argillosi con poche pietre e di piccole dimensioni.
Nei punti di roccia puoi provare a conficcare un tondino da armatura facendo un foro con un buon trapano da edilizia ma è un lavoro lento e se la roccia è dura spesso non ci riesci.
MOTOTRIVELLA "EA43" - 43CC - 2T - PAPILLON -
Buon giorno,
sto valutando l'acquisto di una MOTOTRIVELLA "EA43" - 43CC - 2T - PAPILLON usata e dalle foto sembra messa bene. La utilizzerei con la sola punta di 10 cm per piantare una ventina di pali. Qualcuno di voi la conosce?
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Re: MOTOTRIVELLE
E' la tipica macchina di produzione cinese con motore copia Mitsubishi. Funziona? Dipende dalle esigenze e dalla manualità di chi la usa. Un amico doveva piantare le colonne per il vigneto e i ciliegi, ha acquistato la stessa tipologia di macchina per circa 150€. Ha sfacchinato, ma per l'equivalente lavoro fatto con un escavatore gli avevano chiesto quattro volte tanto. Mi aveva chiesto di darle un'occhiata e provarla appena acquistata per essere sicuro fosse tutto ok. Poi si è fatto il lavoro in un paio di settimane e l'ha dimenticata lì dato che si era già ampiamente ripagata. Un giorno gliel'ho chiesta in prestito per la sostituzione di un centinaio di vigne morte, la terra era piuttosto dura e a mano era impraticabile. Ho deciso di cambiare strategia. Con quattro fori ravvicinati più uno centrale e la terra ben movimentata con la pala invece la vigna è giù in pochi minuti. Tuttavia nel giro di meno di una giornata di lavoro ho dovuto:
- fare il giro a tutte le viti del corpo motore e del riduttore con frenafiletti Loctite perchè si allentavano;
- saldare e rinforzare l'impugnatura perchè si era crepata dei punti di saldatura;
- rifare tramite un vecchio pezzo di tubo dell'acqua in acciaio la punta intera della trivella e il sistema di attacco mantenedo solo l'elica dell'originale. Avendo acquistato peso ha leggermente migliorato anche la capacità di penetrazione;
- altri piccoli interventi di manutenzione.
Notare che se la punta si blocca, non c'è la possibilità di invertire o bloccare il riduttore per lo svitamento, quindi i terreni con molti sassi sono una bella rognetta.
Io mi sono arrangiato, il mio amico avrebbe buttato via il tutto ai primi problemi non avendo attrezzatura d'officina. Gliel'ho restituita rinforzata e la usa tutt'ora in maniera saltuaria. Facendo tesoro dell'esperienza sono andato a prendermi una mototrivella Active con riduttore epicicloidale bloccabile, altro costo ma macchina più adeguata alle mie esigenze.
Riassumendo, sai a che macchina che vai incontro. Per il tuo utilizzo limitato e se la prendi a meno di 100 euro va più che bene e ripaga ampiamente la fatica che faresti a mano. Provala e al minimo problema che si presenta non esistare a desistere dall'acquisto, molto spesso online si trovano identiche a prezzi vegognosamente bassi quindi tanto vale acquistare quelle con garanzia.
Re: MOTOTRIVELLE
Ecco, questo non lo avrei pensato, sembra una cretinata ma è una cosa che ti fa perdere un sacco di tempo.Stepmeister ha scritto:
devo dire che la mia mototrivella cinese ha riduttore a vite senza fine quindi la punta è automaticamente bloccata
Grazie delle risposte, come ho scritto al momento devo fare un 10/20 fori per dei pali in giardino. Il terreno è argilloso e dovrebbe avere pochi sassi. Il costo è come un giorno di noleggio e questo mi invoglia. Non ho mai usato una mototrivella, ma la potenza è limitata ed in ogni caso la usiamo in due. Per la prova oltre vedere che abbia compressione, che si accenda bene e con poco fumo cosa posso fare? Non vedo la possibilità di fare un foro di prova. Oltre a guardare che le plastiche, il riduttore e l'impugnatura non presentino crepe, cosa posso guardare?
Re: MOTOTRIVELLE
La cifra richiesta nell'annuncio ci può stare. Cerca di fare un paio di prove quando la vai a prendere/vedere per vedere se la frizione tiene sotto sforzo o che non vibri eccessivamente. Son buchi nel terreno richiudibili in un attimo, non butti giù un muro maestro. Se non te la lascia provare tira giù il prezzo. Verifica sul riduttore se c'è un ingrassatore o in mancanza, che non ci siano trafilamenti d'olio. A casa farai un po' di manutenzione prima di usarla seriamente. Eventuali ricambi del motore si trovano agevolemente, ma il riduttore deve essere a posto.
Mototrivella per recinzioni
Buonasera, sono qui a chiedere un ulteriore consiglio dopo motosega e decespugliatore! Ho la necessita di acquistare una mototrivella buona ne senso che dovro piantare una quantita considerevole di pali suporiore a 100 per delle recinzioni in un terreno bello argilloso e con presenza aimè di sassi, vorrei una trivella robusta che mi permetta di fare il lavoro senza faticare piu di tanto, avevo pensato ad una attaccata al trattore ma rinuncio a causa di costi e facilità di utizizzo esaerati. Budget non saprei...attorno ai 6-800 euro che sia facile da utilizzare anche in 2 persone che sia valida e con punte discrete. Confidando in voi vi ringrazio.
Michelangelo1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
Re: MOTOTRIVELLE
https://www.active-srl.com/it/catalogo/trivelle/t143
La posseggo, ti do qualche informazione in più e ti invito ad esporre eventuali tuoi dubbi perchè sicuramente dimenticherò cosa magari per me scontate. E' l'unica che io conosca ad avere il riduttore epicicloidale tra quelle portatili, compatto e molto efficace (e semplice, l'ho aperto per puro amore della curiosità). Il supporto è molto efficace ed aiuta tantissimo anche in terreni con sassi. Ho circa 4 ettari di vigneto in cui la uso prevalentemente, destinati ad aumentare, più altri lavori e sempre più spesso la presto ad amici per recinzioni ed altro. La punta ha un attacco a cardano molto robusto, la piastrina che protegge la punta puoi rimpiazzarla autocostruendotela. Il ricambio è piuttosto caro per il pezzo di ferro che è. Avendo molto porfido nel terreno a me si consuma abbastanza velocemente. C'è il blocco per il riduttore per svitarla se incastrata. Come prezzo mi ricordo di esser stato dentro il tuo budget, poi dipende molto dal rivenditore.
Re: MOTOTRIVELLE
Grazie mille per la risosta innanzitutto,posseggo il dece delle active il 5.5big e ne sono estremamente soddisfatto ne approfitto visto l esperienza che cosa hanno le altre mototrivelle al posto del riduttore epicicloidale...pregi e difetti? caratteristiche da guardare nella scelta? tipo di attacco della punta? blocco del riduttore per disincastrare la punta? (è tipo una retromarcia? come sui trapani? destrorso o sinistrorso?)non vorrei prendere "na sola" metre della tdu155 cosa mi dici?
Re: MOTOTRIVELLE
La maggior parte hanno una coppia di ingranaggi semplice oppure una vite senza vite. Sono soluzioni valide ma ingombranti e non permettono grandi rapporti di riduzione. Questa ha doppio riduttore epicicloidale coassiale. Per la punta dipende da ogni singolo modello, ma la maggior parte, soprattutto se più economiche hanno un albero cilindrico in uscita con una coppiglia per fermo. La punta ha un albero cavo più leggero da infilare, al limite dei tubi da manico di scopa se su modelli economici. Una volta un amico mi ha prestato la sua trivella cinese da meno di 150 euro (per il lavoro che lui doveva fare si era subito ripagata senza grandi pretese)...in mezza giornata usandola allo stesso modo della Active (anzi, più blandamente) ho dovuto fare il giro a tutte le viti del blocco motore con il frenafiletti, gli ho rifatto la punta perchè si era tranciata in due rivelando un alberino cavo con spessore da mezzo millimetro, la spirale in punta (senza placchetta di protezione) si era consumata a vista d'occhio e gli ho saldato tutto il telaio di supporto perchè le maniglie si son crepate. Mezza giornata scarsa di lavoro.
Il blocco è uno spinotto che va in una posizione dedicata del riduttore e lo mantiene fermo mentre giri tutta la trivella. L'inversore è presente solo su macchine molto più costose e pesanti.
La uso con le punte da 100 mm e da 250 mm, non sento la necessità di più motore. Soprattutto perchè quando il terreno è difficile bisogna procedere con più cautela e non a pieno gas, il riduttore è veramente lento, a memoria 1:50, quindi si comporta bene anche con ostacoli. Una macchina più grande per piantare recinzioni la ritengo scomoda e inutilmente pesante. Ripeto, il supporto a piede aiuta tantissimo a tener ferma la macchina soprattutto in caso di colpi improvvisi e bloccaggi e li risparmia moltissimo alle braccia e alla schiena.
Re: MOTOTRIVELLE
Alzando il budget, qualcosa con l invertitore? Active nessuna dei 3 modelli lo ha ho visto...
Pagina 5 di 8
