Da maver61 Ieri alle 10:13 pm
Da Zuppa Ieri alle 9:26 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:22 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:33 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:22 pm
Da valerio91 Ieri alle 7:18 pm
Da daniele86 Ieri alle 6:33 pm
Da MainecooN Ieri alle 5:46 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ieri alle 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
Da loker Gio Mag 24, 2018 10:32 am
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
» Tecumseh Vantage 35
» BARRE NORMALI
» Fumo bianco motosega
» TUTORIAL: carburazione motori a due tempi
Da PaoloSanremo Dom Mag 20, 2018 8:15 pm
Abbiamo 17720 membri registrati
L'ultimo utente registrato è grisu'
I nostri membri hanno inviato un totale di 232706 messaggi in 11212 argomenti
In totale ci sono 24 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 24 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Shindaiwa 452s si spegne
Messaggio  Motolelozzo il Gio Mag 31, 2012 8:20 pm
Ciao, colgo il suggerimento avuto da un moderatore in differente argomento per porre alla vostra attenzione un problemino.
La mia shindaiwa 452s comprata a gennaio che ha effettuato circa 4 pieni (solo aspen) ogni tanto si spegne a fine taglio salvo dare una acceleratina quando si é finito. Praticamente si spegne passando da un "tutto gas" al minimo.
Poi riparte senza problemi e si va avanti, peró é un pó fastidioso. Lo ha sempre fatto anche dai primi tagli e pensavo di doverla rodare un po'.
Cosa faccio? Fosse una moto alzerei un briciolo il minimo...
Motolelozzo
Data d'iscrizione : 30.12.11
Re: Shindaiwa 452s si spegne
Messaggio  falcetto il Gio Mag 31, 2012 8:33 pm
Vai tranquillo: è un tentativo che non può creare alcun problema. Facci sapere. Saluti
Messaggio  fabio87 il Gio Mag 31, 2012 8:57 pm
hai provato con miscela normale?
fabio87
Data d'iscrizione : 04.10.11
Età : 30
Messaggio  peppone il Gio Mag 31, 2012 9:54 pm
alza il minimo di un ottavo di giro vite.
Messaggio  fabio87 il Gio Mag 31, 2012 10:09 pm
peppone volevo chiederti ma con la aspen ce' da alzare un po' il minimo per via della diversa combustione?
o e' solo un "problema" dovuto proprio alla motosega in questione
fabio87
Età : 30
Messaggio  tottoli livio il Ven Giu 01, 2012 10:41 am
mi e' capitato su' 3 macchine 452s...dopo qualche pieno il minimo va' alzato leggermente... ok capo
Messaggio  fabio87 il Ven Giu 01, 2012 11:27 am
grazie livio per la delucidazione
fabio87
Età : 30
Messaggio  Motolelozzo il Ven Giu 01, 2012 5:11 pm
Grazie, mi consola che sia un comportamento tipico e non una eccezione.
Per rispondere a fabio87, no non ho provato miscela normale perché volutamente non ho voluto mischiarle e poi vorrei vedere questa aspen se davvero lascia pulita la camera di combustione anche dopo molto tempo quindi evito ogni "tentazione".
Presumo che il minimo sia la vite "t" giusto (non ho sottomano ora la motosega ma penso ci sia la tripletta lht)?
Motolelozzo
Messaggio  tottoli livio il Ven Giu 01, 2012 5:20 pm
Motolelozzo ha scritto:Grazie, mi consola che sia un comportamento tipico e non una eccezione.
si' e' la vite T..anche perche' per H e L ci vuole l'apposito cacciavite.. ok capo
Messaggio  beppe65 il Ven Giu 01, 2012 5:20 pm
Butta un occhio qui:
http://lamotosega.forumattivo.com/t521-regime-massimo-e-minimo-in-carburazione-regolazione-del#73701
Saluti. Very Happy
Messaggio  Motolelozzo il Ven Giu 01, 2012 6:29 pm
Uhm... Non é che mi sia cosí chiaro... Perché per regolare una moto 4 tempi pluricilindrica e pluricarburatore mi basta l'orecchio e la pressione allo scarico e per una motosega é cosí senza una apparente logica?!?
Mi sarei aspettato che h e l fossero le viti per la regolazione della miscela aria/carburante rispettivamente al getto del massimo e al getto del minimo e t la vite del minimo che regola dunque l'arresto della catena perché chiude la frizione.
Mah...
Motolelozzo
Messaggio  peppone il Ven Giu 01, 2012 10:08 pm
Mah...
infatti è grossomodo così... ok capo
Messaggio  Motolelozzo il Sab Giu 02, 2012 6:47 am
Grazie peppone, allora chiudo t di 1/8 di giro come mi hai suggerito.
Lo faccio a caldo cosí "sento" se non si alza troppo e controllo l'arresto della catena.
Motolelozzo
Messaggio  hokkaido254vl il Mar Set 24, 2013 4:01 pm
bene , ho raggiunto la discussione dopo la tua risposta di oggi sull'altra .
Se ad oggi dopo un anno riscontri ancora il fastidio dello spegnimento, ma non hai provveduto a verificare ulteriormente, il fastidio è infinitesimale,
a mio avviso il minimo non c'entra, è questione di carburazione e se il problema lo da occasionalmente solo dopo che hai affrontato un taglio prolungato ben ben su di giri (come succede a me, ma di tanto in tanto da non essermi posto il problema di risolvere urgentemente), probabilmente è solo una regolazioncina quasi nulla. nel momento in cui molli l'acceleratore, si chiude la farfalla di colpo e passi da un alto regime fino al minimo che è una fase delicatissima per i motori monocilindrici a carburatore ora che le norme antinquinamento hanno obbligato a smagrire le miscele per rientrare in parametri rigidi
Alcune motociclette monocilindriche nuove anni fa, come Mt-03, Ktm ed altre, hanno avuto problema analogo risolvibile agendo su carburazione, ma mettendole poi in condizioni di non superare, o superare con difficoltà, il test delle emissioni ai collaudi fino al momento in cui non hanno studiato iniezioni ad oc e rivisitato completamente i motori ed i flussi nelle testate e negli scarichi . (scusate l'O.T. mio signore ). e lo faceva anche la mia Xt600 quando ho messo il colletore in inox senza agire sulla pilota.
ma le motoseghe il collaudo con la prova dei gas di scarico non lo fanno...Laughing
a me ha sempre dato idea di essere un pelo magra, ma funzionare funziona, spegnimenti ne ho avuti proprio pochissimi ed occasionali in determinati tagli importanti e prolungati percui ho sempre desistito dal toccare qualcosa anche se la porterò prima o poi all'assstenza.
anzi, se qualcuno ci desse supporto morale e tecnico.... io so come si tocca la carburazione, ma visto che è una cosa minima rischierei di peggiorare grossolanamente.
Data d'iscrizione : 05.03.12
452S si spegne
Messaggio  Robin10 il Lun Set 30, 2013 9:29 am
Salve a tutti. Ho riscontrato il medesimo problema da subito. Come avete suggerito ho alzato il minimo (ma un 1/8 non è stato però sufficiente) e il problema è risolto. Si possono fare danni alzando il minimo a orecchio entro limiti di buon senso (catena ferma etc.)?
Robin10
Data d'iscrizione : 07.06.13
Messaggio  Alessio510 il Lun Set 30, 2013 11:29 am
Robin10 ha scritto:Salve a tutti. Ho riscontrato il medesimo problema da subito. Come avete suggerito ho alzato il minimo (ma un 1/8 non è stato però sufficiente) e il problema è risolto. Si possono fare danni  alzando il minimo a orecchio entro limiti di buon senso (catena ferma etc.)?
Alzando il minimo non provochi nessun danno ok capo
