» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 438 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 434 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, luix70, sgaragnone, tribo
MOTOCARRIOLE - parte 1
+112
ricci2006
Maniax
Giovanni Palm
udadetto
chicco227
francy85
Martinix
Charles2014
Ferlo
berto77
autari20
fazer600
Sbamp
albo93
luca e cristian
harry potter
Robin10
Dacci
stefaniague
dex82
olly
repettp
sampsergio
nik58
frax56
Genchy
vanloon
Scorpione
matteo346xp
rò89bs
vorrei ma non posso
jack
Tony.free
faburli68
aurelio1
gionca62
luciano45
gio stihl
matmot
suro
baitino
Tonezzano
polemico
Giuseppe85
bigman190
Agricolo94
vento
claudio 81
magicoalverman
kiwy1972
severinocicerchia
ff04410
fedde '77
lacontesa
miscela
pupipupi
paolazzo
nembo
yndyo
alle
cristian
Pino71
andyonda
116 partecipanti
Pagina 36 di 40
Pagina 36 di 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
salvaguardare il pianale di carico
ho notato che dopo il trasporto di legna il pianale di carico si è un po ammaccato, cosa si potrebbe mettere per proteggerlo?
la mia motocarriola non ho le sponde in ferro come quella della foto precedente, ma ha delle sbarre di ferro al loro posto.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: MOTOCARRIOLE - parte 1
Io metto sul pianale sacchi di iuta. Quelli da caffé per intenderci.
Alla mia voglio realizzargli due sovraspondine con del tubolare.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
puoi mettere una lastra di compensato da 1cm di spessore fissata in modo da poterla rimuovere, non pesa ed attutisce gli urti.
ecco come ho fatto io;
[img][/img]
[img][/img]
decisamente capiente, quando ribalti la merce scorre bene, io l'avrei fatto liscio con un pannello come diceva ferrari
l'ho appena fatto, non ho pensato al problema del ribaltamento in quanto di solito la legna la carico dalla carriola all'ape.
il pannello liscio non lo avevo sul momento, domani lo proverò.
io sto continuando con i sacchi di juta.
per ora non sto avendo problemi di graffi o ammaccature, ma per il futuro credo di seguire la dritta di ferrari.
per le sovrasponde mi consigliate ferro oppure due traversine con delle perline?
se è per trasportare legna ... le perline ti durano poco.
io le ho fatte con 4 semplici tubi di ferro.
gian66- Moderatori
se hai pazienza...cerca nelle pagine di questo topic..trovi le foto della mia motocarriola con le sovrasponde..emilio79 ha scritto:Io metto sul pianale sacchi di iuta. Quelli da caffé per intenderci.
grazie livio. tuttavia sono tornato indietro fino alla pag 29 ma non le ho trovate ancora, le foto.
Una curiosità.
una motocarriola tipo la 1330 della active. che pendenze max può superare?
No perchè nel libretto c'è scritto 20° (quindi circa il 37-38%), oltre si rischierebbe di avere problemi di lubrificazione al motore.
Tuttavia alcuni dicono che posso pure salire anche pendenze del 100%.
Una curiosità.
il post con le foto è questo... ma le foto sono sparite
https://lamotosega.forumattivo.com/t829p375-motocarriole#109436
Per uso continuativo, meglio rispettare le indicazioni di pendenza massima del libretto, ma ad intermittenza puoi affrontare brevi tratti con pendenza più elevata
Ok grazie.
Appunto mi sembrava troppo poco 20 gradi.
Comunque non ho strade qui da me con pendenze più ripide.
Sperando di non fare torto a nessuno, mi autoquoto, visto che come cassone sono simili. Le sovrasponde sono in ferro quadro e per caricare legna in tronchi nel bosco vanno benissimo e sono all’altezza del sopvrasponda posteriore di protezione. Se dovessi caricare inerti si possono aggiungere dei pannelli per armatura in legno, quelli gialli per capirci, resistenti ed a poco prezzo, adeguatamente sagomati e fissati con bulloni passanti.appennino ligure ha scritto:Posto una foto della mia Nibbi NTR 500
Riporta sulle sovrasponde due o tre ganci per legare, vengono sempre bene, e se puoi aggiungi un verricello per rimorchi utili per legare e tirare, magari in posizione che non sporga troppo, o imbullonato che puoi togliere e mettere.
P.S. quelle di Livio sono molto belle, e robuste, se non ricordo male avevano forma rettangole e "chiuse" con griglia
Data d'iscrizione : 28.11.14
complimenti, semplici e funzionali le sovrasponde, quello in foto è decisamente un buon carico.
Più che un verricello, meglio utilizzare le cinghiette con la cricchetta munite di ganci alle estremità. Le posizioni dove vuoi e nulla sporge dall'ingombro della macchina, tanto su quei carichi non è necessario fare una forza disumana
complimenti belle sovrasponde.
te le copierò sicuro, anche se avevo intenzione di farle leggermente più basse dello sterzo.
domani vedrò di procurarmi del tubolare zincato e poi mi metterò all'opera.
appena finito vi posto le foto.
Complice il bel tempo, stamattina ho terminato di esboscare la legna tagliata questo inverno: sette viaggi tutti in salita con la motocarriola carica:
E per quest'anno ho finito (a parte il segare, spaccare e sistemare...), si ritorna a casa e di legna se ne riparla a ottobre:
Ho risolto anche l'arcano del perché avevo preso la cantonata qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t14024p500-rasaerba-parte-2?highlight=rasaerba
mi ero confuso il motore Briggs & Stratton 158 cc del rasaerba con l'Honda 135 cc della motocarriola:
Che ci volete fare, la vecchiaia...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Apr 14, 2016 3:43 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : tolta targa)
Dan56k- Moderatori
in risposta a: https://lamotosega.forumattivo.com/t1769p800-olivo#213445
potrebbe essere un idea, grazie! controllando su google earth la lunghezza del terreno è di 145 metri e lo dislivello di 50 metri. la pista di accesso è quella sul lato sinistro, ma non so quanto una motocarriola possa essere portata in pendenza. tu ne hai certamente idea più di me dato che mi sembra di ricordare che la hai..ferrari-tractor ha scritto:OT: Anto: una motocarriola?
se parliamo di pendenze del 30% non hai problemi, sempre se non sono pendenze laterali.
Una volta con la orec ho voluto per sfizio vedere se salivo sul dal castagneto prendendola dritta... pendenza 100% in alcuni tratti, si ci riesci se il carico è ben sistemato e non sei carico al massimo.
Invece l'ho ribaltata di lato praticamente in piano perchè ho preso una radice ed avevo un carico alto e voluminoso (trasportavo radici)
facendo due conti mi ritrovo una pendenza media del 36%.
in qualche punto ho una pendenza maggiore ed in altri punti meno. comunque andrei proprio nel senso della salita e non in senso trasversale. mentre sulla terrazza problemi non c'è ne sarebbero. ottima idea da valutare nel tempo seriamente. nel caso potrei non riempirla tanto, magari portando giu anche un solo q.le alla volta.
stai tranquillo che se sale il cingolo sale anche (e a maggior ragione) la motocarriola.
dovrai stare attento a non caricare troppo in punta se vai in discesa, perchè chiaramete il baricentro si sposta e tende la ribaltarsi, discorso opposto se vai in salita, conviene avere peso in punta.
comunque, basta legare bene i sacchi che non si muovano ed il gioco è fatto.
prendila da 3.5qli almeno, alla fine le dimensioni sono pressochè identiche, che portino 2.5qli o 5 cambia poco (trascurando il prezzo )
ci son motocarriole concepite maggiormente per lavorare in forti pendenze oppure son più o meno tutte uguali sotto questo aspetto?
più o meno tutte vanno, dipende da che trovi e dal budget, poi ci sono i dettagli che fanno un po' di differenza...
controlla
- luce da terra
- angoli di attacco
- se hanno rulli basculanti o fissi (basculanti vanno meglio nelle asperità)
- motore: meglio ad albero orizzontale
- numero di marce: la mia è 2+2 ma se avesse la terza in avanti sarebbe molto meglio, in compenso ha la retromarcia veloce che è utile se fai lunghi tratti in retro
poi, sai meglio di me che è meglio evitare cineserie e cloni dei motori honda
controlla
- luce da terra
- angoli di attacco
Per le pendenze in effetti non ci sono problemi tranne che per livelli dei liquidi:quello dell'olio che dev'essere sul max e quello della benzina che consenta di alimentare il carburatore.
In ogni caso io consiglio di non parcheggiare la carriola spenta in superpendenza.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
La mia è la Nibbi più piccola da 270 kg e ti assicuro che anche lei non ha problemi di salita anche su pendenze molto elevate. Basta che guardi la salita sulle rampe per caricarla in macchina che sarà almeno un 60-70%. Sono convinto che possa superare anche un 100%, a patto che la salita sia perpendicolare alle isoipse, cioè dritto per dritto, e il suolo regolare.
Anche a me si è ribaltata diverse volte, ma sempre per impuntature nelle radici o troppa pendenza laterale. Un altro problemino sono le curve in salita, dove quando per curvare blocchi un cingolo e l'altro da solo non gliela fa a farla muovere, soprattutto se il sottobosco è bagnato. In questo caso basta fare un po' di esperienza sul campo e in un modo nell'altro ne vieni fuori. Ma certo che lavora molto meglio in rettilineo.
Dan56k- Moderatori
si effettivamente avevo notato che la hai lasciata sulle rampe e li la pendenza è parecchia comunque.Dan56k ha scritto:..Basta che guardi la salita sulle rampe per caricarla in macchina che sarà almeno un 60-70%...
mahh, che dire. prenderò col tempo in considerazione la cosa, anzi devo dire che mi alletta molto e per il mio caso sarebbe davvero una bella soluzione, sia nell'ambito raccolta olive sia per altri lavori, una volta che la hai la usi per tante cose. ora ora non compro nulla, ma per farmi un idea su che marchi dovrei/potrei orientarmi? per la spesa non ci son problemi, quando compro qualcosa mi piace sia di qualità. in zona mi è capitato di vedere motocarriole ma non mi sono mai soffermato a guardarle ne chiedere caratteristiche o prezzi.
» Carriole e motocarriole autocostruite
Pagina 36 di 40
