Da sgaragnone Oggi alle 9:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Oggi alle 8:47 pm
Da valerio91 Oggi alle 8:29 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Oggi alle 7:37 pm
Da mauriziocar Oggi alle 7:37 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Oggi alle 4:08 pm
Da victor09 Oggi alle 2:16 pm
Da valerio91 Oggi alle 1:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Oggi alle 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Oggi alle 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:46 am
Da pw31 Oggi alle 8:56 am
Da valerio91 Ieri alle 8:45 pm
Da valerio91 Ieri alle 4:41 pm
Da peppe30679 Ieri alle 3:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ieri alle 11:34 am
Da valerio91 Ieri alle 11:19 am
Da valerio91 Ieri alle 11:16 am
Da jacoposv Ieri alle 10:28 am
Da Evio58 Ieri alle 10:06 am
Da Alessio510 Ieri alle 6:01 am
Da Ireneo Ieri alle 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 4:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
» Kawasaki TJ45
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233776 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 34 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 33 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
manhaus71
ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
Pagina 11 di 15 Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Seguente
Re: ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
Messaggio  marcoo il Lun Ott 03, 2016 4:51 pm
piccolo boscaiolo ha scritto:io ho l'olix wave e funziona bene (solo i  cuscinetti del motore lasciano  un po' a desiderare con l'uso intenso(ho circa 700 piante), pero' ho risolto con 2 skf da pochi euro) il mio consiglio e' di comprare l'asta originale tanto costa  50 euro circa (in base alla lunghezza scelta) e' leggera e resistente e non fai strani adattamenti....
Salve io anno ho comprato un Sbaraglia eletrrico modello olivè, tutto bene fino a 1000kg di olive poi si è rotto,in garanzia, mi hanno sostituito l'alberino e manovella che era andato, con un modello modificato,il primo era veramente debole era una puleggina infilata in un alberino di ferro di 7 mm circa con una microzeppa e un grano di 4 mm tutto di FERRO!!!! lo strano è che non usano acciai induriti tipo temperato o meglio bonificato, verdrò quest'anno se hanno risolto il problema, hanno cambiato il sistema sembrerebbe migliorato, ma s poteva fare meglio usando l'albero a mille righe in acciaio bonificato. L'abbacchiatore è con otto trebbi in carbonio 25 cm .movimento orizzontale, Io Ne ho messi 4 in nylon di 15 cm mi sembra che lavori meglio, vediamo::::nel complesso è molto leggero e funziona abbastanza bene...La ditta Sbaraglia ha dimostrato serietà fornendo disponibilità e tutti i ricambi in garanzia.
Mi piaceva a nche l olix wave , però mi hanno detto che va bene per max 50 piante, se mi confermi che con 700 piante riesci a finire con il wave , hai trovato un bel sistema cambiando i cuscinetti e basta.... ma sono tutti da cambiare? anche quegli che affiancano gli ingranaggi? Grazie ,
marcoo
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  marcoo il Mar Ott 11, 2016 7:53 pm
Nessuno risponde?
Siamo prossimi alla raccolta ma tutto tace Crying or Very sad
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Ott 11, 2016 9:01 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato " Quote" immediatamente precedente, superfluo.)
marcoo
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Ott 11, 2016 9:10 pm
Abbi pazienza che l'utente Piccolo boscaiolo si colleghi per risponderti.
Se invece desideri acquistare un abbacchiatore elettrico servono delle informazioni:
- lo vuoi con movimento verticale (becco d'oca) o laterale?
- 700 piante sono abbastanza per un singolo abbacchiatore, non ci è dato saper le dimensioni delle piante e se potate o meno.
Hai pensato come alternativa ad un compressore a scoppio portatile?
Messaggio  marcoo il Mer Ott 12, 2016 5:37 am
salve io  ho un centinaio di piante , ma potrei ampiare la raccolta,anno ho fatto con lo sbaraglia olivè come ho scritto sopra, poi a quota 1000kg si è rotto,lo strano è che non ho trovato altre persone che l avessero usato, è uscito nel 2015 , nel complesso funziona bene e è molto leggero, solo che aveva fatto una bielletta per muovere le manine che nemmeno uno studente del primo anno di tecnica la proponove , ora l hanno modificato, a me sembra sempre abbastanza criticabile , ma probabilmente non  hanno voluto spendere troppo per fare una cosa per "sempre" con un millerighe  e usando un acciaio bonificato  o temperato, vedro quest'anno dove arriverò, ero interessato al discorso delolix wave con cuscinetti skf come citava il piccolo  boscaiolo. Ringrazio tutti .Marco
Ultima modifica di falcetto il Mer Ott 12, 2016 6:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote del messaggio immediatamente precedente)
marcoo
Messaggio  luca31 il Mer Ott 12, 2016 8:49 am
Scusa marco monza : Hai scritto 15 16 righe senza mettere un punto e diverse parole non sono comprensibili perché probabilmente hai sbagliato a digitare con il pc o telefono.
In poche parole non si capisce quello che hai scritto.
Se vuoi avere risposte ti conviene riscrivere il post dividendo le frasi e con parole comprensibili. Capisco che magari hai scritto di fretta però si rischia che i post vengano cancellati se non si capiscono
Messaggio  marcoo il Mer Ott 12, 2016 5:05 pm
Ma è un forum delle motoseghe o  della lingua Italiana?
Scusami se ti ho  indignato con i miei errori, forse sei un prof che si è dato alla legna?
Non credo di averlo scritto in Tedesco, e penso che molti del mestiere mi abbiano capito bene.
Ultima modifica di falcetto il Mer Ott 12, 2016 6:19 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote del messaggio imediatamente precedente)
marcoo
Messaggio  luca31 il Mer Ott 12, 2016 10:15 pm
È un forum di motoseghe ma deve essere leggibile da tutti, non solo quelli del mestiere
Messaggio  Giobbanni79 il Lun Ott 24, 2016 6:31 pm
Salve,innanzitutto piacere di conoscervi,questo è il mio primo messaggio su questo forum.
Vi contatto per chiedervi un'informazione......due giorni fa ho acquistato un abbacchiatore elettrico Zanon Karbonium Evo(quello con centralina per intenderci),allora il mio rivenditore mi ha detto che ha un consumo di 4Ah,quindi mi dissi....ho una batteria da 60 ah quindi dovrei poterci lavorare tranquillamente 5/6 ore al giorno di continuo,ma ieri al primo utilizzo dopo sole tre ore la batteria si è scaricata......stanotte la metto in carica fino a stamattina e oggi mi dura sempre 4 ore circa.La batteria ha un annetto quindi imputo la scarsa durata alla batteria e non all'abbacchiatore.....stasera sto caricando una batteria da 90ah (quella del mio patrol snort ) vediamo domani quanto durerà....
Voi che opinione avete in merito,e per chi usa questi abbacchiatori elettrici che batterie usate?Quanta autonomia avete? Voglio però sottolineare che quest'anno ho un mare di olive sulle mie 100 piante.......con 5 piante ho tirato giù quasi 4 quintali......
Pero ora vi saluto e aspetto vostri pareri in merito grazie.
Giobbanni79
Data d'iscrizione : 24.10.16
Messaggio  falcetto il Lun Ott 24, 2016 6:59 pm
Per favore guarda la targhetta della macchina per capire la potenza del motore in Watt.
4Ah con batteria da 12 Volt significano 48 Watt e capirai anche tu che un motore elettrico per abbacchiatore non può essere così piccolo.
Attendo il numero e possibilmente foto della targhetta. Saluti
Messaggio  Giobbanni79 il Lun Ott 24, 2016 7:30 pm
Guarda la casa produttrice lo da per 500w,quindi facendo un calcolo il risultato è di 41,67A......quindi consuma 41A ora???? Shocked e che devo portarmi una batteria di un camion? ?????
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Ott 24, 2016 8:02 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato "Quote" Post immediatamente precedente, superfluo.)
Giobbanni79
Messaggio  Nonno_sprint il Mar Ott 25, 2016 8:19 am
Con batteria nuova ci fai tranquillamente 7~8 di lavoro ma se la batteria è usata ho i miei dubbi. Non sono grande esperto di volt, ha, watt. ma dalla mia esperienza con un Zanon Falcon bisogna stare attenti soprattutto nei tempi di effettiva ricarica e dalle caratteristiche del tuo carica batteria, da evitare nel modo miù assoluto le cariche rapide e soprattutto non farla scaricare completamente. Ti occorrono almeno 16 ore a carica lenta.
Messaggio  Ghepardo il Mar Ott 25, 2016 9:03 am
Riguardo le batterie al piombo puoi trovare informazioni anche in questo topic:
http://lamotosega.forumattivo.com/t15773-batterie-al-piombo-manutenzione-e-cura
Messaggio  Giobbanni79 il Mer Ott 26, 2016 4:49 pm
Allora,finalmente ho risolto e ho le idee chiare......tanto per precisare l'assorbimento effettivo é di 15Ah a 12v, in quanto la centralina (inverter) trasforma i 12v in 33v che manda al motore da 500w.
Detto ciò sto usando una batteria usata di una terna 12V 90Ah di piú di 6 anni e ieri ho fatto la giornata piena e a fine giornata l'indicatore di carica della centralina segnava ancora verde (poi giallo e in fine rosso batteria scarica).
Comunque chi mi ha venduto il prodotto è male informato dicendo che con una batteria da 45 Ah ci fai una giornata piena.
Giobbanni79
Messaggio  marcoo il Mer Ott 26, 2016 8:11 pm
Ciao una batteria di sei anni è troppo vecchia, io uso nel campo un motogeneratore honda che ha anche l 'uscita 12 volt per ricaricare le batterie, mentre  abbacchio ; in alternativa meglio due batterie. io noto molta differenza di potenza quando la batteria è carica , dopo due ore di lavoro già rallenta un' po', il mio è un olivè Sbaraglia.
Ultima modifica di Ceppo77 il Mer Ott 26, 2016 8:29 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato quote messaggio precedente non necessarie)
marcoo
Messaggio  Ceppo77 il Mer Ott 26, 2016 8:30 pm
@ marco monza
Ciao marco, ti ricordo che non è necessario quotare il messaggio precedente.
Basta rispondere cliccando solo su postreply.
Buona serata
Messaggio  marcoo il Mer Ott 26, 2016 8:37 pm
Ti ringrazio, non lo sapevo.
marcoo
Messaggio  Ceppo77 il Mer Ott 26, 2016 8:42 pm
Non c'è problema...... buon proseguimento
Messaggio  Luparello il Ven Ott 28, 2016 5:54 pm
Buonasera a tutti....domandona da 1000 euro:
cosa ne pensate degli scuotitori a scoppio (tipo cifarelli, active, campagnola)??
Sarei intenzionato ad acquistarlo insieme a due amici...almeno dividiamo la spesa Very Happy Very Happy
A vedere i video su youtube sembrerebbe un attrezzo notevole, molto veloce e produttivo.....in una giornata finirei la raccolta ok capo ok capo ok capo Very Happy
Luparello
Data d'iscrizione : 02.06.10
Età : 49
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Ott 28, 2016 6:12 pm
Se non hai problemi per spostarti nell'oliveto a causa del peso l'idea è buona. Attenzione perchè a non tutte le cultivar và bene lo scuotitore, almeno questa è l'esperienza sul campo nella mia zona e soprattutto l'oliva deve raggiungere un buon grado di maturazione per facilitarne il distacco. Valuta bene se scuotitore o abbacchiatore.
Messaggio  Giobbanni79 il Ven Ott 28, 2016 6:36 pm
Guardate,per la mia poca esperienza con gli abbacchiatori,sicuramente aiutano molto ma alla fine quello che fa la differenza é la potatura e quante braccia ci sono in campagna Wink
Giobbanni79
Messaggio  marcoo il Ven Ott 28, 2016 6:53 pm
Dopo due ore di lavoro con quei "bazooka" sei finito lo butti!!!! guarda come vibrano!!!! Se hai il fisico come Schwarzenegger non hai problemi......
Credo che fanno patire anche le piante. Preferisco gli abbacchiatori normali. Questa è solo la mia opinione.. ok capo
marcoo
Messaggio  Luparello il Ven Ott 28, 2016 9:12 pm
Il mio uliveto è costituito da circa 35-40 piante di dimensioni medie su terreno  abbastanza pianeggiante....non sò con certezza che cultivar siano, immagino leccino, frantoio e pendolino (dovrebbe essere un impollinatore) perche dalle mie parti (lerici-La Spezia) sono le piu diffuse....però sò che in questi giorni la maggior parte delle olive si è staccata con facilita sotto i colpi della canna di bambù, solo quelle di alcune piante che io chiamo "olivastri", dall' aspetto assurgente, mi hanno dato filo da torcere!!!
Luparello
Età : 49
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Ott 28, 2016 9:48 pm
La differenza sostanziale tra uno scuotitore e abbachiatore sono:
lo scuotitore costa circa 850~900 €
pesa all'incirca sui 17 kg... e stanca
è rumoroso
nella raccolta non riesci a buttarle giù al 100%, se ti và bene 90% , in virtù della cultivar se positiva, poi devi ripassare a mano o con canna.
L'abbacchiatore costa meno, un semi prof. circa 650~700€
stanca meno dello scuotitore ed è più agile e scattante
le olive le cogli al 100%, anche le cultivar più tenaci e non hai bisogno di ripassare manualmente.
E' silenzioso
Con queste  mie considerazioni non voglio scoraggiarti ma renderti consapevole dei pro e dei contro.
Messaggio  marcoo il Sab Ott 29, 2016 8:28 pm
Ciao 35- 40- 50 piante sono il minimo per un abbacchiatore ,prendilo a noleggio un giorno, almeno ti rendi conto del funzionamento,credo che per le tue piante vada bene anche   olix wave costa il giusto e funziona bene....con lo scuotitore viene giù solo quelle maturate bene, quelle verdi col "piffero" si staccano, devi ripassare come ti ha detto Nonno sprint ?????
marcoo
Messaggio  sgaragnone il Dom Ott 30, 2016 1:42 pm
salve, dovrei acquistare uno scuotiolive a batteria . il lavoro che dovrei svolgere si aggira intorno a un centinaio di piante, che attrezzo affidabile mi potete consigliare e che marca senza spendere una cifra esagerata intorno alle 200 /300 euro?
su internet ho visto due scuotiolive che potrebbero fare al caso mio il GIULIVO 4 YOU che mi ha colpito per il motore con movimento rotatorio, quindi penso assenza di vibrazioni, e forse anche lavoro piu pulito, mentre l'altro e e olix wave che ho sentito parlarne bene su questo forum.
qualcuno a avuto a che fare con questi due attrezzi, come vi siete trovati ? quale mi consigliate tra questi due , oppure avete altre marche da consigliarmi?grazie
Data d'iscrizione : 27.12.11
