» ceppi di olivo da spaccare
Da amelanchier Oggi alle 7:22 am
Da dobermann Ieri alle 11:56 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Ieri alle 10:29 pm
» Nuova Stihl MS 462
Da LucaOrse7 Ieri alle 10:08 pm
Da Ghepardo Ieri alle 9:47 pm
Da Elciu Ieri alle 8:15 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:56 pm
» Stihl 034,ridargli vita
Da stihl Ieri alle 6:46 pm
» husqvarna 365 non si spegne
Da nitro52 Ieri alle 6:35 pm
» Pompa olio husqvarna 365
Da nitro52 Ieri alle 5:08 pm
Da zak Ieri alle 2:50 pm
Da pietroclem Ieri alle 1:31 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:39 pm
» motosega alpina 380
Da MainecooN Ieri alle 11:34 am
» OLIVO
Da speedsonic Ieri alle 11:34 am
Da iury1977 Ieri alle 8:22 am
» esplosi husqvarna 135
Da lucky62 Dom Gen 14, 2018 9:00 pm
Da shineon82 Dom Gen 14, 2018 7:36 pm
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 1:00 pm
» Castor c40
Da nitro52 Dom Gen 14, 2018 11:33 am
» Cesti, cestini, gerle...
Da foia96 Dom Gen 14, 2018 11:24 am
» INGEGNERIA NATURALISTICA
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:40 am
» MOTOCARRIOLE
Da marvinm Dom Gen 14, 2018 6:20 am
Da lucamurialdo Sab Gen 13, 2018 8:09 pm
Da luca31 Sab Gen 13, 2018 7:50 pm
Da rappys Sab Gen 13, 2018 5:59 pm
» Mcculloch
Da Matty661 Sab Gen 13, 2018 4:38 pm
» sfiato olio makita dcs 6800I
Da lucky62 Sab Gen 13, 2018 2:01 pm
» Perdita olio Jonsered cs 2138
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 1:22 pm
» Stihl 028: non riesco a fare la carburazione
Da nitro52 Sab Gen 13, 2018 12:31 pm
Da albo93 Sab Gen 13, 2018 11:23 am
» motoseghe d'epoca (vari marchi) video
Da Ghepardo Sab Gen 13, 2018 6:54 am
Da maxfinale Ven Gen 12, 2018 9:04 pm
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE
Da MainecooN Ven Gen 12, 2018 7:31 pm
» oleomac gs350c
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 7:25 pm
» Motosega per taglio terreno
Da pierpaolo80 Ven Gen 12, 2018 7:02 pm
» Problema flusso olio catena motosega potatura ama 2510
Da ferrari-tractor Ven Gen 12, 2018 5:48 pm
» cambio olio su motocoltivatore
Da marvinm Ven Gen 12, 2018 5:30 pm
» Scelta motosega leggera da potatura
Da marzot Ven Gen 12, 2018 1:04 pm
» Blitz b35d
Da nitro52 Ven Gen 12, 2018 11:26 am
Abbiamo 17289 membri registrati
L'ultimo utente registrato è teocala89
I nostri membri hanno inviato un totale di 226653 messaggi in 10920 argomenti
In totale ci sono 100 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 94 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
amelanchier, ferrari-tractor, Ghepardo, mikhele, nitro52, sanremese
problema con Alpina A40E
Messaggio  fabrizio_62 il Mar Giu 19, 2012 9:10 am
Buongiorno, la macchina è piuttosto vecchia ma è stata utilizzata molto poco, infatti come potenza c'e'tutta ma ha un comportamento strano: la carburazione appare regolare ma inclinando la macchina in avanti al minimo tende ad accelerare da sola in modo sensibile mentre inclinandola all'indietro tende a non mantenere il minimo e quindi a spegnersi. in particolare recentemente ho verificato che il serbatoio è andato in forte pressione interna tanto da spruzzar fuori miscela al momento di aprire il tappo di rifornimento mix. forse c'e' qualche pb di tenute lato carburatore ma non mi spiego la pressione nel serbatoio, il che tra l'altro è molto pericoloso. qualcuno ha qualche idea in merito?
fabrizio_62
Data d'iscrizione : 19.06.12
Re: problema con Alpina A40E
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Giu 19, 2012 3:25 pm
Il problema che il serbatoio carburante vada in sovrapressione dipende dallo sfiato che non funziona. Che inclinandola tende a calare vistosamente o scendere di giri potrebbe dipendere dal filtro carburante sporco o nella peggiore delle ipotesi mi auguro di no, infiltrazioni d'aria dai cortechi di banco.
Messaggio  fabrizio_62 il Mar Giu 19, 2012 3:40 pm
Si, immagino ci sia un pb di sfiato, ma non vedo nulla di simile nel tappo: mi aspettavo di trovarci un forellino oppure un feltro ma non vedo nulla.
grazie, verificherò la tenuta del banco, ma l'aumento spontaneo dei giri solo inclinandola in avanti a zero acceleratore ancora non me lo spiego. converra' prima risolvere la sovrappressione.
fabrizio_62
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Giu 19, 2012 4:29 pm
La sovrapressione è dovuta, principalmente, alla costruzione in blocco unico in alluminio della carcassa,serbatoi compresi.Assorbe calore dal motore che aggiunto allo sfiato che non funziona fà bollire.
Messaggio  falcetto il Mar Giu 19, 2012 8:07 pm
Ho dato un'occhiata 5 minuti fa alla gloriosa A40E che ho ancora e confermo che lo sfiato sul tappo è presente. E' del tipo a palpebre e comunica con l'esterno attraverso forellino centrale sul tappo.
Più che la temperatura motore (il serbatorio è investito direttamente dall'aria primaria della ventola volano) ho il sospetto che in questi giorni influisca molto la temperatura esterna. Saluti
Messaggio  mangusta il Mar Giu 19, 2012 9:29 pm
oltre allo sfiato sul tappo, controlla se il tubo nel serbatoio sia ben agganciato... con il tempo tende ad ingottirsi e si rompe pescando poca benzina quando lo tiri indietro, mentre avanti pesca la benzina dal tubo in ferro che fa da gancio a quello di gomma... Laughing
mangusta
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 27
Messaggio  fabrizio_62 il Mer Giu 20, 2012 8:55 am
Grazie ragazzi, proverò e farò sapere
fabrizio_62
