Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 362 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, boscocastagno, Roberto1962, sgaragnone
ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
+99
Cent83
A380
sandro71
fabbro
Venerdì
dragonfalcon
caretta-caretta
Gambrinus
fl4l
xardasfire
fede90
cicognini
francesco1
Antonio0591
Kalimero
tramonto
valbiancara
alson
seghetto
The Red Baron
vlettie
MauRau
blondgnek65
francescovat
miguel1
matteo_91
Giatrus
marcoo
Luparello
Giobbanni79
galdus70
alpinalido
grimgor
webagro
Giuppen
prrpql
vito baggio
gpf78
fedde '77
panci
orsetta
SANTIPPOLITO
vanloon
nic.la
Tundu78
dolcix
augusto2
jonnieeeee
rambo68
Spirito libero
Ianni
archimede
luix
Rubbagalline
marcore
roky
gianlucabelfo
agricola
wolfmurex
Lacinghiala
fausto coppi
andreari
Delavega
portocorallo44
malax 76
lazadruga
103 partecipanti
Pagina 20 di 26
Pagina 20 di 26 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26
Re: ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
il motore è da 450W massimi, poi non è detto che durante l'uso siano sempre assorbiti (magari il carico di lavoro è leggero e la corrente assorbita è minore, poi conta anche le pause).
la corrente di spunto è tranquillamente 5 volte quella massima nominale, ma lo è solo per l'istante dell'accensione.
il problema è che alcuni alimentatori vanno in protezione altri no... dipende! per quello che dicevo della batteria tampone (ed allora tanto vale...)
Se usi una prolunga tra presa ed alimentatore non hai problemi di caduta di tensione in quanto la tensione è 20 volte maggiore e la corrente 20 volte minore circa, anche usando una prolunga con cavi di sezione 1.5mmq.
Cerchiamo di essere pratici e concreti. Dove lo vuoi/puoi posizionare l'alimentatore? Il cavo a bassa tensione a 12 V deve essere lungo il minimo indispensabile per poter lavorare senza problemi e devi considerare che la sua sezione deve rispettare i canonici max 5 A/mm².
L'alimentatore da 500 W con il 230 V lo puoi collegare alla presa con un semplice 3x1,5 anche a 30 o 50 m perché la corrente in transito sarà poco più di 2 A. Saluti
@falcetto e @ferrari-tractor siete stati chiarissimi!!! Grazie mille!
xardasfire- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.10
Ciao a tutti,
voglio dare il mio contributo descrivendo la mia esperienza di acquisto di un nuovo abbacchiatore elettrico.
E' diverso tempo che seguo l'argomento e ho letto tutto il thread per farmi un'idea approfondita e prepararmi prima di andare dal venditore di zona.
Ho scelto un venditore molto fornito dove generalmente mi servo per i miei decespugliatori e motosega, con officina a mio giudizio molto competente. Anche in tema di raccolta olive ha saputo darmi molte indicazioni che avevo già letto proprio qui.
Fra la miriade di scuotitori, vibratori, abbacchiatori per qualsiasi esigenza le proposte erano su questi cinque (tutti senza batteria):
Avendoli tutti tenuti in mano e provati la mia scelta è andata sul Varenne, sicuramente meno tecnologico dell'Alice, oltre che molto più economico, ma a mio modo di vedere molto più solido.
La scelta più che altro è stata dettata dal suo movimento trasversale con corsa molto corta che si adatta molto alle varietà che devo raccogliere: ho circa 300 piante fra leccino, rosciolo, pendolino, ritornello, moraiolo, olivastro, itrana, qualche carolea e nocellara, più alcune a me sconosciute.
Lo sto usando da tre settimane e direi che ne sono molto soddisfatto. Con il suo tipo di movimento si deve usare una tecnica di raccolta diversa rispetto ai pneumatici, che non va a pettinare il ramo ma si deve infilare nei rami e poi sfilare, cosa molto utile se le piante sono molto folte e non potate ad arte per la raccolta meccanizzata. Anzi, direi che dà il meglio di sé proprio nei rami folti e ha bisogno di più di una ripassata per quelli diradati che scendono liberi.
Su leccino e rosciolo, in questo periodo già ben maturi, vengono giù bene. E' egregio anche su pendolino e moraiolo che sono molto più tenaci, soprattutto se l'albero è carico, presenta olive piccole e fatica a portare a maturazione i frutti (al momento sarebbe ancora troppo presto per raccoglierli).
Quanto al consumo della batteria è abbastanza elevato, ci vuole una batteria da 100-120Ah per fare una giornata intera e per non metterla troppo sotto sforzo. I primi giorni ho lavorato con una 70Ah vecchia di un paio di anni e dopo un'ora si sentiva friggere per l'assorbimento, la durata non andava oltre le 4-5 ore, pause comprese.
Quanto alla capacità di raccolta, direi molto soddisfacente rispetto alla mia esperienza: in una giornata sono riuscito a fare 6 quintali di olive. Ovviamente non è un buon metodo di misura perché molto dipendente dal luogo dove piantate le piante (es. pianura, scosceso, ...), da quanto sono grandi, quanto sono cariche di frutti, e soprattutto da quante persone sono impiegate nella raccolta. Sappiamo infatti che la maggior parte del tempo va nell'allargare i teli, ritirarli e poi caricare.
In ultimo due parole sull'impatto delle vibrazioni sulla persona: a mio avviso a fine giornata non si risente moltissimo, pensavo peggio basandomi sul numero di colpi dichiarato. Forse il movimento orizzontale contrapposto bilancia molto la macchina. La prova che ho fatto in negozio sul pellenc ad esempio mi ha spaventato per scuotimento sulle braccia. La mia esperienza passata con abbacchiatori pneumatici e un castellari elettrico di vecchia generazione mi porta a dire che in questi gli effetti sulla persona sono molto più invasivi per il loro tipo di movimento.
Spero di non essermi dilungato troppo e di essere stato utile a chi vuole saperne di più.
- Pellenc Olivion 1300€
- Campagnola Alice 58v (asta in carbonio telescopica) 950€
- Aima Varenne 30v (asta in alluminio fissa con prolunga 1mt) 550€
- Minelli Olivgreen 650€ (molto leggero rispetto agli altri)
- Aima Naomi 450€ sconsigliato per motore in testa e sbilanciato, ma a detta del venditore superiore in quanto a capacità di raccolto al Varenne
fl4l- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.02.13
Salve questo fine settimana ho messo la macchina in prova , 2 giorni intensi eh sono soddisfatto va veramente bene , leggera entra bene anche negli olivi folti e sopratutto ( nella prima foto avevo montato glia ammortazzatori delle bacchette in carbonio alla rovescia)stacca bene le olive , le moraiole le più tenaci e sopratutto in questo periodo che sono ancora un pò acerbe..... ho dovuto abituarmi alla nuove elettronica , nel senso se lo metti fra i rami tipo incastrato la macchina si ferma, ha un salvamotore di protezione. Il Ribot non si ferma nemmeno con la cannonate , magari spezzi le bacchette in carbonio , ma mai si ferma. Una cosa che mi è piaciuta molto è la regolazione del motore con potenziometro , riesci a regolare le battute in base a cosa vai a raccogliere, ho notato che negli olivi molto fitti si entra molto meglio con la velocità bassa, quindi ci si regola in base alle esigenze. La macchina si chiamerà Tandem Premium, faranno anche una versione più economica a 12 volt con velocità del motore fissa.marcoo ha scritto:Salve vi do un news, ho in prova per testare un abbacchiatore nuovo modello Aima che uscirà in produzione in Italia il prossimo anno, è un top di gamma con motore in testa digitale tipo brushless da 700 watt
con due velocitada 900 a 1550 G/min , il bello è che si può variare la velocita con uno swich da 900 a 1550 secondo il tipo di cultivar che si va a raccogliere
Il peso di questa macchina è 1900 gr versione fissa e 2300 versione telescopica. ci aggiorneremo durante la raccolta
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Questa mi è nuova, hanno cambiato motore?fl4l ha scritto: Fra la miriade di scuotitori, vibratori, abbacchiatori per qualsiasi esigenza le proposte erano su questi cinque (tutti senza batteria):
58 v è il modello o funziona a 58volt? Ha un trasformatore incorporato? Funziona con le batterie auto o vuole la sua?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Si hanno cambiato il motore e funziona a 58 volt, ci vuole sempre la batteria da 12 volt poi una centralina trasforma la tensione a 58, avranno sicuramente anche lo zainetto al litio come tutti, quasi tutte le case stanno alzando il voltaggio dei motori per una maggiore resa.
grazie marco per l'informazione.
ma in termini pratici quale sarebbe quest'aumento di resa per cui stanno aumentando tutti il voltaggio degli abbacchiatori? Risparmio energetico o cosa?
Io finora mi ci trovo benissimo anche perchè è l'unico che ha i pettini sul lato dell'asta invece che in punta e a raccogliere mi ci trovo meglio.
Ma è un pò come gli avvitatori a batteria negli anni 90 erano 7,2 volt poi 9,6 -12 16 18 ora 24 , c'è una maggiore resa con più voltaggio ... tutto qui , te hai il campagnola? é una grande macchina una fra le migliori , alcuni ritengono che le migliori 3 siano Pellenc olivion a pari merito con Alice Campagnola e la migliore Zanon Carbon evo ora modello Albatros con motore brushless 33 volt... io mi trovo molto bene anche con gli Aima.
Salve stamani ho usato per un paio di ore uno scuotitore a gancio Carratù motorizzato Bluebird 57 cc
Con la mia cultivar la prova non mi ha soddisfatto le olive moraiole sono talmente tenaci che stacca solo quelle nere mature, quelle verdi non ce la fa, poi rispetto agli abbacchiatori elettrici è troppo faticoso da usare , ti ammazza ....
La soddisfazione è che con un sgassata di 3 secondi fa saltare tutte le olive e cadono verticalmente sul telo senza schizzare come con gli altri abbacchiatori ----
Con le olive tipo leccino e con distacco medio facile è uno spettacolo, si riesce a fare un alta resa oraria di raccolta ,se qualcuno fosse interessato lo vendo,solo contatti privati Grazie
Ciao a tutti, per quest'anno vorrei dotarmi di un abbacchiatore di ottimo livello per il mio oliveto di circa 50 piante secolari, gradirei un consiglio sui modelli che riterreste adatti alle mie necessità su cui possa ragionare.
Alcune considerazioni, poto le mie piante in autonomia, sono un potatore con poca esperienza e sicuramente, anche se mi sono fatto letture ed ho l'aiuto di mio suocero, che ha esperienza, qualche errore lo farò sicuramente nella conduzione di allevamento delle mie piante. Da quest'anno sto provando il vaso policonico su la quasi totalità delle piante, ho smesso con la capitozzatura, ho provato a spiegare a mio suocero di aver letto che è una tecnica sbagliata, ma forse i suoi 70 anni con piu di 50 di esperienza contadina, gli è restato difficile comprendere, ma lo capisco. Comunque sia, sarà inevitabilmente che le cime apicali che ho lasciato mi scapperanno in alto, già adesso sono piante di 4/5mt e mi andranno ancora più in alto...
Con questo voglio dire che credo di necessitare di un prodotto che sia efficacie nella chioma sottostante ben folta, non so se è una considerazione valida questa appena fatta, ho intuito che ci sono modelli con battitura/movimento più indicati o meno per il tipo di vegetazione. Chiedo ai lettori con più esperienza un riscontro a questo mio dubbio.
Mi sarebbe piaciuto la zaino con batteria al litio ma hanno prezzi ancora altissimi, opterò per la classica batteria da auto e questo mi auguro possa svincolare dal cercare modelli top di gamma di ultimissima generazione, che sono esclusivamente compatibili con quel tipo di batteria, per esempio penso al Campagnola alice 58v che ho letto qui pochi post indietro aver cambiato motore, non so se sono stato chiaro con l'esempio.
Cercherei un top di gamma che vada bene con la batteria da auto, anche modelli vecchi per capirci, sempre se il gioco vale la condela. Grazie
miguel1- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.17
Ciao Miguel, hai fatto bene a smettere di capitazzare gli olivi, bisogna credere nel passato,
Il vaso policonico nasce con Alfredo Roventini (1889-1950) che iniziò la sua opera nel 1914 in provincia di Ascoli Piceno, per proseguire poi in provincia di Pisa e, infine, in quella di Livorno. Nel 1936 con una pubblicazione su “Nuovi Annali dell’Agricoltura”, espone dettagliatamente il proprio sistema di potatura avente quale presupposto, per l’incremento della produzione, la riforma degli olivi, per la necessità di riportare l’albero il più vicino possibile al suo sviluppo naturale. Partendo dalla tradizionale forma a vaso dicotomico o tronco di cono rovescio, propone che all’eccessivo numero di branche che i soggetti di solito presentano e all’acefalia periodicamente praticata per ridurre l’altezza degli alberi, debba essere sostituito un limitato numero di branche primarie equidistanti tra loro e fino a conclusione naturale, cioè senza mai più cimature e/o divisioni dicotomiche. Tuo suocero deve sapere chi era Roventini,la scelta di questa potatura e l' esigenza di fare tutto da terra in sicurezza. Oggi si può , gli attrezzi telescopici ci sono , manca solo la formazione.
Non è vero che l'olivo continuerò a salire e non potremo più raccoglierlo,,,,, se ha le sue cime che tirano la linfa , se la pianta è in equilibrio crescera pochissimo in altezza, saremo noi che TUTTI gli anni andremo a conformare le cime e togliere i succhioni più vigorosi e interni un lavoro di 10 minuti e poco più rigorosamente da terra.
Per gli abbacchiatori sei nel forum giusto,, io gli ho provati quasi tutti e la mia passione mi porta a un aggiornamento continuo in materia. Come si sceglie un abbacchiatore? Prima cosa: Che tiopologia di Olivi hai? il Leccino ha un distacco delle olive facili , su questa pianta funzionano bene quasi tutti gli abbacchiatori,, il Moraiolo è l'opposto del leccino ha quasi 30 giorni di maturazione in più le olive sono molto tenaci da tirare giù, qui ci vuole un buona macchina alcuni modelli proprio non sono adatti.
Le macchine top sono : Zanon carbon evo, Pellenc Olivion, Campagnola alice top, Aima Varenne, e Ribot, questìultima è un ìpò pesante ma molto bilanciato e stacca le olive tenaci che è una meraviglia. Ho avuto per l'ultima raccolata anche l 'abbacchiatore a Gancio Carratù con zaino e motore Blue Bird, lo già rivenduto..... Per le olive tenaci non va bene per la potatura a vaso policonico neanche si prende male le cime con il gancio, si ha una presa facile usandolo a 90 gradi e le cime verticali non si prendono bene, poi ti stanca tantissimo quella zavorra sulla schiena diventa insopportabile dopo poche ore,quindi lo sconsiglio.Io mi trovo bene con i prodotti Aima, batteria a terra su un carrellino portacasse , e si va che è una meraviglia. Molti considerano il top il Carbon evo della Zanon e senza dubbio è un ottima macchina, ma il movimento a ventaglio che ha tira giù molte foglie , sul moraiolo che è tenace spezza anche molti rametti fruttiferi, Il pellenc Olivion è stato il primo è più di 20 anni che sviluppano questa macchina, è leggera stacca bene, ma vibra Mostrusamente...tanto che loro consigliano di stingerlo con una mano sola e la seconda va tenuta sul pomolo alla base , cosa impossibile da fare su i rami medio alti, lo danno anche con un adattatore per metterlo alla batteria auto.
Il campagnola Alice top( che lo vendono anche con brand Maibo ) è una bella macchina leggero vibra pochissimo ben bilanciato, il nuovo modello a 58 volt non l ho provato ma il precedente si, consiglio il top con motore brushelles a 2 velocità, l unica cosa che non mi piace, ma si può disattivare é il risparmio energetico, ti fa perdere un monte di tempo, praticamente la macchina riduce i giri tutte le volte che lo stacchi dalle fronde dell'olivo per riaccellerare quando sente l assorbimento che è già nell'altra fronda della pianta , questi passaggi continui a pettinare la pianta fanno abbassare e salire i giri continuamente,è una perdita di tempo, tradotta meno produzione.Quindi riepilogando si va da 600 euro di un Aima a 1000 1200 Pellenc, a te la scelta . Se vuoi scendere sotto i 600 euro ci sono poche macchine valide e affidabili, cmq qualcosa si trova....
Grazie marcoo speravo in un tuo intervento. Adesso non ho il tempo di valutare i tuoi sempre interessanti e preparati spunti. In serata scriverò di nuovo.
PS Roventini l'ho conosciuto su un libro che lo cita spesso, io abito in provincia di Livorno ma dubito che mio suocero sappia chi sia.
Scusami Miguel , ma non ho accennato il Varenne Aima.. Questo è un pò il cavallo di battaglia della ditta di Cenaia, è una macchina super affidabile ben bilanciata ,quella a 36 volt ha molta forza e il suo doppio pettine tira giù bene senza sfogliare troppo, anche il costo è giusto quindi io la consiglio sempre, viene venduta anche con il nome Mirage, il Ribot ha un movimento più lento ma stacca le olive tenaci benissimo è più pesante del Varenne. Nell ultima raccolta ho usato il Tandem come prototipo, aveva qualche difetto di gioventu, ma penso che siano risolti e per quest'anno questa dovrebbe essere una macchina di riferimento, credo che andrà in produzione quest'anno. Comunque non guardate solo le schede tecniche delle macchine , sopratutto il peso...è importante il bilanciamento, nei vs negozi fatele illustrare provate a imbracciarle accese , ci si rende conto subito di che si ha in mano, spesso ci si stanca meno con una macchina bilanciata bene anche se pesa un pò di più.
Non sono di parte in Aima anche se ho ottimi rapporti con la ditta, fanno macchine affidabili e performanti, come gli altri brand che ho citato nel precedente pos. Il forum è attivo proprio per questo non vogliamo pubblicizzare nessuno, ma soltanto mettere in rete le nostre esperienze. A voli la scelta.....
Sui difetti di gioventù ti riferisci al varenne/mirage o al ribot? Quest'ultimo è appena più lungo e siccome ho piante alte potrebbe fare alla bisogna. Lo Zanon Karbonium evo/al 300K ha l'asta telescopica che arriva a 3,4mt contro i 2,70 di Aima. Quetso aspetto mi pare importante, io passo l'1,80 ma se poi mi mancassrero quei 60 70 cm per lavorare bene??marcoo ha scritto: Nell ultima raccolta ho usato il Tandem come prototipo, aveva qualche difetto di gioventu, ma penso che siano risolti e per quest'anno questa dovrebbe essere una macchina di riferimento, credo che andrà in produzione quest'anno.
Noi come specie di olivi abbiamo una ventina di razze, quelle più allungate che non diventano completamente nere, e le restanti 30 e più piante sono di moraiolo. Sono al quinto raccolto e di solito le razze superano o equiparano la produzione delle moraiole, anche se sono in numero inferiore, forse è un tipo di pianta più produttiva.
Sai per caso se ci sono periodi o metodi buoni per acquistare da aima ed avere un pò di sconto? Questo vale anche per Campagnola Zanon ecc, se trovassi un rivenditore dalle mie parti sarebbe una bella cosa provare con mano questi Aima.
Grazie per adesso.
Ciao , per difetti di gioventù intendo il Tandem quello nuovo, è un abbacchiatore leggero 2,100 kg ad asta fissa o telescopico che pesa un pochino di più... Io preferisco gli Aima ad asta fissa , perchè sono lunghi circa 240 cm, ma hanno in dotazione la prolunga ,un tubo di un metro da mettere a innesto infondo al manico levando il tappo, quindi vai a 340 arrivi in "cielo".... il Varenne e Ribot sono affisabilissimi, poi fanno ancche altri modelli Twist, Furia, Athena,Naomi,Varenne Ribot e Tandem , questultimo ha il motore brushless 43 volt con trasformatore e potenziometro di velocità del pettine da 900 a 1500 battiti circa dovrebbe andare in produzione questa'anno. La migliore cosa per vedergli è un fiera dove ci sono tutte le ditte, ma con questo Covid è un casino... devi troovare dei negozi di Agraria attrezzati che abbiano più modelli.
Si è vero che è e sarà un bel casino con sto virus. Un pò di tempo c'è per scegliere! Suggerimenti per acquistare da Aima, vendono direttamente o serve un rivenditore?
Oggi pomeriggio ho inviato delle e mail a vari produttori su dove vedere/toccare i propri modelli nella mia zona, ho contattato Zanon Campagnola ed Aima, vediamo chi risponde.
Ciao in fabbrica non vendono ai privati , contattagli e chiedigli un venditore vicino , certo sei proprio a 2 passi dalla fabbrica....
Ordinato ieri l'abbacchiatore, mi arriverà uno Karbonium Evo 33 V AL 300/K telescopico 2019 Zanon. Ho trovato una buona offerta e anche se è stato un acquisto "al buio" non me la sono fatta sfuggire, da quello che ho letto rientra tra le migliori macchine, quindi sono abbastanza tranquillo. Ringrazio marcoo per i consigli che mi ha dato.
PS mi occorrerà acquistare una batteria da dedicare esclusivamente a questo utilizzo, vorrei che mi durasse anni..., il venditore mi ha detto che una 80 ampere andrà benissimo, ma vorrei capire che tipologia di batteria è più consigliabile all'utilizzo... Nel senso prendo quella che costa meno o devo valutare determinate caratteristiche, bastano gli 80ah? Ho un caricarabatteria deca da 16 ampere ora. grazie
Ciao Miguel, hai fatto un buon acquisto, sicuramente è fra le macchine Top.... Per la batteria stai anche su i 100 ah , meglio avere un po’ di riserva, visto che quest,anno sembra una buona annata, non va mai scaricata del tutto altrimenti la macchina rende meno. Le batterie da auto non nascono per questa tipologia d uso quindi non spendere troppo perché dopo 3 anni circa MaX 4 Va sostituita, l importante non farla scendere troppo di tensione, e ricordarsi di caricarla una volta ogni mese ,Mese1/2 io per tenere sempre sotto controllo i volt ho messo un piccolo display fisso che mi da l i volt quindi quando vedo che mi va a 13.00 la ricarico è la riporto a 13.6/7 costano una buscherata su internet gli colleghi e il gioco è fatto. P.s. Quanto l hai pagato? Grazie
Eh, vedi... interessante. Link?marcoo ha scritto: io per tenere sempre sotto controllo i volt ho messo un piccolo display fisso che mi da l i volt quindi quando vedo che mi va a 13.00 la ricarico è la riporto a 13.6/7 costano una buscherata su internet gli colleghi e il gioco è fatto. P.s. Quanto l hai pagato? Grazie
Per 735 me lo spediscono a casa
Se sei interessato fammi sapere e ti mando, anche in MP senza far pubblicità a nessuno, l'indirizzo del negozio dove l'ho preso, ne avevano ancora 4 da vendere fino a l'altro giorno. Ciao
Ciao ti ringrazio , ma io sono uomo “Aima “gli aiuto nello sviluppo non posso “ tradirgli “ .
alson ha scritto:Infatti sono indeciso tra il twist normale , plus o furia.
Qui si trovano più campagnola e come prezzo elektra e furia plus siamo lì secondo te quale tra questi 2?
.....ma per una ventina di piante di 10 anni tu cosa mi consigli?
Gli Aima che assorbimento ampere ora hanno?
Visto che ho gli ulivi vicino a casa quindi potrei alimentarli con 220V e posseggo un alimentatore da 12-15v fino a 23 Ah posso usarlo?
Tu al mio posto cosa sceglieresti?
Sono titubante nello scegliere a scatola chiusa.
Il tuo l'hai acquistato direttamente dal produttore?
Ciao marco,marcoo ha scritto:Ciao, io gli prendo in un negozio vicino a me, per l alimentatore penso che vado bene , il twist normale e quasi uguale al plus cambia l estetica , con 300 circa su internet lo prendi e hai una macchina sufficiente per le tue piante, anche l Electra Campagnola è valido entri un Po peggio nei rami folti, ma è una buona.macchina.
sono passati 2 anni e sto riprendendo in considerazione il Twist ,visto che lo scorso anno raccolta zero e quest'anno pare meglio.
Ho chiesto ad Aima e loro mi hanno risposto :
"Generalmente sconsigliamo l'uso delle macchine con un generatore, in quanto gli sbalzi di tensione potrebbero danneggiarle"
Tu che ne pensi , visto che io ho le piante vicino a casa , anche perché hanno il fusibile di protezione al limite salta quello o no?
Attualmente Aima no ha più in commercio il Twist ma solo il Twist Plus ed il Super Plus.Però in commercio si trovano ancora i Twist.
Puoi contattarmi in privato visto che io non posso avendo pochi post inseriti.
alson- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.18
Pagina 20 di 26
