» Che motosega BLITZ ....?!
Da nitro52 Oggi alle 6:25 am
» che musica stiamo ascoltando
Da simone.cc94 Ieri alle 6:34 pm
» Flusso olio husqy 450
Da Explorer Ieri alle 10:12 am
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ieri alle 7:44 am
Da cri92 Sab Ago 18, 2018 4:21 pm
Da CARTERINO Sab Ago 18, 2018 7:25 am
» Come affilare ascia
Da luca. Sab Ago 18, 2018 7:20 am
» EFCO Stark 2500s (problema smontaggio albero)
Da falcetto Ven Ago 17, 2018 3:34 pm
Da giacomone Ven Ago 17, 2018 12:08 pm
» Decespugliatore Mitsubishi T200
Da angelo65 Gio Ago 16, 2018 10:12 pm
Da luca. Gio Ago 16, 2018 2:19 pm
» Buon ferragosto
Da nitro52 Mer Ago 15, 2018 9:36 am
» sostituire cuscinetto pignone ruota rasaerba
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:24 am
» Motore Honda GXV140 problema
Da falcetto Mer Ago 15, 2018 6:16 am
» motosega a scoppio
Da donabcs Mar Ago 14, 2018 5:58 pm
» Acquisto motosega
Da Ghepardo Mar Ago 14, 2018 4:30 pm
» manubrio motozappa honda
Da speedsonic Mar Ago 14, 2018 3:21 pm
» Non ne salto fuori, ho bisogno di qualche esperto!
Da falcetto Mar Ago 14, 2018 6:44 am
Da falcetto Lun Ago 13, 2018 5:44 pm
» Vecchio decespugliatore con bobina da cambiare?
Da patrick91 Lun Ago 13, 2018 10:44 am
» sollevatore pneumatico per tagliaerba
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:20 am
» saldatrici
Da ferrari-tractor Lun Ago 13, 2018 9:08 am
Da simmy106 Dom Ago 12, 2018 6:05 pm
» Decespugliatore e vibrazioni
Da Charles2014 Sab Ago 11, 2018 10:42 pm
Da drakere Ven Ago 10, 2018 8:42 pm
» partner s50 esplosi
Da ferrari-tractor Gio Ago 09, 2018 12:25 pm
» BC 550 Master
Da Vittorio R Gio Ago 09, 2018 11:36 am
» echo RM-250
Da rundidino Gio Ago 09, 2018 9:35 am
» problema vecchio kawasaki td40
Da trez78 Gio Ago 09, 2018 5:32 am
» Stihl FS106 - carburazione
Da Kalimero Mer Ago 08, 2018 9:40 pm
» Asparagi selvatici
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 5:00 pm
» Decespugliatore TAYAKANA 526ZA
Da CARTERINO Mer Ago 08, 2018 4:59 pm
» Husqvarna 435T niente olio alla catena
Da The Red Baron Mer Ago 08, 2018 12:29 pm
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 12:06 pm
» sostituzione carburatore motosega cinese
Da ferrari-tractor Mer Ago 08, 2018 10:18 am
» Richiesta informazioni
Da Xxxx Mar Ago 07, 2018 6:54 pm
» REGIME MASSIMO E MINIMO IN CARBURAZIONE (REGOLAZIONE DEL CARBURATORE)
Da patrick91 Mar Ago 07, 2018 5:34 pm
Da ferrari-tractor Mar Ago 07, 2018 2:24 pm
» trazione rasaerba
Da querciarubra Mar Ago 07, 2018 10:05 am
» Decespugliatore HONDA UMK425
Da Freddy82 Lun Ago 06, 2018 7:51 pm
Abbiamo 17929 membri registrati
L'ultimo utente registrato è revass
I nostri membri hanno inviato un totale di 234923 messaggi in 11379 argomenti
In totale ci sono 68 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 65 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
CARTERINO, Elciu, teosupersprint
GENERATORI DI CORRENTE
Pagina 2 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Mag 21, 2013 9:08 am
Intanto ti do il benvenuto sul forum.
Il problema dei gruppi elettrogeni è che se hanno un problema è sempre quando ne hai bisogno, quelli economici poi (su ebay ne trovi con avviamento elettrico per meno di 200 euro) data la qualità dei materiali usati, l'essere fatti in Cina e assemblati approssimativamente, non mi danno fiducia nel tuo caso. Sono soldi sprecati.
Tieni anche presente che la benzina, a differenza del diesel, degrada velocemente col tempo (1-2 mesi), e per i piccoli motori questo vuol spesso dire che non partono quando serve.
Credo che economicamente un impianto a batterie ben dimensionato ed uno basato su gruppo elettrogeno professionale costino più o meno la stessa cifra, superiore in ogni caso al solo costo del gruppo elettrogeno.
Il gruppo elettrogeno ha il vantaggio di avere maggiore autonomia e lo puoi usare in caso di necessità per avere corrente elettrica in casa.
Messaggio  ica73 il Mar Mag 21, 2013 11:54 am
piccolo boscaiolo ha scritto:in ogni caso devi avere la centralina per l'avviamento automatico (da circa 500 euro in su...) ,avere solo il generatore ad avviamento elettrico nn basta,hai pensato ad una pompa elettrica 12v come quelle per le imbarcazioni che si aziona tramite 2 rele'uno collegato alle sonde ed uno alla presa elettrica ??? secondo me risparmi un bel po'
Ho paura che sia insufficiente per un pozzetto di 1 mt x 1 mt x 1,5 mt che si riempe velocemente...
ferrari-tractor ha scritto:Intanto ti do il benvenuto sul forum.
Grazie delle info. Quindi con un motore a gasolio sarebbe meglio?
L'elettricista mi ha proposto di prendere un gruppo di continuita' bello grosso tipo da spendere 500-700 euro pero' le mie pompe con una roba del genere per quanto tempo funzionerebbero in autonomia?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mag 21, 2013 12:12 pm, modificato 1 volta (Motivazione : unione post consecutivi, per favore usare EDIT per modificare/aggiungere o CITAZIONI MULTIPLE)
ica73
Data d'iscrizione : 21.05.13
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Mag 21, 2013 12:27 pm
Un motore a gasolio è più robusto e parte anche dopo diversi mesi di inutilizzo, chiaro che la differenza in affidabilità tra un modello economico ed uno professionale nel tuo caso è importante.
Il solo gruppo di continuità ha una autonomia limitata, a meno di installazioni professionali dimensionate opportunamente, per cui magari per 10-20 minuti ce la fa poi una volta finite le batterie ti trovi l'acqua in taverna.
La soluzione è fattibile ma tutto dipende dal consumo delle pompe, dall'intensità della pioggia, dall'area interessata, e dalla durata prevista della mancanza di corrente. Devi sentire qualcuno che ha già esperienza con questi sistemi nella tua zona.
Essere garantiti al 100% non è possibile in questi casi, va anche detto che se non abiti in un'area sfortunata le interruzioni di energia elettrica sono molto rare.
Messaggio  falcetto il Mar Mag 21, 2013 9:28 pm
ica73 ha scritto:L'elettricista mi ha proposto di prendere un gruppo di continuita' bello grosso tipo da spendere 500-700 euro pero' le mie pompe con una roba del genere per quanto tempo funzionerebbero in autonomia?
Ti hanno già risposto in modo esauriente.
Attenzione che i gruppi di continuità soffrono molto coi carichi induttivi (è il caso delle pompe). Se riesci ad individuare un buon gruppo robusto devi mettere in conto l'acquisto di batterie di maggiore capacità da collegare all'esterno al posto delle interne.
Riesci a comunicarci l'assorbimento delle pompe: Watt, Ampere. Con questi dati si riuscirebbe a fare quattro calcoli. Saluti
generatore
Messaggio  STEFANO GUSTI il Ven Lug 12, 2013 10:36 am
dovrei prendere un generatore di corrente (da utilizzare poche volte) ma da tenere nella baita per ogni evenienza per attaccare piccole cose (no betoniere o simili)
Ho visto il Yamato che fa 800 watt alimentato a miscela, che dite?
Altri consigli?
ste
STEFANO GUSTI
Data d'iscrizione : 06.06.13
Età : 34
Messaggio  paolo67 il Ven Lug 12, 2013 12:51 pm
Ciao noi per lavoro usiamo un Honda EU10I 4tempi ad inverter e siamo soddisfatissimi, non ti lascia mai a piedi, essendo ad inverter poi attaccare quello che ti pare, lascia perdere marche balorde, vanno bene solo per lampadine o stufe, puoi attaccarci metà della potenza dichiarata.
Paolo67
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Feb 26, 2018 12:28 am, modificato 2 volte (Motivazione : errori)
paolo67
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  Alessio510 il Ven Lug 12, 2013 1:03 pm
punta su un 4T, secondo me è meglio... e di marca! ok capo
Messaggio  fernando62 il Ven Lug 12, 2013 3:04 pm
inverter o no sono sempre legati alla potenza del motore a scoppio che li aziona.
poi è si vero che ci sono generatori non in grado di sopperire agli spunti dei motori elettrici,ma spesso vedo dei generatori con dichiarata potenzapari a5000W con un motore benzina di 5cv:?????:
Messaggio  paolo67 il Ven Lug 12, 2013 6:44 pm
Il discorso inverter e che puoi collegare il televisore, i pc o un altro carico delicato,
problema stà nella forma d' onda della tensione e/o corrente.
Con l'inverter hai una forma sinusoidale pura e non hai evidenti sbalzi di tensione
perchè non sei tanto vincolato dal n° di giri del motore, mentre quelli senza inverter
ne abbiamo testati un paio la forma d' onda d' uscita non è sinusoidale ma assomiglia più ad un onda quadra (con inevitabili conseguenze su carichi delicati).
Comunque sì, inverter o no! sono sempre legati alla potenza del motore.
paolo67
paolo67
Messaggio  tottoli livio il Ven Lug 12, 2013 7:05 pm
a parte la potenza che dovrai valutare in base alle tue esigenze...
lascia perdere i 2T... ok capo
Generatori Pramac
Messaggio  Luca MS660 il Lun Nov 04, 2013 7:47 pm
Ciao a tutti, qualcuno di voi possiede generatori Pramac? Vorrei sapere le vostre impressioni. grazie
Luca MS660
Data d'iscrizione : 30.11.11
Messaggio  paolo67 il Mar Nov 05, 2013 6:37 pm
Ho visto il catalogo, alcuni sono motorizzati Honda, altri Yanmar, o Lombardini
non sembrano male, il nome e italiano e la "fabbrica" pure non doveresti aver problemi, di modelli ne hanno per tutte le tasche (io tifo per l' inverter).  Il  problema è la parte elettrica.
Ho in casa un generatore da riparare, (ha due mesi ) bello da vedere 2,5Kw trifase con motore da 6,5Hp sembra fatto in Germania (acquistato in Francia, non ha un nome a parte il marchio CE) però con il generatore bruciato, del venditore nessuna traccia e del generatore nemmeno,(il propietario e .. snort ) penso che se decidi per un modello di questo marchio un minimo di garanzia c' è.
Paolo67
paolo67
Messaggio  Poseidon X6 il Mar Nov 05, 2013 6:44 pm
Luca MS660 ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno di voi possiede generatori Pramac? Vorrei sapere le vostre impressioni. grazie
La gamma Pramac è vastissima, dovresti dirci all'incirca in quale segmento e con quali accessori (inverter, saldatrice..) lo cerchi.
Generatori Pramac
Messaggio  Luca MS660 il Mar Nov 05, 2013 7:35 pm
Mi riferivo al modello PMI 2000 inverter a euro 499, cioe' a meno della meta' prezzo di un Honda
Luca MS660
Messaggio  paolo67 il Mar Nov 05, 2013 8:19 pm
Su un forum di camperisti ("i più sofistici") ne parlano bene, a inverter puoi collegare anche carichi delicati,
chiaramente se lui di dà 2 kw al massimo puoi collegarci 1000/1200w non di più per un uso continuativo, dipende da quello che devi fare.
Paolo67
paolo67
Messaggio  Celtico1967 il Mer Nov 06, 2013 10:21 am
Luca MS660 ha scritto:Mi riferivo al modello PMI 2000 inverter a euro 499, cioe' a meno della meta' prezzo di un Honda
E' un ottimo generatore, silenzioso e robusto assolutamente non inferiore all'Honda, in genere i prodotti Pramac sono ottimi sopratutto i generatori da cantiere.
Poi come ti hanno già scritto devi valutare le tue esigenze e i limiti che hai (vedi la voce rumore Smile  ).
Io ho un generatore cinese comprato al Lidl che ha 2,8KW che dovrebbe essere un clone Honda, per adesso funziona bene (almeno un 200ore di funzionamento, ma ha limiti notevoli:
1)non bisogna colegarci televisioni / computer ecc.
2)fa un casino allucinante Smile
pregi
1)un mulo, ha retto tranquillamente l'accensione contemporanea di una betoniera da 0,7KW e di un compressore da 1KW.
2)consuma veramente poco.
Un consiglio, prima di acquistarlo conta bene i KW che ti potrebbero servire considerando che all'accensione i dispositivi necessitano di molta più corrente che nel funzionamento normale.
Celtico1967
Data d'iscrizione : 01.08.12
Generatori Pramac
Messaggio  Luca MS660 il Mer Nov 06, 2013 12:19 pm
Leggendo su un forum di camperisti ho capito che sul mercato esiste il marchio Pramac e un Powermate by Pramac, e sono due cose completamente diverse. Il sito lo vendeva per essere Pramac invece e' un powermate by ....
Luca MS660
Messaggio  Celtico1967 il Gio Nov 07, 2013 9:16 am
Powermate è un marchio di proprietà della Pramac, non è una ditta esterna che produce per la pramac Laughing, viene utilizzato per marchiare la linea dei generatori portatili.
Purtroppo, l'ho scoperto ieri, la Pramac è in liquidazione Crying or Very sad , mesi fa mi aveva raccontato un conoscente, che vende carrelli elevatori, delle difficoltà dell'azienda dovute ad un investimento sbagliato nella produzione  dei pannelli fotovoltaici che ha creato una perdita spaventosa.
Speriamo che se riescano a riprendersi perchè come carrelli elettrici, grandi gruppi di continuità e gruppi portatili sono tra i migliori al mondo.
Celtico1967
Generatori inverter
Messaggio  Luca MS660 il Gio Nov 07, 2013 12:39 pm
ciao a tutti, ho un altro quesito da porvi. Per alimentare una saldatrice inverter devo usare un generatore inverter?
Luca MS660
Messaggio  paolo67 il Gio Nov 07, 2013 6:27 pm
Bella domanda!! penso di nò, se usi un generatore convenzionale che sia sovradimensionato.
Paolo67
paolo67
Messaggio  daniele il Gio Nov 07, 2013 8:05 pm
Salve non tutte le saldatrici ad inverter possono esser alimentate da generatore,devi controllare sulle specifiche della saldatrice o in targhetta che ci sia riportata la sigla (G).oppure vedi catalogho
daniele
Data d'iscrizione : 15.08.10
Messaggio  orma72 il Lun Ott 27, 2014 4:59 am
Buongiorno volevo sapere se qualcuno mi può dare qualche dritta rispetto ai problemi che sto riscontrando col moto generatore.
In poche parole lo accesi dopo anni di fermo, tempo a precisare che è sempre stato al coperto, in una baracca e sotto una vecchia coperta,
Partito al primo colpo, già bene hai bassi e anche se caldo riparte subito alla prima tirata di corda, il problema è che quando gli do i giri x avere la 380 tenta di accelerare poi fà uno scoppio cupo
(come fosse soffocato)e va a spegnersi, monta motore Honda 270cc., se qualcuno mi potesse aiutare grazie mille.... Buona giornata a tutti...
orma72
Data d'iscrizione : 06.04.12
Messaggio  Stepmeister il Lun Ott 27, 2014 5:23 am
Sembrerebbe esserci dello sporco nel carburatore. Hai provato ad aprirlo e a controllare?
Messaggio  orma72 il Lun Ott 27, 2014 5:59 am
Ok poi ci guardo... Avevo il dubbio se partire dall alimentazione o dall'impianto elettrico....
orma72
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Ott 27, 2014 7:02 am
carburatore e filtro aria per primi, magari qualche insetto ci ha fatto il nido...
