Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 397 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, etorty, paolo69, Zibellino720
dece Zenoah 26cc parte e si spegne a freddo
Salve ragazzi,ho un problema con il mio zenoah 26 cc,a freddo fa fatica ad avviarsi,fa cenno di partire e poi bon,poi dopo varie tirat finalmente parte e dando gas con cautela poi tutto ok,va che è. Una meraviglia,potrebbe essere candela?la ho messa nuova bm 7a ma non so se è la sua,mi potreste dire che candela ci vorrebbe e che tipo di problema sembra avere?grazie ragazzi
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 27, 2012 9:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Mod. titolo)
piske86- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
Re: dece Zenoah 26cc parte e si spegne a freddo
ciao piske. non conosco la tua macchina ma da quello che dici dovrebbe essere sufficente aprire la vite elle sul carburatore. per provare accendilo e prima che si scaldi aprila.ciao.PS se à un carburatore a tamburo apri la vitina sotto il tappino in cima sul girante
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
il mio dece G26LS non ha regolazioni apparte quella del minimo..forse candela sbagliata?è come se non arrivasse abbastanza benzina da farlo rimanere in moto, poi una volta partito e tirato due accellerate si può spegnere tranquillamente che poi con mezza tirata di fune riparte subito..
la candela che ci ho messo su BM7A la avevo nuova, ma non penso sia la sua, mi potete aiutare sulla gradazione giusta?????grazie ragazzi
...hai controllato lo spillo conico?pulito il carburatore,e filtro del pescante della miscela?
scusami...ma prima che cambiassi la candela non c'era la sua?
Ultima modifica di Robinia il Dom Mag 27, 2012 12:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
la candela che hai montato non è quella corretta.
quella macchina monta candela BPMR 7A.
ciao forse a problema di carburazione o candele prova a purirle
lamatagliente97- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 27.05.12
Quello che era importante era sapere corretta candela da montare,tutto il resto è. Nuovo,compreso filtro pescante,lo spillo comico è. Ok,domani provò con la candela e con membrane curatore nuove,speriamo di risolvere..
Grazie a tutti come sempre..saluti giancarlo
Problema risolto,candela non corretta,l elettrodo era troppo interno e non faceva bene scintilla ,ora è. perfetto,grazie a tutti..
» Decespugliatore Valex a freddo accelero ma poi soffoca e si spegne.
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
