» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 445 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 440 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, etorty, Luca#75, st.avagnina, tribo
GENERATORI DI CORRENTE
+56
Michele86
Mike1
william40
entoni
NevioSpada
Michele1987
GM@1977
foia96
fede90
albo93
Piero1777
pamperocs
pietroclem
herminetor
vito baggio
centopercento
orma72
daniele
Celtico1967
Luca MS660
paolo67
STEFANO GUSTI
ica73
lobo
Crg
Roberto67
trudon
roberto
wolfmurex
60 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Salve non tutte le saldatrici ad inverter possono esser alimentate da generatore,devi controllare sulle specifiche della saldatrice o in targhetta che ci sia riportata la sigla (G).oppure vedi catalogho
daniele- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.08.10
Buongiorno volevo sapere se qualcuno mi può dare qualche dritta rispetto ai problemi che sto riscontrando col moto generatore.
In poche parole lo accesi dopo anni di fermo, tempo a precisare che è sempre stato al coperto, in una baracca e sotto una vecchia coperta,
Partito al primo colpo, già bene hai bassi e anche se caldo riparte subito alla prima tirata di corda, il problema è che quando gli do i giri x avere la 380 tenta di accelerare poi fà uno scoppio cupo
(come fosse soffocato)e va a spegnersi, monta motore Honda 270cc., se qualcuno mi potesse aiutare grazie mille.... Buona giornata a tutti...
orma72- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.12
Sembrerebbe esserci dello sporco nel carburatore. Hai provato ad aprirlo e a controllare?
Ok poi ci guardo... Avevo il dubbio se partire dall alimentazione o dall'impianto elettrico....
carburatore e filtro aria per primi, magari qualche insetto ci ha fatto il nido...
Ho avuto il medesimo problema con un generatore fermo da un anno, con lo stesso tipo di motore due settimane fa. Era il carburatore sporco.
Controlla anche lo stato del serbatoio: alcuni generatori hanno problemi ai serbatoi che marciscono dentro.
Poseidon X6- ex moderatori
Buonasera,sto' cimentandomi nella probabile autocostruzione di un gruppo elettrogeno,non di dimensioni enormi,max 3KW,mà al massimo proprio.
Chiedevo a voi esperti il parere su un motore le cui qualità non conosco e che mi è stato offerto,nuovo a buon prezzo.
kohler command pro 8.5
Ho letto che è un motore non piu' in produzione.
Kohler è il gruppo americano che ha rilevato lombardini.
Il kohler 165 dovrebbe essere costruito in Cina.Trovo cosi' su Amazon America.
Qualcuno sà qualcosa in specifico di questo motore..è affidabile?
Il generatore che costruisco o vorrei costruire è per emergenza,potrebbe star fermo un paio di anni poi servire per un 10 ore al giorno alemno per 3 o 4 giorni come successo ultimamente qui da noi.
Grazie.
Grazie.
centopercento- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.11
fernando62 ha scritto:inverter o no sono sempre legati alla potenza del motore a scoppio che li aziona.
poi è si vero che ci sono generatori non in grado di sopperire agli spunti dei motori elettrici,ma spesso vedo dei generatori con dichiarata potenzapari a5000W con un motore benzina di 5cv:?????:
Grande!!!!
Il problema poi consiste anche in quello che molti pomposamente indicano come "pure Sine wave".....cioè,se non ti vuoi trovare con motori bruciati sarà meglio che alla forma d'onda ci si dia un occhio,leggevo,non ho toccato con mano ,che gli alternatori italiani sono trà i migliori,NSM,Linz,Elsist,mecc.alte....
Qui siamo stati in black out per un tot di giorni e molti generatori cinesi economici.mi dicono abbiano fatto strage di circolatori di caldaie...
la forma d'onda non regolare,a picchi distrugge i motori ,primo sintomo il surriscaldamento...
Finisco il discorso sui generatori in emergenza,non a supporto del lavoro.
Secondo mè non serve tanta potenza,l'importante è la qualità della corrente,stabile e con una buona forma d'onda,del frigo ,della lavatrice del pc per un paio di giorni si puo' fare a meno....mà del riscaldamento ,della luce e di una tv direi di no.
Sui tanto reclamizzati AVR,automatic voltage regolator,basta dare un occhio su ali express quello che trovi o sul sito della Beltrame...altrà componentistica,altro prezzo e sicuramente altro rendimento.
Honda con inverter,gran oggetto ma costa,costa tanto .
centopercento ha scritto:Qui siamo stati in black out per un tot di giorni e molti generatori cinesi economici.mi dicono abbiano fatto strage di circolatori di caldaie...
Anche quì da noi abbiamo avuto problemi con la corrente, così ho acquistato un generatore cinese a benzina di poco prezzo (200 euro acquistato al Leroy Merlin).
Ho notato che, quando attacco il generatore, le lampadine normali a filamento hanno un alternarsi della luminosità della luce, mentre non succede con quelle a basso consumo che danno una luce sempre regolare. Ho attaccato anche il frigo, la televisione , il computer e la caldaia (a legna fiamma rovesciata) e sembra che non ci siano stati problemi.
Come posso verificare che la qualità della corrente sia buona e non mi danneggi gli apparecchi alimentati?
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Il sintomo per riconoscere il problema è il surriscaldamento dei vari motori !!
Altrimenti meglio l'oscilloscopio..
Attenzione ,forse ho generalizzato troppo,ci sono ditte note e serissime che evidenziano la produzione cinese,e automaticamente ci mettono il nome e garantiscono una certa qualità.
Li ho visti oggi alla leroy merlin...powermate by pramac,rigorosamente made in china, come l'inverter tipo honda...
Il mio pensiero era rivolto alle macchine estreme come prestazioni decantate e prezzi stracciati.
Per farti un ultimo esempio Hyundai evidenzia il fatto che garantisce gli avvolgimenti al 100 per 100 in rame....
Se lo evidenzia qualcosa vorrà dire no ?
... Hyundai evidenzia il fatto che garantisce gli avvolgimenti al 100 per 100 in rame....
sicuramente l' affidabilità è maggiore.
poi .. montano anche AVR, però non saprei se è veramente valido.
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto: sicuramente l' affidabilità è maggiore.
Io penso che siano venduti generatori in cui la presenza del rame negli avvolgimenti è una parvenza.
Su Hyundai non mi pronuncio ,non conosco il comportamento...
Io ho visto e se vuoi posto i link AVR su aliexpress che costano 15 euro a casa ,con tre componenti e vado sul sito della Beltrame e vedo fior fiore di schede che sicuramente sono molto diverse...
Zipper ?Celtico1967 ha scritto:E' un ottimo generatore, silenzioso e robusto assolutamente non inferiore all'Honda, in genere i prodotti Pramac sono ottimi sopratutto i generatori da cantiere.Luca MS660 ha scritto:Mi riferivo al modello PMI 2000 inverter a euro 499, cioe' a meno della meta' prezzo di un Honda
Poi come ti hanno già scritto devi valutare le tue esigenze e i limiti che hai (vedi la voce rumore ).
Io ho un generatore cinese comprato al Lidl che ha 2,8KW che dovrebbe essere un clone Honda, per adesso funziona bene (almeno un 200ore di funzionamento, ma ha limiti notevoli:
1)non bisogna colegarci televisioni / computer ecc.
2)fa un casino allucinante
pregi
1)un mulo, ha retto tranquillamente l'accensione contemporanea di una betoniera da 0,7KW e di un compressore da 1KW.
2)consuma veramente poco.
Un consiglio, prima di acquistarlo conta bene i KW che ti potrebbero servire considerando che all'accensione i dispositivi necessitano di molta più corrente che nel funzionamento normale.
salve a tutti cosa ne pensate del mosa GE7000bs/gs dovrei attargli uno spaccalegna da 2,8kw e per altri lavori in campagna tipo saldature ecc.
vito baggio- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.15
Età : 44
acquisto gruppo eletrogeno
Buona sera a tutto il gruppo mio suocero vorrebbe acquistare un gruppo eletrogeno per attaccargli uno spaccalegna da 2.2kw una betoniera e una saldatrice per fare dei lavori in campagna ecc. Girando su internet ho visto un mosa GE 7000 BS/GS cosa ne penzate?il miglio prezzo e di 1.270euro vi ringrazio anticipatamente e una buona serata.
Età : 44
I MOSA sono gran bei prodotti, molto robusti e durevoli.
Il prezzo credo che sia normale per un prodotto Europeo di alta gamma (il motore GX 390 è un signor motore).
Se l'uso come saldatrice è rilevante si potrebbe valutare una motosaldatrice: ha già l'apparecchiatura di saldatura inclusa (alcuni modelli solo in AC, altri anche in DC) e arrivano a amperaggi abbastanza alti (160-180A) ma sono a trasformatore e non hanno tutte le comodità delle inverter. Resta incluso l'uso come generatore.
salve poseidon xs l'uso come seldatrice e molto sporadico.Il suo uso sara principalmente per lo spaccalegna e betoniera.Io lo dovrei usare per la casetta in campagna per attaccare il frigo e dare luce alla casa.dovrei attaccargli pure una tv lcd e un pc ma senza danneggiarli.ti ringrazio anticipatamente e una buona giornata
Età : 44
Per attaccare PC e altri apparecchi elettronici credo che l'unica soluzione sia dotarsi di un generatore con inverter.
L'esperienza l'abbiamo vissuta a casa: abbiamo un generatore Honda AirMax, che è stato usato per anni quando mancava corrente a casa. Sempre andato benone, ma la volta che invece di erogare a 230V ha erogato a 260V , ha bruciato le schede del forno a microonde, del citofono nuovo e il telefono cordless. Circa €1000 di danno in 10 minuti
Adesso abbiamo un generatore Pramac con motore Subaru ad Inverter per questo ruolo: attachiamo TV lcd, microonde, caldaia, PC e altri utensili elettronici con tranquillità. Ma le cifre lievitano molto: per un 3kW si parla di € 2500.
Gli Honda sono anche più cari.
salve poseidin x6 sei stato molto chiaro e professionale nel tuo consiglio vorrei chiederti unaltro parere sono in possesso di un gruppo di continuita se il tv e il pc li collegherei al gruppo di continuita' penzi possa funzionare ti rimgrazio tantissimo e una buona giornata
Età : 44
Riguardo il gruppo di continuità non so dare informazioni: purtroppo non mi intendo di elettrotecnica.
Potrebbe essere un'ipotesi da approfondire con qualcuno che conosce la materia, visto che hanno un costo accessibile
ti ringrazio nuovamente per la tua disponibilita'e cortesia cordiali saluti e una buona serata.
Età : 44
Se intendi collegare l'UPS (gruppo di continuità) in serie fra generatore e carichi non aggiri in modo sicuro il problema della tensione eccessiva e/o "sporca".vito baggio ha scritto: sono in possesso di un gruppo di continuita se il tv e il pc li collegherei al gruppo di continuita'
Alla fine un UPS è solo una riserva di energia in caso di black-out che permette di salvare il lavoro in corso entro un tempo di 5-10 minuti.
Ma sarebbe utile sapere almeno anche le caratteristiche del gruppo di continuità in tuo possesso (carico applicabile, tipo batteria, ecc.) Saluti
Salve falcetto intanto la ringrazio per il tempo da lei dedicatomi.Il mio gruppo di continuita' e un Trust €20.000.Input 230v 47-63Hz 6.6A.Output 230v 50/60Hz 4.5A 1300VA/600w.PW-4130M 1330VA management ups. la ringrazio anticipatamente è cordiali saluti
Età : 44
Mi sembra di capire che te ne intendi e parecchio,mi daresti cortesemente una spiegazione...falcetto ha scritto:Se intendi collegare l'UPS (gruppo di continuità) in serie fra generatore e carichi non aggiri in modo sicuro il problema della tensione eccessiva e/o "sporca".
Vedo sparare dai vari assemblatori wattaggi che mi sembrano impossibili...
Cioè per esempio uno dei motori piu' usati :l'honda gx 160 a 3000 giri produce una potenza di 2,5 kw.
gli alternatori di solito assorbono quella potenza per produrre 1,5-1,7 kva (NSM)
E continui a leggere dei bei 3000......
Concordo con la risposta precedente, (falcetto) dovresti adoperare gruppi di continuità del tipo "medicale o a uso professionale" ma costano parecchio con quelli sì che sei al riparo, ma a quel punto ti conviene un buon generatore ad inverter, +/- funzionano con il medesimo principio del gruppo di continuità "medicale o a uso professionale".
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Mar Apr 07, 2015 7:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Pagina 2 di 9
